3780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  256  257  258  259  260  261
[Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
n°4097545
jakes
Laminak
Posté le 14-02-2011 à 12:12:58  profilanswer
Juste histoire de voir ce que donne cet nouvelles version de l'objo, tu pourrais mettre une vrai tof, sans tout ces filtre à c.. !
Tu commenceras à comprendre, lorsque tu auras oublié tout ce que tu croyais comprendre jusque là. ECH/AV M42
n°4097597
rgrs85
Posté le 14-02-2011 à 13:07:53  profilanswer
zebul a écrit :
vi.....+1 avec toutes tes remarques Rg, heureusement la qualité des images compense ces petits défauts.
(pour moi, le plus frustrant c'est trop de mauvais focus quand je veux prendre des photos de mon ptit bout en action ..... Quelqu'un a un/des conseil(s) d'ailleurs ??)
Pas de probléme pour moi, je trouve que c'est relativement précis.
il faut savoir que l'appareil n'est pas très rapide (meilleure quand même qu'un compact) , il faut donc préparer la mise au point à mi-course avant et travailler avec le collimateur central uniquement.
Autre chose à savoir , le capteur étant plus grand qu'un compact , la profondeur de netteté est donc plus réduite (c'est encore pire avec un apsc comme le Nex sony) . Il faut donc prendre soin de bien régler la mise au point en particulier si le sujet bouge d'avant en arrière .(par exemple se préparer sur quelque chose de fixe à la même distance et attendre que le sujet passe à cette distance).
La photo au pif , sans visionner précisément l'endroit de mise au point il vaut mieux oublier . (sur un compact c'est net de 1metre à l'infini quasiment donc ça passe dans la majorité des cas.)
Dans ton cas essaye de travailler en mise au point manuel ....
Tu es sur que ton problème est un problème de mise au point ? et pas un problème de vitesse trop faible ?
Avec un gros zoom comme la 40-150 la zone de netteté peut être très faible , donc une petite vérification avec la loupe ou en se réglant en SimpleFocus+Mf  avec loupe automatique lorsque l'on touche a la bague de mise au point sur l'objo ne fait pas de mal pour faire une petite retouche si nécessaire (il faut maintenir le déclencheur à mi-course pendant la vérif ou la retouche) .
Tu peux aussi essayer de réduire la zone de mise au point central (voir quelques pages avant sur le Fil) ça évitera peut-être de mise au point trop en arrière..
En parlant de ça , encore une amélioration possible sur la firmware : pouvoir diminuer la dimension de la zone de mise au point central sans actionner la loupe.
Message édité par rgrs85 le 14-02-2011 à 13:09:04
n°4097956
LuckyTAB
PSN : LuckyTAB
Posté le 14-02-2011 à 15:56:32  profilanswer
Acheter le 20mm de Pana. Sans vouloir faire de pub, ca a été pour moi le jour et la nuit concernant l'autofocus qui est bien plus performant (detection des visage) et bien plus rapide.
Pour la luminosité, perso j'utilise leur menu pour debutant avec le iauto, certes ca ne fait pas tres pro (ca tombe bien je ne le suis pas!) mais ca fonctionne bien et bien plus souple que le mode manuel.
n°4100595
zebul
Posté le 16-02-2011 à 15:32:19  profilanswer
Rg, Lucky,
Merci pour vos réponse, j'y ai trouvé pas pas mal d'éléments à tester.
PS : j ai le 20mm et le 14-150. le "pb" arrive" plus fréquemment avec le 14-150 hélas....qui a été pris justement pour prendre le ptit bonhomme en "action".
un exemple par une belle journée bien ensoleillée.
(la réduction a un peu affectée la photo.....mais on voit bien le pb du flou sur le sujet).
http://img4.hostingpics.net/pics/256982EPL102362.jpg
Fauxtographe patenté.
n°4100614
jojo304
SUPER flu
Posté le 16-02-2011 à 15:59:17  profilanswer
Est-ce que tu es en collimateur central, ou bien tu laisses l'appareil choisir sur quel sujet faire la mise au point ? ("zones multiples" de mémoire)
'tite galerie
n°4100627
rgrs85
Posté le 16-02-2011 à 16:16:04  profilanswer
3 causes possibles/
1--La mise au point n'a pas été faite sur le sujet principal ( appuis à mi-course sur le déclencheur en visant le personnage principal pour la mise au point , on ne relâche pas la mi-course , on recadre puis en appuis à fond.
2--Le plus probable , le sujet s'est déplacé entre le moment ou la mise au point à été faite et la prise de la photo .
Pas de solutions qui fonctionne à tout les coups  , à part investir dans un vrai reflex haut de gamme  pour avoir un délais "mise au point+photo"  hyper rapide.
Dans un cas comme ça il faut prendre la photo immédiatement après la mise au point faite ou reculer avec le sujet pour maintenir la distance.
3--L'appareil a été réglé dans le menu pour autoriser la prise de la photo si on appuis à fond sur le déclencheur même si la mise au point n'est pas faite .(menu : Relecture / priorité S et priorité C  mettre off - page 73 du manuel).
Dans une photo de ce type , on ne peut pas avoir l'avant et l'arrière net , le sujet avant est trop près , même en fermant le diaphragme au maximum (f12 ou plus). il faut faire un choix.
Message édité par rgrs85 le 16-02-2011 à 20:11:48
n°4104081
raw photog​raphy
.digital photography
Posté le 19-02-2011 à 15:24:20  profilanswer
Les photos dites "Vivid" n'utilisent pas les "Art Filters", donc tu peux déjà voir ce que ça donne. Mais en terme de qualité ça n'apporte rien par rapport à l'ancien 14-42mm, c'est juste que cette nouvelle version est optimisée pour la vidéo (AF-C propre) et surtout il offre un design différent et plus léger.
Message édité par raw photography le 19-02-2011 à 16:02:07
n°4104133
raw photog​raphy
Posté le 19-02-2011 à 16:00:52  profilanswer
E-PL2 + MMF2 + Bague Allonge EX-25 + Zuiko ED 50-200mm
Et bien ça fonctionne !!!
Je suis en période de test, donc plusieurs choses à retenir :
- Olympus déconseille l'utilisation de plusieurs bagues (Ici MMF2 + EX-25) et bien ça fonctionne pourtant très bien, idem avec la bague EC-20 !
- Comme le dis Olympus, avec la bague MMF2 l'AF sera optimisé sur les objectifs 4/3 avec AF à détection de contrast. Dans mon cas je n'ai que des "anciens" objos 4/3 (Macro 50mm, 50-200mm et 12-60mm), donc l'AF en prend un coup ! C'est lent en faible lumière et pas forcément très précis, il est donc conseillé d'utiliser le mode AF-S + MF.
- Bon ensuite comme vous pouvez le voir sur la photo c'est pas vraiment une configuration pratique, surtout avec les gros zoom comme le 50-200mm, mais tout à fait utilisable avec des objo fixe comme le Macro 50mm f2.0.
- Avec la bague MMF-2, pas de perte de lumière, c'est un bon point on peut donc exploiter correctement les objos 4/3 !
- Comme je l'ai dis c'est toujours plus pratique à utiliser sur mon E-510, mais l'E-PL2 permet de faire de la video, et un traitement TruePic V, ...
Je vous posterai quelques photos prochainement, mais là avec ce temps de merde, ça me donne pas envie de shooter !
Pour les plus curieux si vous voulez voir ce que donne une config EX-25 + Zuiko 50-200mm (avec mon E-510) jetez un oeil à quelques une de mes photos ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
On obtiendra une chose équivalente avec l'E-PL2 ;)
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2+mmf2+ex25-50-200mm.jpg
WEBSITE : http://www.rawphotography.fr / TOPIC Olympus E-System : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 4860_1.htm
n°4105507
zebul
Posté le 21-02-2011 à 11:44:40  profilanswer
Oui Jojo, c'est avec le collimateur central.
Oui Rg, y avait de ce que tu disais. La mise au point à mi-course, mais pas forcément sur le sujet....de l'attente, et le sujet se déplace
A ma décharge, il était en train de courir vers moi pour me balancer une boule de neige  :lol: .....j'vous avoue, dans cette situation de "stress"  ;),  ne pas avoir trop penser à tout ces paramètres   :D .
A+.  :hello:
n°4106456
jakes
Laminak
Posté le 22-02-2011 à 09:06:11  profilanswer
 [:cepim] du retour
n°4107663
raw photog​raphy
Posté le 23-02-2011 à 00:06:43  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous invites à regarder une video que je viens de réaliser avec la configuration citée plus haut, à savoir :
- Olympus Pen E-PL2
- Zuiko Macro 50mm (f2.0)
- Zuiko 50-200mm (f2.8-3.5)
- Adaptateur MMF-2
- Bague d'extention EX-25
http://www.youtube.com/watch?v=WZmTJqr54m8
Je posterai très prochainement des photos avec la même configuration ;)
n°4108673
zebul
Posté le 23-02-2011 à 20:26:57  profilanswer
Extra !!!
Super video
n°4108889
raw photog​raphy
Posté le 24-02-2011 à 02:39:33  profilanswer
Voilà donc quelques photos avec mes objectifs 4/3 montés sur l'E-PL2.
Zuiko Macro 50mm (f2.0) - Zuiko 50-200mm (f2.8-f3.5) - Bague EX-25 (+ MMF-2 bien sûr)
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_01.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_02.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_03.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_04.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_05.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_06.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_07.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_08.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_09.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_10.jpg
http://rawphotography.free.fr/forum/epl2_test_new_11.jpg
n°4110253
jatabfis
Posté le 25-02-2011 à 08:49:00  profilanswer
Voila une serie très interessante pour les photos et pour les vidéos:
Videos: tous est parfait, cependant il apparait des rayures verticales blanches sur les vues, de quoi cela provient-il
Photos: l'appareil etait-il sur pied ou a main levée (Dans l'oeil on perçoit bien le photographe mais sans distinguer s'il y a le pied)
Toutes ces photos sont dans les isos eleves sans faire apparaitre de bruit genant
Quelles photos sont avec l'EX-25.
Felicitation pour ce travail
Ja pose ces questions car je possede une partie de cette configuration avec un E-PL1 que je vais surement remplacer par l epl2 surtout pour avoir la possibilité d'utiliser la telecommande de mon E-520. Aussi pour les ameliorations notables, vitesse,isos,ecran.
Jacques
n°4111183
cortomalte​se
Posté le 26-02-2011 à 05:18:33  profilanswer
Mes premières photos avec mon E-PL2 :
http://img7.imageshack.us/img7/8031/p2250364large.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/3493/p2250387large.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/7869/p2250367large.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/635/p2250447large.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/243/p2250439large.jpg
n°4111561
raw photog​raphy
Posté le 26-02-2011 à 16:56:21  profilanswer
jatabfis a écrit :
Jacques
Concernant la video, il y a un montage et aussi un effet "vintage" ajouté avec Vegas Pro, donc oui des rayures, luminosité changeante, couleurs légèrement désaturées, etc... Pour donné une certaine ambiance à ce petit film.
Pour les photos, pour mémoire toutes sont prisent avec l'EX-25 sauf la 5 et 8. Pour l'objectif suffit de regarder l'EXIF, les photos en f2.0 avec le Macro 50mm, les autres avec le 50-200mm. J'étais à mains levées, ou appuyées sur quelque chose, mais pas de trepied, d'ailleurs je viens d'en acheter un donc je vais refaire d'autres shoot avec ;)
J'ai une télécommande pour mon E-510, mais j'ai pas testé avec le E-PL2, à voir !
n°4128182
jojo304
SUPER flu
Posté le 13-03-2011 à 21:00:16  profilanswer
Tes vues sont agréables cortomaltese, même si la lumière n'était pas au rdv.
j'aime assez le pont (2)
d'autres petites choses pour upper le topic  :D
   http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/13/110313065735633650.jpg
   http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/13/110313065822650984.jpg
   http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/13/110313065901673212.jpg
   http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/13/110313085956186845.jpg
   http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/13/110313090037210972.jpg
   http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/13/110313090107949729.jpg
   http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/13/110313090156529320.jpg
je suis toujours satisfait de mon e-p2 en tout cas   :love:
enfin tant qu'il n'y aura pas de boitier µ43 compact avec viseur dans le boitier...
'tite galerie
n°4131824
Arth41
Posté le 16-03-2011 à 12:09:39  profilanswer
svp, savez-vous où l'on peut trouver un viseur VF2 au meilleur prix ?
Par avance, merci.. :)
n°4131869
rgrs85
Posté le 16-03-2011 à 13:04:30  profilanswer
chez digixo il me semble
199euros+ 3 euros de port.
http://www.acheter-moins-cher.com/ [...] 049492.htm
n°4133613
Arth41
Posté le 17-03-2011 à 21:44:52  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse..
En fait, pour l'instant, il est en cours de réapprovisionnement
Et pour d'autres sites, la livraison doit attendre 30 j :)
Message édité par Arth41 le 17-03-2011 à 21:51:17
n°4136576
rgrs85
Posté le 20-03-2011 à 22:01:06  profilanswer
Quelques photos pour le retour du printemps
E-PL1 + HEXANON 50mm f1.7 et 57mm f1.4.
http://img59.imageshack.us/img59/5251/objectif57mmf148.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8898/objectif50f1724mm0032.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/7465/objectif50f1724mm0033.jpg
http://img857.imageshack.us/img857/2769/objectif50f1724mm003.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/9972/objectif57mmf144.jpg
n°4136712
Arth41
Posté le 21-03-2011 à 01:05:30  profilanswer
Elles sont superbes.. Je suis toujours aussi admiratif avec toute l'innocence du débutant.
Je dois avouer que la nuance des bleus sur la deuxième me laisse bouche bée.
Superbe mise au point sur la dernière.. Une grande maîtrise du flou
Et la troisième est délicieuse.. le rapprochement entre les deux fleurs et leurs beautés si simples avec l'écorce si bien détaillée...
Bon. Ca me donne des envies de figer aussi le Printemps... Disons que je me contenterais cent mille fois d'en faire autant..  :)
n°4142540
rgrs85
Posté le 24-03-2011 à 10:37:02  profilanswer
Si ça peut intéresser quelqu'un , je vends à petit prix un Konica Hexanon 50mm f1.7 version la plus récente (objectifs moins lourds et moins long) état quasi neuf   et un Konica Hexanon 50mm f1.8  version plastique (optique propre) .Deux objectifs peu encombrants et légers.
Le 50 f1.8 est sur ebay mais je peu le retirer de la vente .
le 50f1.8  15euros frais de port compris.  vendu
le 50f1.7   23euros frais de port compris.  vendu
me contacter en MP pour des questions .
De tout les tests que j'ai pu faire , je n'ai pas trouvé un seul modèle d'hexanon vraiment inférieure aux autres. Du moins cher au plus cher ,  qualité optique c'est très proche..
Ces objos sont en doublongs , il me reste encore  un 50mmf1.7 long , un 40f1.8 , un 57 f1.4 ,un 28mm f3.5 , c'est très largement suffisant .
Je revends même un 24mm f2.8 état neuf (ebay) qui ,alors qu'il vaut beaucoup plus cher que le 28mm f3.5 , est très proche en utilisation standard  et je ne veux pas devenir collectionneur.
Message édité par rgrs85 le 31-03-2011 à 10:47:06
n°4145835
jatabfis
Posté le 26-03-2011 à 09:21:41  profilanswer
Toujours les Hexanons, E-PL1 + Hexanon 135 f3.2
https://lh5.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2e3eNGomI/AAAAAAAAA0s/i-RKExCOWRU/P3254577-2-R.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2e3fPouBI/AAAAAAAAA0w/tjFSmyyXBek/s512/P3254570-2-R.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2e3mJ1L8I/AAAAAAAAA00/RizlF9PjUZ4/s512/P3254578-2-R.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2e5X3I6jI/AAAAAAAAA08/8-XQGakhNSM/s512/P3254582-2-R.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2e5TO2OOI/AAAAAAAAA1E/Q6eZ5fyHrCU/s512/P3254587-2-R.jpg
n°4145854
jatabfis
Posté le 26-03-2011 à 09:45:24  profilanswer
Et maintenant avec E-PL1 + Zuiko 14-150
https://lh6.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2mBNmsxPI/AAAAAAAAA1M/KV36siCulOE/s512/P3244529-2R.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2mBfVYq8I/AAAAAAAAA1Q/aqUUflKzvms/s512/P3254553-2R.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2mBWOGC4I/AAAAAAAAA1U/g2bfHRt8SAA/P3244538-2R.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_Sv4WO0W4Riw/TY2mCCu3FfI/AAAAAAAAA1Y/DR-KRnlCoI0/s640/P3254554-2R.jpg
n°4149463
thewaveman
Posté le 29-03-2011 à 00:55:01  profilanswer
Bonsoir,
Comme @RawPhotography, j'ai un E510 avec un 14/54 II et un 50/200 swd. je regarde de pres le E-PL2.
Je souhaiterais eventuellement remplacer mon E510 par ce nouveau Olympus avec la bague MMF2.
j'ai qq questions :
le changement d'ouverture ou de vitesse est il vraiment contraignant par rapport au E510 qui se fait par deux doigts tout simplement ?.
L'utilisation avec l'adaptateur MMF2 n'est il pas contraignant ?
CEla vaut il le coup de faire ce remplacement (E510 par E-PL2) ?
Merci par avance pour vos retours.
Message édité par thewaveman le 29-03-2011 à 13:44:00
n°4151749
jatabfis
Posté le 30-03-2011 à 10:49:04  profilanswer
thewaveman a écrit :
Bonsoir,
j'ai qq questions :
J'ai un E 520 avec un 12-60 et un 50-200. J'ai acheté un E-PL1 voila bientot un an avec une bague MMF2 et le viseur.
Pour repondre auxc questions:
Le changement d'ouverture ou de vitesse est très simple avec le trèfle,comme l'E-PL2 a en plus une roue codée je pense que les changements seront encore plus facile.
L'utilisation de la bague MMF2 ne présente aucune contrainte et les objos 4/3 donnent des résultats equivalents a l'utilisation sur E520
Je n'utilise plus l'E520, le pen est aussi agréable . J'ai  depuis 3 mois le 14-150 micro 4/3 que j'utilise en permanance, je prends l'12-60 très souvent car il est protégé poussiere et plus lumineux.
Autre avantage du pen c'est la possibilité d'utiliser d'autres objos, personnellement j 'utilise des Hexanons avec de bons résultats.
En bref je crois que c'est une bonne idée de prendre un E-PL2 et en plus il permet de s'amuser
n°4153119
thewaveman
Posté le 30-03-2011 à 19:40:42  profilanswer
Merci pour ton retour d'experience
Message édité par thewaveman le 30-03-2011 à 19:41:36
n°4158790
mitake
Posté le 03-04-2011 à 12:47:16  profilanswer
bonjour, je vends une bague pour monter un objectif à vis m42 sur monture 4/3et une bague monture C sur 4/3 , pour 25 roros , si ça vous dit !
n°4160067
rgrs85
Posté le 03-04-2011 à 23:07:50  profilanswer
sur monture micro4/3 je suppose , pas 4/3 ?.
n°4161667
Arth41
Posté le 05-04-2011 à 00:34:10  profilanswer
Petit retour sur le VF2 appliqué à l'Epl1..
Il est vrai que lorsque j'utilise le Konica 135, un poil de tremblotte et hop ! Votre viseur vous a-t-il apporté un plus incontestable ? En relisant les avis, déjà un peu ancien, c'était déjà acquis. Et avec l'expérience de ces derniers moi ?
n°4161735
rgrs85
Posté le 05-04-2011 à 08:24:56  profilanswer
Toujours la même réponse ,
depuis que je possède le viseur je prends toutes les photos au viseur .
Le seul cas ou je ne m'en sert pas , c'est lorsque que je vais à une fête par exemple et que les photos sont pris dans tout les angles .Dans ce cas le viseur reste à la maison et l'appareil retrouve son objectif automatique.
Donc oui le viseur est un vrai plus , il est le compagnon obligatoire de mes objos manuels . Je m'en sert même pour visionner les photos car il est plus net que l'écran .
C'est un peu comme tout les biens de consommation  , on peu s'en passer , mais lorsqu'on y a goûté , difficile de s'en passer..
Ceci dit lorsque l'on tremble , avec ou sans viseur ça reste un problème....il faut prendre les photos rapidement et faire des poses (enlever l'œil du viseur) , la fatigue et la crispation sur l'appareil augmentant les tremblements ...
Message édité par rgrs85 le 05-04-2011 à 08:30:15
n°4161825
jatabfis
Posté le 05-04-2011 à 09:39:21  profilanswer
= rgrs85+
La tremblotte sutout avec la loupe, sans, la map est facile et avec le diaph un peu fermé la pdc augmente et permet de bonnes photos. Il faut bien sur travailler au moins au 1/200 ou plus rapide
n°4161872
Arth41
Posté le 05-04-2011 à 10:06:53  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Et pour ce vf2, vous ne le trouvez pas trop encombrant en voyage ? Il me donne une impression de fragilité. Mais ce n'est peut-être qu'une idée préconçue..
Sinon, je me suis bien aperçu qu'avec mon 135, le moindre "coup de doigt" (pourtant je fais attention) ne pardonne pas. Et effectivement la loupe aide bien aussi. Je l'utilise mais il n'en reste pas moins qu'il faut bloquer la respiration comme au tir :)
n°4163464
rgrs85
Posté le 06-04-2011 à 14:56:02  profilanswer
Effectivement encombrant et se retire facilement de l'appareil si on le range dans une sacoche trop petite.
Mais ne se retire pas avec l'appareil autour du coup même si on le secoue.
Il faut une sacoche suffisamment grande et ça va.
De toute façon si il était trop petit certains se plaindraient que c'est un trou de souris
En plus le fait qu'il soit éloigné de l'appareil permet de garder une bonne accessibilité aux boutons .
Il ne semble pas fragile...
C'est vrai qu'un verrouillage plus ferme n'aurait pas été du luxe.
Et que l'inclinaison m'a très peu servie .
Mais même avec ses inconvénients je ne peux plus m'en passer.
n°4163874
Arth41
Posté le 06-04-2011 à 22:34:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En effet, j'ai eu des soucis l'année dernière au soleil, pour bien voir ce que je faisais à l'écran, notamment lors de la visite d'un parc botanique. J'ai regretté le viseur. Et je pense que ça doit bien aider pour la map.
Sans compter aussi que l'on doit économiser l'accu avec le seul viseur et sans l'écran. Ce n'est pas négligeable en voyage.
Pour info, j'ai commandé à 199 euros chez Digit-photo.. Ils viennent d'être réapprovisionnés..
Je devrais le recevoir bientôt et pouvoir profiter du Printemps pour l'essayer :)
n°4164182
jojo304
SUPER flu
Posté le 07-04-2011 à 10:12:19  profilanswer
Quand la visée par écran pose problème, un simple viseur optique peut être assez agréable à utiliser à condition d'avoir un objo autofocus.
Si on connait bien ses réglages, on peut même éteindre l'écran dans ce cas.  ;)
Perso j'ai mis l'extinction d'écran sur Fn, d'ailleurs je trouve aussi que c'est bien pratique à l'usage le fait qu'il se rallume tout seul dès qu'on touche à un réglage.
'tite galerie
n°4164375
lawyer92
PSN ID : aligustav
Posté le 07-04-2011 à 12:02:26  profilanswer
hello !
pour ceux que ca interesse je me sépare de mon EP1 + 14-42mm + 17mm :)
n°4165822
rgrs85
Posté le 08-04-2011 à 09:45:13  profilanswer
pas compris ce qu'écrit jojo , mais alors pas du tout ???
1-le viseur est numérique et pas optique.
2-au contraire de ce que dit jojo , il  est parfait pour l'utilisation avec des optiques manuels .
Sa qualité permet de faire le point en manuel sans soucis , et ,même si je l'utilise systématiquement pour vérif , l'utilisation de la loupe n'est pas obligatoire  ..tellement ce viseur est net.
Avec des objo autofocus il est au contraire moins indispensable puisque la mise au point est auto...
Quand à éteindre l'écran , la non plus je ne comprends pas ??
la mise en route du viseur éteint automatiquement l'écran , les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps ...
Je soupçonne Jojo de n'avoir jamais essayé ce viseur..
Une fonction bien plus utile sur le bouton Fn :
Le blocage de l'exposition AEL avec , important , le  réglage de l'expo du bouton AEL-AFL sur spot  .(si vous ne trouvez pas je pourrais vous donner les paramètres dans les menus)
Pour prendre par exemple un portrait sur un fond lumineux:
faire la mise au point sur le visage en appuyant sur Fn pour éviter d'avoir un visage sombre  ..etc... on peu faire la manip sur plusieurs zone pour trouver ce qui semble convenir .
ça permet de ne pas avoir à jouer avec les boutons de compensation d'expo ( surtout qu'après une modif d'expo on oublie souvent de remettre les valeurs à zéro ).
Avec le Fn le blocage se libère si on appuis une deuxième fois sur le bouton ou si l'appareil est éteint.. donc on limite le risque de louper une serie de photo le lendemain parce que on a oublié une compensation faite la veille..
n°4165861
jojo304
SUPER flu
Posté le 08-04-2011 à 10:21:00  profilanswer
Je me suis sans doute mal exprimé  :D
pas la peine de me soupçonner pour autant !  [:pandaman2]
On parlait d'économiser la batterie, donc je proposais le combo : objo autofocus + viseur optique + écran éteint.
genre : http://nsa17.casimages.com/img/2010/08/14/100814021943127511.jpg
mais avec des objos manuels je suis entièrement d'accord que le viseur électronique est très confortable, voire indispensable !
genre : http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/17/100817091703223192.jpg
'tite galerie
n°4166152
rgrs85
Posté le 08-04-2011 à 14:37:56  profilanswer
d'accord j'ai compris..
mais comme la discussion portait sur l'intérêt du viseur électronique VF-2 sur e-pl1 ----, difficile de comprendre tes conseils qui concernaient le viseur optique sur ep1 .
Effectivement un viseur optique ne permet pas l'utilisation d'objos manuels , ça je pense que tout le monde s'en doutait un peu...sur ep1 ecran obligatoire..
C'est peut être pour ça que les ep1 sont si difficiles à vendre..
Message édité par rgrs85 le 08-04-2011 à 14:40:14
[Topic unique] Pentax SMCP FA 20mm f2.8[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LDOlympus - Durée d'enregistrement des vidéos ?
olympus E620 avec 14-54 ou kit complet olympus e520 avec le 14-54?[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXRObjo Macro Olympus 35mm ou 50mm ou bague EX25
[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
