5482 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  1134  1135  1136  1137  1138  1139
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°1324382
gandalf200​3
Posté le 19-11-2007 à 19:36:40  profilanswer
tharkie a écrit :
Je peux pas te donner d'avis pertinent ! j'achèterai l'an prochain le beyer et le grado pour commencer, mais j'ai aussi en vue le denon !!!
Houuuu, il y en a un qui va casser sa tirelire  :pt1cable:
n°1324420
kiwi forev​er
Posté le 19-11-2007 à 20:32:49  profilanswer
ça sert à quelque chose que la connexion de la rallonge soit plaqué or :
http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_8m.html
n°1324421
Dark_Sleur​p
Posté le 19-11-2007 à 20:33:43  profilanswer
ça semble augmenter le prix  :ange:
n°1324423
bobby001
Posté le 19-11-2007 à 20:36:17  profilanswer
c'est pas le plaqué or mais le fait que Belkin pense encore faire des produits de qualité ... Surtout en audio ...
n°1324480
kiwi forev​er
Posté le 19-11-2007 à 22:11:28  profilanswer
ça vaut le coup d'y mettre le double du prix?
n°1324522
gandalf200​3
Posté le 19-11-2007 à 23:13:44  profilanswer
Que vaut la sortie casque d'un ampli tel que le Denon 2802 ?
Est elle suffisante pour driver un HD-650 ?
n°1324554
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 20-11-2007 à 00:32:27  profilanswer
Salut, j'ai un peu la même question que Gandalf (normal on a le même nom... comprenne qui pourra :D )
J'ai du mal à décrypter ce tableau pour l'usage d'un Sennheiser HD 650 !
http://setihfr.free.fr/tharkun/carteson/Power%20Requirements%20and%20Amp-Driving%20Characteristics%20Popular%20Headphones.gif
Issu d'ici : http://www.headb.com/support/index.html
En gros est-ce que ces caratéristiques sont suffisantes :
Amplificateur Casque :
- Type: Class-A power amplifier
- D/A converter: AK4396 (shared with Line Out)
- Gain Range: 60dB
- Maximum Output Power: 20mW
- Output Impedance: 22ohms
- Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.06/-0.035dB
- Dynamic Range (A-weighted): 114dB
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 114dB
- THD+N (1kHz, max gain): 600ohm load: -95.5dB (.0018%)
- Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 600 ohm load): < -85dB
Et si non, est-ce que celles-ci le sont ?
Headphone Amplifier
- Type: linear power amplifier
- D/A converter: CS4398
- Gain Range: 85dB
- Maximum Output Power: 50mW
- Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.0/-0.07dB
- Dynamic Range (A-weighted): 118.5dB
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 118dB
- THD+N (1kHz, max gain): 600ohm load: -96dB
- Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 600 ohm load): < -100dB
Ce serait sympa de répondre en expliquant pourquoi c'est bon ou pourquoi ça ne l'est pas :)
:jap: :hello:
Message édité par tharkie le 20-11-2007 à 00:32:57
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1324558
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 20-11-2007 à 00:39:32  profilanswer
Ben faut 15 mW pour que le HD 650 sonne bien t'as 2 amplis à 20 et 50 mW donc suffisant pour l'alimenter.
Grosso modo.:d
Message édité par Kroma X amorK le 20-11-2007 à 00:40:36
n°1324579
bobby001
Posté le 20-11-2007 à 06:34:06  profilanswer
Il paraît bizzare le tableau à propos des 2 gros sennheisers : on sait qu'ils sont difficiles à alimenter mais ce tableau de le rapporte pas dans les mesures :/
n°1324685
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 20-11-2007 à 12:31:36  profilanswer
Sur le gros tableau,
"avg power required" correspond à la puissance requise pour avoir 95dB
"avg power reserve required" à la puissance requise pour avoir 105dB
"max power reserve required" à la puissance requise pour arriver à ~110dB.
Les deux colonnes suivantes sont l'excursion crête à crête en tension et le courant efficace (et non maximum) nécessaires pour arriver à ce niveau de ~110dB.
Pour atteindre ~110dB, le Senn en question a besoin de 7.1mAeff (10mA max), ce qui est à la portée de n'importe quel ampli, même ceux à base d'aop. Par contre, les 6Vcc requis poseront problème aux baladeurs. Le HD650 requiert très peu de courant, mais beaucoup de tension, comme tous les casques à haute impédance.
A partir des caractéristiques d'ampli casque que tu proposes, il est impossible de déterminer s'il est suffisant ou non. Les 20mW disponibles ne veulent rien dire s'ils ne sont pas accompagnés de l'impédance sur laquelle ils sont atteignables.
D'autre part, l'impédance de sortie est compatible avec les casques haute impédance (comme le HD650). Mais avec des casques basse impédance, tu auras une bosse dans le grave, plus ou moins grosse selon l'amplitude du pic d'impédance du casque.
Il faut que l'impédance de sortie de l'ampli et l'impédance du casque ne soient pas du même ordre de grandeur, sinon -> bosse dans le grave. Le plus simple est d'avoir un ampli avec une impédance de sortie au voisinage de 0 ohms.
n°1324731
tharkie
Posté le 20-11-2007 à 14:09:57  profilanswer
Grosso modo.:d
:love: Ah ben cool ces réponses :jap:
Les caractéristiques que je propose sont les seules à ma disposition ! Hélas !
Il s'agit de mon actuelle carte son et de ma future (?) carte son. A savoir, E-MU 0404 USB pour l'instant et l'an prochain E-MU 1616m. Sauf si l'ampli casque de la 1616m se révèle insuffisant pour le Sennheiser et donc, dans ce cas, je prendrais une 1212m avec un ampli casque.
Si jamais vous arriviez à avoir les données techniques suffisantes des E-MU pour savoir si elles fonctionnent bien avec le HD 650, ce serait génial :hello:
Parce que les 20mw actuels de ma 0404USB me semblent très légers en fait :o
Merci de votre aide ;)
n°1324780
ManuLM
Posté le 20-11-2007 à 15:19:18  profilanswer
ca ca suffit ?
Puissance efficace Wrms/canal/8 Ω   100 W
Puissance efficace Wrms/canal/4 Ω  140 W
Puissance impulsionnelle          180 W
Alimentation (VA)     660
Total capacitif (µF)     30 000
Impédance d'entrée (kΩ)       47
Sensibilité (mV)       100
Temps de montée (µs)         2,5
Bande passante      5 Hz - 100 kHz
Rapport Signal/Bruit (dBA)         100
 [:gzk]
n°1324808
tharkie
Posté le 20-11-2007 à 15:54:30  profilanswer
Ça vaut pas mon ex M508 :kaola:
Puissance efficace Wrms/canal/8 Ω   200 W
Puissance efficace Wrms/canal/6 Ω   330 W
Puissance efficace Wrms/canal/4 Ω   400 W
Bande passante      2 Hz - 120 kHz
Rapport Signal/Bruit (dBA)         120
n°1324809
Gug42
Posté le 20-11-2007 à 15:55:50  profilanswer
Yoh
Votre avis :  HD580 (150€) ou DT990 v2005 (266€) ? la différence se justifie t elle ???
n°1324860
gandalf200​3
Posté le 20-11-2007 à 17:13:49  profilanswer
Cool ! merci pour ces infos. Je peux donc aller sur un HD-650 avec mon 2802 sans devoir rajouter un ampli casque alors ...
Parfait ! pour commencer ...  :love:
n°1324881
oldfi
Rider indigest
Posté le 20-11-2007 à 17:43:48  profilanswer
Gug42 a écrit :
Yoh
C'est deux profils différent avant tout,ils sont à l'opposés,c'est surtout à toi de voir selon tes préférences..
Une plus grande aération, un son clair et peut-ètre plus précis sur le Beyer,
ou bien un son feutré,avec moins d'espace et plus de basse sur le Senn.
Le Beyer est plutot neutre,et il plaira au plus grand nombres,alors qu'avec le Sennheiser c'est beaucoup moins sur,après coup certains sont déçu..Une écoute s'impose pour ce dernier.(ou profite des 7 jours de rétractation légal). ;)
Message édité par oldfi le 20-11-2007 à 17:50:24
n°1325188
ManuLM
Posté le 21-11-2007 à 09:38:37  profilanswer
bah forcement si tu sors les amplis de sono ... [:ddr555]
n°1325189
Gug42
Posté le 21-11-2007 à 09:39:29  profilanswer
oki merci :)
n°1325206
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 21-11-2007 à 10:30:18  profilanswer
Gug42 a écrit :
Yoh Votre avis :  HD580 (150€) ou DT990 v2005 (266€) ? la différence se justifie t elle ???
En général qqun qui regarde l'un ne regarge pas l'autre.
Et ils doivent chacun valoir leurs prix puisqu'ils se vendent ...
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1325363
tharkie
Posté le 21-11-2007 à 15:32:09  profilanswer
Et non ;)
C'est de la pure HiFi :) :love:
http://setihfr.free.fr/tharkun/carteson/m-508-1.jpg
[:joce]
n°1325381
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-11-2007 à 16:06:08  profilanswer
C'est un radiateur il consomme combien ??  :love:
Il est fixe ou sur roulette ?
[:gzk]
n°1325422
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 21-11-2007 à 17:12:32  profilanswer
Salut les gens!
j'ai une amie qui cherche un casque, pour son lecteur de mp3.
elle cherche un truc solide, confortable pour 100€ max.
je m'y connais pas trop en casque, surtout pour ce genre d'utilisation, donc j'aimerais profiter de votre expérience.
Merci.
n°1325428
e_l_m_o
Posté le 21-11-2007 à 17:15:21  profilanswer
lezioul a écrit :
Salut les gens!
Merci.
Alors ca dépend elle est comment ? plutôt grande ?
n°1325432
lezioul
Posté le 21-11-2007 à 17:17:56  profilanswer
elle est plutôt asiatique.
c'est pour faire un cadeau à sa p'tite soeur...
n°1325447
e_l_m_o
Posté le 21-11-2007 à 17:40:37  profilanswer
Alors un petit casque Hello Kitty ?
http://www.gizmodiva.com/home_gadg [...] ophone.php
http://www.gizmodiva.com/entry_images/0806/21/hello_kitty_skype.jpg
ou
Rose EarDrops from Elecom for rosy girls
http://www.gizmodiva.com/entry_images/0207/13/ele_3.jpg
Message édité par e_l_m_o le 21-11-2007 à 17:43:10
n°1325448
e_l_m_o
Posté le 21-11-2007 à 17:42:40  profilanswer
ou
http://www.goplayav.com/wp-content/uploads/2006/06/sanrio.jpg
http://www.mobilewhack.com/reviews [...] layer.html
n°1325456
lezioul
Posté le 21-11-2007 à 17:49:21  profilanswer
[:badweed21]
n°1325483
tharkie
Posté le 21-11-2007 à 18:30:34  profilanswer
Oh punaise, il faut que je lui prenne ça à ma compagne :bounce: :hot:
Message édité par tharkie le 21-11-2007 à 18:30:56
n°1325490
lezioul
Posté le 21-11-2007 à 18:43:45  profilanswer
sinon, plus sérieusement, on va dire que le casque est pour moi, hein, que j'ai un samson rh600 pour ma yam' dt-xpress mais que j'aimerais un casque  hifi, pour utiliser avec mon baladeur mp3, qui soit costaud et confortable. Budget : 50€ - 100€
Qu'est ce que vous me conseillez?
n°1325503
bobby001
Posté le 21-11-2007 à 19:09:28  profilanswer
un gros casque costaud et confortable qui sort un son pas dégueulasse sur un lecteur mp3 : Sennheiser HD555
n°1325564
bigboss69
Posté le 21-11-2007 à 20:40:01  profilanswer
Yo!
Au départ, je cherchais un casque + micro du type Sennheiser PC 151, mais finalement j'ai changé d'avis car j'ai de sérieux doute sur la qualité sonore.
Du coup, je suis à la recherche d'un casque hifi, c'est mon premier achat dans ce domaine, vu qu'avant j'avais que de la daube, et que j'ai décidé d'avoir enfin une qualité sonore au rendez-vous et sans déranger l'entourage.
Du coup, j'hésite entre trois modéles, le Beyer DT 770, le Sennheiser HD 555 ou le Sennheiser RS 140 (sans fil, mais est-ce un bon choix? Est-il aussi bon ou meilleure que les 2 précédents?).
Je vais utiliser le casque majoritairement pour les jeux (sur PC ou PS3), ensuite les films (sur TV ou PC) et enfin pour les quelques MP3 divers et varié que j'ai.
Une idée de choix?
Merci d'avance pour votre aide ^^.
PS:
Je compte prendre une carte son externe usb, sûrement le Creative Xmod histoire de profiter pleinement du casque, notamment pour améliorer le son de la TV en tant qu'intermédiaire).
Et aussi un micro (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019097.html) pour palier le manque de micro sur ce type de casque.
Un autre choix plus judicieux à faire peut être?
n°1325569
bobby001
Posté le 21-11-2007 à 20:44:23  profilanswer
Le DT 770 est une boom boom box, genre 205 Tunée avec 3 caissons.
Le HD555 est vraiment bien pour son prix et assez polyvalent
Je connais pas et j'aime pas les casques sans fil.
n°1325579
cybertom87
Posté le 21-11-2007 à 20:56:19  profilanswer
 :pfff:
n°1325588
bobby001
Posté le 21-11-2007 à 21:06:59  profilanswer
ouais enfin te montre pas plus con que tu ne l'aies : j'ai déjà essayé mais ça ne m'a jamais convaincu, donc je ne connais pas les produits actuels ...
Le sans fil est incompatible avec la "hifi".
n°1325599
tharkie
Posté le 21-11-2007 à 21:19:43  profilanswer
Pourquoi ?
Il existe bien un moyen de transmettre de la vidéo à distance, et la bande passant et tellement plus large, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher une bonne transmission sans fil théoriquement, maintenant, qu'il n'y ait aucun produit qui soit performant, ça je ne dis pas, mais bon !
n°1325604
bobby001
Posté le 21-11-2007 à 21:24:12  profilanswer
parce que pour la vidéo la perte d'information n'est pas vraiment pénalisant, sur de la musique c'est pas vraiment la même chose ;)
n°1325608
tharkie
Posté le 21-11-2007 à 21:28:28  profilanswer
Mais euh... tu sais que si la transmission a lieu en numérique, ce qui est désormais exclusivement le cas, tu n'as AUCUNE perte !
n°1325612
lunak
Posté le 21-11-2007 à 21:34:11  profilanswer
Bonjour à tous !  :)
Je vous interpelle pour un petit renseignement.
Je cherche des écouteurs ni en intra-auriculaire (perso, j'ai vite mal avec ce type d'écouteurs), ni en arceau ou autour de la tête (car gênant avec les cheveux), simplement des écouteurs qui recouvrent uniquement les oreilles.
Quels sont les bons écouteurs types "clips d'oreilles" ? (Comme ceci donc).
Bizarrement, je trouve très peu d'infos ou d'avis sur ces modèles...
Si l'un d'entre vous en possède, qu'il me conseille !  ;)
Merci d'avance !
Message édité par lunak le 21-11-2007 à 21:34:30
n°1325613
bobby001
Posté le 21-11-2007 à 21:35:23  profilanswer
mouais à voir. En attendant les meilleurs casques restent ceux qui ont un fil à la patte ;)
n°1325616
tharkie
Posté le 21-11-2007 à 21:37:36  profilanswer
n°1325619
bigboss69
Posté le 21-11-2007 à 21:40:08  profilanswer
Okay, merci pour l'information.
Mais du coup je ne sais toujours pas vers quoi me tourner? :s
Donc je vire le casque sans fil déjà.
Quelqu'un peut m'aider à trancher please?
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
