2523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°906635
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 15-07-2005 à 15:29:37  profilanswer
Faudrait essayer avec du fluide d'étamage mais bon :/
Il faut un fer avec une panne ultra fine en tout cas mais meme pr le Tamp3, la puce c'est du cms rikiki  :o
n°906641
clark_foam
Posté le 15-07-2005 à 15:36:51  profilanswer
Pour le AMP3 :
Please note most of the component are surface mounted
Reste a voir si cela inclus le TA2021B
Message édité par clark_foam le 15-07-2005 à 15:38:26
n°906643
mynameishe​llfire
Posté le 15-07-2005 à 15:38:58  profilanswer
13.8V ce n'est pas trop ? Ne vaut-il mieux pas une alim qui fasse pil poil 12V ? 10A ça fait beaucoup non ?
n°906646
clark_foam
Posté le 15-07-2005 à 15:40:10  profilanswer
Visiblement faut souder la puce :
 viens d'avoir un petit mail de Michael mardis qui m'a expliqué que les amp3 etaient vraiment difficile a fabriquer. ca prends beacoup de temps et il dejà "raté " les 2 premiers...
Souder un Tripath sur un circuit ne semble vraiment pas facile.
=> je laisse tomber  :lol:
n°906650
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 15:43:25  profilanswer
Dans l'alim ya un ptit potard pour baisser la tension vers les 12.7V je crois  :)
n°906654
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 15:44:48  profilanswer
kaisseqeujdizait  :sol:
Mais ptet que depuis ils vendent la pcb avec la puce directement soudée  :)
Faudrait leur envoyer un mail.
n°906657
psylone
Posté le 15-07-2005 à 15:46:40  profilanswer
concernant les soudures j ai vu un topic ou le mec y allait bourrin (on soude tout ensemble et il separait ensuite les pattes avec un truc magique genre tresse a dessouder ...) pas tout compris c t en anglais :D
mais c clair que ca fait chier ces soudures cms. L investissement ds du matos va couter plus cher que l ampli ...
n°906660
psylone
Posté le 15-07-2005 à 15:48:45  profilanswer
walkover un gars l a deja demande il a  repondu qu il faudrait qu il fasse tout l ampli ds ce cas pour verifier que sa soudure est bonne
n°906663
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 15-07-2005 à 15:51:03  profilanswer
http://www.autocostruire.com/catal [...] cts_id=258
la version en kit est deja soudée, non :??:
New AudioDigit "T Amp-2020-m" amplifier module, tested ready for use, complete of gold plated rca signal socket, requires only power supply and a case.
n°906669
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 15:56:36  profilanswer
pourquoi vous vous faites ch*er le T-amp c'est pas cher et ça marche deja bien. Partie la dessus et tweakez :)
Bowers & Wilkins
n°906670
clark_foam
Posté le 15-07-2005 à 15:57:09  profilanswer
Clair  :jap:
n°906673
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 16:03:50  profilanswer
wai mais tu sais bien que niveau puissance ça me suffisait pas c'est pour ça que je cherchais un truc plus puissant ;)
n°906678
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 16:06:33  profilanswer
ouais c'est vrai...  mais je ne parlais pas que pour toi :)
Par contre à ta place je creuserai coté enceintes plutot pour voir ce qui ne va pas :/
Bowers & Wilkins
n°906689
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 16:14:10  profilanswer
Mais mes encientes vont très bien  :o
Je peux avoir un volume sonore satisfaisant avec n'importe quel ampli. Même la mini chaine teac 2 * 25W de ma soeur.
Il n'y a qu'avec le t-amp que je suis obligé de le mettre presque a fond pour avoir un bon volume sonore et c'est pas encore au niveau de ce que je peux avoir avec le Cayin ou le TDA 7294.
Faut des W c'est tout  :o
Spa de ma faute si vous écoutez en sourdine ou dans des pieces de 12m²  :o
n°906693
clark_foam
Posté le 15-07-2005 à 16:15:55  profilanswer
Tien tien ,pris sur le forum de 41hz :
AMP6. 2x25W 4 ohm. Hole mount components. Stabilized power supply on board
- Based on the Tripath TA2020. The chip is very similar to the one used in AMP3. The difference is that the TA2020 is hole mounted.
- This amp is good news if you are interested in AMP3 but do not like to solder small surface mount components. AMP5 uses through hole mounted components. There are a few large surface mount diodes but these are larger than the hole mounted components in the kit.
- Stabilized 14.6V 5A power supply on board. Just add a 12VAC transformer.
AMP6 will be available in august/september.
As with our other kits, the new kits will be decently priced.
Par contre faut attendre Septembre :/
Message édité par clark_foam le 15-07-2005 à 16:18:32
n°906818
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 19:26:15  profilanswer
Un HC avec carte son (une bonne genre 150-250€) => 3 T-Amp => ensemble d'enceintes 5.0 à 1500€ (genre http://hifissimo.com/store/search. [...] ml&0=21868 ) c'est indécent ou pas ? :p
n°906822
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 15-07-2005 à 19:32:34  profilanswer
perso je prefere un kit homecinema avec satellite bose :o
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°906823
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 19:33:01  profilanswer
des davis sur un tamp tu va ramasser tes tympans amha :/
Bowers & Wilkins
n°906830
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 19:42:19  profilanswer
C'était un exemple les enceintes, j'aime bien le principe que les 5 sont identiques, mais bon j'écouterais quand même un minimum avant d'acheter (c'est plutôt pour noel).
n°906831
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 19:45:07  profilanswer
pkoi ça ?
n°906832
*PIKACHU*
Posté le 15-07-2005 à 19:45:30  profilanswer
sont pas identiques les 5 :D
n°906835
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 19:46:51  profilanswer
le truc c'est que le tamp c'est pas vraiment du genre doux comme sons, donc sur des davis :/
Bowers & Wilkins
n°906836
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 19:50:20  profilanswer
Je trouve pas ça agressif. Enfin je connais pas toutes les Davis mais si je compare avec les Lyrr, les Lyrr sont bien plus droite et précise et montante que les Davis.
Enfin je trouve pas ça agressif du tout, dans la moyenne quoi.
n°906837
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 19:52:42  profilanswer
perso davis je trouve ça tres tres clair, franchement même les  recente reputé comme les nikita j'aime pas :/  [:spamafote]
Bowers & Wilkins
n°906839
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 19:58:07  profilanswer
La centrale est une colonne modifiée pour être à l'horizontale. Mettre une colonne à l'horizontale moi-même j'y ai pensé mais c'est moche, ça limite quand même en choix aux colonnes "droites", et c'est pas toujours achetable à l'unité.
n°906857
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 20:59:18  profilanswer
C'est vrai que par exemple a coté des jmlab, les Davis sont plus clair mais c'est justement ce qui me plaisait :D
Pour écouter de la guitare acoustique les Davis enterraient un peu les 725 quand même  :o
Après ça m'a jamais dérangé avec d'autres styles de musique même a haut volume.
Comme quoi les goûts et les couleurs :D
Mais il parait que B&W c'est moux du genoux alors on va dire quasiement à l'opposé de Davis alors ceci explique cela ;)
n°906860
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 21:05:17  profilanswer
En tout cas vu le rendement ça doit pas poser de pb. Je pense que si j'opte pour le T-Amp j'irais aux magasins avec, et l'iPod d'un copain avec du lossless dessus.
n°906862
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 21:08:34  profilanswer
ça va leur faire bizard aux vendeur un truc de cette taille la sur du matos comme ça qui marche mieux que leur Yamaha  :D
n°906926
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 23:04:43  profilanswer
heu te ramene pas dans un mag de hifi avec un tamp a moins de vraiment connaitre le vendeur parceque sinon ta credibilité va en prendre un coup :D
Bowers & Wilkins
n°906928
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-07-2005 à 23:05:11  profilanswer
c'est clair b&w et davis c'est assez opposé :)
Bowers & Wilkins
n°906934
*PIKACHU*
Posté le 15-07-2005 à 23:23:18  profilanswer
Normalement le vendeur doit accepter, si il est pas con le vendeur il ecoutera par curiosite
Mais bon avec certains magasins qui regardent le salaire du gars, c claire qu'ils vont pas aimer.
Chez hifissimo ca devrait aller :D
n°906940
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 23:43:09  profilanswer
Je mets tout dans une boîte en bois et je fais genre c'est du DIY de fou.
n°906941
*PIKACHU*
Posté le 15-07-2005 à 23:44:41  profilanswer
au contraire ne le cache pas, surtout que hifissimo vend du t-amp mais fait chez teac ampli de puissance 3 voies a 100euros
n°906948
-WalkOver-
Posté le 15-07-2005 à 23:59:46  profilanswer
et la tu tombes sur un passionné qui demande a voir l'interieur  :sol:
n°906949
*PIKACHU*
Posté le 16-07-2005 à 00:00:11  profilanswer
[:rofl]
n°906950
asmomo
Posté le 16-07-2005 à 00:02:45  profilanswer
Bon on verra, j'arrête de tirer des plans sur la comète.
n°906954
vincisky
Posté le 16-07-2005 à 00:07:41  profilanswer
mai le t-amp la, il va concurrencer sérieusement des pm7200 ou bien des rega mira 3 ou il vise encore plu ho :D ? Bien sur je parle juste nivo son et pa du rapport kalité / prix...
Il vient concurrencer des amplis a kel hauteur de prix? Sachant ke jécoute pa la zik tres fort.
n°906958
*PIKACHU*
Posté le 16-07-2005 à 00:12:22  profilanswer
d trucs de 300-500euros je pense :)
n°906970
cirius
Je m'outre :o
Posté le 16-07-2005 à 00:27:28  profilanswer
amha il ne faut pas faire de comparaison direct, ça n'a pas de sens ;)
Bowers & Wilkins
n°906981
asmomo
Posté le 16-07-2005 à 00:33:36  profilanswer
Exact, mieux vaut faire une comparaison T-amp + enceintes à 1000€ vs ampli à 500€ + enceintes à 550€.
n°906984
-WalkOver-
Posté le 16-07-2005 à 00:34:41  profilanswer
pas con du tout  :jap:
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
