2297 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  256  257  258  259  260  261
[Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
n°4913929
alpseb
Posté le 06-01-2013 à 10:16:17  profilanswer
camocim a écrit :
sinon j'ai pas trouver pour shooter via l'écran, quand je retire mon oeil du viseur il m'affiche les infos mais pas de liveview et je trouve rien des les menus.
la touche info permet d'afficher soit les infos soit l'orizon/niveau  mais sur fond noir sans l'image.
il y a bien moyen de passer en liveview quand on recule son oeil quand meme ?  :??:
J'ai pas mon boîtier avec moi.. Mais il faut trouver, c'est sûrement une des fonctions les plus cool de ce boîtier !!!
Quand tas testé, tu peux plus t'en passer !!
Sinon pour le flash ça sert à rien de garder les protections, elles servent juste si tu veux shooter sous une grosse pluie... Sinon vire les et quand t'as besoin du flash il est vite instalé !
n°4913960
camocim
Posté le 06-01-2013 à 11:03:36  profilanswer
par contre passer du 20 1.7 pana qui est fantastique au pana 14-45  ca fait vraiment mal
ahrrrrgggg   le 12mm 2.0 olympus  :cry:
n°4913970
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-01-2013 à 11:25:28  profilanswer
Oui il faut activer la bascule écran, c'est dans menu personnalisé (J) mais pour aller plus vite tu reste appuyé sur le bouton du viseur (sur le côté gauche), tu accéderas directement à ce réglage :)
n°4913997
camocim
Posté le 06-01-2013 à 12:04:54  profilanswer
oh le blaireau !  j'avais pourtant vu ce bouton mais j'y pensais plus...  [:charles k:5]
merci donc  :jap:
sinon j'en reviens pas du 3200 iso  de ce boitier
me faudrait un 12mm, un uga quoi mais assez lumineux de bonne qualité pis surtout moins cher que l'oly 2.0 ...
le 14 pana 2.5  je "l'ai" déja dans mon 14-45 certes à 3.5 mais bon.
histoire de prendre des photos ga en intérieur et sans flash
Message édité par camocim le 06-01-2013 à 12:06:18
n°4914008
panda_man
This time is different
Posté le 06-01-2013 à 12:15:56  profilanswer
Le 14 f/2.5 te fais déjà gagner un stop par rapport au 14-45 @3.5, c'est déjà pas rien (en plus de l'espace gagné) :D
Mon FlickR
n°4914026
camocim
Posté le 06-01-2013 à 12:32:28  profilanswer
c'est pas faux d'autant que si on considére le prix auquel on peux le trouver en occase
n°4914043
alpseb
Posté le 06-01-2013 à 12:56:56  profilanswer
1,3 stop même ;-)
n°4914203
rgrs85
Posté le 06-01-2013 à 14:42:25  profilanswer
alpseb a écrit :
Pour ta copine il fait la faire shooter en touchant l'écran, elle se plantera pas comme ça !
sur l'e-pm1 et l'epl1 on ne peut pas ...l'écran n'est pas tactile.....
Pas bien grave mais j’aurai bien attribué une autre fonction à ce raccourcie qui ne me sert jamais
Je ne fait que du "mise au point" puis "recadrage".
Ce qui me semble quand même le plus rapide .
Le problème n'est pas de savoir si c'est utile ou pas ..
Le problème c'est qu'en été quand l'écran devient moins visible , je pense que l'erreur doit vite arriver (je n'ai pas le problème car je ne quitte pas mon viseur).
On peut avoir envie de faire une petite avancé qualitative sur la qualité photo , sans pour ça avoir envie de s'occuper de technique.
Tout particulièrement sur l'e-pm1 qui est ciblé grand public (très peu de raccourcies directs) .
Même en tout I-auto ce raccourcie reste actif , alors que tout les autres réglages sont bloqués ou sans conséquence.
Je m’étonne donc que ce raccourcie existe (raccourcie qu'on ne retrouve pas sur tout les précédents appareils que j'ai possédé , fuji canon kodak olympus nikon bridge ou compact..) alors que le mode i-auto est la pour les débutants .
Il est parfaitement possible de ne travailler qu'avec le collimateur central (ce que je fais toujours), donc ce raccourcie direct était loin d'être indispensable (surtout qu'on peu faire la même chose en actionnant la première étape de la loupe : carré vert sans faire ok).
Tien en passant  ,je viens de rajouter la loupe sur un des choix d'affichage en mode photo sur l'e-pm1.
ça permet de récupéré un raccourcie direct loupe en appuyant sur info(un bouton de raccourcie direct existe sur les autres appareils) c'est dans le même menu que le choix de grille déjà expliqué précédemment.
Message édité par rgrs85 le 06-01-2013 à 14:46:06
n°4914357
panda_man
Posté le 06-01-2013 à 18:34:35  profilanswer
J'ai une petite question pour les experts
Si je monte un pana 20 1.7 et un 14 2.5 sur un Oly EPL-5, la correction auto (dans le jpeg et dans le raw) est gérée aussi  :??:
Mon FlickR
n°4914361
alpseb
Posté le 06-01-2013 à 18:36:25  profilanswer
Dans le raw non...
Dans le JPG c'est une bonne question mais je dirais que non !
Tu parle des aberrations chromatiques ou de la distortion ?
Message édité par alpseb le 06-01-2013 à 18:38:09
n°4914362
panda_man
Posté le 06-01-2013 à 18:37:18  profilanswer
Mince, ils sont moins sexy du coup :/
Merci :jap:
Message édité par panda_man le 06-01-2013 à 18:37:30
Mon FlickR
n°4914364
alpseb
Posté le 06-01-2013 à 18:39:21  profilanswer
Atta, je dis p'tetre une connerie !
Tu parle de quelle correction !?
Pour le raw tu peux corriger tout ce que tu veux son pas de soucis
n°4914365
panda_man
Posté le 06-01-2013 à 18:40:37  profilanswer
Je parle de la correction logicielle qui se fait automatiquement , notamment pour la disto  :)
Mon FlickR
n°4914391
panda_man
Posté le 06-01-2013 à 19:23:23  profilanswer
J'ai trouvé une réponse ici :
http://www.openpn.com/23/07/2010/p [...] avis-e-p2/
S’agissant de la qualité d’image, pour rappel, les objectifs Micro 4/3 embarquent une correction logicielle de leurs défauts optiques, les objectifs « communiquant » alors avec le boîtier. Ainsi un objectif Panasonic sera corrigé même monté sur un boîtier Olympus et inversement. Toutefois, comme il y a communication entre boîtier et objectif, la correction pourra connaître d’infimes variations selon que le boîtier est un Panasonic ou un Olympus. C’est en particulier le cas des aberrations chromatiques, a priori « mieux » corrigées sur les boîtiers Panasonic.
Mon FlickR
n°4914395
Posté le 06-01-2013 à 19:37:21  answer
Il y a une touche sur la droite à côté du viseur pour faire ça.
n°4915233
bozolechat
Posté le 07-01-2013 à 17:49:02  profilanswer
Sur l'OMD, il y a bien moyen de désactiver le trèfle pour ne pas bouger accidentellement la cible AF :
- Menu Perso
- "B" (touche Dial)
-Touche Fonction
- Fonction du trèfle --> Off ou Fonction Directe (cette dernière option permettra de mettre d'autres fonctions sur les touches "droite" et "bas" du trèfle
Cela doit être la même chose sur l'EPM1 ou autre EPL-x
n°4915513
rgrs85
Posté le 07-01-2013 à 23:09:49  profilanswer
le bouton pour le choix de collimateur est sur la gauche du trèfle ...comme je l'ai déjà dit  ...et comme tu le signales on peut mettre une autre fonction au bouton droit et bas (par défaut choix du mode de flash et de prise de vue: tempo rafale etc.) deux options plutôt utiles...donc que quasiment personne n'aura envie d'enlever...
La fonction off désactive toutes les fonctions du trèfle ?? faudra que je regarde..
Donc on ne peut pas attribuer une autre fonction à gauche sans enlever les autres ??..nul...nul nul....
Je ne comprends pas olympus : mettre un boutons direct qu'on ne retrouve sur aucuns autres appareils et en plus  impossible à désactiver .......
Message édité par rgrs85 le 08-01-2013 à 10:51:10
n°4916577
xofred
Posté le 09-01-2013 à 13:17:06  profilanswer
Un p'tit étui en cuir blanc CS-17B Olympus pour un E-PL1 ?
2.99€ en soldes chez Digixo !
http://www.digixo.com/photo/housses-photo/olympus/p267671-etui-en-cuir-cs-17b-blanc.html
Et la courroie CSS-S109 LL blanche qui va bien :
9.90€ chez Pixmania
http://www.pixmania.com/fr/fr/3236439/art/olympus/courroie-css-s109-ll-blan.html
Message édité par xofred le 09-01-2013 à 13:19:28
n°4916622
alpseb
Posté le 09-01-2013 à 14:18:37  profilanswer
pas cher dis donc ! merci !
n°4916941
camocim
Posté le 09-01-2013 à 18:41:20  profilanswer
omd em5 appareil vraiment sympa depuis quelque jours que je l'ai
au niveau des regrets :  le bouton on/off qui fait vraiment peine, un pauvre bout de plastique ainsi que la molette sous le déclencheur....   ca tranche avec le chassis magnésium du boitier.
un peu plus de dynamique capteur aussi.
mais sinon ergonomie vraiment top ( a part le on/off)
n°4916949
Posté le 09-01-2013 à 18:53:20  answer
C'est vrai qu'il est pas méga bien placé mais d'un autre côté vue la taille du bousin tu peux pas espérer avoir assez de place pour mettre tout au bon endroit comme sur un reflex de 1m^3
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2013 à 18:53:33
n°4917265
rgrs85
Posté le 10-01-2013 à 08:35:24  profilanswer
Si ça peut intéresser quelqu'un j'ai commandé 2 objectifs sigma 30mm f2.8 m4/3 . J'avais promis un achat d'occasion et dans le même temps commandé un neuf que je pensais pouvoir annuler.Résultat je me retrouve avec deux objos en commande..Donc un à revendre normalement prochainement ..130euros l'occasion état neuf ..160 euros le neuf.... port compris
Objectifs de super qualité selon tout les tests..piqué ..rapide en mise au point etc...bien pour portrait..
n°4917270
alpseb
Posté le 10-01-2013 à 08:52:11  profilanswer
Fais nous rêver avec des photos pour le vendre ! :-) ;-)
n°4917877
rgrs85
Posté le 10-01-2013 à 22:58:58  profilanswer
promis dès reception .....
n°4918554
jjjulllien
Posté le 11-01-2013 à 15:42:57  profilanswer
camocim a écrit :
trop tard j'ai craqué  :o
kit avec un espece de 14-42 plastique qui ira à la poubelle
je veux bien faire office de poubelle...
n°4918890
Kams45
Posté le 11-01-2013 à 19:52:32  profilanswer
Un collègue m'a appelé pour me dire qu'il y avait des EPM1 à 175 euros ou des EPL-3 à 220 euros.
Les prix me semblent plutôt bons. Compte tenu de la différence de prix entre les 2, lequel me conseilleriez-vous ?
n°4918915
sins@
Posté le 11-01-2013 à 20:37:30  profilanswer
n°4918957
Kams45
Posté le 11-01-2013 à 21:59:18  profilanswer
Il est correct pour faire des photos en intérieur sans flash ?
n°4918994
littleidio​t
Posté le 11-01-2013 à 23:33:20  profilanswer
Où ça ces modèles à ce prix là ?
n°4919028
camocim
Posté le 12-01-2013 à 00:17:35  profilanswer
franchement il fait vraiment peine ce 14-42, baillonette plastique, l'objo fait vraiment cheap
n°4919128
camocim
Posté le 12-01-2013 à 10:31:39  profilanswer
la difference est vraiment flagrante entre le 12 f2 oly et la pana 14 2.5 ?
n°4919179
cooltwan
Posté le 12-01-2013 à 12:06:31  profilanswer
Niveau construction oui, le 12mm est bien bati.
Le pana a comme avantage d'être un pancake.
J'ai mis un raw ici http://www.antoinemagnier.com/deli [...] 020288.RW2 au 14mm
Message édité par cooltwan le 12-01-2013 à 12:06:42
n°4919207
sins@
Posté le 12-01-2013 à 12:55:26  profilanswer
Avec une optique comme le pana 20 mm ou le oly 12 mm, oui.
n°4919499
Fricat
Posté le 12-01-2013 à 17:39:25  profilanswer
J'allais dire la même chose. Avec un objo lumineux oui, sinon il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Lapalissade qui fonctionne pour tous les appareils d'ailleurs...
Sinon à ce prix c'est clairement une affaire ;)
Message édité par Fricat le 12-01-2013 à 17:39:41
n°4919697
panda_man
Posté le 12-01-2013 à 21:08:22  profilanswer
C'est plutôt très correct  :)
Très nettement au dessus du 14-42 II  :jap:
Mon FlickR
n°4919870
camocim
Posté le 13-01-2013 à 11:14:50  profilanswer
il s'ouvre avec quoi ton raw ?  oly viewer connais pas, windows 8 (qui ouvres les raw de em-5) connait pas non plus
n°4919903
panda_man
Posté le 13-01-2013 à 11:44:54  profilanswer
RW c'est Panasonic donc oly viewer...
Je l'ai ouvert avec LR 4.3 :jap:
Mon FlickR
n°4920686
cooltwan
Posté le 14-01-2013 à 08:20:33  profilanswer
oui désolé j'étais en speed, c'est un RAW fait au pana GX1
n°4920687
cooltwan
Posté le 14-01-2013 à 08:21:02  profilanswer
le 14-42mm je l'ai lourdé vite :D
n°4920790
alpseb
Posté le 14-01-2013 à 10:35:30  profilanswer
pour ceux qui s'intéressent au 14 mm, ya un GF3 offert avec la
http://www.cdiscount.com/photo-num [...] &cid=affil
n°4920964
panda_man
Posté le 14-01-2013 à 13:02:54  profilanswer
Ouai c'est intéressant quand même.
J'en ai pris un, je revendrai le GF3 nu ou avec le 14-42 oly II que j'ai eu avec mon EPL5 :D
Mon FlickR
[Topic unique] Pentax SMCP FA 20mm f2.8[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LDOlympus - Durée d'enregistrement des vidéos ?
olympus E620 avec 14-54 ou kit complet olympus e520 avec le 14-54?[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXRObjo Macro Olympus 35mm ou 50mm ou bague EX25
[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique]BOITERS COI Olympus micro 4/3
