7713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  188  189  190  191  192  193
[Topic Unique] Canon EOS 6D
n°4921256
neyney
Do Want
Posté le 14-01-2013 à 15:07:57  profilanswer
parce que faire un timelapse à 50k clicks sur 1 an (soit 50% du MTBF du 6D) ça va être trop pour mes boitiers principaux ... le 5D II ... qu'on trouve à 1100-1200€ en occaz est bien mieux pour ça :D
n°4921260
alkinos
Posté le 14-01-2013 à 15:08:37  profilanswer
ah tout s'explique alors :)
Moi qui me casse la tête à chaque sortie avec 4 objectifs, qu'est-ce que çà doit être avec ton matos !!
n°4921264
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 15:10:36  profilanswer
Fallait voir le sac qu'il se portait l'autre jour :D
n°4921268
alkinos
Posté le 14-01-2013 à 15:13:57  profilanswer
J'espère que le matos est assuré... ou que tu as de bonne jambes :)
n°4921279
nico999
Posté le 14-01-2013 à 15:18:40  profilanswer
Ca me déculpabilise de vouloir acheter un boitier à 1800 euros pour un usage amateur  :D
neyney, faut absolument que je te présente à ma femme pour que tu lui expliques  :p
n°4921282
neyney
Do Want
Posté le 14-01-2013 à 15:19:51  profilanswer
heu ... le flipside 500 c'est uniquement pour le 300 mm ... normalement c'est "au pire" le flipside 400 et sinon la plupart du temps un toploader :D
je ne sors pas avec 2 boitiers ... mais un seul ... et 3 objos max :)  (16-35 II, 24-70 f/2.8 / 24-105 f/4 et un fixe ou le 100-400 )
n°4921284
neyney
Do Want
Posté le 14-01-2013 à 15:20:39  profilanswer
yen a qui achètent du 1Dx pour de l'usage amateur (chose que je comprends parfaitement au passage :D ) ... ma femme fait de la photo aussi :whistle:
n°4921289
nico999
Posté le 14-01-2013 à 15:22:27  profilanswer
oui bien sur et quand on a les sous, pourquoi ne pas se faire plaisir  :pt1cable:
(désolé pour le hs)
n°4921300
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 14-01-2013 à 15:28:02  profilanswer
Le toploader, c'est la meilleur invention de chez Lowepro depuis wattmille années :D
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°4921310
neyney
Do Want
Posté le 14-01-2013 à 15:39:05  profilanswer
j'arrive à mettre 2 objos et 1 boitier dedans ... ça sera sûrement le 6D avec 24-105/24-70 et un 17-40/16-35 II
n°4921320
Pl4y4z
Posté le 14-01-2013 à 15:48:34  profilanswer
Oui tout dépend le cailloux quoi. Un 24-70... j'ai plus de place du tout...même pas un flash. (Pareil avec le 70-200)
C'est quand même super pratique pour les Fans de focales fixes, ça c'est sûr !!
Message édité par Pl4y4z le 14-01-2013 à 15:48:51
n°4921324
alkinos
Posté le 14-01-2013 à 15:52:03  profilanswer
Petit sac fnac57 pris hier pour 20 euros à la fnac pour le 5dII+24-105, 85m, 35mm et flash. Parfait en mode easyjet/ryanair... sinon y a le vanguard Adaptor 46 pour tout le reste ;)
/HS
n°4921325
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 15:52:10  profilanswer
Away? Je me tate pour acheter un sac pour changer rapidement de focales sur le terrain... Mais il a une drole de tronche lui quand même, la conception en mode ramassé est un peu étrange. Un truc en mode sacoche avec compartiments alignés c'est pas plus pratique?
Message édité par Stormlord97 le 14-01-2013 à 15:53:32
n°4921370
Pl4y4z
Posté le 14-01-2013 à 16:41:07  profilanswer
Bah ce sac à la base a été créé pour porter un boitier grippé + 70-200.
Le 24-70 nikon prend pas mal de place. peut etre qu'avec une petite focal fixe riquiui plus le 24-70 ça passe mais pas sûre. Par contre, aucune problème pour trimballer 2 focales fixes
n°4921373
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 14-01-2013 à 16:46:49  profilanswer
Koyomi a écrit :
En appuyant sur "Set" cela se comporte comme le joystick (retour au central) pour moi c'est très ressemblant :)
Uniquement si tu appuis avant sur le bouton de sélection des collimateurs ;) en sélection direct le bouton SET ne reviens pas sur le collimateur central même si tu n'as pas attribué une fonction dessus, c'est ça qui est un peu dommage.
Koyomi a écrit :
J'ai pas pu reelement tester le 5D3, par contre, si je dois trouver un "defaut" au 6D, c'est le manque de personalisation :/
Pas trop d'accord sur ce point, tu as les commandes personnalisées comme sur le 7D et le 5DIII, ça permet quand même beaucoup plus de personnalisation que sur le 5DII je trouve et peut être même que le 7D en fait (plus de choix).
Koyomi a écrit :
Ah et sinon il y a autre chose qui m'agace, en LiveView la MAP se fait via le déclencheur... et j'aimerais vraiment empecher cela :o Sur le 5D2 c'etais possible... et la j'y arrive pas :o
Rectification sur le 5DII la map en LV ne se fait qu'avec le bouton AF-ON et pas autrement :D Sur le 6D la map se fera de la même façon qu'au viseur, tu peut séparer la map du déclenchement mais pour les deux (LV et viseur) pas juste l'un des deux (a la limite un mode C ça peut le faire pour pas être dans cette configuration tout le temps)
n°4921377
gf38lg
Posté le 14-01-2013 à 16:50:01  profilanswer
Vous les grands amateurs photographes qui poussez le vice assez loin, vous utilisez le mode live view?
Ok il y a les lignes, bien pour le cadrage, mais sinon?
n°4921384
neyney
Do Want
Posté le 14-01-2013 à 17:01:27  profilanswer
bah avec le 6D j'utilise même le liveview déporté :D
ça te permet de travailler une nature morte de manière plus précise :D
avec un 600D j'ai utilisé ça aussi pour de la macro d'insectes en mouvement (en MAP "manu" )
Message édité par neyney le 14-01-2013 à 17:01:38
n°4921386
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 17:02:54  profilanswer
Ah oui j'aurais du le preciser.
J'avais un exemple bien précis en teet hier mais je ne le retrouve plus :( et j'ai pas mes boitiers pour te le donner, mais, il y a une ou deux config qui manque par rapport au 5DII. Pas sur l'attribution des touches mais sur les config des onglets "Orange" :o
Pas idiot le coup du mode C, je vais me laisser tenter :D
Ah sinon, le mode ISO Auto a bien évolué aussi par rapport au 5D2, c'est apréciable :o
n°4921387
CRBR
serial editor
Posté le 14-01-2013 à 17:03:12  profilanswer
 [:m0zart]
faut faire une soirée genre tupperware :D
oui, dans ces cas, et généralement en zoomant x10
- pas beaucoup de lumière
- en macro/proxy/"studio petits objets" quand j'ai le trépied
HFR - Flick R - 5∞px - FB - BLOG
n°4921390
gf38lg
Posté le 14-01-2013 à 17:06:15  profilanswer
Merci, et merci de répondre à mes questions bêtes, ca me fait progresser à une vitesse!
n°4921392
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 17:07:39  profilanswer
Et pas qu'un peu ! Bon bien sur pas en reportage / action et photo de mouvement :)
Mais pour :
  • macro
  • paysage
  • astrophoto
  • a chaque fois qu'il est dificile de mettre l'oeil dans le viseur
  • optiques manuelles
  • etc...
en plus avec le LV déporté c'est vraiment sympa :)
n°4921394
gf38lg
Posté le 14-01-2013 à 17:13:47  profilanswer
C'est clair que le déporté, je comprend beaucoup plus facilement l'interet. Je comprend mieux!
n°4921403
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 17:25:07  profilanswer
Pour macro majoritairement (avec la loupe), voir certains cas ou il est difficile d'accéder au viseur. [grilled by koyomi]
Vala, je me disais bien qu'il y avait une couille :D
Message édité par Stormlord97 le 14-01-2013 à 17:25:37
n°4921421
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 14-01-2013 à 17:59:09  profilanswer
Si tu le retrouves dis le moi  :p franchement j'ai eu l'impression inverse, le 6D me parait vachement plus complet que mes boitiers Canon précédent (les même que toi je crois :D), particulièrement au niveau des réglages et des fonctionnalités justement :jap:
n°4921556
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 20:32:27  profilanswer
Oui les mêmes :)
Je regarde cela en rentrant.
Ah par contre,  j'aurais aimé pouvoir modifier le nom de fichier comme sur le 5D3 :jap:
n°4921569
EtAlors
Posté le 14-01-2013 à 20:39:54  profilanswer
des comparatifs des comparatifs  :bounce:  :bounce:  :sol:  :sol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :love:  :love:
Message édité par EtAlors le 14-01-2013 à 20:40:10
n°4921680
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 21:28:30  profilanswer
Alors voila cela me revient.
Sur 5D2 par rapport au 6D
  • Vitesse de sync en mod Av. Cela permet d'eviter une vitesse trop basse avec un flash :o
J'ai pas encore trouvé sur le 6D (bon dans l'absolu, c'est pas dramatique :D)
n°4921760
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 14-01-2013 à 22:09:42  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/725d9c254e514b13626d31510086c7970dc24149.jpg
http://hfr-rehost.net/self/5c317714dc0ea4fb89d3e29ea3abdfa0e8582c2d.jpg
http://hfr-rehost.net/self/a39139ae846002872a9f8d12caefefe82a69b3bf.jpg
http://hfr-rehost.net/self/82767d5087a0de5d7ef2f0767b5e7023ec340657.jpg
Voilà fini pour la session d'arcachon de janvier.
J'ai encore quelques photos de surf si vous voulez
Message édité par Urgeman le 14-01-2013 à 22:14:01
Ludothèque Tric Trac
n°4921810
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 22:30:49  profilanswer
Compratif vs 5D2 sur les ISO :o (crop 100% :love:)
/!\ Shoot en RAW converti en JPG sans aucun traitement via Lightroom /!\
Les image full res sont accessible via clic.
RAW @6400ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D.cr2
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2.cr2
Scène de départ !
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/scene.jpg
A Gauche 6D, a Droite 5D2
100 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_100.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_100.jpg
200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_200.jpg
400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_400.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_400.jpg
800 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_800.jpg
1600 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_1600.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_1600.jpg
3200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_3200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_3200.jpg
6400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_6400.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_6400.jpg
12800 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_12800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_12800.jpg
25600 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_25600.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/5D2_25600.jpg
51200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_51200.jpg
102400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_102400.jpg
6D avec NR activé :love: (Dans l’ordre 3200,6400,12800,25600,51200,102400)
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_3200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_6400.jpg
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_12800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_25600.jpg
http://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_51200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upload/HFR/6Dvs5D2/6D_NR_102400.jpg
Message édité par Koyomi le 15-01-2013 à 15:18:52
n°4921833
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 22:38:39  profilanswer
Un gros TALC comme on les aime [:rofl]
Merci mais c'est balo que les liens mènent à rien, on peut pas comparer directement du coup :o
Et la bdb qui pars en live aussi :whistle:
L'expo est la même à chaque fois? J'ai l'impression que le 5D a clairement 2/3 d'IL en moins :o
Message édité par Stormlord97 le 14-01-2013 à 22:40:35
n°4921840
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 22:42:17  profilanswer
J'ai ajouté des prescisions :love:
C'est fait dans mon salon pour vous donner un peu de matière a troll :D
La lulu qui change c'est l'effet "Camping Paradis" que madame regarde en fond  :sol:
n°4921841
Koyomi
Posté le 14-01-2013 à 22:44:20  profilanswer
Bon, je mettrais à jour le test et le referais dans des conditions "studio" dans la semaine :)
n°4921842
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 22:45:28  profilanswer
[:rofl]
n°4921846
Stormlord9​7
Posté le 14-01-2013 à 22:47:33  profilanswer
Aaaah :D
Bon le 6D prends clairement 1 stop à partir de 6400. Avant il garde une avance mais c'est moins évident d'autant qu'il lisse plus.
n°4921849
nico999
Posté le 14-01-2013 à 22:50:54  profilanswer
Impressionnant le NR. Ca donne quoi a 12800 iso ?
n°4921977
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 15-01-2013 à 08:37:24  profilanswer
C'est dans contrôle speedlight externe (2éme onglet)  ;)
Sinon ton TALC y a pas une map un peu différente, sur le 6D ça parait plus détaillé au delà de la différence de bruit ?
PS Urgeman : j'aime bien la 1er, c'est pris avec quel caillou ?
n°4921982
Koyomi
Posté le 15-01-2013 à 08:44:02  profilanswer
Ah merci pour l'information. J'avions point trouvé :)  au final c'est logique que ce soit à cet endroit.
Pour mon talc, les deux MAP sont au LV. Je vais refaire les clichés avec des conditions fixées niveau lumière :) et MAP manuelle.
n°4922139
Urgeman
Posté le 15-01-2013 à 11:03:01  profilanswer
canon 70-200 2.8 is V1
n°4922406
Koyomi
Posté le 15-01-2013 à 14:13:01  profilanswer
J'ai mis a jour mon TALC :o
Cette fois-ci lulu constante et expo constante :)
Ce que l'on remarque c'est que le 6D à tendance à plus lisser (je parle pas du mode NR). Par contre, les fichiers sont aussi plus "mou"
n°4922423
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 15-01-2013 à 14:28:45  profilanswer
Le Test est en cours de mise a jour avec cette fois-ci une lumière constante et une expo identique entre le 5D2 et le 6D :o
Scène de départ !
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] /scene.jpg
100 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 6D_100.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D2_100.jpg
200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 6D_200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D2_200.jpg
400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 6D_400.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D2_400.jpg
800 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 6D_800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D2_800.jpg
1600 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D_1600.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 2_1600.jpg
3200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D_3200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 2_3200.jpg
6400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] D_6400.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 2_6400.jpg
12800 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _12800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _12800.jpg
25600 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _25600.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _25600.jpg
51200 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _51200.jpg
102400 ISO
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 102400.jpg
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] R_3200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] R_6400.jpg
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _12800.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _25600.jpg
http://www.sebastiengilles.com/Upl [...] _51200.jpghttp://www.sebastiengilles.com/Upl [...] 102400.jpg
c'est très proche !
le mode NR est à oublier à mon avis car vraiment trop lisse :/
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4922427
Koyomi
Posté le 15-01-2013 à 14:33:57  profilanswer
JeanY a écrit :
c'est très proche !
Oui c'est très proche, bien plus que ce que les tests ne laisse penser a mon avis. Je dirai qu'il y a 1 stop au mieux.
Le Mode NR en JPEG, prend 4 photo et les assemblent. C'est plus un gadget qu'autre chose :)
Eos 400D en panne écran noir et voyant vert allumé...[Topic unique] Sony Nex-F3 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5R - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] Sony Nex-7 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5N - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] ★ Objectifs X pour boitiers Fujifilm ★ News 80mm Macro
[Topic unique] Sony Nex-6/Nex6 - Retour utilisateurs, entraide, photos[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AF
[Topic unique] ★ Boitiers Fujifilm série X E/M/A ★ News : Fujifilm XA3Canon 1100d - Zoom et lignes noires verticales
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 6D
