4094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  1134  1135  1136  1137  1138  1139
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°1168677
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 04-12-2006 à 20:56:22  profilanswer
tu n'as pas vu les cables a 10000€ ou les sources au meme prix :o
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°1168679
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 04-12-2006 à 20:57:39  profilanswer
Si si, et j'adore  :D
(old) Feed HA/V
n°1168686
Posté le 04-12-2006 à 21:09:50  answer
PIKACHU a écrit :
Les sorties casques peuvent etre adapté en puissance avec un jeu de diviseur de tension (d schemas existent), donc on peut tres bien profiter de la "qualité" d'amplification d'un ampli, plutot que d'un schemas a base d'aop.
On parle de deux choses, là:
- une sortie ligne n'est pas adaptée à l'écoute au casque (ou avec autre chose) car elle n'est pas conçue pour fournir de la puissance
- une sortie casque est déjà une sortie amplifiée
Après, certes, on peut faire un schéma diviseur de tension, en veillant à bien adapter les impédances (cf. http://www.meier-audio.homepage.t- [...] tricks.htm par exemple).
Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de sortie casque on a de tout: une dérivation par rapport au circuit principal mais avec des résistances au milieu, un circuit séparé très bas de gamme, un circuit séparé haut de gamme... Libre à soit d'adapter directement la sortie enceintes pour en faire une sortie casque... je préférerais quand même rafraîchir mes connaissances d'électronique avant ce genre d'opération.
Et là, tu supposes qu'on a déjà un ampli de salon correct (qui a donc une sortie amplifiée destinée à de l'électrodynamique). Or, ce n'est pas forcément le cas.
Pourqu'un industriel tiers s'interesse a un marché il faut voir la taille du marché, si y'a 10000 casques electrostatiques dans le monde, contre d millions en electrodynamique, l'industriel aura tendance a choisir le plus gros marché...
Les prix sont souvent un positionnement en gamme, meme si la main d'oeuvre qui coute le plus cher dans la fabrication d'un produit. Comment pourrait-on qualifier audiotechnica ou stax de materiel haut de gamme si ils coutaient 200€...
C'est aussi parce que si on peut vendre plus cher sans perdre grand chose en clients, ce serait stupide de s'en priver...
Le placebo est present partout, dans les cables, dans les amplis, dans les sources, pour ma part la qualité de la source joue en dernier dans le maillon d'une chaine, celle qui a mes yeux a la moindre importance vu le gain apporté selon l'argent investi :
je prefere economiser 200€ dans la source et les injecter dans le budget casque
avoir une super source a 300€, un ampli a 300€ et un casque a 300€ sera moins bon qu'une source a 100€, un ampli a 200€ et un casque a 600€ (c dans les enceintes/casques que les differencent joue le plus)
Pour etre credible devant un test, faut faire de l'aveugle (avec un casque c difficile, mais niveau ampli/source/cable c facile a faire et y'a de tres belles suprises).
Je suis d'accord pour dire qu'en général, les sources jouent moins que l'amplification, qui jouera moins que la restitution (casque/enceintes). Ce qui ne veut pas pour autant dire que ça ne jouera pas.
Par contre: d'un point de vue du signal, en tripatouillant la fonction de transfert d'un élément (e.g. l'ampli) par rapport à celle d'un autre élément (e.g. le casque), on peut parvenir à compenser un certain nombre des faiblesses du second (AMHA, si la fonction de transfert du casque est inversible, alors on peut TOUT faire). Je pense, sincèrement, que c'est de là que viennent certains des retours d'expérience d'un ampli particulier magnifiant un casque particulier, avec cette fameuse "synergie" (je pense au Sennheiser HD650 dont on ne compte plus les modifs). A mon sens, ça reste de la triche, un tel ampli s'en sortant nettement moins bien pour un autre matériel.
Au niveau du cable on s'interesse a la section par rapport au courant qui passe et a sa longueur pour eviter d'avoir d pertes, ou de la surchauffe mais c pas 1m ou 30cm ou cela va etre influencé.
C'est bien ce que j'avais dit. Tant que la section est corercte, ça va, avec des sections faibles, même sur de faibles longueurs l'effet peut déjà se faire sentir (un câble de casque fait bien 1 m au moins... souvent plus).
n°1168967
deK
Posté le 05-12-2006 à 12:47:57  profilanswer
J'ai moddé mon Koss UR-40  [:burtonsnowboard]
Je me suis inspiré de ce qui a été fait sur le forum Head-Fi, et vu que je ne l'utilisais pas (le trouvant trop mauvais) j'ai ouvert la bête avec pour but de m'amuser un peu mais aussi de tenter de corriger ses défauts (rédhibitoires à mes oreilles):
-un son étouffé, manquant de clarté
-un son "confiné" (oui je sais, c'est très subjectif ce que je décris pour l'instant) : on ressent très clairement le fait que les HP sont collés aux oreilles, le son semble ne pas avoir d'espace pour s'exprimer, c'est désagréable car fatiguant et les différents instruments semblent se marcher dessus
-Le confort, très bof, les coussinets sont minces et d'une matière plastique pas top, ce qui fait que le support plastique des HP touche les oreilles.
Les modifs :
-Suppression de l'ovale en mousse situé derrière le HP (entre la grille externe et le HP), pièce qui est surement responsable du fait que Koss le qualifie de "semi-fermé", mais qui briderait en théorie le HP.
Après modif, le casque sera full-open, l'arrière du HP étant visible à travers la grille.
-Le "Angled drivers mod" décrit ici : http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=146672
Très simple, il consiste à augmenter l'épaisseur du coussinet d'un seul côté, à l'arrière des oreilles, pour orienter légèrement le HP vers l'oreille, mais surtout éviter qu'il touche l'oreille à l'arrière (inconfortable). Sur Head-fi, ils ont utilisé un morceau de la mousse préalablement retirée, moi j'ai préféré utiliser du coton, tenant à ce que mes modifs soient réversibles.
Résultats :
-En ce qui concerne la suppression de la mousse, c'est assez sensible (ça le transfigure pas hein, c'est léger mais clairement audible, évidemment impossible à prouver, pas de test à l'aveugle, donc une dose d'auto-persuasion n'est pas impossible), ça étend le spectre, ça descend plus bas et ça monte plus haut, tout semble un poil plus propre, les instruments semblent un peu mieux séparés.
-Modif des coussinets : monstrueusement mieux, le confort bondit prodigieusement, et rien que ça, ça doit aider à apprécier le son.
La musique semble aussi prendre plus d'ampleur, en tout cas l'acoustique est modifiée c'est certain.
Rien que pour le confort, cette modif est à faire, sur les oreilles ça n'est plus le même casque  :)
Conclusions :
Mod très sympa, pas compliqué à faire , et on gagne réellement en qualité sonore, mais surtout en confort. Ce casque ne devient pas un monstre, mais je trouve qu'il vaut désormais au moins le prix auquel je l'ai payé (30€), et je peux désormais trouver du plaisir à l'utiliser :)
Concernant le démontage des écouteurs, c'est tout con, il y a 3 vis cachées sous les coussinets à l'intérieur, il suffit d'écarter le pad sans trop forcer et de les dévisser  sans toutefois les enlever complètement, jusqu'à ce que le support de HP se détache de la partie chromée ( :lol: ), on enlève la mousse et on revisse, c'est tout.
Message édité par deK le 05-12-2006 à 16:10:38
(old) Feed HA/V
n°1169411
poutrella
Contributeur net
Posté le 06-12-2006 à 00:54:37  profilanswer
tien je viens de faire le mod, le son est un poil plus clair en effet merci :)
n°1169444
deK
Posté le 06-12-2006 à 08:51:01  profilanswer
De rien  :jap:
Après d'autres essais, j'ai également remarqué des basses plus profondes, à confirmer car je l'avais assez peu utilisé avant.
(old) Feed HA/V
n°1169537
deK
Posté le 06-12-2006 à 12:08:56  profilanswer
Dec 5
10:01  Arrival at inward office of exchange     CHRONOPOST CDG AP PARIS D  FRANCE
Dec 5
10:32  Departure from inward office of exchange     CHRONOPOST CDG AP PARIS D  FRANCE
Normalement aujourd'hui  :love:
Pika> Tes pads, ça donne quoi ?
(old) Feed HA/V
n°1169656
GazGaz
Posté le 06-12-2006 à 15:45:18  profilanswer
wuhu, viens de recevoir aujourd'hui mes ATH EM7 commandés samdi dernier sur audio cubes, bah ca poutre, matos de toute beautée, son royal (je teste plusieurs trucs), ptit pochette de transport, manuel en japonais  :p , et ptit sticker audiocubes  :D .
bref merci a pika pour le conseil AT  :bounce:
n°1169733
deK
Posté le 06-12-2006 à 18:21:44  profilanswer
Je hais Chronopost :o
Apparemment se sont plantés dans mon adresse et elle ne correspondait à rien, j'ai appelé et ça arrive demain matin  [:huit]
(old) Feed HA/V
n°1169759
PIKACHU
Posté le 06-12-2006 à 19:51:32  profilanswer
deK a écrit :
Dec 5
Dec 5
C bon ils sont nickels maintenant, ca ferait chier 100$ de pad :o
De rien, nouveau disciple :o
n°1169760
PIKACHU
Posté le 06-12-2006 à 19:52:07  profilanswer
en fait y'a quoi comme bons ecouteurs portatifs a 30€ trouvables a la fnac ou auchan? ce n'est pas pour moi :o
n°1169799
poutrella
Contributeur net
Posté le 06-12-2006 à 21:01:23  profilanswer
tu peux dire que c'est pour toi, faut pas avoir peur ma grande :o
n°1169800
PIKACHU
Posté le 06-12-2006 à 21:02:14  profilanswer
non j'ai pas de lecteur mp3, j'utilise pas les moyens de transport du peuple :o
n°1169826
poutrella
Contributeur net
Posté le 06-12-2006 à 21:34:28  profilanswer
bha voyons :o
n°1169840
deK
Posté le 06-12-2006 à 22:20:35  profilanswer
Vaut mieux ramer tranquillement chez soi  :o
(old) Feed HA/V
n°1169946
ManuLM
Posté le 07-12-2006 à 10:05:27  profilanswer
tr3nt a écrit :
Bonjour tout le monde :)
Je viens de casser mon casque, et je souhaiterai en racheter un (au passage, il y'a 10% de remise sur les casques chez Materiel.net en ce moment)
Je voulais donc savoir la difference entre le casque PortaPro de Koss ( http://www.materiel.net/details_PORPRO.html ) et le Koss Sporta Pro ( http://www.materiel.net/details_SPORTA.html )
(a part le P :D)
Ils ont les memes caractéristiques en gros (15Hz-25kHz) mais y'en a un 10€ moins cher (49 le Porta, 39 le Sporta) sachant que je souhaite rester chez Koss, car j'ai toujours été tres satisfait d'eux (j'avais le KSC55 avant :) )
Merci beaucoup d'avance :jap:
Le porta pro a une forte exageration des basses. L'ecoute est tres plaisante, mais ca bave fortement coté basses; les basses sont mal tenues. Ca ne m'a pas derangé pendant 10 ans mais il faut le savoir. Maintenant qe j'ai un senn HD595 je n'aime pls trop le Koss. Sinon le casque etant garanti a vie, achete le dans une grande enseigne (fnac, darty ...) pour ne pas avoir a l'envoyer toi meme au reparateur francais. Ici tout le monde conseille a la place le AKG 24p, meilleur et moins cher (a moins que tu sois tres tres fan de basses); ou alors le K27i; testes ici : un test ici http://forum.generationmp3.com/AKG [...] opic=25284
ou encore le K81DJ testé avec enthousiasme ici : http://forum.generationmp3.com/AKG [...] opic=33895
Concernant le sporta pro, je ne connais pas.
Globalement tu m'auras compris, je deconseille koss. Le mien en 10 ans j'ai du le renvoyer 4 fois, le pb est tjrs le meme, gresillements des ecouteurs au bout d'un certain temps. Maintenant que j'ai perdu la facture (dans le cul lulu), j'ai du racheter un casque et franchement j'en suis tres content.
Message édité par ManuLM le 07-12-2006 à 10:11:18
n°1170039
vlack
Posté le 07-12-2006 à 13:27:14  profilanswer
+1 :o
J'ai eu un porta pro, il a fait 1 an. Le jack c'est mis à déconner ==> grésillements.
Je l'ai remplacé par un AKG k24p, c'est meilleur. Il se plie plus facilement et prend moins de place, aussi.
Sinon, Portapro et Sportapro sont les mêmes casques je crois. Juste l'aspect qui change.
n°1170134
deK
Posté le 07-12-2006 à 18:06:13  profilanswer
J'ai officialisé mon entrée dans la secte des pokemons ce midi, au moment de la réception du précieux  :o
Review accompagnée de photales ce soir  :jap:
GazGaz> Y'a pas moyen, faÿpaÿtaÿ les photos :o
C'est un scalpel ce casque  :love:
Message édité par deK le 07-12-2006 à 18:06:43
n°1170200
baal77
Posté le 07-12-2006 à 20:15:27  profilanswer
Salut tout le monde,
Juste une petite incursion dans votre topic ... Oh putain !!!! (bougez pas je vous explique !).
Bon alors voilà, en lisant votre topic je me suis acheté un casque.
J'étais à la recherche d'un casque pour baladeur ... ou au moins un casque trimbalable.
Bien que je ne sois pas audiophile averti, je voulais éviter de me taper une bouse sur les oreilles.
Je me suis trainé un Sony MDR-W08L pendant une dizaine d'années et je dois avouer qu'il m'a très bien convenu pendant ces années, mais là ... il est mouru. Le cable s'est arraché des ecouteurs ...
J'aimais le concept des écouteurs intra-oriculaires "verticaux" ... donc c'était un casque ouvert.
Je ne savais vraiment pas vers quoi me tourner. Un casque micro ou un simple casque.
Alors j'ai commencé mes recherches chez Plantronics, Altec Lansing, Logitech et Creative avant de migrer vers chez des marques plus audiophiles comme Sennheiser, Koss, AKG etc ... lorsque ma décision fu prise de ne pas sacrifier l'écoute ... etant donné que le micro ne me servirait que pour 1% de son utilisation.
A force de recherche on lit tout et tout ... ca tapes dans tous les budgets et on devient  :pt1cable:  !
Je suis donc passé à l'étape "Fixe ton budget" ... et j'ai tablé sur 40/45€.
Je me suis donc rapproché des modèles PX100 ou PX200 de Sennheiser, DT231 de BeyerDynamic, ou l'AKG K24P.
J'ai lu un test de l'AKG qui ne l'encensait pas vraiment niveau confort, et je trouve que le jaune faisait 'cheap'.
Restait le DT231 ou PX-100 car le fait d'avoir un casque fermé (PX-200) me rebutait un peu (c'est con, parce qu'au final je ne connais pas l'écoute d'un casque fermé).
Fainéant et surtout une grosse faute de temps dispo je n'ai pas fait d'écoute aupravant et il a fallu se décider sans ca ... uniquement grâce aux avis dispo sur le net.
Et puis au final j'ai écouté "je-ne-sais-plus-qui-ici" et j'ai commandé un PX-100 de Sennheiser sur eBay à un type qui les brade ( http://search.ebay.fr/_W0QQsassZdiscount-expertQQhtZ-1 ).
Acheté le 04/12 à 13h00 et payé immédiatement via Paypal, j'ai recu le colis le 07/12 à 13h30 ... au tarif le moins cher de la poste. Ce type est super sérieux ... si vous le voulez ce casque, foncez !
Je l'ai sur les oreilles depuis une petite heure, et niveau confort je le trouve excellent, malgré l'impression de sert-tête que j'ai eu en l'enfilant, mais je n'ai pas de point de comparaison, mon Sony ne serrait pas du tout !
Alors, voici mes impressions à l'écoute (avis de non-amateur inside, allez ... boulay meme) :
Je branche ca dans de le report de la prise casque sur l'enceinte Altec Lansing qui est posée sur le bureau (modèle 220 à grosso modo 30€ il y a 2 ans). C'est un raccourci facile qui me permet de ne pas aller me foutre sous le bureau pour brancher le casque directement dans la carte mère (oui oui, chipset intégré ... c'est tout ce que j'ai sous le coude pour le moment ... j'attends la sortie du Samsung YP-K3 pour avoir un bon baladeur ).
Je lance Winamp qui va me jouer Carla Bruni encodé en 128kbps/44KHz en MP3 ... elle est a coté de moi ! Mais quelles basses !! La vache !! C'est trop pour moi ...
Je tente un autre album ... Bénabar, son premier, encodé en 128/44 encore une fois. Pas mieux ... trop de basses.
Un coup de Daft Punk / Homework (1996 ... ca nous rajeunit pas tout ca), Rollin' and Strechtin et Burnin' ... Oué plein de basses ... mais où sont les aigus ???
J'ouvre l'equiliseur, j'essaye d'augmenter les médiums/aigus ... ah ca va mieux, mais vraiment, c'est impressionant ces basses !
Bon, bin je remet Bénabar ... là aussi ca va mieux. Au final, dans l'équaliseur la courbe qu_ me convient le mieux est le preset "Ska". Alors je laisse tourner, je monte le son, je surfe un peu et pis je me dis tiens, je vais remercier ces gens de forum.hardware.fr de leur différents avis.
Je me connecte, je lis vos proses de ces derniers jours, je clique sur répondre, je commence à taper :
"Salut tout le monde, Juste une petite incursion dans votre topic ..." et là, je m'arrête.
"- Et si l'enceinte jouait un rôle sur l'écoute ??"  :??:
Je baisse le son sur l'enceinte ... je débranche le casque, je passe sous le bureau, débranche les enceintes et j'y fous le casque directement.
 :ouch: Ca y est chuis sourd ! Winamp était à fond, l'enceinte ne limitait plus le volume j'ai tout pris dans les esgourdes d'un seul coup ! Au passage j'ai sursauté et me suis éclaté la tête sous le bureau ... Merci Sennheiser ! :D
Remis de mes émotions, v'la t'y pas que je remarque que d'un coup y a beaucoup moins de basses ! Le son me va nettement mieux ... il est meme trop aigu maintenant.
On désactive l'equaliseur et zou ... me voilà avec le son du bignou sans artefact.
Bon, ca manque un poil de médiums aigus à mon gout ... mais on s'habitue. Enfin un p'tit coup d'equaliseur et ca ira quand même mieux.  :sol:
Bref, d'un coup je le trouve très très bon ! Tout est là ... sans trop, ni pas assez !
A 23.80€ livré ... je n'en demandais pas tant.
Bon, le cable est finalement un peu court pour laisser ca sur un PC au sol, mais avec une baladeur au cul il doit aller parfaitement. Là avec la tour sous le bureau et le casque branché derrière, il ne faut pas que je m'éloigne de plus de 20 cm sinon j'y laisse le tout ! Domamge ... enfin, on améliorera ca avec un baladeur ou bien sur un PC avec prises audio en facade et tour sur le bureau comme j'ai au boulot  ;) :D
Donc voilà, merci à vous, merci hardware.fr, merci internet, merci eBay, merci discount-expert, et merci Sennheiser.
A+
n°1170203
PIKACHU
Posté le 07-12-2006 à 20:18:07  profilanswer
Bienvenue jeune garcon, je suis satisfait de ton achat.
Plus vite les photos  [:sib]
Tu veux pas que je te prete mon w5000 pour que tu me fasses un cr ? :o
n°1170205
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 07-12-2006 à 20:24:55  profilanswer
A+
bah +1 quoi... j'ai aussi ce casque pour le prix il est bluffant  :jap:
n°1170279
deK
Posté le 07-12-2006 à 23:27:58  profilanswer
On va faire ça dans les formes  :o
http://2005.sxsw.com/img/2005_exhib_logos/audio_technica.gif
Audio Technica ATH-A900 ART Monitor
L'arrivée de la bête :
Y'a pas à dire, ce genre de matos aura toujours des fans :o
http://img108.imageshack.us/img108/3448/img0238ky4.jpg
Ne tenant plus, on ouvre :
http://img127.imageshack.us/img127/2944/img0241ha4.jpg
La belle boîte qui, bien qu'en carton, est beaucoup plus classieuse que chez Sennheiser  :sarcastic:
http://img102.imageshack.us/img102/5833/img0243bh4.jpg
On découvre le rideau :
http://img296.imageshack.us/img296/7205/img0244uh7.jpg
Le voilà, tapis dans l'ombre, attendant que quelqu'un vienne lui redonner vie :
http://img20.imageshack.us/img20/7027/img0245nb0.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5949/img0246dx9.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/9316/img0247ek0.jpg
C'est tout niveau photo, j'étais trop pressé d'essayer la chose et je devais bosser après, et le soir plus assez de lumière (j'aime pas les photos au flash :o), ça attendra demain midi :D
Le look :
C'est très sympa : beaucoup de plastique, mais de bonne qualité et bien assemblé, de l'alu, les fameuses chick... euh 3D Wings (:D), j'ai eu un peu peur au niveau de la matière des pads, du plastique (à comparer au velours de mon Sennheiser), mais en fait ça se révèle très confortable.
Globalement il est assez imposant et valorisant, le câble gainé de tissu donne un petit côté idiophile sympa  [:burtonsnowboard] mais surtout est très souple et ne garde pas la forme qu'il avait dans la boîte (celui de mon HD555 ne l'a pas encore perdue  :sarcastic:), le jack est un 3.5 sur lequel on peut visser un 6.25, une fois vissé on ne remarque pas qu'il y a un adaptateur, c'est très bien intégré.
Le confort : E X C E L L E N T, il est léger, les wings ne se sentent pas du tout sur la tête et maintiennent parfaitement, c'est royal, encore mieux que mon HD555 (ça serre moins)
Voilà pour le pignolage :o
Le son
Il ne date que de ce midi, donc forcément je n'ai pas pu l'explorer de fond en comble, mais j'ai pu m'en faire une assez bonne idée. Ca restera quand même concis.
Je l'oppose à mon Sennheiser HD555 que j'ai acheté il doit y avoir 2-3 mois, souhaitant revenir au monde des casques et cherchant quelque chose de neutre et précis, j'en étais satisfait mais le trouvais un poil "timide", c'était trop doux et feutré même s'il y a du détail.
Mais je ne m'étais pas vraiment avoué vouloir en reprendre un autre, je furetais simplement sur la toile regardant ce qu'il y avait de bien pour peut-être un jour ... quand un jour, au détour de ce topic et ayant innocemment posé la question de savoir ce qu'il y avait de bien sous les 200€, monsieur PIKACHU me redirige éhontément vers le magasin japonais Audiocubes et plus précisément la page de ce fameux Audio-Technica. (le saligaud, insatisfait qu'il était de se savoir seul à défendre la marque pour laquelle il a dépensé un bon paquet de fric :o)
Juste curieux au début, à lire ce qui pouvait se dire dessus je suis devenu vite intéressé, le petit côté élitiste ne me déplaisant pas non plus ;)
Et puis un soir, par l'euphorie du moment, je me décide ...
Affiché à 169$, magie des frais de port, des frais PayPal et du cours du dollar, je commande la chose pour 142€fdpin.
Venons en au son :o
Ca calme.
Ca descend bas, ça monte haut, c'est clair et limpide, ça fourmille de détails, OUF.  :ouch:
C'est exactement l'opposé du Sennheiser, mais ça reste neutre, ça n'est pas un simple equalizer en V, le medium est très bon : simplement le son semble découpé au scalpel, c'est extrèmement analytique :)
A tel point que sur certaines bouses titres fortement compressés au niveau de la dynamique ça peut sembler fatiguant, heureusement avec mes goûts musicaux il n'en est rien :)
Le son est également beaucoup plus enveloppant.
Pour finir avec une image sur la comparaison avec le Sennheiser, il doit y avoir autant de détail sur l'un que sur l'autre (ptet un poil plus quand même sur l'AT), simplement sur le Sennheiser on doit aller les chercher, alors que sur l'AT il faut les trier, ils arrivent tous seuls :D
Petits essais rapides sur quelques musiques :
Sur du Krall/Barber/Jones : le medium donne son meilleur, on peut décortiquer la voix jusqu'à plus soif  :love:
J'ai aussi exhumé du fond de mon HDD des vieux titres de techno que je n'avais pas écouté depuis des lustres :D Et bah ça décoiffe méchamment  :ouch:  Les basses sont d'une grande profondeur et les aigus très nets, les amateurs apprécieront  :)
Sur du Floyd, c'est proprement monstrueux de plaisir, le son est complètement enveloppant, les détails sautent aux oreilles, on est immergé dans l'oeuvre  :love:
Conclusion :
Extrèmement satisfait, un achat plaisir que je ne regrette pas, passer au Sennheiser HD595 m'aurait probablement laissé sur ma faim, là il y a l'originalité et la qualité de finition en plus :)
Au niveau du son, c'est extrèmement tranché et net, ça peut ne pas convenir à tous les styles de musique, ni à toutes les humeurs, je garde donc mon HD555 à côté pour quand je cherche du plus soft, mais c'est ce qui me manquait :)
Voilà, plus d'impressions à suivre prochainement, ah oui quelques trucs que j'ai oublié :
-il est encore plus sensible (donné à 40 Ohms je crois) que le Sennheiser, ça se drive donc très bien avec un baladeur :)
-Ca isole très bien de l'environnement, quand j'ai arrêté d'écouter, j'avais 2 appels en absence sur le portable et 1 sur le sans-fil qui étaient à 50cm de moi sur mon bureau :D (bon j'écoute pas non plus en sourdine mais ça ne me serait pas arrivé avec le 555)
Message édité par deK le 07-12-2006 à 23:34:54
(old) Feed HA/V
n°1170286
PIKACHU
Posté le 07-12-2006 à 23:40:55  profilanswer
Ah ouais quand meme, c du cr de haute qualité la... va falloir que je m'entraine un peu a faire rever :o
Parcontre ca me fait chier de pas avoir eu la meme emotion :o
C un peu maigre en photos :D, genre vu d coussinets ca peut etre pas mal ca a l'air assez dur nan?
n°1170291
deK
Posté le 07-12-2006 à 23:56:01  profilanswer
C'est sur que c'est pas avec tes trois photos pourraves sorties de ton portable que ça va faire rêver  [:briseparpaing]
En même temps, je serais sorti d'un système tel que celui que tu avais, je ne l'aurais sûrement pas apprécié de la même manière, et je suis aussi un peu un newb en Hi-Fi, en fin de compte ce casque est sûrement la chose la plus haute en qualité que j'aie jamais sérieusement écouté (les auditoriums pourris de la FNAC ça compte pas :D).
Les coussinets sont mous mais fermes (ça t'aide bien ça hein ? :D)
(old) Feed HA/V
n°1170301
deK
Posté le 08-12-2006 à 00:42:28  profilanswer
Tiens est-ce que tu pourrais me mesurer la hauteur de ton support de chez Woo, du dessus de la base jusqu'au dessus de la barre qui supporte le casque ?
Merci  :jap:
Allez dodo, somnoler sur du Floyd c'est génial mais pas tellement réparateur  ;)
(old) Feed HA/V
n°1170318
webzeb
Posté le 08-12-2006 à 04:49:29  profilanswer
[Mode 'post qui sert à rien'=ON]
Je me suis livré à une petite expérience :
  • Prenez une chère et tendre ayant développé une certaine allergie au matériel video/son.
  • Vérifiez sa culture musicale : 7ans de flûte traversière, écoute variée (du baroque au rock anglais :pt1cable: )...ça ira.
  • Confiez-lui un AKG K701.
  • Dernière étape - et croyez-moi, c'est loin d'être la plus évidente - : essayez de lui reprendre le casque ! :whistle:
[Mode 'post qui sert à rien'=OFF]
Fred
n°1170327
deK
Posté le 08-12-2006 à 07:59:56  profilanswer
Ca donne quoi comme type de son ?
J'adore son look  :)
(old) Feed HA/V
n°1170341
Jackkk
tout simplement
Posté le 08-12-2006 à 09:02:34  profilanswer
Gare à la collectionnite!  :D
Oui,un 555 et un AT900 devraient être de bons complémentaires.
+++++++++ de photals!  :o
n°1170432
deK
Posté le 08-12-2006 à 12:58:31  profilanswer
Trop tard je crois :D, ce topic est un pousse-au-crime :o
Z'avez de la chance, je vous ai même fait des zoulis cadres :o
Par contre moins de chance au niveau des couleurs, vu le temps de chiotte et la lumière pourrie, j'ai du allumer toutes les lampes alors ça fait un mélange de températures de couleurs pas très heureux.
Je préviens, ce qui va suivre n'est pas du tout RTC compliant :o
Voici la petite famille (le dernier c'est un peu une daubasse, mais il m'a suivi dans les transports  pendant mes années de lycée/iut/fac alors il mérite bien son petit hommage :o)
http://img152.imageshack.us/img152/692/img0249uo8.jpg
Mon nouveau bébé :
http://img220.imageshack.us/img220/4981/img0251kx9.jpg
Les pitis coussinets :
http://img86.imageshack.us/img86/4250/img0252wd7.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/4019/img0253ev6.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/7364/img0254et3.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/7248/img0256he8.jpg
L'adaptateur jack :
http://img183.imageshack.us/img183/2686/img0259et7.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/3232/img0260ld4.jpg
Une petite dernière, au flash :
http://img183.imageshack.us/img183/4125/img0263bo0.jpg
Z'êtes contents ? :o
(old) Feed HA/V
n°1170440
GazGaz
Posté le 08-12-2006 à 13:17:34  profilanswer
sympa les tof dek, bien classe. bon j'essaye de squatter le numerique de mon colloc' et jvous montre ca.  :bounce:
n°1170447
Jackkk
tout simplement
Posté le 08-12-2006 à 13:47:12  profilanswer
Magnifique  :jap:
Il te faudrait maintenant un Dt770 en essai pour la comparaison,cela ferait un beau combat des chefs en modèles fermés axés basse pour 150 euros.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°1170613
GazGaz
Posté le 08-12-2006 à 18:14:10  profilanswer
raahhhh chui tombé amoureux, ca fait 3 4 h que je bosse avec mes em7 sur les oreilles et c'est super royal, ca fatigue pas les oreilles comme mes a8. Carément excellent, et le system d'accroche sur l'oreille qui peux se decaller pour les "ouvrir", terrible, en plus ils ont trop beaux. demain jvous met des tof.
n°1170660
GazGaz
Posté le 08-12-2006 à 19:41:29  profilanswer
bon bah finalement j'ai réussi a choper le num, donc voila quelques pic :
(tention chuis pas photographe par contre)
http://img393.imageshack.us/img393/4707/photo001fy0.th.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/5710/photo025wv5.th.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/319/photo027jw7.th.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/5255/photo032jz2.th.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/1941/photo035bd5.th.jpg
n°1170677
PIKACHU
Posté le 08-12-2006 à 20:12:03  profilanswer
j'aime beaucoup le reventement de ton ecouteur c du plastique ou du metal?
n°1170712
GazGaz
Posté le 08-12-2006 à 21:01:52  profilanswer
plastique  :kaola:  :kaola: ...
nananah, tout métal très cher  :o
n°1170715
PIKACHU
Posté le 08-12-2006 à 21:07:51  profilanswer
dek 23cm, je v peut etre le vendre car il manque un bon centimetre (j'ai mis une mousse pour surelever) pour le w5000
n°1170785
deK
Posté le 09-12-2006 à 00:15:41  profilanswer
Copiteur va :o
Très classe :p  Le genre de truc que je me serais bien payé si j'empruntais encore régulièrement les transports en commun  :)
Niveau son ça donne quoi ? Ca isole de l'extérieur ?
Bourdaÿle pareil, il me faut 24cm  :fou:
Si je ne trouve pas mieux ça sera DIY, fait chier de mettre de la mousse sur un truc classe comme ça, ça serait bon pour le 555 mais je ne vais pas faire un casque = un pied, ça me déplairait pas d'avoir une exposition de casques mais ça ne sera pas du goût de tout le monde à la maison :o
Bon, je croise les doigts pour demain, je vais chez l'ORL, j'ai l'oreille droite qui part en couille  :(
J'espère que ça n'est qu'un bouchon, parce que voilà la gêne, j'ai 1 ou 2dB de moins dans les mediums-aigus, la scène sonore est déplacée vers la gauche  :sweat:
Ca me fait flipper cette connerie  :cry:
n°1170787
Posté le 09-12-2006 à 00:23:26  answer
t'es de Marseille ?  :lol:
comme tout nos sens, l'ouïe ne peut être performante à 100% que dans certaines conditions.
n°1170839
deK
Posté le 09-12-2006 à 10:08:20  profilanswer
Non, simplement que je dois corriger la balance de 1 à 2 dB pour que ça soit correct, c'est tout, c'est pas des chiffres que je balance au hasard  [:airforceone]
L'ouïe est pour moi quelque chose de suffisamment important pour m'inquiéter et consulter un spécialiste en cas de problème.
Message édité par deK le 09-12-2006 à 10:12:33
n°1170904
PIKACHU
Posté le 09-12-2006 à 11:59:31  profilanswer
Il a l'air grand ton casque si il te faut egalement 24cm :o
Est ce que tu connais la plage de frequence que ton orl peut mesurer avec son audiometre? en general c du 250-8000hz, profites en pour lui demander une courbe de t oreilles, tu pourras corriger les defauts avec un equalizer :)
n°1171058
deK
Posté le 09-12-2006 à 17:22:26  profilanswer
Bon, mes oreilles sont intactes, c'était soit les saloperies que j'avais dedans, soit un truc passager (du genre pression de l'air, mon oreille se bouche et se débouche pas mal aujourd'hui).
J'ai fait l'audiogramme, effectivement ça va de 250 à 8000Hz, mon oreille droite est nickel, par contre (je le savais à l'avance, j'avais consulté à l'époque) la gauche présente la séquelle de la dernière fois qu'on ma trainé en boite de nuit en 2003 (j'aime pas ça en plus), un creu à 4000Hz (assez léger selon lui, je ne sais pas quelle unité est employée sur le graphe).
J'aurais bien aimé tester au dessus de 8000 voir ce qui me reste  :)
Suspense, un autre truc à venir en cette fin d'après-midi, je vais faire des envieux  :o
Edit : suspense suspense, ça sera pour ce soir tard :D
Message édité par deK le 09-12-2006 à 21:15:46
(old) Feed HA/V
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
