2376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  63  64  65  66  67  68
[ Topic unique ] Canon: EOS 550D
n°3692953
bluepatch
Posté le 14-04-2010 à 17:19:55  profilanswer
Lurker Flingueur a écrit :
J'ai prêté mon 550D quelques minutes à mon beau frère et depuis il veux son reflex aussi ;)
Il lorgne du coté du 50D qui n'est pas bcp plus cher...
Quels seraient les arguments pour l'un ou pour l'autre boitier ?
Les matériaux plastique/fibre de verre VS alliage magnésium et dimensions des boitiers ne jouent pas vraiment....
Le capteur du 550D qui est le même que cleui du 7D est t'il un point important ( je ne parle pas de la différence des 3Mpixels) ?
D'autres arguments vers l'un ou l'autre boitier ?
Ma copine a un 50D, et à côté mon 550D fait un peu cheap. C'est vrai que le piqué sur le 550D est un peu meilleur, mais le 50D avec un bon objectif fait beaucoup plus "pro", et surtout il est beaucoup plus lourd !
En fait le 50D, bien utilisé, est vraiment très bon dans le rendu, par exemple une atmosphère sombre restera sombre, là où le 550D aura tendance a aller chercher les détails pour éclaircir le tout. Tu vas me dire "qui peut le plus peut le moins", oui, mais le rendu ne sera jamais le même...
C'est vrai que l'approche de ma copine est assez différent de la mienne, mais en gros je dirais que le 550 est beaucoup plus "jouet" que le 50D, qui est plus lourd, plus pro.
La super rafale du 50D est assez impressionnante (il doit monter dans les 8i/s je pense).
Voilà, c'est un peu subjectif comme comparaison, pas très technique (mais ça on peut le trouver facilement), mais je pense que c'est à adapter au profil de ton beau-frêre, soit joueur soit posé...
 [:bluepatch]
Message édité par bluepatch le 14-04-2010 à 17:21:39
n°3693002
flying_pie​rre
Posté le 14-04-2010 à 17:46:01  profilanswer
Beaucoup de chose ont été dites je peux rajouter:
- La rafale du 50D est à 6,3 i/s.
- L'AF des deux boitiers est identique (c'est à dire indigne d'un boitier de la gamme du 50D...).
- Le capteur de mesure d'exposition a été améliorée sur le 550D (identique au 7D).
- Le 50D a des modes RAW à résolution réduite ce qui est très pratique car on peut avoir envie de faire du RAW sans pour autant capturer des images géantes.
- Le 50D a un viseur plus agréable.
- Le 50D utilise des cartes CF et le 550D des cartes SD.
- Le 50D a une autonomie supérieure.
- Les RAW du 50D bénéficient des dernières évolutions du traitement d'image Canon avec Canon DPP. Donc les effets d'éclaircissement dont parle bluepatch et le rendu particulier des actuels JPEG Canon sont accessibles via DPP si on photographie en raw avec un 50D.
Un appareil photo, ça peut aussi servir à filmer...
n°3693565
depart
Posté le 15-04-2010 à 00:02:51  profilanswer
flying_pierre : merci pour les précisions sur les vidéos
ce qui m'intrigue c'est comment remplacer un .mov par un .mpg ou .avi ou je ne sais quoi dans Premiere ? il arrive à retrouver ses petits ? moi quand je vire un rush il me propose de le remplacer par un autre, mais soit c'est un par un, soit c'est un dossier complet d'un seul coup mais alors il faut que tous les fichiers aient le même nom...
Idem si on veut changer de résolution au passage (genre filmer en 1080p, monter en 720p [ou moins] et exporter en 1080p)
Je me vois bien créer un projet en 1080p, importer mes rushs 720p dedans mais devoir les agrandir pour qu'ils prennent tout l'espace... et le jour où je les remplace par les 1080p alors tout est beaucoup trop gros (genre le zoom de X% appliqué sur le 720p s'applique aussi sur le 1080p)
i'm a bit confused...
n°3693683
Lurker Fli​ngueur
Coïto ergo sum
Posté le 15-04-2010 à 09:14:10  profilanswer
panda_man a écrit :
Un bête 50 1.8 te fais vite comprendre que c'est plutôt utile  :o
Et ça marche avec les autres objos AF (sigma, etc....)
joula a écrit :
Heureusement, c'est eux qui ont le plus de pb de ff/bf :/
Je ne faisais que retranscrire ce que j'avais lu sur d'autres sites... :cry:
Coïto ergo sum
n°3693808
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-04-2010 à 10:57:40  profilanswer
ça c'est juste l'exposition automatique qui réagit différemment. si tu forces le 550D à sous-exposer il sous-exposera...
6.3 fps, c'est le 7D qui fait 8 fps.
Message édité par double clic le 15-04-2010 à 10:58:21
Tell me why all the clowns have gone.
n°3694391
Lurker Fli​ngueur
Coïto ergo sum
Posté le 15-04-2010 à 17:43:03  profilanswer
Remarque peut-être un con mais ca ne sera ni la 1ère ni la dernière fois;) :
Etant donné qu'il y a un bouton dédié au réglage ISO, vous ne trouvez pas dommage que celui-ci soit inactif dans les modes portraits etc etc...
D'ailleurs il n'y a pas du tout moyen de régler les ISO dans ces modes ?
Coïto ergo sum
n°3694432
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-04-2010 à 18:15:12  profilanswer
les modes portraits etc sont faits pour les gens qui n'y comprennent rien aux réglages, donc c'est désactivé pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. rien de plus logique [:spamafoote]
n°3694507
Lurker Fli​ngueur
Coïto ergo sum
Posté le 15-04-2010 à 19:04:58  profilanswer
Ouep c'est sur mais entre rien comprendre et tout maitriser il y a un monde....
Coïto ergo sum
n°3694572
panda_man
This time is different
Posté le 15-04-2010 à 19:37:36  profilanswer
Ben tu te mets en mode Av et tu choisi tes iso  [:machina of god:3] Ca se situe dans le monde entre rien comprendre et tout maitriser  :o
Mon FlickR
n°3694606
bentotoro
Posté le 15-04-2010 à 20:07:36  profilanswer
joula a écrit :
Canon fout des puces dans les batteries de caméscope. Panasonic en met dans les batteries de ses apn.
Pour la LP-E5 pas de puce, pour la LP-E8 pas de puce normalement. S'il y a une puce dans les LP-E8 on doit avoir un message au démarrage du 550D ;)
quelqu'un peut-il confirmer l'absence de message lors de l'utilisation de batterie LP-E8 générique ?
Merci d'avance
n°3694608
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-04-2010 à 20:09:10  profilanswer
et c'est pour ça qu'il y a un mode P et des modes semi-auto. mais pas seulement, ceci dit. les modes semi-auto ça peut servir même quand on maîtrise tout.
Message édité par double clic le 15-04-2010 à 20:10:14
n°3694838
Lurker Fli​ngueur
Coïto ergo sum
Posté le 15-04-2010 à 23:05:48  profilanswer
@ Panda-man  et double clic je vais regarder de ce coté...
@ Bentotoro, je te confirme l'absence de message avec une batterie générique
Coïto ergo sum
n°3694893
bluepatch
Posté le 15-04-2010 à 23:44:03  profilanswer
bentotoro a écrit :
Merci d'avance
la mienne marche nickel, aucun message.
n°3698302
exover
Posté le 19-04-2010 à 09:56:46  profilanswer
drapal
Spidercochon ! Spidercochon ! Il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile, bien sûr que non c’est un cochon, prends garde Spidercochon est là !
n°3698522
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 19-04-2010 à 13:51:27  profilanswer
eler a écrit :
ah ok, ça ressemble plutôt de l'attrape-c*****on, alors... [:iryngael:3]
"www.lcd-promotion.com
Nous allons vous servir et vous étonner, vous ferez notre Pub !
voilà qui est fait.... :lol:
Bein, perso, je fais de la pub !
je viens d'aller chercher mon kit 18-55 55-250. Pour le prix indiqué...
un peu galère, l'envoi a leur adresse a Paris ne se fait qu'une fois par semaine, et l'article dispo le Jeudi. (et j'en avait besoin pour mardi juste avant  :o )
Sinon, rien a dire ;)
Batterie en charge, lecture en cour, et ce soir, test !!! ;)
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°3698595
400D
Posté le 19-04-2010 à 14:51:03  profilanswer
A la demande gal....J'ai modifié l'intitulé du Topic!
cela vous convient-il?
Bluepatch a écrit..."Ma copine a un 50D, et à côté mon 550D fait un peu cheap. C'est vrai que le piqué sur le 550D est un peu meilleur, mais le 50D avec un bon objectif fait beaucoup plus "pro", et surtout il est beaucoup plus lourd !.."
Plus pro et plus lourd sur le ventre???
Ben moi, depuis que j'ai mon canon G...je n'ai plus de souçis avec le réflex!
Il dort dans la saccoche depuis fin juillet 2009.
Faire de la photo léger et sans encombrement!...et de qualité...sans me soucier si je fais pro ou pas!
Message édité par 400D le 19-04-2010 à 15:01:47
..."Ce n'est pas le sujet qui fait une photographie, mais le point de vue du photographe"...André Kertész
n°3698801
ledijonnai​s
Posté le 19-04-2010 à 17:46:19  profilanswer
Question :
peux t on choisir plusieurs colimateurs manuellement comme lui le fait en auto ? Ou seulement un ?
MON FEEDBACK
n°3699546
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 20-04-2010 à 00:40:33  profilanswer
:hello:  [:drapal]
Mon Feedback
n°3699569
panda_man
Posté le 20-04-2010 à 01:57:34  profilanswer
ledijonnais a écrit :
Question :
Soit Auto, soit un seul  :jap:
 :hello: Le Dijonnais  :D
Mon FlickR
n°3700247
ledijonnai​s
Posté le 20-04-2010 à 13:54:06  profilanswer
merci  :)
J ai craqué pour mon premier reflex  :love:
mais pas mon banquier (ouais je suis pov) et je suis surpris de la monté en iso. j hésitais avec le pentax kx  et je suis pas déçu peut être le plastique qui fait cheep mais bon pas les moyens d'acheter mieux  :( . Et puis je pense que c'est déjà très bien pour débuter .
Sinon peut on mettre une bonette sur le 18-55 pour faire "un peu plus de macro" ?
MON FEEDBACK
n°3700263
bluepatch
Posté le 20-04-2010 à 14:06:50  profilanswer
merci  :)
C'est ce que je disais... :)
Tu parles de ça ?
http://cgi.ebay.fr/4x-FILTRE-BONET [...] 563ba62832
J'en ai un fourni avec mon ajout grand angle (dont je dois vous faire le test et que j'ai commencé mais pas bcp de temps en ce moment).
C'est vachement bien si tu aimes la macro...
 [:bluepatch]
n°3700270
ledijonnai​s
Posté le 20-04-2010 à 14:13:24  profilanswer
Ouais j adore la macro  les insectes les fleurs etc...  Et oui je parlais de ce genre de choses enfin je pensais a la canon 500 mais celle ci a ce prix a l' air intéressante :)
MON FEEDBACK
n°3700279
bluepatch
Posté le 20-04-2010 à 14:17:08  profilanswer
faut comparer les modèles, les prix, les vendeurs, fouiller pour trouver quelque chose de qualité.
Moi j'utilise la bague "macro" fournie dans ce pack qui me permet de me rapprocher 2x plus :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI [...] 0447294532
mais je n'ai pas eu le temps de comparer le piqué avec/sans bague, je ne suis pas certain que ce soit réellement un plus étant donné qu'on bosse déjà à 18Mpixels....
 [:bluepatch]
Message édité par bluepatch le 20-04-2010 à 14:18:34
n°3700368
ledijonnai​s
Posté le 20-04-2010 à 15:07:14  profilanswer
 [:bluepatch]
Et tu l'a met sur le 18-55 ou tu as un meilleur objectif ?
MON FEEDBACK
n°3700413
bluepatch
Posté le 20-04-2010 à 15:21:34  profilanswer
oui, sur le 18-55, mais attention, pour ces "ajouts" qui se vissent, il faut tenir fermement la partie mobile de l'objectif sinon on force sur le moteur (et ça à mon avis c'est pas bon du tout...).
J'ai aussi un vieil objectif non stabilisé, mais je ne l'ai pas testé encore.
n°3700418
ledijonnai​s
Posté le 20-04-2010 à 15:24:22  profilanswer
sinon j'ai eu aussi un 55-250 is avec l'apparei,l et d'apres ce que j'ai pu lire la bonnette est interessante sur de grandes focales ( bon les gars avaient de très bon objos, et de gros boitiers la bonette était pour faire des essais, car ils en avaient marre de se trimballer des objos macro lourds pendant les randos: résultat ils ont adopté la bonette ) alors je vais certainement me jeter a l'eau.
Message édité par ledijonnais le 20-04-2010 à 15:31:28
MON FEEDBACK
n°3700426
bluepatch
Posté le 20-04-2010 à 15:28:52  profilanswer
j'ai aussi testé mon filtre ND8 au fait... (filtre gris qui fonce l'image).
Ca permet de faire disparaître les voitures, d'avoir des gens flous en plein soleil mais aussi une profondeur de champ plus grande en macro (ce qui n'est pas forcément ce que l'on recherche, mais bon...).
n°3700434
ledijonnai​s
Posté le 20-04-2010 à 15:33:09  profilanswer
oui j'ai vu ça aussi mais ce n'ai pas trop ce que je recherche.
MON FEEDBACK
n°3701481
DimiBD
Posté le 21-04-2010 à 09:09:06  profilanswer
Bon, j'ai commencé a jouer avec le 550D.
Par contre, faut que je continue mes lectures, car j'ai pas encore trouver les combinaisons de touche pour faire tout les réglages ^^
n°3701483
joula
Posté le 21-04-2010 à 09:11:55  profilanswer
T'es sur ?
n°3701528
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 09:49:39  profilanswer
heu... faut que je refasse des tests, j'ai un doute du coup là... :)
[:bluepatch]
Message édité par bluepatch le 21-04-2010 à 10:14:25
n°3701552
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 10:09:35  profilanswer
Est-ce que vous connaissez par hasard des touches de raccourci sur le 550D (comme il y a sur certains appareils) ?
comme par exemple activer le bracketing sans passer par le menu ou ne pas avoir à enlever le live view pour pouvoir activer/désactiver la télécommande... (parceque le live view c'est pratique je trouve pour les pauses longues)
PS: j'ai reçu ça :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] 0538857606
C'est en plastique souple, c'est sympa, assez précis, ça prend pas de place et ça protège les contacts... mais a part quand je mets l'appareil sur un pied, je ne pense pas m'en servir :)
Message édité par bluepatch le 21-04-2010 à 11:14:20
n°3701678
Lurker Fli​ngueur
Coïto ergo sum
Posté le 21-04-2010 à 12:15:59  profilanswer
Tu parles de ça ?
 [:bluepatch]
Dans les caractéristiques ils mettent ces chiffres :
Caractéristiques de l'objet - Compléments d'objectifs
Diamètre (mm):  De 40 à 59
C'est une erreur, c'est bien 58mm ?
Coïto ergo sum
n°3701702
barbibul
Posté le 21-04-2010 à 12:44:54  profilanswer
bonjour a tous
j'ai acheté un des premiers 550d le mois dernier essentiellement pour faire de la video.
il va repartir au SAV car je ne trouve pas réponse à mon probleme.
en video HD1080p l'image saccade, en particulier dans les modes 24 et 25p. en NTSC 30P, céla reste exploitable tant que l'image reste stable, sinon, elle scintille.
cela ne vient pas de la carte car c'est visible sur l'écran lcd en live view avant d'enregistrer.
comme j'ai des craintes au niveau du sav, quelqu'un a t'il observé cela?
sinon, super appareil.
Message édité par barbibul le 21-04-2010 à 12:49:20
n°3701715
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 13:05:19  profilanswer
essaie de transformer l'image dans un format plus petit (genre 640) et regarde si elle saccade toujours. J'ai été surpris de voir mes vidéos fluides sur youtube (avec donc une recompression) alors que les originales saccadaient à mort...
n°3701726
barbibul
Posté le 21-04-2010 à 13:19:36  profilanswer
j'ai fais aussi; rien a faire, c'est à la source, donc du boitier.
tu as aussi un 550d ?
n°3701791
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 14:15:21  profilanswer
oui, j'ai testé un peu la vidéo, mais pas plus que ça...
n°3701793
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 14:18:25  profilanswer
Il y a 58mm dans le titre donc a priori oui, mais pose la question au vendeur, c'est plus sûr. (c'est la première annonce que j'ai trouvé, ce n'est pas forcément la meilleure...)
n°3701801
ledijonnai​s
Posté le 21-04-2010 à 14:24:52  profilanswer
bah perso le seul  moment ou ça saccade c'est le moment du changement de AF quand il est en automatique
sinon truc sympa: en live view on peu zoomer numeriquement avant de prendre la photo pour verifier des choses genre map etc ....
Message édité par ledijonnais le 21-04-2010 à 14:29:27
MON FEEDBACK
n°3701814
bluepatch
Posté le 21-04-2010 à 14:36:19  profilanswer
cool !
n°3701819
ledijonnai​s
Posté le 21-04-2010 à 14:39:19  profilanswer
ouais j'ai été aussi très agréablement surpris  :love:
il me plait de plus en plus cet appareil ça me change !!!!  rien que la monté en iso c'est que du bonheur, je m'arretait a 400 avant sinon l'image était affreuse maintenant je prend des photos sansflash et c'est vraiment sympa
Message édité par ledijonnais le 21-04-2010 à 14:42:35
MON FEEDBACK
topic anti candidLes alternatives au Canon 24/70mm f2,8 L
[topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos[topic unique] Les portraits de frontales
[Topic unix] La technique strobist. Cobra inside.CANON EF 24mm F1.4 L II USM
[Topic Unique] Flash 360 Player - Un lecteur SWF de panorama 360°
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] Canon: EOS 550D
