3050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  510  511  512  513  514  515
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
n°3518236
dafunky
Posté le 07-12-2009 à 13:44:50  profilanswer
Han, le 720p60, j'osais même pas y croire sur le 5D2  [:kadreg]
http://www.canonrumors.com/wp-cont [...] utube1.jpg
Par contre j'aurais pas craché sur du 720p30 ou 720p24, pour faire de la vidéo low (data) cost
n°3518401
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-12-2009 à 15:32:12  profilanswer
Le 720p 60fps je testerai bien ça sur une moto en grand angle :D
Voir si il y a l'effet Showscan :D
Message édité par bjone le 07-12-2009 à 15:32:34
n°3518644
cooltwan
Posté le 07-12-2009 à 18:08:27  profilanswer
bizarre l'absence de 720 p30
n°3518654
bjone
Posté le 07-12-2009 à 18:12:51  profilanswer
pourquoi se restreindre ?
n°3518656
dafunky
Posté le 07-12-2009 à 18:13:41  profilanswer
bah en fait j'ai cru comprendre qu'il y aura 720p24, 720p25 , tout comme il y aura 1080p24 et 1080p25 (en fonction de si l'on est positionné en PAL ou NTSC ce sera 24 ou 25. Et le 720p30 devrait donc logiquement être dispo, tant qu'on y est.
Message édité par dafunky le 07-12-2009 à 18:14:19
n°3518666
bjone
Posté le 07-12-2009 à 18:18:14  profilanswer
Le rescaling 1080 => 720 peut se faire après.
Mais bon à ce moment ils auraient du faire un sélecteur pour aller de 10 à 30fps en 1080, et de 10 à 60fps en 720 :D
n°3518671
Poogz
Posté le 07-12-2009 à 18:20:47  profilanswer
NTSC, c'est 30 normalement
n°3518682
dafunky
Posté le 07-12-2009 à 18:28:26  profilanswer
Oui, j'ai l'impression que c'est encore plus touffu que l'ancien clivage PAL/NTSC, désormais. Cf wikipedia...
http://en.wikipedia.org/wiki/1080p
ATSC
In the United States, the original ATSC standards for HDTV supported 1080p video, but only at the frame rates of 23.98, 24, 25, 29.97 and 30 frames per second (colloquially known as 1080p24, 1080p25 and 1080p30).
In July 2008, the ATSC standards were amended to incorporate H.264/MPEG-4 AVC compression and 1080p at 50, 59.94 and 60 frames per second (1080p50 and 1080p60). Such frame rates require H.264/AVC High Profile Level 4.2, while standard HDTV frame rates only require Level 4.
However, this update is not expected to result in widespread availability of 1080p60 programming, since most of the existing digital receivers in use would only be capable of decoding the older, less-efficient MPEG-2 codec, and operator bandwidth limitations do not allow for broadcasting two simultaneous streams on the same broadcast channel (e.g. both a 1080i MPEG-2 stream alongside a 1080p MPEG-4 stream).
DVB
In Europe, 1080p25 signals have been supported by the DVB suite of broadcasting standards, and 1080p50 have been foreseen as the future broadcasting standard,[4] though it requires more bandwidth and/or more efficient codec.
Since September 2009, ETSI and EBU, the maintainers of the DVB suite, added support for 1080p50 signal coded with MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2 with Scalable Video Coding extensions or VC-1 Advanced Profile compression; DVB also supports 1080p encoded at ATSC frame rates of 23.98, 24, 29.97, 30, 59.94 and 60.[6][7]
EBU requires that legacy MPEG-4 AVC decoders should at least not crash in presence of SVC and/or 1080p50 (and higher resolution) packets.[6] SVC enables forward compatibility with 1080p50 and 1080p60 broadcasting for older MPEG-4 AVC receivers, so they will only recognize baseline SVC stream coded at a lower resolution/frame rate and gracefully ignore additional frames, while newer hardware will be able to decode full-resolution signal.
Message édité par dafunky le 07-12-2009 à 18:31:15
n°3518685
Snev
Posté le 07-12-2009 à 18:35:19  profilanswer
Quand que c'est qu'il sort ? :o
n°3518702
Snev
Posté le 07-12-2009 à 18:47:26  profilanswer
Still 2010 [:cerveau pingouino]
n°3518720
dafunky
Posté le 07-12-2009 à 18:55:22  profilanswer
bon, ça me laisse encore du temps pour trouver une méthode pour faire des séquences qui ne donnent pas envie de vomir au "spectateur" tellement ça tremble...
EDIT : sans trimballer le pied, ni des gros stabilisateurs à xxx$
Message édité par dafunky le 07-12-2009 à 18:56:01
n°3518789
Poogz
Posté le 07-12-2009 à 19:38:56  profilanswer
Novo avait filé un lien ebay vers une espèce de steady cam à vil prix en Inde qui avait l'air de bien marcher.
http://cgi.ebay.fr/U-Flycam-Stabil [...] 5d2729b24b
Message édité par Poogz le 07-12-2009 à 19:48:28
n°3518862
dafunky
Posté le 07-12-2009 à 20:29:54  profilanswer
Ouais, je louche déjà sur ce genre d'accessoire, mais bon quand tu fais du tourisme ou du "reportage", c'est pas spécialement pratique.
n°3518942
albatar197​6
Posté le 07-12-2009 à 21:37:17  profilanswer
OSEF les firmwares pour la vidéo  :fou:
Need un vrai mode iso auto paramétrable  :o
Y bien un jaune qui va mordre  :whistle:
n°3518978
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-12-2009 à 22:16:22  profilanswer
nan, on est jaloux de vos modes video  :jap:
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3519304
Snev
Posté le 08-12-2009 à 08:59:44  profilanswer
Enfin un nikoniste qui reconnait la supériorité de Canon en vidéo [:julm3]
n°3519338
dcnowhere
Posté le 08-12-2009 à 09:30:58  profilanswer
c'est pas vraiment un nikoniste :D
FEED-BACK ,
n°3519345
dcnowhere
Posté le 08-12-2009 à 09:33:01  profilanswer
j'ai commandé et reçu, pour 90€ fdp inclus, j'ai pas encore testé avec le 5d mais avec un caméscope à la con, ca à l'air bien efficace -pour le prix- mais la légèreté de la cam ne donne pas assez de poid... on verra avec le 5d + 24-70 :)
FEED-BACK ,
n°3519396
dafunky
Posté le 08-12-2009 à 09:49:31  profilanswer
Bah, si c'est juste une question de lest c'est facile à corriger. N'hésite pas à donner un retour, voir une séquence tournée avec.
n°3519490
dcnowhere
Posté le 08-12-2009 à 10:23:55  profilanswer
no prob, dès que je récupère mon 5D II :)
FEED-BACK ,
n°3520045
xguiguix
Posté le 08-12-2009 à 16:01:40  profilanswer
haaaa !
moi j'attend impatiemment ce nouveau firmware !
voilà un de mes dernier clip :
http://www.youtube.com/watch?v=tf5enU0b6ns
pouvoir faire un jolie ralentit sur les jantes d'une benz benz wouhouuu ! :D
www.guillaumegaessler.com
n°3520089
dafunky
Posté le 08-12-2009 à 16:15:38  profilanswer
Hey, ya du bon et du moins bon dans ce clip, mais c'est pas mal du tout.
Par contre c'est d'un grossier  [:yveleu]
Message édité par dafunky le 08-12-2009 à 16:15:54
n°3520492
pafino
just relax !
Posté le 08-12-2009 à 21:05:36  profilanswer
ça jacte trop dans le coin  :o
http://franzeee.free.fr/photos/albums/userpics/10001/IMG_0690.jpg
n°3520545
ziobud
Posté le 08-12-2009 à 21:47:52  profilanswer
:love:
Il y a 10 catégories de personnes, celle qui comprend le binaire et l'autre.Tu mourras moins bête
n°3520581
Irradiami ​d'Amore
Ceci n'est pas une pipe.
Posté le 08-12-2009 à 22:07:35  profilanswer
:love:
n°3522036
fredlep4
A Paris c'est LE big mac !!!!!
Posté le 09-12-2009 à 19:28:14  profilanswer
Slt,
Petite question, j'ai Photoshop CS3 et je n'arrive pas à ouvrir ni traiter mes RAW issu du 5D Mark II. Les RAW de mon 1D passe dans camera RAW, mais pas ceux du MII.
Vous avez eu ce souci ??
EOS 5D Mark III - EOS 5D Mark II - EF 24-70 f2.8 II L - EF 16-35 f2.8 L II - EF 70-200 IS f2.8 L - EF 135 f2 L
n°3522040
murmeli
Posté le 09-12-2009 à 19:29:19  profilanswer
ça fonctionne seulement sous CS4
FlickR - Facebook
n°3522051
fredlep4
Posté le 09-12-2009 à 19:37:07  profilanswer
il n'y a aucun moyen de faire marcher ça sous CS3 ??
n°3522320
kokko8
Monde de Merde
Posté le 09-12-2009 à 21:26:54  profilanswer
non, ou utiliser lightroom, ou un mac..
Flickr
n°3522335
ziobud
Posté le 09-12-2009 à 21:31:42  profilanswer
la version beta de lightroom 3 est gratuite pendant un moment.
n°3522687
starostise
Posté le 10-12-2009 à 02:23:03  profilanswer
normalement suffit de mettre à jour camera raw non ?
n°3522689
dafunky
Posté le 10-12-2009 à 02:27:58  profilanswer
D'ailleurs je viens de mettre à jour Camera Raw sur mon CS4 via le site adobe, car je ne parvenais pas à basculer de LR à Photosh (comme quo iil fallait mettre à jour Camera Raw, justement)
n°3522690
vanvan bar
Posté le 10-12-2009 à 02:35:31  profilanswer
Je confirme. Il faut mettre à jour Camera Raw.
My Flickr /
n°3522820
la_salace
Fractales 2.0
Posté le 10-12-2009 à 09:32:27  profilanswer
Merci pour l'info  :D
Me manque encore photoshop, mais whaooooooo le traitement par lot ça gagne en vitesse =D
17 photos exportée en jpg au réveil, j'aurais mis 3 jours sous ufraw gimp ...
Mes copines et moi, on est toutes à poil ici .
n°3522836
Poogz
Posté le 10-12-2009 à 09:41:58  profilanswer
Adobe à la fâcheuse habitude de faire les MAJ de camera raw uniquement pour le dernier photoshop.  :sarcastic:
n°3522843
dafunky
Posté le 10-12-2009 à 09:46:35  profilanswer
C'est bon ça! [:kadreg]
Comment t'as fait pour le tas de billets?  :heink:
n°3522856
dafunky
Posté le 10-12-2009 à 09:54:21  profilanswer
[:cerveau dawa noel:2]
ben mon cochon
n°3522862
la_salace
Fractales 2.0
Posté le 10-12-2009 à 09:56:07  profilanswer
C'est des vrais faux billets ? =D
Edit : MER IL ES FOU   [:hellypse]
Message édité par la_salace le 10-12-2009 à 09:57:26
Grip d'alimentation BG-E3 pour reflex CANON 400d ?Canon Ixus 850 IS - comment réussir les photos de nuit?
[Topic conseil] Aide achat apn étancheachat Eos 400 ou eos 450 D
Faire de la macro avec le 50mm f1.8 IICanon 28-105 et Canon 28-135
transfert de fichier sur un Canon D400Cherche chargeur pour EOS 20D
[topic unique] Canon EOS 5D Mark II - Remplacement du boitier expert !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
