5936 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  268  269  270  ..  980  981  982  983  984  985
Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
n°2175670
lapin
Posté le 12-12-2018 à 10:39:18  profilanswer
tcho_nathan a écrit :
T’as les sources pour ce que tu avances ?
Concernant les magasins qui coupent systématiquement tous leurs écrans de démonstration d’un coup en central, tu sous-entends qu’ils sont tous blindés de pixels morts ?
encore une fois la technologie OLED imposte de mettre en veille et à plus forte raison que le téléviseur ait été utiliser de très nombreuse heures.
je te rappel qu'ont arrêt pas de parler de la fonction Balayage ou nettoyage( le nom change suivant les modèles) à activé de temps en temps ou de laisser le Téléviseur en veilles plusieurs heures pour nettoyer les artefacts présent à l'image.
n°2175695
Red face
Posté le 12-12-2018 à 11:25:49  profilanswer
Lapin ne fait que de lire et réciter les documentations/préconisations constructeur.
n°2175705
sansevan
Posté le 12-12-2018 à 11:54:44  profilanswer
exagère pas il fait pas que ça
il insère aussi des MAJUSCULES au petit bonheur la chance
n°2175719
libussa
Posté le 12-12-2018 à 12:34:31  profilanswer
Message édité par libussa le 12-12-2018 à 12:35:08
n°2175746
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 12-12-2018 à 13:48:43  profilanswer
Y a sûrement un peu moins de fautes dans les documentations officielles... même si les traductions sont parfois douteuses... :o
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°2175852
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 12-12-2018 à 19:18:22  profilanswer
Oui.
n°2175928
jink1978
Posté le 13-12-2018 à 09:43:32  profilanswer
Il a raison sur ce coup là
Il faut laisser la fonction de nettoyage après extinction se dérouler
n°2175960
tcho_natha​n
Posté le 13-12-2018 à 11:56:00  profilanswer
La fonction de nettoyage intervient toutes les 3 heures d’utilisation et dure 10mn. Donc non, il n’y a aucune raison de laisser la veille pendant plusieurs heures. Il suffit de mettre la tv en veille et de l’éteindre 10mn après.
Message édité par tcho_nathan le 13-12-2018 à 11:56:17
n°2175970
Delivereat​h
Posté le 13-12-2018 à 12:48:36  profilanswer
Comment tu sais que le nettoyage se lance immédiatement après la mise en veille ?
n°2175971
lapin
Posté le 13-12-2018 à 12:51:06  profilanswer
il me semble que c'est écrit dans la documentation, si non je crois me souvenir que lesnumeriques avait fait un teste avec un Wattmètre et un Nettoyage consomme un peut plus de courant qu'en veille.
n°2175972
twain2
Posté le 13-12-2018 à 12:52:50  profilanswer
Salut
J ai un problème
Quand je veux démarrer la tv voyant vert
J essai d allumé ça clignote 2 fois en rouge et rien à faire
C est la 55 fz 830 acheté le 22 novembre
https://www66.zippyshare.com/v/iI2ujySO/file.html
n°2175974
jink1978
Posté le 13-12-2018 à 13:02:32  profilanswer
C’est ça le souci, ça dure 10 min mais on ne sait pas quand ça démarre.
Après le principe c’est surtout de la laisser un peu en veille après extinction et ne jamais couper le courant juste après l’extinction
n°2175976
Delivereat​h
Posté le 13-12-2018 à 13:06:04  profilanswer
Au final, pas sûr de l'utilité de couper complètement l'alimentation:
- certains systèmes sont conçus pour être alimentés en permanence et auraient une durée de vie raccourcie si extinction régulière.
- la conso en veille doit être faible, non ?
- la conso en vieille participe au chauffage de la maison en hiver donc c'est pas une perte toute l'année.
n°2175977
lapin
Posté le 13-12-2018 à 13:10:08  profilanswer
entre 5 Watts et moins de 5 Watts.
il faut bien 60 Watts et plus pour que ça chauffe suffisamment pour commencer à initié la hausse de température d'une pièce et ça ne concerne que la pièce.
n°2175978
Delivereat​h
Posté le 13-12-2018 à 13:12:57  profilanswer
Me semble que la dernière version de la norme demande 1W max pour la conso en veille.
1000W ou 0.1W, ça ne change rien, c'est de l'énergie perdue en chaleur donc les deux participent au chauffage de la maison, simplement pas à la même échelle.
n°2176022
tcho_natha​n
Posté le 13-12-2018 à 15:29:13  profilanswer
Ça s’entend.
Quand ton téléviseur a fonctionné moins de 3 heures et que tu le passes en veille, tu entends le relais s’activer.
Quand ça fait plus de 3 heures, le relais ne s’active pas car le balayage auto se lance immédiatement et pendant 10mn. Au bout de 10mn, le relais s’active.
Message édité par tcho_nathan le 13-12-2018 à 15:29:43
n°2176053
alffir
Posté le 13-12-2018 à 18:00:08  profilanswer
L'été c'est ballot de surchauffer pour rien, et l'hiver c'est moins cher de chauffer avec le chauffage normal si c'est autre chose que des convecteurs.
n°2176057
francis125​6
Posté le 13-12-2018 à 18:31:09  profilanswer
Sur le fz800 (je ne parle que du modèle que je connais), quand la diode est orange, c'est qu'il y a maintenance. Dès que c'est rouge, c'est en veille et tu peux couper.
n°2176068
twain2
Posté le 13-12-2018 à 19:08:25  profilanswer
twain2 a écrit :
Salut
J ai un problème
Up
n°2176074
Delivereat​h
Posté le 13-12-2018 à 19:35:20  profilanswer
Ça s’entend.
Jamais fait attention.
n°2176111
Redjok
C'est quand qu'on va où?
Posté le 13-12-2018 à 22:50:53  profilanswer
Bon connexion par câble faite, ça marche nickel  [:johnsmith] enfin dans la limite de ma ligne internet de bouzie.
C'est quand même sympa 65 pouces...  [:tyberzann]
Je commence même à oublier les choses que je n'ai jamais sues.
n°2176142
biloute67
Posté le 14-12-2018 à 10:37:57  profilanswer
twain2 a écrit :
Salut
J ai un problème
Essaie avec les boutons marche/arrêt situés derrière la tv coté droit.
Si ça ne fonctionne pas, tu peux appeler le sav ^^
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°2176165
Darkwaecht​er
Posté le 14-12-2018 à 11:58:43  profilanswer
En effet, des fois un hard-reboot peut suffire.
Soit bouton marche/arrêt, débrancher/rebrancher électriquement, ou en fonction des TVs rester appuyé longuement sur le bouton marche/arrêt de la télécommande.
n°2176168
biloute67
Posté le 14-12-2018 à 12:38:33  profilanswer
C'est surtout le clignotement de la led qui peut être inquiètant ;)
n°2176170
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 14-12-2018 à 13:00:51  profilanswer
Ma Pana EZ950 ne se met plus en veille profonde j'ai l'impression. Le voyant reste toujours orange et ne passe jamais au rouge même après une journée/nuit [:klemton]
Message édité par Iryngael le 14-12-2018 à 13:01:53
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°2176212
lapinbilly
Step the FUCK back §§§
Posté le 14-12-2018 à 16:21:58  profilanswer
Moi on va me changer la Dalle bientôt sur le mien, merci LG :o
||| STOP Making Stupid People Famous |||
n°2176222
biloute67
Posté le 14-12-2018 à 17:27:29  profilanswer
mon FZ800 me l'a fait qqs jours, c'est revenu à la normale ensuite.
n°2176237
Blackyell
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 14-12-2018 à 18:15:31  profilanswer
J'ai également un souci avec mon FZ800.
Des fois il s'éteint tout seul... pouf, sans prévenir rien. De manière totalement aléatoire.
Il peut se passer des journées sans que ça ne le fasse, ou des journées où ça va le faire 2 ou 3 fois.
Et la durée entre l'allumage et l'extinction est complètement variable.
n°2176238
alexreunio​n
Posté le 14-12-2018 à 18:16:34  profilanswer
Y a pas à hésiter, retour SAV.
Mon feedback
n°2176281
HJ
Posté le 14-12-2018 à 23:31:12  profilanswer
Est-ce que ça ne serait pas la mise en veille automatique ? cf notice:
- Le téléviseur passe en mode veille lorsqu’aucune commande n’est émise pendant 4 heures si [Mise en veille automatique] dans le menu Minuterie est réglé sur [Activé].
- Le téléviseur passe en mode veille lorsqu’aucun signal n’est reçu et qu’aucune commande n’est émise pendant 10 minutes si [Absence de signal d’arrêt] du menu Minuterie est réglé sur [Activé]
n°2176323
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 15-12-2018 à 12:04:46  profilanswer
Ca me le fait parfois aussi. Et après moins de 4h. Evidemment que c'est en regardant quelque chose et pas une veille auto sans signal. Netflix ou le youtube intégrés le font aussi s'eteindre inopinément mais je ne sais pas comment envoyer en SAV parce que la reproductibilité est aléatoire...
n°2176325
lapin
Posté le 15-12-2018 à 12:06:35  profilanswer
c'est peut être un bug du Firmware du téléviseur.
n°2176372
biloute67
Posté le 15-12-2018 à 20:15:48  profilanswer
What ?
n°2176787
steevi2307
Posté le 19-12-2018 à 08:02:53  profilanswer
Hello à tous,
A 1598€ le LG C8 (avec Cashback) et à 1695 le Sony A8F (en 55" ) lequel serait le mieux ?
Merci  :)
n°2176857
Furorento
Posté le 19-12-2018 à 13:57:53  profilanswer
steevi2307 a écrit :
Hello à tous,
Merci :)
Le Sony a la meilleure gestion de l'image et des couleurs. Si c'est pour un usage cinéma, je prendrais celui-là.
n°2176869
lapin
Posté le 19-12-2018 à 14:20:52  profilanswer
Rtings.com n'est pas d'accord avec ton affirmation, rtings.com pense que le C8 à une qualité d'image très légèrement supérieur aux AF9.
n°2176911
morb
Posté le 19-12-2018 à 16:46:48  profilanswer
Les goûts et les couleurs, c'est une perception individuelle :)
n°2176943
twain2
Posté le 19-12-2018 à 20:17:01  profilanswer
Les gars mon pote a fait échange sont fz800 qui ne démarre pu
Échange standard
On hésite à refaire l odr lol
Autre question
Il y a un topic pour des enceintes tv ?
Il aimerai mettre deux enceintes
Budget 300 eueo
Message édité par twain2 le 19-12-2018 à 20:47:33
n°2176953
webzeb
Posté le 19-12-2018 à 21:36:03  profilanswer
Hello à tous,
Merci  :)
Regarde la vidéo comparative de HDTVTest.
Il n'y a pas de vrai vainqueur, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients...
n°2176986
steevi2307
Posté le 20-12-2018 à 09:28:37  profilanswer
J'ai déjà checké, je pense partir pour le Sony :), je pense qu'à ce prix là, c'est une affaire, qu'en pensez-vous ?
Ca risque de me changer de ma 40W4500 qui a 10ans :p
Pensez-vous que le prix risque de diminuer pendant les soldes ?
n°2176991
lapin
Posté le 20-12-2018 à 09:36:20  profilanswer
c'est la LG  55C8 qu'il faut acheter https://www.rtings.com/tv/tools/com [...] eshold=0.1
déjà la LG est un chouilla mieux que la AF8, et même la AF9 ne fait que de faire presque aussi bien que la LG C8, en tout cas d'après Rtings.com.
https://www.lcd-compare.com/tv-list [...] lease=2018
et la LG a d'autres avantages tel que la compatibilité Dolby Atmos.
La garantie et le SAV sur les écrans LCDHesitation entre 3 ecrans LCD, je ne m'y connais pas...
Ecrans Plasma/LCD > plafond de paiementsAttendre les écrans SED, ça vaut le coup?
UPSCALING des DVD et écrans appropiés3 écrans hd ready, aidez moi à faire le bon choix, merci
Ecrans LCD "presque donnés" : que choisir : LG, Samsung, Sharp,ToshibaDiffusion de contenus sur écrans
Bureau étendu sur 4 ecrans.quels ecrans lcd ?????
Plus de sujets relatifs à : Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
