3181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2001644
opt
nop
Posté le 27-11-2015 à 13:37:26  profilanswer
Eric B a écrit :
Qui a déjà testé le D802c sur des Eltrax shine4 et ou monitor3 ?
Chez moi il tourne le plus souvent sur des Eltax Monitor I (install "boudchou" ), avec un superbe résultat (hormis le "peu" de présence des basses, ce qui sur ces enceintes est normal) toutes proportions gardées :whistle:
Je devrais pouvoir tester sur des Monitor III d'ici 2-3 semaines... mais j'ai déjà lu plusieurs retour enthousiastes d'un D802 sur ces enceintes
Encore un ce matin même si c'est difficille de faire plus court comme CR  :whistle:
De mon côté je cherche des CR d'un D802 sur des Monitor IX, mais rien trouvé pour le moment ;(
Message édité par opt le 27-11-2015 à 14:59:35
9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois        Fond de poche sans préméditation ;-)
n°2001693
Eric B
Posté le 27-11-2015 à 16:11:23  profilanswer
les shine4 ont un woofer de 16cm contre 13 pour les MonitorIII: les shine4 devraient rendre plus de basses, même si les Monitor sont plus équilibrées et de meilleur qualité générale.
n°2001705
opt
nop
Posté le 27-11-2015 à 16:57:01  profilanswer
Hum, le niveau de basse "rendu" n'est pas fonction que du diamètre du woofer utilisé, loin de là... En l’occurrence les Monitor 3 sont données pour 50Hz-22kHz (à +/-4db, au lieu des +/-3db habituels) alors que pour les shine 4 c'est 60Hz-20kHz (sans mention de la "variation" :ange:)
Edit: Ah si, sur leur page, Eltax précise  60Hz-20kHz à  +/-4db pour les shine 4...
Monitor 1 (+/- 3dB): 60 - 22000 Hz
Shine 4 (+/- 4dB): 60 Hz – 20 kHz
Monitor 3 (+/- 3dB): 50 - 22000 Hz (!?! avant ils indiquaient à +/-4db pour les Monitor 3)
Monitor 9 (+/- 3dB): 50 - 22000 Hz
Message édité par opt le 28-11-2015 à 09:10:42
n°2001817
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 28-11-2015 à 11:41:14  profilanswer
50hz mon cul !
J'en ai une paire et le 50hz je le cherche encore
Cdlt,
n°2001857
opt
nop
Posté le 28-11-2015 à 14:00:07  profilanswer
Sur lesquelles as-tu posé tes fesses pour tester ce 50Hz ? :whistle:
n°2001859
Fouge
Posté le 28-11-2015 à 14:13:21  profilanswer
the response is 75Hz to 16kHz ±2.5dB. Extend this envelope to the more usual ±3.0dB and you’re looking at a response of around 65Hz to 20kHz, which is excellent.
Source (incluant le graphe de réponse en fréquence) : http://i.nextmedia.com.au/avhub/pd [...] 4747663750
n°2001891
jackdu1300​0
Posté le 28-11-2015 à 17:21:46  profilanswer
bonjour a tous
alors des news  sur les modeles ''sa-xx'' ou autres  ?
n°2001976
Eric B
Posté le 29-11-2015 à 00:49:31  profilanswer
opt a écrit :
Chez moi il tourne le plus souvent sur des Eltax Monitor I (install "boudchou" ), avec un superbe résultat (hormis le "peu" de présence des basses, ce qui sur ces enceintes est normal) toutes proportions gardées :whistle: (
penses tu que les Monitor I suffiraient pour un salon de 30m2, ds un appart)?
n°2001987
cocodu95
Posté le 29-11-2015 à 08:03:39  profilanswer
Quelqu'un a testé ce D802C sur des enceintes vintage? J'aimerais essayer sur des Sampan 311.
n°2002127
frandon
Posté le 29-11-2015 à 20:50:14  profilanswer
30 m2 ça fait beaucoup pour des monitors 1
Cdlt,
n°2002182
Leica
James bonds furieux
Posté le 30-11-2015 à 11:34:40  profilanswer
Ceux qui ont le FX802, vous savez quelle longueur fait le câble entre le FX et le transfo ?
n°2002183
crepator4
Deus ex machina
Posté le 30-11-2015 à 11:54:11  profilanswer
commandé 2 board de
https://translate.google.fr/transla [...] rev=search
3.10 € par contre vendeur mal noté , advienne que ...
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] eb201560_8
Message édité par crepator4 le 30-11-2015 à 11:54:32
...survivre à ses Medecins...
n°2002187
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 12:12:29  profilanswer
La pièce de mon boudchou fait un peu plus de 21m², et franchement on peut largement dépasser le volume d'une écoute "confortable" sans que le D802 ne bronche :)
Mais les monitor 1 sont plutôt "directive", et avec quand même un manque assez important dans les graves, mais on s'en "contente" largement
Nous avions une contrainte assez forte d'encombrement des enceintes, d'où le choix des monitor 1 qui font grosso modo 4cm de moins sur chacune des trois dimensions... de plus les 70€ économisés permettent de financer autre chose :D
Si tu n'est pas à quelques cm ou euros près il vaut mieux amha prendre des monitor 3 :) Sinon les monitor 1 donnent déjà un résultat très appréciable :) encore plus vu le faible coût de l'ensemble  :whistle:
Tout dépend aussi (surtout) du volume d'écoute souhaité [:clooney10]
Message édité par opt le 30-11-2015 à 13:50:17
n°2002190
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 12:17:30  profilanswer
Sur mon D802C on a:
~140cm secteur->alim
~20cm alim
~120cm alim->d802c
n°2002195
Leica
James bonds furieux
Posté le 30-11-2015 à 12:22:32  profilanswer
opt a écrit :
Sur mon D802C on a:
~20cm alim
~120cm alim->d802c
Super, merci ! :jap:
n°2002200
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 12:36:56  profilanswer
Hum, comment-dire... ne pas comparer des "données constructeurs" avec des résultats de tests indépendants :whistle:
Les données constructeurs (pour les sérieux) sont le plus souvent à peu près "vraies" mais obtenues dans des conditions particulières :ange:
Si "on" veut comparer des résultats de tests, il faut appliquer les "mêmes" tests/conditions au différentes enceintes... dans le cas présent (Hi-Fi AvHub) on peut y trouver des tas d'autres tests d'enceintes ou l'on constate la même chose: les Q Acoustics Concept 20, qui sont aussi d'assez bonnes enceintes abordables, y obtiennent 90Hz-32kHz ±3dB, pour 65Hz annoncé par le constructeur, sans notion de "plage" il est vrai :whistle:
Message édité par opt le 30-11-2015 à 12:37:23
n°2002208
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 13:21:45  profilanswer
De rien [:cawa]
C'est plus facile à faire que de donner un avis sur les qualités/défauts de restitution d'un ensemble  :whistle:
n°2002232
Leica
James bonds furieux
Posté le 30-11-2015 à 14:13:45  profilanswer
opt a écrit :
De rien [:cawa]
Surtout en Bluetooth :o
n°2002277
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 16:34:44  profilanswer
Yep :lol:
Mais je l'ai aussi branché en lieu et place de mon système habituel, avec un résultat plutôt satisfaisant (suffisant pour commander un V200 :) )
Mais le D802c était destiné à une pièce sans source "filaire" et est actuellement utilisé comme cela :)
Quand le V200 sera là (le D802c est arrivé en moins de 8 jours par china post, lui!!) je pourrais comparer les trois et voir celui que je garde pour mon système principal (le D802c restera pour l'install de mon boudchou, bluetooth oblige :kaola:)
Message édité par opt le 30-11-2015 à 16:37:28
n°2002285
Leica
James bonds furieux
Posté le 30-11-2015 à 16:45:49  profilanswer
opt a écrit :
Yep :lol:
Moi je me tâtais entre un intégré classique (Marantz PM6005) ou le D802... Vu que je n'ai que des sources numériques (iMac en optique, lecteur CD en coaxiale) et des enceintes bibliothèques pas dures à alimenter (Monitor Audio Bronze 2, 90 dB de sensibilité), je tente l'aventure pionnière du FDA... [:ddr555]
Si ça me convient, ça sera mon système principal ; et si ça ne me convient pas, j'attendrai d'être un peu plus riche et je me prendrai le Marantz plus tard.
Message édité par Leica le 30-11-2015 à 16:46:33
n°2002288
Posté le 30-11-2015 à 16:49:17  answer
Tien les amis, je voulais savoir ce que vous me conseillez comme T-AMP pour driver des B&W 685, http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] s/685.html ?
Sachant que le but est d'avoir un système pour une pièce de 25m2 qui soit aussi à l'aise en musique classique qu'en rock et aussi quand je regarde un film.
Je suis aussi à la recherche d'un sélecteur de sources passif de qualité pour aller avec le T-AMP, un truc sympa, ergonomique, si possible avec un sélecteur rond pour avec 5 entrées.
Un tout grand merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2015 à 16:49:58
n°2002294
opt
nop
Posté le 30-11-2015 à 17:10:46  profilanswer
Chez les différentes personnes chez qui je me suis baladé, dans 2 cas ils ont préféré la restitution en mode "flat" (sans "true direct" via le bouton "tone" ) en augmentant le volume pour compenser la baisse de niveau, comme quoi ça peut aussi avoir son utilité :whistle:
En clair ne pas hésiter à tester les différentes possibilités ;)
n°2002324
aldayo
Posté le 30-11-2015 à 19:46:30  profilanswer
Regarde ça pour ton cas !!
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] CR510.html
Très bonne réputation. LE FDA de Marantz ! (je l'aurai pris s'il avais une entrée USB car le soucis du mac en optique, c'est que tu ne peux plus contrôler le volume avec les touches du clavier ! )
Si pas besoin d'entrée USB (type D802, Q5PRO, etc) mais qu'une vrai télécommande ainsi que le reste des fonctions du Marantz t'intéresse, c'est un bien meilleur choix que le PM6005 !
Message édité par aldayo le 30-11-2015 à 19:47:21
n°2002338
Leica
James bonds furieux
Posté le 30-11-2015 à 21:33:04  profilanswer
Ah oui, en effet, et moins cher en plus ! Merci beaucoup :jap:
n°2002369
Freddy17
Posté le 30-11-2015 à 23:17:18  profilanswer
Heu... quand je lis les caractéristiques du Marantz M-CR510, je lis :
Connectique
2x port USB dont un en façade (compatible iPod / iPhone)
1x entrée analogique stéréo RCA
1x entree S/PDIF optique
1x prise RJ-45 Ethernet
1x sortie pré-out caisson
2x paires de borniers à vis
1x sortie casque (façade)
et ici: http://www.audiophile-magazine.com [...] z-m-cr510/
On pourra progressivement accéder à l'appareil de différentes manières. En Airplay  depuis itunes Mac et Windows, ou un iPhone/iPad; en UPNP, en installant un serveur UPNP sur un NAS ou un ordinateur; avec une clé ou un disque USB sur l'une des deux prises USB disponibles.
Un véritable gapless (enchainement des pistes sans "blancs" ) est aussi au programme.
n°2002374
aldayo
Posté le 30-11-2015 à 23:46:05  profilanswer
Je parlais de l'usb pour y brancher un ordi et donc que ampli soit reconnu comme une carte son (comme pour les DAC quoi)
C'est pas le cas du marantz !
n°2002380
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 07:29:28  profilanswer
À propos de télécommande des D802, l'astuce mentionnée sur un des autres forums (je ne sais plus lequel :whistle:) est très efficace: en "remplaçant" la cr2025 recommandée (mais non fournie :o ) par une cr2032 la portée augmente fortement et les angles de réception aussi... Je peux maintenant pointer le plafond et changer le volume sans soucis :)
Message édité par opt le 01-12-2015 à 07:29:57
n°2002398
Leica
James bonds furieux
Posté le 01-12-2015 à 09:21:19  profilanswer
Je pensais brancher mon Mac en Toslink sur le D802... Mais d'après ce que tu dis, si je le branche en USB je pourrai encore contrôler le volume avec le clavier ?
Et niveau restitution, ça ne change rien j'imagine ?
Bon à savoir ça ! :D
n°2002401
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 09:40:18  profilanswer
Eh bien... comme d'hab avec les FDAs... si si le plus souvent (données statistiques :o ) ça change la restitution: la plupart des CR sont meilleurs en TosLink qu'en USB, une petite partie des CR pour lesquels ça ne change rien, et quelques rares cas ou l'USB est meilleur que le toslink :whistle: Te voilà bien avancé [:anathema]
n°2002404
Leica
James bonds furieux
Posté le 01-12-2015 à 10:14:43  profilanswer
[:ddr555] C'est vrai qu'en lisant la plupart des forums sur les FDA, on ne sait pas si on va recevoir un ampli révolutionnaire parfait qui surpasse des solutions 100x plus chères et sait alimenter des colonnes difficiles, ou une bouse chinoise qui sonne comme un pot de yaourt et ne vaut même pas les 100 € qu'il coûte...
On verra bien ! De toute façon, j'avais déjà fait le deuil du réglage du volume sur l'ordi, je testerai en USB et en Toslink et je garderai le meilleur (si tant est que j'arrive à discerner une différence, avec mes oreilles pourries d'acouphénique).
n°2002406
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 10:30:20  profilanswer
C'est pas exactement ça: j'aurais tendance à penser que "tous" ces FDAs sont d'assez bons, voir de très bons, amplis quand il sont associés à des éléments avec lesquels ils s"entendent" bien :whistle: (comme la plupart des autres amplis, mais de façon beaucoup plus tranchée, comme le soulignait ThierryNK)
En clair ils sont très susceptibles :o (sans que l'on sache vraiment sur quels sujets :whistle:) et ce n'est pas toujours facile de savoir à l'avance ce qui va tourner correctement ou pas... L'avantage par contre, vu qu'ils ne coûtent presque rien, c'est que plein de personnes diverses et variées les essayent/adoptent (ou rejettent parfois) et que l'on commence à avoir une sérieuse base des bonnes associations :)
Message édité par opt le 01-12-2015 à 13:50:31
n°2002477
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 13:25:01  profilanswer
Pour tenter de cerner le petit souffle perçu en transmission BT (rapporté aussi ailleurs, deci dela, par d'autres +/- heureux FADeurs :whistle: ) j'ai fait rapidos ce matin une petite piste audio de silence avec un beep à 10% du volume (pour pas me crâmer les oreilles au cas où :o) toutes les 10s... un encodage flac et un ogg... et écouté le tout à volume soutenu en collant l'oreille sur les enceintes (en la virant vite fait avant chaque beep :o) et j'ai beaucoup plus de souffle perceptible en flac qu'en ogg :??: de plus, en flac, ce bruit de fond augmente en fonction du volume, mais pratiquement pas en ogg :??:
J'essaierai de faire des tests plus "sérieux" plus tard, mais la seule explication "plausible" qui me vienne à l'esprit pour le moment serait que ce souffle est produit par les traitements internes à la source (mon smartphone), et pas par la partie BT du D802C qui, à priori, devrait recevoir +/- la même chose avec les deux fichiers (pas vérifié)
Message édité par opt le 01-12-2015 à 13:49:25
n°2002522
Eric B
Posté le 01-12-2015 à 15:43:11  profilanswer
sur une ecoute direct au casque (hors fda), percois tu une difference entre le ogg et le flac?
ptet bien que lors de la compresssion, le ogg supprime le soufle/bruit de fond.
Quel est ton smartphone (source bt) ?
sinon, sur la qualite de transmission, le d802 est il tres susceptible aux cables coax et toslink? Je pense relier mon lecteur cd/dvd en toslink et ma bbox en coax. Tout cela sera les uns sur les autres, donc cable de courte longueur (1m largement ok).
Quel cables pas cher suffirait?
n°2002539
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 17:08:29  profilanswer
Non, non ;) Les deux pistes de silence que j'ai faites ce matin sont synthétiques: juste une jolie suite de 0 avec toutes les dix secondes une sinusoïde 440Hz à 10% du volume, avec une attack en 0.1s et un decay en 0.1s... il n'y a aucun bruit de fond d'enregistré sur ces piste ;) mais a la restitution, après passage par le BT, il y en a :( et, ce qui pour le moment m'est à peu près incompréhensible, plus en flac qu'en ogg
Je vais continuer à creuser...
Quand à la qualité des cables, les FDAs sont sensibles à un peu tout, mais, c'est plutôt un bon côté, les "moins chers" semblent être ce qui marche "le mieux" (retours statistiques, sur des installations "abordables" )... Là aussi ça dépends pas mal du niveau d’exigence ;)  Je n'ai pas encore connecté "mon" D802c en coax, ni optique (juste un rapide test en usb quand il est arrivé)
Message édité par opt le 01-12-2015 à 18:08:48
n°2002542
Eric B
Posté le 01-12-2015 à 17:18:53  profilanswer
en tout cas, je compte bien tester et utiliser le bt sur le d802c avec un Lumia (windows phone) en source.
n°2002544
Eric B
Posté le 01-12-2015 à 17:20:08  profilanswer
en cable coaxial, un simple cable rca suffit ? J en ai plusieurs plutot prevu pour la video composite...
n°2002550
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 17:38:46  profilanswer
Oui, oui, le BT marche très bien :)
(Toutes proportions gardées, vu la transmission d'un signal compressé avec pertes)
n°2002551
cocodu95
Posté le 01-12-2015 à 17:43:59  profilanswer
Quelqu'un a testé de brancher une platine vinyl sur ce d802c via un boitier Riaa ? Le son est satisfaisant ? Apparemment l'entrée RCA est plus pour dépanner qu'autre chose.
n°2002558
opt
nop
Posté le 01-12-2015 à 18:07:44  profilanswer
Les retours sont, là aussi, très variables sur la qualité de l'entrée analogique: j'ai vu plusieurs retours satisfaits, voire très satisfaits, après avoir cherché un peu... et quelques avis négatifs, mais qui ont testé "rapidement" et abandonné... comme d'hab quoi ^.^
n°2002575
Posté le 01-12-2015 à 20:09:08  answer
Personne ?
J'ai déjà un SA-50 dans mon bureau sur de petites biblios, j'en suis très content, comme je vais bouger en appart, je voudrais gagner de la place et remplacer mon gros Technics par un T-Amp :).
Le soucis, c'est que je vois pas vers quoi me tourner, j'ai peur qu'il ne drive pas mes B&W correctement :/.
Qui plus est, je vais avoir besoin de 5 entrées :/. Là c'est un peu chiant mais je pensais prendre un préamp passif, mais ça coute un bras pour pas grand chose somme toute :/.
Voilà, si vous avez des conseils ou des pistes :).
n°2002579
Posté le 01-12-2015 à 20:33:27  answer
En gros, pour faire simple et après quelque recherche je pensais me tourner vers ceci comme ampli,
Topping tp60
http://www.audiophonics.fr/11867-thickbox_default/topping-tp60-amplificateur-stereo-tripath-ta2022-class-t-2x80w-4-ohm.jpg
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] 10101.html
Et ceci comme sélecteur de sources,
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -7241.html
C'est un petit budget, mais bon je préfère tapé large avec l'ampli, pour avoir une belle réserve de puissance, actuellement j'ai un classe A :).
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
