4335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  456  457  458  ..  1134  1135  1136  1137  1138  1139
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°1776660
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 26-03-2012 à 19:58:05  profilanswer
Je viens de sectionner le cable de mon AKG K518 :(
Vous auriez un casque dans la même catégorie à me conseiller ? (nomade/fermé/boumboum)
n°1776661
Spaune
Cordialement
Posté le 26-03-2012 à 19:59:35  profilanswer
Budget?
n°1776667
giHefca
Posté le 26-03-2012 à 20:21:44  profilanswer
Dans la même fourchette que le K518, 70-80€
n°1776905
fl0914
Posté le 27-03-2012 à 19:42:35  profilanswer
Salut tout le monde !
Je viens de perdre mon casque à la fac comme un blaireau, je vais donc devoir m'en racheter un... :(
Je recherche plutôt un circum-aural. Plutôt ouvert de préférence.
Je recherche un son assez équilibré, avec des médiums assez bons, contrairement à tout ce que je vois en ce moment : y'a que des trucs à la c*n avec basses surdimensionnées et des médiums étouffés - du genre l'arnaque totale que sont les beats by Dre
Et c'est pour utiliser dans la rue / métro.
J'ai repéré le AKG K142 HD, qui est certes supra-aural, mais qui a des critiques excellentes, pensez-vous qu'il irait à une utilisation extérieure (vu que c'est plutôt un casque de salon) ? Il risque pas d'y avoir un problème avec l'impédance sur un iPod par exemple ?
Mon budget ce serait autour de 100€ maxi...
Voilà, un grand merci d'avance à qui pourra me conseiller !
Message édité par fl0914 le 27-03-2012 à 19:43:09
n°1776917
havoc_28
Posté le 27-03-2012 à 20:10:56  profilanswer
Le K142HD est semi ouvert : / , ne convient pas . Chez AKG : K171MK² ou K172HD .
ou Superlux HD662 si tu cherches une solution économique
Message édité par havoc_28 le 27-03-2012 à 20:14:39
n°1776919
julcris
Posté le 27-03-2012 à 20:11:37  profilanswer
Bonsoir a tous, je revends mon audio technica a900 avec pads en cuir de rechange: http://www.priceminister.com/offer [...] =549674972
n°1776926
fl0914
Posté le 27-03-2012 à 20:22:30  profilanswer
Cela aurait quelles conséquences qu'il soit semi-ouvert ? (Mis a part le fait que l'isolation soit différente... elle devrait être suffisante non ?)
Je vais me renseigner sur ces autres modèles :)
Message édité par fl0914 le 27-03-2012 à 20:27:42
n°1776927
embar_go
Posté le 27-03-2012 à 20:54:53  profilanswer
Ahoj,
je suis en attente d'une Essence STX, pas le courage de me lancer dans le DAC externe pour le moment, je n'y connais vraiment trop rien et ne sais pas comment je fais pour gérer mon Z5500 avec cette solution et surtout j'étais très pressé, je verrais plus tard pour cela.
Dois-je considérer que je peux m'assoir sur mes OPA627 que j'ai presque failli pouvoir tester?  Sur le test de Guru3D ils parlent de OP2107; OPA2227; OPA2134 mais point des 627...
Pour la suite je vais basculer sur le Topic de la CS, parce que Foobar et ASIO je connais de nom mais c'est tout, alors comment tout cela s'articule avec le driver de la carte ça reste pour moi un mystère pour le moment...
Merci.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1776929
havoc_28
Posté le 27-03-2012 à 21:23:19  profilanswer
embar_go a écrit :
Ahoj,
Merci.
La STX ne gère que du 2.0 en analogique (RCA) ce qui veut dire que si tu veux utiliser le Z5500 dans son ensemble tu vas devoir connecter ton Z5500 en numérique , ce qui veut dire que c'est le DAC de ton Z5500 qui fait le travail et la ... la STX ne sert que de pass through et le chip son de ta cm fait exactement le même travail . Pour ASIO , Foobar etc y a rien de sorcier , le driver le carte y a rien à régler si ce n'est la latence du drivers ASIO et sur FOObar y a juste un plugin à mettre et configurer le "output" (la sortie) .
Pour les OPA aucun soucis , tu peux garder tes OPA627 et les mettre en Buffer final (pas de place en I/V) , d'ailleurs tu peux recycler le LME49720NA de ta forte et le coupler avec le LM4562 (les deux sont identiques) les mettre en I/V à la place des JRC2114D , mais d'abord test la carte à stock et après tu verras si le changement d'opa apport oui ou non quelque chose .
Message édité par havoc_28 le 27-03-2012 à 21:23:58
n°1776938
TopoK
Posté le 27-03-2012 à 22:12:44  profilanswer
J'ai un sennheiser px100ii et un v-jays dans les bras, je retourne lequel? :o
Message édité par TopoK le 27-03-2012 à 22:13:27
n°1776939
embar_go
Posté le 27-03-2012 à 22:14:23  profilanswer
Humm tu es en train de me dire que ma CS ne me servira que pour le casque, ça craint un peu cette histoire. Connecter le Z5500 en numérique sur la CM, tout de suite je ne vois pas trop comment on fait ça, j'avais tenter l'optique sur l'Auzentech et c'était un véritable désastre, les voix dans les vidéos inaudibles, j'y ai passé des heures et des heures sans parvenir à résoudre le problème. Je ne sais pas trop quoi faire, actuellement j'ai le Z5500 branché en analogique sur le chip son de la carte mère (SoundMax) et c'est insupportable, une purge, c'est vraiment dégueulasse, déjà qu'à la base c'est un kit son de base justement, là c'est c'est carnage, au moins avec l'Auzentech c'était décent ....
n°1776940
havoc_28
Posté le 27-03-2012 à 22:30:38  profilanswer
La STX c'est du 2.0/2.1 , tu peux y Brancher ton Casque et des KIT 2.0/2.1 , et si tu y branche ton Z5400 , y aura juste les enceintes avant gauche/droite qui fonctionneront et le caisson , le reste ne fonctionnera pas . Pour du 5.1 en analogique , c'est la asus Essence ST + la carte d'extension H6 . Ou autres cartes de la gamme xonar .
Et le soundmax tu l'as réglé correctement ? genre désactiver le sonic focus etc ? XD
Message édité par havoc_28 le 27-03-2012 à 22:36:22
n°1777018
mam
Posté le 28-03-2012 à 14:18:29  profilanswer
mam a écrit :
Sennheiser HD 25 1-II basic edition commandé jeudi via Euroguitar et reçu ce jour en remplacement de mon intra etymotic er6i qui ne me satisfait plus au niveau isolation et qui se désingue au niveau du cable coudé (1 an d'utilisation).
A 1ere vu le matériel est de bonne facture, assez confortable, le cable coudé m'a l'air sérieux !
Mon utilisation sera principalement sur baladeur MP3, parfois sur mon PC et très occasionnellement sur ampli audiophile et mini chaine.
Après rodage je vous ferai un topo du ressenti.
Je vais même pas attendre de rodage !
Le matos est effectivement confortable le câble parfait mais en nomade c'est pas top du tout.
Donc retour case départ  :(
feed
n°1777028
Spaune
Cordialement
Posté le 28-03-2012 à 15:09:14  profilanswer
Comment ça en nomade c'est pas top? Je l'utilise quasiment que comme ça!
n°1777029
fl0914
Posté le 28-03-2012 à 15:09:28  profilanswer
Je "up" ma question :)
n°1777032
mam
Posté le 28-03-2012 à 15:13:13  profilanswer
Isolation quasi nulle, dans un environnement bruyant type transport en commun, faut bien monter le son pour être dans la musique.
feed
n°1777033
Spaune
Cordialement
Posté le 28-03-2012 à 15:13:52  profilanswer
WAT?
n°1777037
mam
Posté le 28-03-2012 à 15:29:59  profilanswer
avec le casque sur les oreilles, j'entends les bruits environnants
feed
n°1777049
Spaune
Cordialement
Posté le 28-03-2012 à 16:16:31  profilanswer
Vraiment étonnant, le HD-25 est le meilleur casque nomade en terme d'isolation, si tu veux mieux, tu devras te diriger vers les intras :/
n°1777060
mam
Posté le 28-03-2012 à 16:59:42  profilanswer
il n'est pas très couvrant donc moi ça ne m'étonne qu'à moitié.
feed
n°1777061
Spaune
Cordialement
Posté le 28-03-2012 à 17:01:16  profilanswer
Couvrant veut pas dire isolant :)
n°1777062
Posté le 28-03-2012 à 17:02:04  answer
En même temps si le fait de couvrir l'oreille entière était un indice d'isolation, mon HD558 irait très bien dans les transports hein :o
EDIT :  [:guigui]
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2012 à 17:02:23
n°1777091
embar_go
Posté le 28-03-2012 à 20:39:36  profilanswer
En ce qui concerne SoundMax, je le vire dès demain puisque la CS est déjà arrivée, je la récupère demain, donc pas de prise de tête avec ce truc...
Pour le reste je vais tenter de faire fonctionner les Z5500 sur l'ASUS et si cela ne me convient pas je renvois et je prends autre chose.
n°1777096
fl0914
Posté le 28-03-2012 à 21:19:57  profilanswer
J'ai jeté un oeil aux trois casques, les AKG ont de très bons avis, seul leur design me chagrine un peu... Le Superlux a de moins bons avis...
Le fait qu'un casque soit ouvert, c'est si gênant que ça en extérieur ? Au pire il faut monter un peu le son non ?
n°1777097
embar_go
Posté le 28-03-2012 à 21:22:55  profilanswer
Reste à voire comment l'entourage va apprécier....
n°1777103
fl0914
Posté le 28-03-2012 à 21:41:20  profilanswer
@embar_go
Moui certes, mais dans la rue en marchant, je préfère tabler sur l'hypothèse que les gens que je croise s'en tamponent :p
Sinon, à propos du K172 HD (et du 142 aussi), j'ai surtout peur que leur vocation studio implique un son un peu trop "neutre", avec par exemple des basses un peu trop discrètes...
(tout cela étant relatif, je ne recherche absolument pas truc à boum boum idiot !)
n°1777110
Posté le 28-03-2012 à 22:24:05  answer
Reste que tu vas monter en dB et c'est pas forcément bon pour tes oreilles :/
En gros, je schématise avec de fausses valeurs mais juste pour l'exemple :
Avec un casque ouvert, l'environnement est à 30dB, tu vas pousser à 50dB pour entendre ta musique au dessus du bruit de la ville.
Avec un casque fermé ou des intras, l'environnement est à 30dB, l'isolation du casque le fait passer à 15, tu vas mettre ta musique à 35dB
Encore une fois c'est des chiffres inventés, c'est pour l'exemple, mais la théorie est là...
n°1777119
Stef32
Posté le 28-03-2012 à 23:40:28  profilanswer
fl0914 a écrit :
@embar_go
Bien évidemment ! tout comme on s'en tamponne des mecs qui écoutent leur musique sur leur téléphone portable à fond dans les transports en commun, qui téléphonent quand tu prends le train, qui hurlent dans ton open space quand tu bosses, qui font la fête à 3h du mat et t'aspergent de grosses basses dégueulasses alors que tu dois te lever dans 4h. Puis bon, au passage, tu peux aussi leur lacher un bon gros prout au jus et un gros rototo, leur balancer tes crottes de nez, puisqu'ils s'en foutent de toute manière !
Respect, politesse, gentillesse, les bonnes manières, ca te dit quelque chose ?
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°1777120
havoc_28
Posté le 28-03-2012 à 23:42:02  profilanswer
En analogique tu n'auras que du 2.0/2.1 , en numérique ta carte mère ou la STX feront pareil :( . Après pour de la musique uniquement c'est pas un soucis tu peux utiliser le Z5500 en analogique et donc en 2.1 et pour les filmes/jeux basculés en numériques . Et sinon comme tu dis tu pourras toujours renvoyer la carte si ça te convient pas . De toute façon la STX le gain se fera surtout sentir sur casque ^^ .
Message édité par havoc_28 le 28-03-2012 à 23:42:55
n°1777123
fl0914
Posté le 28-03-2012 à 23:51:53  profilanswer
@Stef32, t'es pas du genre aigri un peu ?
Tu m'explique ce que ça peut faire de croiser quelqu'un ayant un casque ouvert dans la rue, en plein air ? Je suis quasiment sûr que t'en rendrais même pas compte.
Dans les transports en commun c'est différent, or je n'ai jamais parlé des transports en commun, et encore moins des téléphones portables à fond. Quant à tes problèmes de voisinage, ce n'est clairement pas moi qu'il faut que tu blâmes mec.
Enfin bref, je pense pas que ce topic soit fait pour ça, donc bonne soirée.
@PiNgOa Ah oui d'accord, je vois :) Tu aurais un modèle de casque fermé en particulier à conseiller ? Merci !
n°1777127
Stef32
Posté le 29-03-2012 à 00:23:23  profilanswer
J'suis pas aigri, vu que j'ai des intras qui m'isolent bien du monde extérieur :D Je t'ai juste donné des exemples où entendre la musique d'autrui est chiant. Que ce soit dans les transports en commun, ou que ce soit dans la rue.
Quand même gaffe avec les AKG, ils nécessitent quand même un lecteur pêchu pour en tirer le meilleur. Idem pour les Superlux.
n°1777129
fl0914
Posté le 29-03-2012 à 00:34:11  profilanswer
Et en plus t'as des intras ! :p
Sinon oui j'ai vu pour l'impédance élevée, c'est un vrai casse tête cette histoire, de trouver l'équilibre entre bonnes performances, et compatibilité avec les lecteurs nomades...
Message édité par fl0914 le 29-03-2012 à 00:34:27
n°1777130
Stef32
Posté le 29-03-2012 à 00:44:08  profilanswer
J'ai justement des intras parce que la musique des autres m'insupporte au plus haut point. Je te conseillerai bien les Brainwavz HM3, mais c'est pas un casque facile à trouver et très peu retours sur ce casque (et le peu de retours sont clairement le contraire de ce que moi j'entends), et je m'en sers pas en nomade.
http://www.amazon.com/Brainwavz-HM [...] ewpoints=1
n°1777153
Posté le 29-03-2012 à 08:11:30  answer
@PiNgOa Ah oui d'accord, je vois :) Tu aurais un modèle de casque fermé en particulier à conseiller ? Merci ![/quotemsg]
Bah je peux pas vraiment te dire vu que moi aussi je porte des intras en nomade :D très franchement, de bons intras sont en général moins chers qu'un bon casque fermé. Un bon casque fermé est également plus dur à fabriquer qu'un bon casque ouvert!
Si mettre un truc dans ton oreille ne te rebute pas au plus haut point, fonce sur une bonne paire d'intras!
n°1777206
cherrymoon​51
Posté le 29-03-2012 à 14:38:46  profilanswer
salut les sportifs,
je cherche un casque pour upgrader mon k518 actuel que je trouve trop léger avec l'iphone 3Gs dans le metro et RER (2 crans de volume sous le max). Je vais prochainement recevoir un Fiio E11 pour voir si ca s'arrange un peu.
Le k518 marche un peu mieux avec un vieil ipod rockboxé équalisé comme il faut. Mais cela m'inplique de trimbaler mon iphone + ipod.
J'écoute uniquement de "l'électro" (de la house au hardcore) et aime beaucoup beaucoup les basses.
J'ai déjà eu : portapro, the plug, k16i, k27p, k450 (mon préféré), k518
Je flingue tous mes casques en 6 mois au niveau des fils donc un modèle robuste serait cool.
J'ai repéré ca : ATH WS55, HD-25
Le HD-25 me plairait bien vu les retour, sa solidité, son confort et son isolation mais j'ai peur que ca signature ne soit pas cohérente avec mon écoute. Je cherche des basses punchy mais qui trainent un peu.
J'ai essayé le récent Monster Beats MixR. L'écoute me plaît pas mal mais 250€ dans un produit marketing, bof-bof. Mais à l'écoute, j'ai fait "Wooow" !
Gamme de prix : grand maxi 200€ donc 75 c'est bien aussi !!
Merci de votre aide !
n°1777208
fiddler1
on the roof
Posté le 29-03-2012 à 15:01:36  profilanswer
Les AKG de milieu de gamme (100;150euros) sont fabriqués par Superlux  et les hd 660 et 662 valent sur le plan sonore des casques valant 5 fois leur prix
J'ai de gros casques (hd 650,K701,AD 1000)  et mes Superlux ne sont pas ridicules loin de là
n°1777230
havoc_28
Posté le 29-03-2012 à 17:40:06  profilanswer
Proof .
(sinon je ne conteste pas le rapport qualité prix stellaire des superlux)
Message édité par havoc_28 le 30-03-2012 à 05:08:05
n°1777231
Blaq
Posté le 29-03-2012 à 17:42:14  profilanswer
J'aime bien le Superlux que j'ai acheté mais :
(1) je n'ai rien pour comparer
(2) je ne suis pas expert...
D'ailleurs :jap: havoc_28
Message édité par Blaq le 29-03-2012 à 17:42:28
n°1777251
cherrymoon​51
Posté le 29-03-2012 à 21:17:16  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé mieux : AKH Pro 700mk2
http://www.headfonia.com/bass-to-t [...] pro700-mk2
Mais il semble un peu maousse pour une utilisation nomade !
Le WS55 sera sûrement un bon compromis vu ce que j'en ai lu.
Dispo à la fnac !?! Dis moi laquelle, ca m'intéresse !!!
OK pour ceux que tu cites mais dans cette gamme de prix, je crois que le HD25 me contentera plus rien que pour sa robustesse. J'en ai un peu marre de me payer un casque tous les 6 mois. Alors si un casque à 200€ doit faire 6 mois, bof-bof
n°1777257
fl0914
Posté le 29-03-2012 à 21:24:36  profilanswer
J'ai regardé un peu les avis sur des sites anglophones, et apparemment c'est plutôt très positif en effet ! En plus le look vintage me plait beaucoup, je vais essayer de voir si y'a moyen de le tester en boutique (j'y crois moyennement vu ce que tu me dis mais bon :( )...
Tu as vu que ce serait un repack des Fischer Audio FA-004 ?
Justement, j'ai eu des intras, et je n'aimais pas la sensation... Quand je suis passé au casque ça a changé ma vie (pourtant il n'était pas génialissime, c'était un Panasonic RP HTX-7), donc j'aimerais rester dans l'optique casque :)
@havoc_28 Tu penses que les Superlux sont un bon plan pour un usage nomade ? D'après ce que tu en dis, ça me plaît  :wahoo:
Message édité par fl0914 le 29-03-2012 à 21:25:11
n°1777260
Stef32
Posté le 29-03-2012 à 21:51:57  profilanswer
Euh non, espère même pas le trouver en France, pour l'instant je l'ai trouvé que sur mp4nation
http://mp4nation.net/catalog/brain [...] p-654.html
Y'a jamais eu de confirmation qu'il s'agisse d'un Fisher audio rebadgé, même si les intras de cette même marque ressemble étrangement aux intras de chez Fischer Audio :D
Du coup, faut pas trop être pressé vu la provenance.
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
