4478 connectés
L'idiophilie et vous (une seule réponse)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  1020  1021  1022  1023  1024  1025
Chronique de l'idiophilie
n°1819197
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 15:56:25  profilanswer
Perso j'ai des bananes, mais juste pour le côté pratique :)
n°1819199
Posté le 22-11-2012 à 16:00:00  answer
Ca =>
http://www.amazon.fr/Hama-48742-Co [...] 382&sr=8-5
Edit : mince j'ai du 3.5mm, ca n'irait pas :o
http://www.amazon.fr/DynaVox-Set-f [...] pd_cp_ce_1
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2012 à 16:02:37
n°1819200
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 16:01:00  profilanswer
Perso, j'ai des fiches DIN HP, mais juste pour le coté que mon ampli date de 1978... [:cerveau ddr555]
http://www.audiophonics.fr/images/4753_THOMSON-KBA900_FICHES-HP-DIN_THUMB.gif
n°1819201
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:03:33  profilanswer
J'ai des real cable, tu peux rentrer de la grosse section dedans [:smapafote]
n°1819202
havoc_28
Posté le 22-11-2012 à 16:04:42  profilanswer
les Fake Cable c'est mieux
n°1819205
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:09:04  profilanswer
D'ailleurs je capte pas pourquoi la réglementation européenne interdit que les amplis aient des sorties banane.... :??:
Heureusement sur mes onkyo et feu mon HK on peut virer les picots centraux pour libérer le trou et l'utiliser, parceque le système de base (insérer le câble, serrer la vis qui cisaille au passage le câble), je trouve ça bien pourri .
Message édité par StefSamy le 22-11-2012 à 16:09:21
n°1819206
havoc_28
Posté le 22-11-2012 à 16:10:16  profilanswer
Pour protéger les vendeurs de fiche banane
n°1819207
Posté le 22-11-2012 à 16:10:20  answer
C'est ce que j'ai du faire, insérer le cable, tourner la sorte "de vis" pour le plaquer, alors que j'ai le trou mais que j'avais pas la fiche :o
n°1819208
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 16:12:32  profilanswer
Dit pas ça à Leg9 !  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-11-2012 à 16:12:41
n°1819209
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:13:08  profilanswer
Avec de la grosse section c'est bien la misère en plus, genre tu peux pas beaucoup visser et ça tient mal.
Avec de la petite section, ça coupe le fil.
 [:cytrouille]
n°1819211
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 16:14:33  profilanswer
 [:cytrouille]
Bin faut prendre de la moyenne section mon cochon ! [:serrault:2]
n°1819212
Posté le 22-11-2012 à 16:16:44  answer
 [:cytrouille]
Ouais, du coup mon 3.5 est plutôt du 3 ou un truc du genre, et je me demande, sérieusement, si cela peut avoir une incidence sur la qualité, ou non.
Une fiche c'est quand même 10x plus pratique :o
n°1819214
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:17:06  profilanswer
Et la perte de fréquence alors TU Y PENSES HEIN A LA PERTE DE FREQUENCES????§§§§§§§ :o
n°1819215
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:18:50  profilanswer
du 16 ça suffit, même plus petit à mon avis :D
Maintenant que t'as ton câble par contre, achète des bananes et tu les garderas toute ta vie de toute manière, c'est pas un investissement perdu :)
n°1819217
Posté le 22-11-2012 à 16:20:31  answer
C'est ce que je compte faire, mais c'est un 2.5m, et à force de coupé il va plus faire que 2m :o
Par contre ouais, les bananes ca sera par la suite, j'ai pas envie de foutre xxxx € dans ces fiches, il en faut 4 quoi :o
n°1819218
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:23:51  profilanswer
Bah ouais, 4 par enceinte (et encore, sans bi-amplification :o ), 5 enceintes, ça m'avait coûté dans les 50€.... Mais quel pied en utilisation  :love:
n°1819219
Posté le 22-11-2012 à 16:24:40  answer
Mince 8 en fait :o
Y a une paire acceptable à vendre sur Amazon ?
Avec autocollant si possible :o
n°1819224
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 16:34:15  profilanswer
Bullshit, j'ai du 2X1mm2 de section, et je ne percois aucune difference avec du 2X2.5mm2...
La section, c'est juste une question d'intensité que tu fait circuler dans le câble, jusqu’à 100W RMS / 8 ohms, du 2x1,5mm2 suffit, finger in the noze, et sans pertes...  :o
Le 2x2.5mm2 de section, je l'utilise seulement en sono (disco mobile) avec du 2X300W RMS / 8 ohms (réel avec du QSC, pas du 2x300w de home-cinéma LG)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-11-2012 à 16:37:49
n°1819227
guimo33
Random guy
Posté le 22-11-2012 à 16:47:21  profilanswer
Parce qu'une fiche banane rentre parfaitement dans une prise electrique francaise (schuko). Ce problème n'existe pas aux états unis, ou leurs prises 220/110 ont des cosses plates. Imagine, si un utilisateur ou un enfant s'amuse à brancher une enceinte sur le 220...
n°1819229
StefSamy
VC FTW
Posté le 22-11-2012 à 16:50:32  profilanswer
Bah tant pis pour lui :D
Puis là ce ne sont pas les bananes qui sont interdites, mais l'ampli n'a pas à avoir de trous..... Par contre les enceintes c'est autorisé  :pt1cable:
Message édité par StefSamy le 22-11-2012 à 16:51:05
n°1819232
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 22-11-2012 à 16:53:46  profilanswer
Effectivement pas bête je n'avais pas pensé à ça.... [:nham]
Une enceinte 2.21 gigowatt [:hide]
n°1819235
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 17:25:30  profilanswer
http://images.wikia.com/bttf/images/9/9c/Amplifier.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=lwUMJf3ZyHU
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-11-2012 à 17:37:00
n°1819245
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 22-11-2012 à 17:52:52  profilanswer
 [:cytrouille]
Suffit d'éramer le fil...
n°1819246
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2012 à 17:55:40  profilanswer
étamer ? [:blinkgt]
n°1819247
shamatoo
Posté le 22-11-2012 à 18:01:07  profilanswer
Il y en a même qui soudent, à l'étain, les brins du cable souple autour d'un bout de 2cm de fil de cuivre rigide,de la section qui va le mieux dans la borne.
Comme ça, plus de coupure ou de tortillage du fil, avec des brins qui s'égarent et font des courts-circuits.
n°1819250
daouar
Posté le 22-11-2012 à 18:16:37  profilanswer
 [:gegere:1]
Oui, étamer, ça se faisait il fût un temps :o
n°1819253
jbtel
no words
Posté le 22-11-2012 à 18:29:34  profilanswer
StefSamy a écrit :
Et le mec se permet de railler ceux qui pensent que la "patate audiophile" marche  [:alvas]
Un autocollant sur la prise jack, sur un tube, sur un socket de tube [:aloy] :pfff:
Et dire qu'on se demande comment certains peuvent dépenser des fortune en marabouts, qu'il faut vraiment être un cas social pour tomber aussi bas, alors qu'il y a tant d'idiophiles parfaitement formés :D
Ah oui là c'est du lourd comme disent les djeunnes, et ça marche en Allemagne en plus donc ça doit être bon. Je note un appel à la physique quantique, comme personne n'y connait rien, il file vite à ses tests sur des câbles secteurs à l'allure de tuyaux d'arrosage, là on sent que ça part bien, déjà le site avec audiophile dedans  Il y a plusieurs rubriques et la 3e est déjà consacrée aux câbles ! Grandiose.
Je cherche si les glorieux collaborateurs de la revue Hörerlebnis connaissent internet.
Message édité par jbtel le 22-11-2012 à 18:36:16
n°1819362
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 23-11-2012 à 12:50:48  profilanswer
C'est interdit au delà d'une certaine puissance sous 8 ohm afin d'éviter de se faire électocuter ; c'est pas incohérent quand tu vois que certains vieux amplis avaient des bananes vissables totalement en métal.
Swedish master
n°1819367
jbtel
no words
Posté le 23-11-2012 à 13:37:38  profilanswer
Les borniers à pinces restent encore très prisés, j'ai vu les premiers sur des appareils asiatiques à bas prix il y a 40 ans.
n°1819375
moncinet
Posté le 23-11-2012 à 14:09:37  profilanswer
Incroyable !!!
Je suis sur le c.l (d'un autre coté j'étais déjà assis).
Et les gens qui achètent ces conneries, ont le droit de vote, font des mômes, ont des responsabilités, donnent leur avis etc ....
J'exagère un peu mais bon: un tocollant qui change le son (voir l'améliore), neutralise les mauvaises vibrations etc ...
Faut vraiment être très "niais" .
Je vais reprendre la lecture des revues ésotériques quand j'aurai le temps, doit y'avoir matière à se marrer de nos jours.
n°1819377
macdriverz
Posté le 23-11-2012 à 14:14:06  profilanswer
Je parle bien des prises bananes, pas des borniers à pinces :jap:
Swedish master
n°1819383
StefSamy
VC FTW
Posté le 23-11-2012 à 14:22:59  profilanswer
moncinet a écrit :
Incroyable !!!
Ca se voit que t'y connais rien en physique quantique stou :o
n°1819390
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 23-11-2012 à 15:07:11  profilanswer
Il faut de l'étain à l'argent. Le plomb alourdit le son. :o
n°1819394
moncinet
Posté le 23-11-2012 à 15:25:09  profilanswer
Oui c'est vrai, j'avais oublié cette donnée fondamentale.
Sinon ça va kracker ?
A 10 000 on peut considérer que c'est embrayé, marrant cette coîencidence ....
V'la t'y pas que j'm'égare moi .
n°1819395
StefSamy
VC FTW
Posté le 23-11-2012 à 15:27:12  profilanswer
:D ;)
n°1819420
jbtel
no words
Posté le 23-11-2012 à 19:41:40  profilanswer
Et ces plaquettes augmentent la puissance des moteurs sur lesquels elles sont posées.
n°1819423
newcat
Posté le 23-11-2012 à 20:09:34  profilanswer
 Ceci dit  avec les securités des prises secteurs il faut etre tordu ou tres adroit  et vraiment le vouloir car il faut  appuyer les deux en meme temps   :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1819427
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-11-2012 à 20:39:32  profilanswer
Ou très persévérant comme peuvent l'être les enfants pour faire des conneries :D
Il y a encore des logements sans sécu dans les prises aussi.
n°1819428
StefSamy
VC FTW
Posté le 23-11-2012 à 20:51:20  profilanswer
Toujours est-il que c'est les bananes qui devraient être interdites, pas seulement les sorties ampli bloquées  :pfff:  :pt1cable:
n°1819436
shamatoo
Posté le 23-11-2012 à 21:39:41  profilanswer
Si le passage dans le bornier est suffisant, on peut sertir sur le fil une fiche mâle pour installation d'autoradio, c'est quand même plus facile à placer qu'un fil qui se tortille quand on branche à tâton derrière l'ampli.
n°1819554
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 24-11-2012 à 17:36:21  profilanswer
 :hello: ..c'est vraiment catastrophique !!comment est-ce que les gens peuvent se laisser prendre à ces conneries ,c'est ahurissant !!et en plus faire référence à la physique quantique ,ce qui n'a strictement rien de commun dans ce domaine  :cry: je suis vraiment inquiet pour notre avenir si les gens se mettent a gober des énormités pareilles.
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie
