3187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  256  257  258  259  260  261
[Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
n°3875392
dansenor
y'a dla joie
Posté le 01-09-2010 à 12:00:43  profilanswer
jojo304 a écrit :
je n'ai pas de bouton vidéo  :D
le mode MF passe avec le bouton Fn pour moi, et ça n'active pas la loupe.
comme tu n'as que des objos µ4/3, essaie d'activer la loupe sans toucher à la bague de map, si tu y parviens ça m'intéresse.
j'essaie ce midi
n°3875414
rgrs85
Posté le 01-09-2010 à 12:15:24  profilanswer
Sur le e-pl1 pas de problème , le bouton à coté du bouton Fn active la loupe en mode lecture ou prise de photo, avec les flèches on peu la décaler , on revient en mode normale en appuyant sur ok (encore une bizarrerie appuyer une deuxième fois sur le même bouton ne l'enlève pas en mode photo).
n°3875584
deed
Posté le 01-09-2010 à 13:09:36  profilanswer
Je viens de m'acheter un ep-1 avec objectif 14/42 (à 400€ sur le net ça m'a paru pas cher)
Jusqu'ici le meilleur apn que j'ai utilisé c'était un ricoh caplio r7 (dont j'étais d'ailleurs très satisfait). La forcément je vois la différence en terme de qualité d'image (surtout pour la montée en iso !)
Par contre je suis vraiment surpris par la mauvaise qualité de l'écran. Je savais que c'était un des points faibles de l'ep-1, mais la j'ai carrément de la "neige" et des rayures colorée qui s'affichent dès que je vise un endroit un peu sombre. De même, quand je visualise une photo prise dans en n&b (art mode), si je zoome je vois plein de petits points colorés.
Par contre quand je visualise une photo couleur il n'y a pas de problème.
Est ce que c'est normal ?
n°3875617
dansenor
y'a dla joie
Posté le 01-09-2010 à 13:28:30  profilanswer
je confirme que sur epl1, le bouton loupe ( zoom en lecture) active la loupe de map
un nouvel appui et retour à la normale
ceci dans le cas d'un m43, mais je ne vois pas pourquoi ça marcherait pas sur un objo manuel ( commande de l'appareil)
sur l'ep2, je ne sais pas si ça marche
en tout cas, c'est pas une manip très pratique, mais faut voir
je viens de regarder le manuel de l'ep2 et ce bouton loupe ne semble pas exister ( la molette secondaire ferait loupe en lecture)
Message édité par dansenor le 01-09-2010 à 13:48:08
n°3875657
jojo304
SUPER flu
Posté le 01-09-2010 à 13:51:06  profilanswer
merci des infos rgrs et dan.  :jap:
l'e-p2 n'a pas de bouton loupe, c'est la molette du pouce qui fait cet usage.
et comme j'ai paramétré cette molette pour ajuster directement l'exposition, c'est possible que je perde la loupe à cause de ça...    :pt1cable:
j'aurais voulu utiliser le bouton d'expo à côté du déclencheur pour activer la loupe, mais spa possible.
bon, faut que je me replonge dans les menus alors   [:max evans]
'tite galerie
n°3875680
dansenor
y'a dla joie
Posté le 01-09-2010 à 14:07:27  profilanswer
doit y'avoir une solution, mais pour le moment je trouve pas
sur gf1, faut cliquer sur la molette ( sic)
sur epl1 appuyer bouton loupe
donc, sur ep2, y'a kèkechose, forcément ( je continue à chercher)
n°3875693
jojo304
SUPER flu
Posté le 01-09-2010 à 14:20:51  profilanswer
je crois que j'ai trouvé en parcourant le manuel.
il s'agit d'un choix d'interface liveview possible parmi les autres (histogramme, niveaux, grille, etc...)
en appuyant sur OK dans ce mode, ça doit grossir l'image pour la map  ;)
mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'histogramme ou la grille dispo en même temps que la loupe :/
confirmation ce soir...
'tite galerie
n°3875721
dansenor
y'a dla joie
Posté le 01-09-2010 à 14:34:22  profilanswer
tu fais pas la map en même temps que les réglages d'expo, I presume
edit : une confirmation, peut être
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] d=36199951
+ le manuel :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 655290.jpg
et encore ceci :
It isn't the info screen with the histogram, it is the info screen with just the green box in the center (that shows the area that will be magnified). People are calling this "green box mode". You have to have this screen turned on in the menus. It is under Gear menu->D->info settings->LV-Info->zoom. In addition, if you use this mode a lot, you might want to turn off some of the other live view screen displays that you are not using to save presses of the "info" button when you cycle through the screens. Using the EVF works just like with the LCD screen.
Message édité par dansenor le 01-09-2010 à 16:23:46
n°3876477
jojo304
SUPER flu
Posté le 01-09-2010 à 21:37:57  profilanswer
ouais, c'est bon  ;)
il faut activer cette interface du liveview, au détriment des autres interfaces mais ça marche.
ce bordel dans les menus et configs quand même  :fou:
au moins je suis pas tenté de tripoter les réglage tout le temps et il ne reste qu'a se préoccuper de l'essentiel : la prise de vue    :D
'tite galerie
n°3876489
dansenor
y'a dla joie
Posté le 01-09-2010 à 21:54:14  profilanswer
jojo304 a écrit :
ouais, c'est bon  ;)
voila une nouvelle qu'elle est bonne
n°3876579
jojo304
SUPER flu
Posté le 01-09-2010 à 22:50:52  profilanswer
clair !   :D
bon, il n'y a pas encore de photos sur cette page...    :whistle:
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/10090110435770395.jpg
   e-p2 + 17mm
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/100901104546610649.jpg
   e-p2 +38mm  c'est un petit crop et la photo est pas idéale mais ça illustre les bienfaits de la map manuelle  :p
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/100901104724840744.jpg
   e-p2 + 38mm
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/100901104846633189.jpg
   e-p2 + zuiko 70mm f2
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/100901104947804501.jpg
   e-p2 + 70mm
   et si la taille du capteur ne permet pas assez de flou ( :o ) il reste le flou de mouvement !
   http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/01/100901105111885224.jpg
   e-p2 +17mm
 [:hurle]    A VOUS MAINTENANT §§§
montrez vos tophes !!  :bounce:
Message édité par jojo304 le 01-09-2010 à 22:51:27
'tite galerie
n°3876772
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 09:19:55  profilanswer
jojo304 a écrit :
clair !   :D
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 770395.jpg
   e-p2 + 17mm
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 610649.jpg
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 840744.jpg
   e-p2 + 38mm
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 633189.jpg
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 804501.jpg
   e-p2 + 70mm
   http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 885224.jpg
   e-p2 +17mm
sympa l'écureuil
.. et le mur
tu as essayé le bouton de loupe MAP ? c'est pas trop impratique?
je me tate pour acheter un ep2 ( si possible d'occase) en 2ème boitier, sinon, je reprendrai un epl1 ou attendrai la sortie du ep3
n°3876779
Arth41
Posté le 02-09-2010 à 09:26:02  profilanswer
Par exemple.. Mais la composition artistique n'est pas aussi belle
Je vais quand même aller traîner dans les bois aussi...  :lol:
Ici, le temps n'était pas au RV.. Dommage..
http://www.vosgaleries.com/piscotango/image-724353894b12d894eb33016354f72435?p=33
J'ai quand même des difficultés pour afficher les photos.. C'est déjà.. révélateur..  :??:
Message édité par Arth41 le 02-09-2010 à 09:37:11
n°3876806
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 09:45:15  profilanswer
http://www.vosgaleries.com/piscota [...] 72435?p=33
tu dois pas mettre le bon lien, ça marche que dans l'encart réponse
ceci dit,c'est pas mal
f14 c'est peut être beaucoup mais au moins, ton ciel est pas cramé
Message édité par dansenor le 02-09-2010 à 09:47:45
n°3877031
LuckyTAB
PSN : LuckyTAB
Posté le 02-09-2010 à 13:18:16  profilanswer
12hawk a écrit :
Pour info, je me suis acheté un e-pl1 fin juin, on m'en a offert un
autre très récemment, j'ai déjà revendu le 14-42mm il me reste donc
un boitier e-pl1 neuf juste déballé mais n'ayant pas vraiment servi...
garantie 2 ans et je dois pouvoir fournir une preuve d'achat (ticket de caisse, facture...)
je l'ai mis sur le topic ad hoc j'en demande 400€ in mais je suis ouvert à la discussion
de toutes façons il partira autrement sur le bon coin  :D
désolé pour le "3615 my life" mais on ne sait jamais...
Tu l'as vendu combien le 14-42?
n°3877147
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 14:32:59  profilanswer
je suis en train d'hésiter entre un 2ème epl1 ou un ep2
ou un epx à sortir
y'a pas d'urgence mais il se pourait que ça  m'intéresse
faudra me donner les refs de tes relations ; ils font des cadeaux sympas
remarque, à la boite, ils m'avaient offert un 50d pour mes 5x ans
j'ai regretté de pas avoir 7 ans
Message édité par dansenor le 02-09-2010 à 14:53:16
n°3877519
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 18:58:19  profilanswer
12hawk a écrit :
Pareil pour moi, visiblement les quinquagénaires recoivent de beaux cadeaux  :D
mais n'ayant que deux mains et déjà trois APN celui là ne sera pas utilisé...
c'est sûrement en se disant que je serais plus souvent barré pour faire des tofs ;...raté
Message édité par dansenor le 02-09-2010 à 19:26:13
n°3877586
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 20:23:41  profilanswer
depuis que j'ai l'epl1, le seul défaut que je lui trouve c'est la grandeur de la zone de map en spot
du coup, je me suis rabattu sur le s+manuel qui d'ailleurs me plait beaucoup
j'étais passé à côté de ça, qui a l'air de marcher
c'est même pas dans le manuel( ou j'l'ai pas vu )
http://forums.steves-digicams.com/ [...] l-1-a.html
je suppose que ça marche aussi, en adaptant, pour ep1 et ep2
Message édité par dansenor le 02-09-2010 à 21:19:52
n°3877587
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-09-2010 à 20:23:58  profilanswer
pour les heureux propriétaires de l'ep2 :
This works with the E-P2 as well. Just use the info button to get to zoom focusing screen, zoom in using the subdial, move the focusing box using the dial, hit info to get out and the small focus box will always appear on that screen even after you power down and back on. To reset the size of the box just hit ok when you're zoomed in.
Message édité par dansenor le 02-09-2010 à 20:55:12
n°3877878
Arth41
Posté le 03-09-2010 à 01:32:31  profilanswer
Non. Je ne l'ai pas vu dans le manuel de l'E-pl1.. J'ai testé le truc, mais pratiquement, si je comprends bien, cela affine l'autofocus ?
n°3877979
rgrs85
Posté le 03-09-2010 à 09:10:18  profilanswer
Ce réglage est valable pour la video ou la photo
C'est mon choix de réglage par défaut .
Ainsi que le mode rafale d'ailleurs (rien n'empêche de ne prendre qu'une photo en relâchant le déclencheur alors à quoi ça sert d'être réglé sur une seule photo).
Le choix se fait entres C.AF , S.AF , MF , S.AF+MF , S.af+suivie ..
S.af+MF la mise au point se fait avec le déclencheur à mi- course  puis sans le relâcher il faut tourner la bague de mise au point sur l'objectif pour corriger la mise au point visuellement .
 La bague de mise au point peu être réglé sur loupe dans les menus pour grossir l'image dès que l'on la touche .
Ce réglage est presque obligatoire sinon on ne voit rien.
L'image revient à la normal après une seconde sans toucher à la bague , il ne faut évidemment pas relâcher le déclencheur avant de prendre la photo sinon le réglage est perdue (on n'est pas en MF :manuel focus très utile pour prendre des photos avec réglage préalable de la distance : course vélo , auto  , chevaux....).
Le C.AF ( Mise au point continue ) ne sert à rien car trop lent et pas assez précis avec l'objectif du kIT .
Message édité par rgrs85 le 03-09-2010 à 11:28:42
n°3877988
dansenor
y'a dla joie
Posté le 03-09-2010 à 09:26:46  profilanswer
ça reduit la zone de focus de 14 fois ( on revient pratiquement au vrai spot )
ça a 2 avantages :
map plus précise ( un oeil pour portraits , un point bien précis en paysage... )
map plus rapide : l'appareil a une zone de recherche plus petite
je ne comprends pas que cette fonction ne soit pas mieux exploitée par olympus ( vrai mode spot dans choix de map)
je pense que ça peut dispenser du s+manuel (à verifier ce week end sur le terrain)
Message édité par dansenor le 03-09-2010 à 10:26:50
n°3878000
jatabfis
Posté le 03-09-2010 à 09:51:34  profilanswer
D'accord dansenor, après plus de 2500 photos, pour moi le meilleur réglage est spot central , S-AF et avec d'autres objos MF.
Par expérience la MAP avec le 14-42 est tellement précise que vouloir l'affiner revient à la dégrader en perdant l'avantage de la rapidité. Ceci est valable avec le 70-300, le 12-60, et le 50-200.
Pour les autres objos compatibles avec la bague le boîtier réglé sur MF permet une MAP très précise avec la loupe, mais bien moins rapide.
J'ai depuis hier le 14-150, en premier contact Je ne change pas mes réglages
n°3878030
dansenor
y'a dla joie
Posté le 03-09-2010 à 10:18:23  profilanswer
bravo
tu nous donne ton avis sur le 14/150 et des photos, dès que tu en as, merci
tu  as essayé le rétrécissement de la zone de mise au point, comme décrit + haut ? ça devrait être plus rapide et plus précis encore , dans la théorie ; j'ai fait la manip, ça marche techniquement mais j'ai pas encore testé les résultats et ça m'embête de commencer ce week end ( j'ai un baptème et je voudrais pas rater mes MAP)
Message édité par dansenor le 03-09-2010 à 11:10:00
n°3878189
rgrs85
Posté le 03-09-2010 à 12:10:59  profilanswer
S-AF+MF n'empêche pas d'utiliser l'appareil comme un S-AF.
Il suffit de ne pas toucher à la bague de mise au point .
Qui peut le plus  , peut le moins moins ( comme le mode rafale ).
Pour la mise au point , je ne suis pas sur que la manipulation expliqué en anglais change vraiment la zone de focus  de mise au point centrale.
Dans le manuel cette manip permet seulement d'augmenter la valeur du zoom de la loupe (x7 x10 x14) pour faire de la mise au point manuel.(x7 est largement suffisant pour moi)
ça ne réduit en aucun cas la zone de focus de 14x si on lit le manuel .
De plus la manip est contraignante (à chaque allumage bouton loupe +ok)
Je n'ai pas essayé mais il est possible que le carré vert diminue à la valeur de modif de la loupe (il passe de x7 à x14 soit une diminution de x2).Mais ce n'est peut être pas la grandeur de la zone de focus.  La preuve c'est que lorsque l'on allume l'appareil alors que la loupe est toujours réglée à x14 il faut l'actionner un fois + ok pour faire diminuer la zone .
De plus il est expliqué de façon logique sur une autre source  que réduire la zone de mise au point augmente au contraire le temp de mise au point (difficulté de trouver une zone contrastée surtout si la lumiere est faible ) et risque même d'augmenter les risques de loupé de mise au point si le point passe à coté de la personne ou objet visé  (en standard l'appareil choisis dans la zone central l'objet le plus proche et suffisamment contrasté pour faire la mise au point ) .
Avec un vrai spot il faut être un tireur d'élite pour photographier par exemple comme je l'ai fait des avions en vol gros des mouches .
Mais ça pourrait être utile de diminuer pour des cas particuliers cette boite légèrement (x2 x4).
Je vais essayer de faire des essais sur cette zone de mise au point centrale car je n'ai pas tout compris des explications ( le nombre d'appuis sur ok.... éteindre l'appareil  en mode loupe ??.......) .
Message édité par rgrs85 le 03-09-2010 à 13:02:32
n°3878270
dansenor
y'a dla joie
Posté le 03-09-2010 à 13:31:47  profilanswer
ça semble réduire effectivement la zone de mise au point ( fait quelques essais rapides ce midi ) . Je ne crois pas que le manuel le dise de manière explicite, effectivement
pour mon usage, (en objets statiques, je suis d'accord) c'est très utie
je n'ai pas remarqué que cela augmentait ou diminuait le temps de map ( que je trouve déjà très rapide ; du moins avec mes objos )
edit : merci de nous donner les conclusions de tes recherches
je trouve ça génial car j'ai toujours utilisé mes divers apn en mode spot ( vrai spot : croix sur canon)
ça ne convient sûrement pas à tout le monde mais pour moi, c'est un plus et qui, de surcroît, peut facilement être désactivé ou activé( un petit coup sur la loupe ou sur ok)
tu as raison pour la map par contraste, ça doit un peu compliquer la vie, sur ce coup ( quoique pana qui utilise le même mode et la vraie mise au point spot est réputé plus rapide)
Message édité par dansenor le 03-09-2010 à 13:58:44
n°3878381
deed
Posté le 03-09-2010 à 14:46:53  profilanswer
deed a écrit :
Personne qui a un ep-1 n'a d'avis sur ce problème d'écran (stries colorées quand je vise un endroit sombre) ? Je me demande si je dois le renvoyer ou pas, et j'ai pas beaucoup de temps pour me décider !
@jojo304 : magnifiques photos ! c d'un autre niveau que certaines autres photos que j'ai vue postées dans ce thread :)
n°3878517
deed
Posté le 03-09-2010 à 16:25:33  profilanswer
12hawk a écrit :
ça c'est super sympa pour ceux qui postent des photos et ça encourage surement ceux qui n'en mettent pas encore à le faire  :??:
Bon d'accord c'était pas très gentil dit comme ça ... Je voulais surtout encourager ceux qui font de belles photos à continuer à les poster, et les autres à persévérer !
D'ailleurs je parlais de photos "postées dans ce thread" mais j'ai peut être confondu avec un autre forum, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur l'ep-1 ces derniers jours
Des fois sur dpreview je vois des photos terriblement banales (à mon avis) et c'est parfois surprenant de lire les réactions alors que n'importe qui avec le même apn aurait pris la même photo  :sarcastic:
Inversement j'ai vu des photos prises avec l'ep-1 ben je serais content le jour ou j'arriverais au même résultat ! (avec le même objectif)
Message édité par deed le 03-09-2010 à 16:27:15
n°3878538
rgrs85
Posté le 03-09-2010 à 16:51:58  profilanswer
j'ai fait des essais pour la modif de zone de mise au point .
J'ai fait des essais avec des feuilles devant un arbre 3 mètre derrière .
Si le point est fait sur les feuilles toutes les photos suivantes sont mise au point sur les feuilles à partir du moment ou il y a une feuilles dans l'équivalent du carré vert.
Si on fait une mise au point en arrière sur le tronc , il faut quasiment ne plus voir le tronc pour que la mise au point retourne sur les feuilles ( peut être qu'il a de la peine à faire le point sur les feuilles qui bougent).
En refaisant les même manip sur une tige de fleur bien contrastée et fixe la réaction est différente  .
La mise au point se fait sur la tige si celle-ci est dans le carré vert et faire varier la grosseur du carré de x7 à x14 semble faire varier la zone de recherche effectivement.
Mais vue les réactions différente il vaut mieux vérifier avec la loupe .
La mise au point se fait donc sur le point le plus proche dans la zone de grossissement sauf dans certains cas ( mise au point difficile dans ce cas l'appareil reste proche de son ancienne mise au point en priorité).
Le grossisement x14 met en évidence le manque de précision de la mise au point sur certain sujet .
Il suffit de faire des mises au point avec le zoom x14 activé et voir la différence de netteté que l'on arrive à avoir avec la retouche en S.AF+MF avec la bague sur certains sujets.
Je l'ai fait 10 fois sur un pied de chaise à 1 métre  avec le zoom x14 , la mise au point se fait rapidement mais le pied reste légèrement flou alors qu'en manuel c'est parfait .Peut être que la différence n'est pas visible sur les photos grâce à la PDC mais sur l'écran c'est flagrant.
Tout cela m'encourage à utiliser la mise au point ou la retouche manuelle quand j'ai le temps et le fait d'être en x14 permet d'être plus précis .
Vivement que je reçoive mon viseur.
n°3878546
jatabfis
Posté le 03-09-2010 à 16:55:24  profilanswer
Voici des essais e-pl1 + 14-150
 à 150 mode macro sans pied
http://lh3.ggpht.com/_Sv4WO0W4Riw/TIEKS32-leI/AAAAAAAAAzw/xBm7dcKW_J4/s640/P9032543-2R.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Sv4WO0W4Riw/TIEKSdH5XZI/AAAAAAAAAzs/2x2XLiI6yoE/s512/P9032538-2R.jpg
n°3878631
dansenor
y'a dla joie
Posté le 03-09-2010 à 18:24:15  profilanswer
tu vois qu'il est bon cet objo ; et léger en plus
n°3878646
jojo304
SUPER flu
Posté le 03-09-2010 à 18:38:29  profilanswer
dansenor a écrit :
sympa l'écureuil
.. et le mur
je pense que la loupe peut servir quand on à le temps de peaufiner la photo, sinon on diaph un peu et c'est net sur une tranche plus épaisse    :D
+1 c'est super sympa !!    :whistle:
et continue les compliment, ça me vexe pas du tout   [:cawa]
plus sérieusement, je crois que si on est là, c'est qu'on aime partager (..enfin pas tout quand même  [:already 47]  ) et qu'on a pas mal à apprendre les uns des autres  ;)
deed --> les stries que tu vois sont surement dues au gain de l'affichage quand il y a peu de lumière, j'en vois aussi quand c'est sombre mais pas sur les photos prises.
'tite galerie
n°3878660
rgrs85
Posté le 03-09-2010 à 18:45:37  profilanswer
le mode scène macro ou macro nature car je ne vois pas de bouton macro sur l'E-pl1?
Jatabis tu n'aurrai pas les exifs de tes photos car elles font bizarres tes photos si on les compare à celles de jojo par exemple.
Bruitée pour la première , sursaturé pour la deuxième.
Ils faut que je fasse et que j'envoie quelques photos de macros pour voir.
Mais pas trop de fleurs dans mon jardin , tout est grillé.
n°3878730
xofred
Posté le 03-09-2010 à 19:14:24  profilanswer
je rejoins ce topic en tant que tout nouveau propriétaire d'un E-PL1 avec un objectif 14-42mm ! Au passage, je signale que j'ai craqué aujourd'hui suite à une baisse de prix, je l'ai eu à 419€ chez Magma (ils livrent gratuitement en plus!)
J'ai fais quelque photos/vidéos tests et je suis super satisfait de la qualité pour le moment !
Quelques points négatifs immédiats néanmoins histoire de pinailler :
Courroie pas du tout ergonomique, il manque 2 anneaux sur les points d'attache qui pourraient permettre qu'elle pivote...
Les boutons arrières ont un léger jeu peu agréable au toucher et qui s'entend.
Molette principale particulièrement dure à tourner
Dommage que l'écran soit à interpolation, mais bon ce n'est pas spécifique à Olympus loin de là.
Pas de prise mini-USB standard mais un format spécifique (?)
Et enfin un point d'étonnement: j'ai été surpris de voir que la bague de mise au point manuelle n'a pas un fonctionnement mécanique direct, mais en fait elle pilote électroniquement le moteur de  mise au point ! Je m'attendais à une bague de mise au point classique qu'on trouve sur les objectifs des réflex...
Voilà il n'y a plus qu'à apprivoiser la bête maintenant !
Message édité par xofred le 03-09-2010 à 19:18:36
n°3878744
rgrs85
Posté le 03-09-2010 à 19:26:29  profilanswer
de photos macros sur le pouce dans le jardin..retouche manuelle de la mise au point..
http://img638.imageshack.us/img638/5134/201009essais015.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/7640/201008nantes040.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6554/201009essais001.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/6093/201009essais002.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1479/201009essais005.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/7567/201009essais006.jpg
n°3878843
Claudio196​7
Posté le 03-09-2010 à 21:03:49  profilanswer
jojo304 a écrit :
clair !   :D
   e-p2 + 17mm
   e-p2 + 38mm
   e-p2 + 70mm
   e-p2 +17mm
Trés sympa cette série Jojo, la premiere est ma préférée, j'aime bien la libellule ainsi que la derniere toute floue. Je vois que tu commence à maitriser ton e-p2  ;)
Lydia C. Créatrice -- Ma galerie HFR
n°3878971
Arth41
Posté le 04-09-2010 à 00:00:41  profilanswer
Quelles belles photos.. Comment faites-vous pour avoir des couleurs aussi naturelles ? J'en ai fait ce matin, mais je trouve que les couleurs ne sont pas top.. Je vais essayer de les mettre sur un serveur dont les liens ne sont pas pourris..  :sol:
n°3879126
dansenor
y'a dla joie
Posté le 04-09-2010 à 08:37:02  profilanswer
essaye casimages ou imageshake, ça marche plutôt bien
n°3879166
dansenor
y'a dla joie
Posté le 04-09-2010 à 09:30:47  profilanswer
xofred a écrit :
hello, bienvenue et bonnes photos
ok pour la courroie, les boutons (ça ne me gêne vraiment pas)
l'écran, j'en sers pas (mode evf on)
pour la bague de map, je vois pas ce que tu veux dire, en manuel, pour moi,  c'est du mécanique
c'est le meme principe qu'un objo canon avec retouche manuelle du point quand t'es en saf + m
sinon, en af, faut pas tourner la bague de map, car tu forces sur le moteur
n°3879227
Arth41
Posté le 04-09-2010 à 10:22:05  profilanswer
Je vous soumets des cas pratiques :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 687681.jpg
Le flou derrière, je ne l'aurais pas voulu, l'écorce de l'arbre est trop claire, la toile n'est pas assez précise
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 687686.jpg
Mise au point.. bof-bof
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 687684.jpg
Trop sombre...
Il doit y avoir un léger réglage au niveau des couleurs. Je les trouve trop fortes.. :)
Message édité par Arth41 le 04-09-2010 à 10:26:56
n°3879246
rgrs85
Posté le 04-09-2010 à 10:43:59  profilanswer
Pour les photos c’est effectivement moyen :
La premiere très surexposé
La deuxieme mise au point sur une vitre ??
La troisieme mise au point à l’avant et photo bruitée
Mon réglage pour les couleur :
Vivid : (n°2) réglage dans les menus aller sur vivid + fléche droite :
              luminosité sur normal
              netteté sur +1
              contraste sur -1
              Saturation 0
Des conseils :
Regler la mise au point sur le collimateur central uniquement :flèche gauche sur l’EPLl.
L'iso native est de 200iso si tu mets moins tu perd en dynamique ce qui peu expliquer les ciels très blancs en extérieure  .
Si tu ne met pas l'appareil sur pied , laisse l'iso en automatique ,(tu peux si tu veux limiter la valeur maxi du mode auto dans les menu )
Et en intérieure laisse l'appareil en mode P + iso auto .(l'appareil va ouvrir l'objectif au maxi et mettre l'iso qui convient).
Sauf si tu veux un effet particulier genre faible Pdc alors que la lumière est moyenne ou bonne (dans ce cas mode A et objectif ouvert à fond : chiffre le plus petit).
Si tu débute n'utilise que le mode P + iso auto, dans ce mode tu peux modifier le rapport ouverture/vitesse pour faire varier la PDC .
Et vérifie que tu n'as pas laissé une correction d'exposition (graduation en bas de l'écran) car si elle est modifié , elle ne se remet pas à zéro même si l'appareil est éteint .(sauf dans le mode iAuto).
Si tu veux tu peux aussi doubler toutes les photos avec le mode iAuto par sécurité (comme ça tu est sur d'avoir au moins une photo convenable).
Vérifier que la stabilisation est active : mode n°1.
Mode de mise au point : S.AF+MF  C'est mon choix de réglage par défaut .
un peu long je sais
Message édité par rgrs85 le 04-09-2010 à 10:45:15
[Topic unique] Pentax SMCP FA 20mm f2.8[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LDOlympus - Durée d'enregistrement des vidéos ?
olympus E620 avec 14-54 ou kit complet olympus e520 avec le 14-54?[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXRObjo Macro Olympus 35mm ou 50mm ou bague EX25
[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
