Auteur | Sujet : Chronique de l'idiophilie |
nain_rouge | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par nain_rouge le 30-06-2020 à 10:05:12 |
Publicité | Posté le 30-06-2020 à 10:02:36 |
milkyway58 Dessert lacté | L'argent aide beaucoup à supporter la pauvreté --------------- "Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2020 à 10:13:16
Leica Womanizer FTW :o |
Message édité par Leica le 30-06-2020 à 16:10:27 --------------- Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com |
gURuBoOleZZ |
Les anti-idiophiles sont des êtres assez rationnels pour ne pas gober n'importe quoi sans preuve. Tout réside dans la rigueur du jugement : méthode et protocole rigoureux avant d'affirmer quelque chose qui sort de l'ordinaire et du vraisemblable. |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Guiy |
Borabora Dilettante |
gURuBoOleZZ |
Publicité | Posté le 30-06-2020 à 22:48:16 |
bzhyoyo |
Spaune Cordialement |
hpdp00 bleus, c'est fou |
si tu ne sais pas lire t'es bien obligé de croire tout ce qu'on te dit parce que tu ne peux pas vérifier, au cas où ça te viendrait à l'esprit. en apprenant à lire tu peux commencer à chercher et te faire ton propre avis. et te rendre compte petit à petit qu'on t'a dit beaucoup de conneries, trop simplifiées, mal expliquées, voire complètement délirantes.
--------------- du vide, j'en ai plein ! |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Guiy |
manulelutin | Les meilleures blagues... |
Lalka _ |
Je vais te donner mon cas personnel. J'étais idiophile au lycée où j'avais acheté un câble de modulation qed car je pensais que ça allait améliorer le son de mon ensemble Cambridge audio. Après j'ai fait prepa puis polytechnique et un master en physique théorique. Cela m'a permis de comprendre que le discours des idiophiles et des fabricants étaient bidons. Ensuite j'ai bossé dans l'aéronautique avec des problèmes de traitement de signal, de compatibilité électromagnétique. Plus généralement, être ingénieur permet de comprendre facilement la nation d'ordre de grandeur, de pouvoir hiérarchiser l'importance des phénomènes entre ceux négligeables et ceux importants. Quand tu vois la différence entre la courbe de réponse d'un ampli et celle d'une enceinte ou d'une pièce, tu comprend qu'un ampli a une influence négligeable sans parler de la distorsion. Un dernier truc, c'est que j'ai bcp déménagé avec le même ensemble hifi. Et à chaque fois, il sonnait différemment dans chaque endroit et surtout initialement je n'en appréciais pas le son avant de m'habituer progressivement. La j'ai compris l'importance de l'acoustique d'une pièce et le fait que c'était le cerveau plus que l'oreille qui aimait la qualité d'une reproduction sonore. |
Guiy |
Spaune Cordialement | C’est très lourd.
scrumpz |
--------------- -> A vendre matos Hardaware <- |
Grumms Aimé de tous |
--------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
scrumpz |
Est-ce que tu crois aussi à l'homéopathie ? Bref tout ça c'est bien gentil, mais quand-ce que tu nous montre ton système en photo avec ton autocollant et ta crème ? Je suis très intrigué, ça fonctionne comment ? --------------- -> A vendre matos Hardaware <- |
Guiy |
Message édité par Guiy le 01-07-2020 à 10:54:15 |
Grumms Aimé de tous | Tu n'as jamais entendu parler du brodule ? --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
Guiy |
Zorglub2016 |
Message cité 1 fois Message édité par Zorglub2016 le 01-07-2020 à 11:38:08 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
Guiy |
Message cité 1 fois Message édité par Guiy le 01-07-2020 à 11:44:35 |
Fouge | Manifestement personne ne changera de point de vue, personne n'a rien appris et le "débat" n'a pas avancé d'un iota. On arrête là ? |
keuah ( .⃝⃝ ︵ .⃝⃝) ✺︵✺ •̀ɷ•́ |
Message édité par keuah le 01-07-2020 à 12:06:08 --------------- Un cycle complet sera une série de cent. |
Spaune Cordialement | Ca me démange d'être insultant |
Guiy |
Message cité 3 fois Message édité par Guiy le 01-07-2020 à 12:08:46 |
Zorglub2016 |
Message cité 1 fois Message édité par Zorglub2016 le 01-07-2020 à 12:30:06 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
Jackkk tout simplement |
--------------- Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée. |
Fouge |
Moi j'suis prêt à changer d'avis, mais il me faudra des preuves avec un niveau de solidité proportionnel à l'étrangeté de ce qui est annoncé.
Zorglub2016 | En effet, il n'y a pas de discussion possible avec un Guyi s'il ne saisit déjà pas l'utilité préalable du test en aveugle pour écarter la possibilité de biais du psychogénéré (et/ou du hasard). Message cité 1 fois Message édité par Zorglub2016 le 01-07-2020 à 12:47:02 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie |
