6787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  188  189  190  191  192  193
[Topic Unique] Canon EOS 6D
n°5192950
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 18-12-2013 à 15:53:58  profilanswer
masterpsx a écrit :
Moi j'aime bien le nouveau zoom, je trouve ça beaucoup mieux qu'avant, le bouton est juste à côté de "lecture" et on a l'affichage 100% directement pour vérifier que la map soit bonne, je vois pas le problème pour zoomer/dézoomer avec la molette ou se déplacer avec le multi-contrôleur :o
Mais vous shootez tous en live view ou quoi?
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°5192974
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-12-2013 à 16:18:44  profilanswer
C'est quoi le rapport avec la LV ? Tu contrôles jamais tes photos sur le terrain pour voir si c'est bon ou si il faut en refaire ?
n°5193020
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 18-12-2013 à 17:14:27  profilanswer
On ne peut pas attribuer la fonction visu 100 % au bouton OK au centre de la roue codeuse ?
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°5193048
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-12-2013 à 17:56:32  profilanswer
Pas que je sache mais par contre tu peux choisir l'agrandissement par défaut que tu veux pour le bouton zoom, perso j'ai choisi 100% parce que je trouve ça plus rapide pour vérifier mais si tu recadres à la prise de vue tu peux toujours choisir un zoom moins important. :)
n°5193055
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 18-12-2013 à 18:10:01  profilanswer
kikiesttoujoursla a écrit :
Un des gros avantages pour moi du 6D, c'est de trouver un caisson d'un 20D ou de cette gamme et de le mettre dedans.
Dans l'eau avec le zenitar 16mm ça donne ça :
http://farm6.staticflickr.com/5490 [...] 64b2_c.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3724 [...] 4214_c.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3794 [...] 52c2_c.jpg
As-tu une réf pour ce caisson stp ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°5193058
Cestuila
Posté le 18-12-2013 à 18:11:31  profilanswer
Ah si, ok.  :jap:
n°5193068
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 18-12-2013 à 18:20:23  profilanswer
C'est possible et bien pratique sur le 5DIII, ça serait bizarre que le 6D ne le permette pas  :??:
Menu du 5DIII
http://img11.hostingpics.net/pics/778921Sanstitre1.jpg
Puis dans le menu "commandes personnalisées", attribuer la fonction loupe à la touche "set"
http://img11.hostingpics.net/pics/465199Sanstitre1.jpg
Message édité par JeanY le 18-12-2013 à 18:28:36
n°5193168
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-12-2013 à 19:50:35  profilanswer
Y a pas la fonction loupe pour le bouton set sur le 6D, on a le choix entre : ISO (maintenu), style d'image, qualité d'image, menu, correction d'expo flash et off  :jap:
n°5193292
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 19-12-2013 à 05:23:52  profilanswer
J'ai choisi 100% également depuis le début et ça me convient largement.
Malheureusement non, c'est un vieux caisson en aluminium SPL
Message édité par kikiesttoujoursla le 19-12-2013 à 05:26:39
n°5194885
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 00:15:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir un 6d (d'ailleurs merci à la personne qui a parlé de l'offre de camara dans le 9 ème).
J'ai mis la batterie à charger ce soir, je suis allé faire autre chose et 4 heures plus tard j'ai le clignotement rapide qui indique un niveau de charge entre 75 et 100%. Impatient de tester le précieux je mets quand même la batterie dans le boîtier. Je passe en mode on et là rien :(
Aurais-je une batterie défectueuse ? Je l'ai remise à charge histoire de voir si j'arrive à la pousser à 100% (parce que bon 4 heures c'est bizarrement long :/ )
n°5194900
albatar197​6
Posté le 21-12-2013 à 02:15:20  profilanswer
Possible que ce soit la batterie, le chargeur ou carrément le boitier :/
Trouve une autre batterie et tu seras vite fixé...
n°5194943
overtrix
Posté le 21-12-2013 à 09:15:35  profilanswer
kuartin a écrit :
Bonjour à tous !
J'ai eu le même problème avec une de mes batteries du 6D.
Au bout de 3-4 fois, après l'appareil me marquait batterie non reconnue => Batterie HS => Garantie
n°5194944
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 09:16:12  profilanswer
J'ai laissé branché toute la nuit, toujours les clignotements rapides et pas de lumière verte continue indiquant la charge complète de la batterie. Le problème doit venir du chargeur ou de la batterie.
Je suis plus sur paris là mais j'ai un camara pas tres loin. Vous pensez que je peux y aller et qu'ils me changeront ce qu'il faut ?
C'est frustrant de pas pouvoir utiliser ce petit bijoux :o
n°5194949
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 21-12-2013 à 09:19:21  profilanswer
kuartin a écrit :
Bonjour à tous !
Le clignement rapide non intermittent c'est une erreur de charge, insistes un peu sinon effectivement vas chez camara
n°5194953
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 09:25:12  profilanswer
La batterie a quand même passé 14h branché et rien de rien quand j'allume le boîtier :/
n°5194985
Koyomi
Posté le 21-12-2013 à 10:38:47  profilanswer
Enlevé la et remet la plusieurs fois jusqu'à ce que les clignotements devient normaux.
Ça arrive de temps en temps avec les batteries neuve.
Une fois que ça se met en erreur tu peux la laisser 3 jours elle ne va pas charger.
n°5194987
Koyomi
Posté le 21-12-2013 à 10:39:27  profilanswer
C'est un comportement classique avec les lp-e6
n°5194995
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 21-12-2013 à 10:52:03  profilanswer
Oui mais si il y a eu une erreur de charge elle n'a pas été chargée du tout
n°5195002
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 11:14:33  profilanswer
Et comment je reconnais un bon clignotement d'un mauvais clignotement  [:xqwzts:1]
n°5195007
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 21-12-2013 à 11:21:37  profilanswer
Le clignotement est rapide et ne s'arrête jamais alors qu'a partir de 75% c'est trois clignotement rapide intermittent, ce type d'erreur arrive parfois comme l'a dit Koyomi, moi c'est une ancienne batterie adaptable (7D/5DII) qui me fait cette erreur car elle n'est plus compatible, tu n'es pas à l'abris d'une batterie défectueuse mais essayes de l'enlever et de la remettre plusieurs fois.
Si ta batterie est complètement déchargée de toute façon il ne devrait y avoir qu'un seul clignotement lent intermittent
Message édité par masterpsx le 21-12-2013 à 11:22:43
n°5195017
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 11:35:02  profilanswer
D'accord. Je l'ai débranché et rebranché. Je n'ai plus le clignotement rapide et elle a l'air de chauffer alors qu'avant elle restait froide  [:zigg]
n°5195066
kuartin
Posté le 21-12-2013 à 13:49:58  profilanswer
C'est bon, batterie chargé et boîtier fonctionnel. Merci pour le coup de main ;). À moi les joies du 6d !
Message édité par kuartin le 21-12-2013 à 13:50:45
n°5195067
Koyomi
Posté le 21-12-2013 à 13:55:49  profilanswer
C'est bien tout se fini pour le mieux :o
Amuse toi bien ce boîtier est un petit bijoux
n°5195077
albatar197​6
Posté le 21-12-2013 à 14:21:15  profilanswer
C'est une petite merveille  :love:
n°5195166
PAT94
Posté le 21-12-2013 à 18:01:02  profilanswer
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire si il existe un moyen de connaitre le nb de déclenchement d'un eos 6D.
Merci d'avance.
n°5195224
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 21-12-2013 à 19:50:06  profilanswer
Merci d'avance.
Essaye avec ShutterCount ;)
n°5196177
zywiec
Posté le 24-12-2013 à 08:39:21  profilanswer
J'hésite d'aller à la Fnac et d'en acheter un aujourd'hui... Il y a des offres en ce moment à la Fnac?
n°5196179
albatar197​6
Posté le 24-12-2013 à 08:44:40  profilanswer
Go go go !!!
n°5196388
zywiec
Posté le 24-12-2013 à 15:53:44  profilanswer
albatar1976 a écrit :
Go go go !!!
A cause de toi, je l'ai fait :o
Mais pas à la Fnac. La batterie charge. Avec le 35 mm ça à l'air sympa. Avec le 100 L macro aussi.
n°5196400
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 24-12-2013 à 16:08:04  profilanswer
Tu t'es fait ton cadeau de Noël :D
n°5196402
albatar197​6
Posté le 24-12-2013 à 16:11:04  profilanswer
zywiec a écrit :
A cause de Grâce à toi, je l'ai fait :o
 [:moundir]
Message édité par albatar1976 le 24-12-2013 à 16:11:38
n°5196429
zywiec
Posté le 24-12-2013 à 17:21:40  profilanswer
Oui beau cadeau :-)
Message édité par zywiec le 24-12-2013 à 18:19:59
n°5196916
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 26-12-2013 à 14:38:58  profilanswer
Bonjour, dites les gens j'ai besoin de vous,
j'ai reçu mon reflex y a pas longtemps,
un grip chinois + une batterie chinoise
tout a marché nickel
aujourd'hui je me dis tiens je vais charger mes batteries, je les recharge, pas de soucis,
je les remet, et là rien, le voyant de batterie en haut sur le petit écran clignote,
alors :
-je les remet à charger, puis les remet dans le grip toujours pas
-je ne met qu'une batterie, l'officielle, ou la chinoise, toujours pas
-je vire le grip, je met la batterie officielle, ça marche
-je vire le grip, je met la batterie chinoise, ça marche
donc c'est le grip qui pose problème , vous avez une idée ?
je sais que les grip chinois c'est pas forcément une bonne idée, mais j'en ai toujours eu des chinois sur mes modèles plus bas de gamme, 500 et 600d, et je n'ai jamais eu de soucis
Message édité par sam989 le 26-12-2013 à 14:39:45
n°5196932
albatar197​6
Posté le 26-12-2013 à 15:41:00  profilanswer
Je crois que tu as isolé le problème  [:cosmoschtroumpf]
n°5196954
sam989
Posté le 26-12-2013 à 16:55:36  profilanswer
ok, j'avais ce modèle, le moins cher possible (30 euros :o )
http://www.linkdelight.com/016088- [...] amera.html
http://www.ebay.com/itm/NEEWER-Ver [...] 540115b404
qui honnêtement est bien finit, dommage ...
je vais prendre un meike (marque chinoise un peu plus reconnu) à 40 euros
http://www.ebay.com/itm/Meike-MK-V [...] 4d0888d030
je croise les doigts pour pas revenir avec le même problème, et me faire huer parce que j'ai encore acheter une merde
Message édité par sam989 le 26-12-2013 à 16:56:28
n°5196964
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-12-2013 à 17:28:32  profilanswer
Vérifie que ce soit pas juste un faux contact et qu'il soit bien en place
n°5197112
albatar197​6
Posté le 27-12-2013 à 12:43:47  profilanswer
J'ai une petite question concernant les cartes SD...
Ça vaut quoi les adaptateurs micro SD ?
En fait c'est surtout la fiabilité qui m'intéresse...
n°5197218
leemoobay
Posté le 27-12-2013 à 20:10:06  profilanswer
Moi aussi je passe au 6D après 7 ans de bons services de mon 20D.
Commandé de justesse chez Camara Paris 09, j'ai hâte de le recevoir.
Il faut maintenant que je trouve un 17-40 et un 24-105 pour commencer  :D
n°5197609
anda84
Posté le 29-12-2013 à 11:40:48  profilanswer
du 20d au 6d tu vas halluciner.....
Message édité par anda84 le 29-12-2013 à 21:14:19
n°5198100
Meliok
Posté le 30-12-2013 à 10:27:41  profilanswer
Je confirme, c'est ce que j'ai fais  :D
n°5199813
Okysp
Rien.
Posté le 03-01-2014 à 11:58:51  profilanswer
Je me demandais, vous avez laissé activé le nettoyage automatique du capteur ? Je me demande si ça ne peut pas être néfaste pour le capteur de laisser cette option surtout si on joue beaucoup avec le commutateur on/off.
Eos 400D en panne écran noir et voyant vert allumé...[Topic unique] Sony Nex-F3 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5R - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] Sony Nex-7 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5N - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] ★ Objectifs X pour boitiers Fujifilm ★ News 80mm Macro
[Topic unique] Sony Nex-6/Nex6 - Retour utilisateurs, entraide, photos[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AF
[Topic unique] ★ Boitiers Fujifilm série X E/M/A ★ News : Fujifilm XA3Canon 1100d - Zoom et lignes noires verticales
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 6D
