4592 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  486  487  488  489  490  491
les développeurs de forums, les 3/4 des forums sont down /o\
n°490703
forummp3
Posté le 18-08-2003 à 21:32:35  profilanswer
je suis ok pour un second essai :)
lecteur mp3 yvele's smilies jeux de fille
n°490708
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 18-08-2003 à 21:35:10  profilanswer
Bon, je floode mon forum pour effectuer les tests
n°490711
forummp3
Posté le 18-08-2003 à 21:36:24  profilanswer
c partie mon forum :D
n°490721
forummp3
Posté le 18-08-2003 à 21:51:33  profilanswer
test reussi avec succés :)
n°490724
THE REAL S​MILEY
Posté le 18-08-2003 à 22:02:28  profilanswer
Ah ben tient :/
en floodant mon forum je me suis rendu compte que tous les numéros de pages s'affichent :sweat:
n°490733
forummp3
Posté le 18-08-2003 à 22:07:27  profilanswer
THE REAL SMILEY a écrit :
Ah ben tient :/
kel page? :??:
et tu as flooder quel forum ?
n°490737
THE REAL S​MILEY
Posté le 18-08-2003 à 22:12:46  profilanswer
forummp3 a écrit :
kel page? :??:
celui qui est sur ma machine :)
n°490738
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 18-08-2003 à 22:13:54  profilanswer
Juste pour rappel que avec apache, il y a un utilitaire nommé ab qui permet de stresser un serveur
root@jeanb-net:/etc$ ls  /usr/local/apache2/bin/ab -l
-rwxr-xr-x    1 root     staff      102869 2002-12-28 15:39 /usr/local/apache2/bin/ab
lun aoû 18 10:12
root@jeanb-net:/etc$ /usr/local/apache2/bin/ab
/usr/local/apache2/bin/ab: wrong number of arguments
Usage: /usr/local/apache2/bin/ab [options] [http://]hostname[:port]/path
Options are:
    -n requests     Number of requests to perform
    -c concurrency  Number of multiple requests to make
    -t timelimit    Seconds to max. wait for responses
    -p postfile     File containing data to POST
    -T content-type Content-type header for POSTing
    -v verbosity    How much troubleshooting info to print
    -w              Print out results in HTML tables
    -i              Use HEAD instead of GET
    -x attributes   String to insert as table attributes
    -y attributes   String to insert as tr attributes
    -z attributes   String to insert as td or th attributes
    -C attribute    Add cookie, eg. 'Apache=1234. (repeatable)
    -H attribute    Add Arbitrary header line, eg. 'Accept-Encoding: gzip'
                    Inserted after all normal header lines. (repeatable)
    -A attribute    Add Basic WWW Authentication, the attributes
                    are a colon separated username and password.
    -P attribute    Add Basic Proxy Authentication, the attributes
    -X proxy:port   Proxyserver and port number to use
    -V              Print version number and exit
    -k              Use HTTP KeepAlive feature
    -d              Do not show percentiles served table.
    -S              Do not show confidence estimators and warnings.
    -g filename     Output collected data to gnuplot format file.
    -e filename     Output CSV file with percentages served
    -h              Display usage information (this message)
Sous win c'est ab.exe dans le répertoire bin d'apache :)
C'est bien pratique.
Couplé aux outils benchmark de pear c bien pour optimiser et avoir des points de repères ^^
n°490759
forummp3
Posté le 18-08-2003 à 22:47:48  profilanswer
en tous cas tu pourra pas faire les testes sur ta machine car ta bande passante va souffrir sinon :D
sinon g toujours pas compris ton probleme de page :??:
n°490798
THE REAL S​MILEY
Posté le 18-08-2003 à 23:47:35  profilanswer
pour mon Pb de pages, si j'avais 10000 topics en admettant que j'affiche 20 topics par pages, cela donne 500 pages.
et bien en haut des pages pour la navigation dans les pages j'affichait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et ainsi de suite jusqu'à 500 :/
n°490802
zozoll
Posté le 19-08-2003 à 00:00:49  profilanswer
C'est pas vraiment un "probleme" ca, quelques lignes de code y remedient sans souci.
n°490804
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-08-2003 à 00:02:11  profilanswer
vi, j'ai juste modifié un peu mon code JavaScript :jap:
n°490811
zozoll
Posté le 19-08-2003 à 00:05:11  profilanswer
A propos, c'est possible que le premier post de ce topic liste mon forum  :??:
n°490812
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-08-2003 à 00:06:17  profilanswer
ah ben oui, je le mets tout de suite :jap:
n°490813
zozoll
Posté le 19-08-2003 à 00:07:13  profilanswer
Thx ;)
n°490826
Limit
Posté le 19-08-2003 à 01:31:02  profilanswer
lun aoû 18 10:12
Options are:
Et Linux ? [:limit]
n°490828
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 19-08-2003 à 01:47:59  profilanswer
Ben regarde le fixed c pas du windows  :heink:
n°491063
Limit
Posté le 19-08-2003 à 11:40:02  profilanswer
:lol: J'avais meme pas regardé, mais vu que tu as parlais de windows en dessous  [:ddr555]
n°491110
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 19-08-2003 à 12:40:47  profilanswer
Ben, oué, je parle principalement de linux et après, ben windows accéssoirement  :whistle:
n°491418
karamilo
Posté le 19-08-2003 à 16:41:49  profilanswer
:bounce:
j'ai fini l'index, 75ms en visiteur et 90ms en "loggé".
La, ca comprend tout : drapeaux, mp, online ...
ps: avec ces histoires de zeros, bourdel, c'est 7.5ms et 9ms  en fait [:joce]
Message édité par karamilo le 19-08-2003 à 17:18:24
n°491443
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 16:57:41  profilanswer
Limit > Tu peux faire monter la sauce ici pliz ? :D
http://www.smallville-forum.com/fo [...] smallville
n°491445
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 16:58:56  profilanswer
Sky > Project X
0.00076 secondes
Sur toutes les pages, j'ai du 0.000xxxxs, une connection, ca prend un peu plus de 0.0001s nan ?
n°491454
ffluff
Challenge Everything
Posté le 19-08-2003 à 17:07:03  profilanswer
Max Evans a écrit :
Sky > Project X
0.00076 secondes
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
une simple page php qui se connecte a une bd et fais un select sur une petite table mets plus de 1ms et la tu fais 0.76 ms  :ouch:
n°491455
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 17:07:55  profilanswer
C'est bien ce que je me disais aussi, ses temps sont faussés nan ?
Moi j'dis qui a un 0 en trop :D
n°491457
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 19-08-2003 à 17:15:26  profilanswer
[:chupachupz]  (heup deguisé  :o )
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°491463
ffluff
Posté le 19-08-2003 à 17:23:19  profilanswer
ah mon avis aussi [:ffluff]
meme si 7ms c'est quand meme assez bas ca pourrais paraitre un peu plus normal sous nux une connection Mysql 1-2ms...
Message édité par ffluff le 19-08-2003 à 17:24:11
n°491465
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 17:23:51  profilanswer
meme si 7ms c'est quand meme assez bas ca pourrais paraitre un peu plus normal sous nux une connection Mysql 3ms...
Je pense aussi :jap:
n°491545
x-httpd-ph​p
Posté le 19-08-2003 à 18:07:14  profilanswer
Moi je sais pourquoi il fait des temps aussi bas [:rofl]
n°491548
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 18:10:19  profilanswer
Et pk ? :D
n°491551
x-httpd-ph​p
Posté le 19-08-2003 à 18:16:52  profilanswer
Nan en fait j'en sais rien [:groody]
Mon serveur est rapide, c'est tout [:spamafote] :D
n°491553
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 18:17:34  profilanswer
Niut niut, tu nous caches la verite :D
n°491556
x-httpd-ph​p
Posté le 19-08-2003 à 18:22:17  profilanswer
Bah c'est juste que y'a peu de requêtes pour l'instant, elles sont simples en plus, et Apache / PHP / mySQL sous Linux, ça turbine. C'est tout [:spamafote]
n°491557
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 18:22:54  profilanswer
lol oki :D
n°491610
ffluff
Posté le 19-08-2003 à 19:30:45  profilanswer
ben ouais mais meme sous nux meme pas 1ms pour se connecter et faire une requete.
Si il ne sais pas tromper d'un 0 je veus son serveur alors. [:kokolekoko]
n°491611
gizmo
Posté le 19-08-2003 à 19:35:31  profilanswer
j'ai pas du tout les même temps que vous pour son forum. Moi ils sont "normaux" (0.065 pour la page d'accueil par exemple)
n°491613
forummp3
Posté le 19-08-2003 à 19:37:16  profilanswer
on parle de son projet X et non pas de son ancien forum :o
n°491614
gizmo
Posté le 19-08-2003 à 19:37:41  profilanswer
et il est où le projet x?
n°491617
forummp3
Posté le 19-08-2003 à 19:39:39  profilanswer
DTC  :whistle:
la: http://shakalagoons.dyndns.org/sky/zap/
n°491623
gizmo
Posté le 19-08-2003 à 19:44:23  profilanswer
ok, bah à part sur les pages des index où j'ai effectivement du 0.000x, dès que je suis dans un sujet, j'ai du 0.00x voire 0.0x pour les plus gros.
Mais bon, vu qu'il ne génère rien du tout comme HTML, ca fausse les stats. Sur un forum PHPBB2, ce qui prend le plus de temps, c'est le html, pas le SQL.
n°491625
ffluff
Posté le 19-08-2003 à 19:45:41  profilanswer
en fait il y a une feinte il faut lire de droite a gauche  [:ffluff]
sinon je viens d'avoir : 0.12104 secondes
donc ca doit etre les bon chiffres  :cry:  :cry:
http://ffluff.free.fr/cmoche.gif de faire des truc aussi rapide  :kaola:
n°491627
Max Evans
Posté le 19-08-2003 à 19:48:53  profilanswer
Page 50 :
Répondre0.44932 secondes
[:ddr555]
question avec les forums phpbb2[php] trouver la premier place ou inserer un enregistrement (résolu)
Forums phpBBQui connait l'algo du Passticket et sa mise en place en VB ?
[Merise] Mise en place d'un MCDFocus mal placé....
[Blabla/Prog] Les développeurs foromeurs sont-ils des feignasses?Mise en place d'un formulaire CGI
forums création de site internetJava - Mise en place d'une api (Servlet)
Plus de sujets relatifs à : les développeurs de forums, les 3/4 des forums sont down /o\
