4347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  814  815  816  817  818  819
[Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
n°4275825
dreamland
Posté le 28-06-2011 à 22:36:53  profilanswer
Merci a Blow_up, gurk13 et feyris pour vos réponses.
Je vous tiens au courant.
n°4275859
dreamland
Posté le 28-06-2011 à 23:19:50  profilanswer
Quelle est la différence entre le CANON FD 50mm 1,4 et le Canon FD 50mm 1.4 S.S.C ?
Lequel choisir pour le nex ?
n°4275872
Blow_up
Posté le 28-06-2011 à 23:45:37  profilanswer
la version ssc a un traitement anti-reflet donc dirige-toi plutôt vers celle-là
n°4275875
frensh pri​nce
Posté le 28-06-2011 à 23:48:29  profilanswer
Hello les gens,
J'ai une question sur le mode manuel du NEx.
Je débute donc allez y mollo si ma question est stupide :D
Mais, est ce normal qu'en mode M, on ne puisse pas contrôler l'indice d'expo, alors que c'est possible en mode P, S, et A ?
Du coup je me retrouve avec des photos surexposées.
Par ex; la photo de gauche prise à f/3.5 1/5s, et celle de droite à f/22 20s
Les 2 à 200 iso, sur trépieds.
http://img580.imageshack.us/img580/3657/f35e.jpghttp://img707.imageshack.us/img707/9261/f22t.jpg
La première est bien fidèle à mon éclairage, mais pas la deuxième.
A savoir aussi que sur le lcd, les 2 images semblaient identique lors de la prise de vue..
Message édité par frensh prince le 28-06-2011 à 23:51:03
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°4275898
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 29-06-2011 à 00:02:07  profilanswer
Bah c'est normal en mode manuel l'appareil ne va toucher aucun des réglages (vitesse ouverture iso) donc logiquement ton expo va varier avec le couple ouverture/vitesse.
Genre t'aurai pu laisser ouverture f/3.5 20s, un beau blanc aurait été produit, ce qui est le résultat attendu.
Toi ce qu'il te faut c'est le mode P, genre tu choisis une vitesse ou une ouverture il fait le reste.
n°4275911
frensh pri​nce
Posté le 29-06-2011 à 00:18:47  profilanswer
En fait le mode P gère automatique la vitesse et l'ouverture, donc plutôt mode A ou S.
Mais disons que, plutôt que de passer pas un semi-auto, l'idée du M est de pouvoir s'amuser un peu.
Donc en gros, si je veux un temps d'expo assez long (pour pouvoir chopper des lumières filantes) associer avec une ouverture à 3,5 afin d'avoir une PDC réduite sur un élément au premier plan ; Je fais comment ? :D
n°4275924
krio
Posté le 29-06-2011 à 01:01:06  profilanswer
A=> ouverture manuel, vitesse auto.
S=> Inverse.
P=> Fixe l'un, l'autre suit.
M=> Rien d'auto.
Ce que tu veux faire c'est possible mais pas avec une scène globalement trop éclairée.
C'est un peu comme si tu voulais remplir un seau d'eau de 1L avec une lance à incendie, vu que tu débutes, maitrise déjà les couples ouvertures vitesse puis après tente le créatif ;)
Message édité par krio le 29-06-2011 à 01:01:25
n°4275945
cd5
/ g r e w t
Posté le 29-06-2011 à 07:18:02  profilanswer
La solution pour garder une grande ouverture et diminuer le temps de pose : filtre ND gris neutre qui va bouffer de la lumière.
n°4275957
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-06-2011 à 07:31:19  profilanswer
Pour faire un filé quand il y a trop de lumière il faut un filtre comme dit cd5, et plus tu veux garder une ouverture importante plus il faut un filtre sombre.
Sinon pour ton problème de surexposition, l'appareil te prévient => le chiffre à droite du diaphragme doit tendre vers zéro pour une expo correcte.
n°4275985
gurk13
Posté le 29-06-2011 à 08:15:52  profilanswer
Question: peut on utiliser le flash avec une vitesse supérieure à 1/160eme? Je ne trouve pas et ça me frustre :o
C'est pour faire ce genre de truc comme avec mon HX5:
https://lh4.googleusercontent.com/-756f8rWeWzY/TgdyekbWJQI/AAAAAAAAAiA/hD7Wc_0hx9A/DSC03331.JPG
n°4275986
frensh pri​nce
Posté le 29-06-2011 à 08:20:55  profilanswer
Merci à vous 3 pour vos réponses :jap:
J'y vois un peu plus clair ( :D ) du coup.
Cela dit, je me demande finalement l'intérêt du manuel face au mode P&A.
n°4276026
ernwen_aga​in
Posté le 29-06-2011 à 09:10:59  profilanswer
en M c'est toi qui choisis, à tes risques et périls ! c'est un peu comme quand tu déconnectes l'ESP sur une voiture: le fais pas quand tu prends le volant de ta 911 pour la 1ère fois !
c'est pédagogique, mais casse gueule, apprends d'abord comment ça fonctionne finement ! en fait ce mode n'est vraiment utile que dans des expos très particulières où les automatismes de l'appareil sont paumés; perso je me sers quasiment jamais du mode M: je préfère de loin être en A ou S et jouer sur la correction d'expo, +/- 2IL suffisent 99% du temps; ensuite le M c'est pour des photos comme la lune p.ex, qui à moins d'avoir un énorme télé ne remplit qu'une petite portion du champ, et là même en expo spot c'est pas satisfaisant.
gurk,  plus rapide que 1/160 est impossible car comme sur les reflex ça tient à la conception de l'obturateur à rideaux : à des vitesses supérieures tu aurais seulement une bande correctement éclairée, le reste serait sombre car les rideaux n'auraient pas eu le temps de s'escamoter; pour ça (comme pour les reflex) il faut un flash extérieur HSS (hi speed synchro), ce que n'est pas le basique livré avec; je sais même pas si le futur flash le sera car je vois pas l'option HSS dans le menu flash du boîtier.
ceci dit, je vois pas en quoi ton exemple nécessite du HSS (ou alors la scène était très éclairée et tu voulais aussi bcp ouvrir ?) dans ce cas, une seule solu, iso 200 (dommage que 100 soit pas dispo) et un filtre neutre sur l'objo.
Message édité par ernwen_again le 29-06-2011 à 09:16:57
Nex 5, Nex7, 18-55, 18-200, Sigma 19 & 30, Minolta 3600 HS-D, Canon FD 28 /2.8, 50 /1.7 & 135 /2.8
n°4276033
cd5
/ g r e w t
Posté le 29-06-2011 à 09:25:48  profilanswer
Pas possible si j'en crois les specs que je viens de survoler ici :
http://www.dpreview.com/previews/sonynex5/page2.asp
• External flash (supplied), attachable to Smart Accessory Terminal
• GN : 7 meters
• Flash Sync: 1/160sec
Flash modes
• Auto
• On
• Off
• Fill-flash
• Slow Sync
• Rear Sync.
• Red-eye reduction on/off selectable for Autoflash and fill-flash mode
Pas de mode haute vitesse pour le flash :spamafote:
n°4276080
frensh pri​nce
Posté le 29-06-2011 à 10:11:25  profilanswer
C'est bien ce que j'avais cru comprendre.
n°4276260
gurk13
Posté le 29-06-2011 à 12:35:09  profilanswer
Ce n'est que mon avis mais je trouve surtout que le mode M avec une seule molette est embêtant à utiliser si on a un objectif au diaphragme motorisé. Avec un objo manuel le mode M correspond à un mode S sur le boitier, avec controle du diaph par bague (que je vois comme une 2eme molette) ce qui est plus pratique.
La scène était très très éclairée ouais: en plein soleil dans le midi, la lumière est un peu dure même (y compris sur le crâne :D).
Faudra que j'essaie en fermant au max (t'façon la pdc peut être aussi longue qu'elle veut, seul le 1er plan est éclairé) mais j'ai peur de perdre en piqué à cause de la méchante diffraction, surtout sur les vieux cailloux.
• GN : 7 meters
Flash modes
• Auto
• On
• Off
• Fill-flash
• Slow Sync
• Rear Sync.
Tant pis, ça me donnera l'occasion de me servir du HX5 pour autre chose que le TTG quotidien :o
n°4276619
efday_1
Posté le 29-06-2011 à 16:30:38  profilanswer
lionoche a écrit :
Pour ma part je confirme qu'on voit les lames, légèrement, mais on les voit...
Quand à la forme du diaph, c'est effectivement étrange, mais c'est dû au nombre réduit de lames.
gurk13 a écrit :
Effectivement, la construction est critiquable au niveau du diaphragme, et on dirait que la butée en position fermée est faite par les lames elles même:
http://img204.imageshack.us/img204/2651/dsc03153x.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/7725/dsc03152x.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/2113/dsc03151d.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/1514/dsc03150li.jpg
Merci pour vos retours , ça correspond en gros a ce que j 'observe  , avec quelques differences notable dans la forme du diaph  aux 3 quart fermé.
Le mien est plus régulier dans l'arrondi  jusqu au 9/10 eme de fermeture ou il a une forme de "botte" vraiment zarb.Par contre ne ne pense pas que ce soit les lames qui fassent butée , vu leur  épaisseur  ça ne correspond pas à la resistance que la bague  oppose.
n°4276922
bobor
tueur de n44b
Posté le 29-06-2011 à 19:58:03  profilanswer
ned'z a écrit :
c'est vraiment de la connerie d'acheter un Nokton 35 1.4 pour monter sur un nex [:jpcheck], si on le possède, ok, mais acheter un objo plus chère que le boitier, surtout sur un nex ... j'ai du mal à comprendre, d'occaz en +
A part dans une config type bridge, tu auras toujours plus cher d'optique que de boitier.
Gitan des temps modernes
n°4277040
benmouette
Posté le 29-06-2011 à 21:11:26  profilanswer
Hallelujah, enfin reçu ma bague rollei/QBM ! j'ai monté mon Sigma 35/70 2,8, belle bête ! Mes premières photos pour bientôt :)
n°4279184
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 01-07-2011 à 12:52:06  profilanswer
le piaf a écrit :
ça sent la grande expérience!  :D
tiens, t'es là aussi toi? :p
Jamais TT en 20 ans !  :o
n°4279584
alex087
Posté le 01-07-2011 à 16:01:57  profilanswer
n°4280261
dreamland
Posté le 01-07-2011 à 23:26:27  profilanswer
Salut
Je souhaiterais adapter a mon nex-5 un 50/1.4, suite aux conseils que l'on ma donné précédemment... j'hésite entre 3 objectifs :
- Canon FD 50/1.4
- Minolta Rokkor 50/1.4
- Yashica ML 50/1.4
Quel est selon vous le meilleur ?
Merci d'avance.
n°4280577
CJLM31
Posté le 02-07-2011 à 07:38:17  profilanswer
Je viens de me procurer le 18-200 nex, où puis-je me procurer le surélévateur de flash ?
Bonne journée à tous !
n°4280592
CJLM31
Posté le 02-07-2011 à 07:54:13  profilanswer
Re bonjour à tous,
Sur le Nex 5, en position Macro, pas de possibilité de régler le couple vitesse/diaphragme, cela est-il normal ?
Merci pour votre aide !
n°4280663
VIASAC
Le jour me nuit.
Posté le 02-07-2011 à 10:09:00  profilanswer
 [:malix974]  [:malix974]
Super travail. [:acherpy]  [:acherpy]
Photos très agréables à regarder.
ça fait plaisir de voir de tels résultats avec un petit appareil à la base destiné aux amateurs. Merci de nous conforter dans notre choix ! :sol:  :sol:
L'abus de santé est dangereux pour l'alcool<Flickr>
n°4280673
chaca
Posté le 02-07-2011 à 10:22:33  profilanswer
là par exemple http://www.numipixel.com/boutique/ [...] e_lg=lg_fr
sonyA77V2grip,min500/F8miroir,100/2.8macro,T17-50 2.8,T70-200 2.8,CZ16-80,Sony16-50ssm,Sigma120-400OS,flashHVLF58AM,et hvlF20M,A6000,A6700,18-135oss,SEL16/2.8+VCL-ECU1,E16-50PZ,E18-200,sigma30/2.8+19/2.8+16-300,Magic28/2.8,CCTV 50F1.4,Fujian35/1.7+min50
n°4280677
frensh pri​nce
Posté le 02-07-2011 à 10:31:06  profilanswer
Le tarif de dingue :D
A ce prix là, autant attendre le nouveau flash bien plus puissant qui devrait arriver en aout.
http://photo-video-online.com/files/2011/06/Sony_HVL-F20S.png
n°4280683
chaca
Posté le 02-07-2011 à 10:34:51  profilanswer
le problème n'est pas la puissance mais une hauteur suffisante pour que l'éclair passe au dessus du zoom
n°4280901
johnlepilo​te
Posté le 02-07-2011 à 15:48:00  profilanswer
Ça manque de photo... :(
Sortie du boitier, juste recadré, avec le nouveau firmware en mode couleur jaune (sans blague) .. Marche plutôt bien, dommage que l'on ne puisse pas régler avec précision la couleur souhaitée et le niveau de tolérance.
https://lh6.googleusercontent.com/-eMnlQ2rmC_g/Tg8aWqdM1oI/AAAAAAAAC3o/PGvdATKDKMk/s800/DSC06506.JPG
Mode saturation
https://lh4.googleusercontent.com/-QqDwDg3LHdg/Tg8i8Ab06GI/AAAAAAAAC4A/geFVlMMl4I8/s800/DSC06462.JPG
Mode noir et blanc contrasté, via le hublot d'où certains bords noirs. Sans retouche non plus.
https://lh6.googleusercontent.com/--JxSjdpVuE4/Tg8rtHeWJVI/AAAAAAAAC4Q/-Ck5ijc_aQQ/s800/DSC06403.JPG
_____
800x600 max : corrigé
Message édité par johnlepilote le 04-07-2011 à 19:12:10
n°4281003
Blow_up
Posté le 02-07-2011 à 17:57:58  profilanswer
[:obsydiankenobi:3]
sinon vous utilisez quoi comme filtre polarisant sur le 18-55 ? j'ai du mal à trouver un filtre correct niveau qualité prix en 49mm...
n°4281115
johnlepilo​te
Posté le 02-07-2011 à 20:20:06  profilanswer
Bah quoi... C'est bien easyjet...  :o
Pour les polarisant, j'ai un greenL : http://cgi.ebay.fr/49-mm-49mm-Circ [...] 3ef397d7d0 ... Ne le prend pas :) ... C'est rigolo pour 3€ mais c'est tout ... Vaut mieux rester sur du Hoya ou autres bonnes marques.
Message édité par johnlepilote le 02-07-2011 à 20:23:02
n°4281124
Blow_up
Posté le 02-07-2011 à 20:32:22  profilanswer
green-l je connais, j'ai déjà acheté un filtre nd8 de cette marque et bon...  :o
je vais regarder du côté de Hoya  :D
n°4281135
johnlepilo​te
Posté le 02-07-2011 à 20:57:29  profilanswer
n°4281139
Blow_up
Posté le 02-07-2011 à 21:02:15  profilanswer
merci pour le lien  :)
y'a une grosse différence de qualité avec ceux qui sont HMC et qui sont vendus un peu plus cher ?
Message édité par Blow_up le 02-07-2011 à 21:02:25
n°4281403
johnlepilo​te
Posté le 03-07-2011 à 10:10:30  profilanswer
Je ne saurais pas te répondre mais , te donner ce lien, oui : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] _157_1.htm
n°4281640
Bernard Ca​nette
La 1ère est GRA-TUI-TE !
Posté le 03-07-2011 à 14:51:38  profilanswer
@ johnlepilote
Tu pourrais poster un lien de ta 1ère photo (taxi jaune) en haute résolution ?
n°4281806
johnlepilo​te
Posté le 03-07-2011 à 18:37:46  profilanswer
Bernard Canette a écrit :
@ johnlepilote
http://img4.hostingpics.net/pics/912826DSC06506.jpg : aucune retouche, brut de capteur, pas même recadrée comme celle du haut, c'est l'originale ici :)
La voiture roulait normalement (une 40ene de km/h, et j'étais qu'à 1/320s donc elle est un poil flou. Les noirs et les blancs se récupèrent très bien sur lightroom.
Il y à quelques déchets jaune (bas du drapeau, partie de batiment) et gris (sur la borne taxi par exemple).
Voilà!
Exif:
Marque de l'appareil : SONY
Modèle de l'appareil : NEX-5
Date et heure de la photo : 2011-06-28 16:06:42 (pas de fuseau horaire)
Distance focale : 27.0mm (équivalence 35mm : 40mm)
Ouverture : f/8.0
Durée d'exposition : 0.0031 s (1/320)
Équivalence ISO : 200
Correction de l'exposition : -0.30 EV
Mode de mesure : Matricielle
Exposition : Programme (automatique)
Balance des blancs : automatique
Utilisation du flash : Non (forcée)
Orientation : Normale
Espace colorimétrique : sRGB
Coordonnées GPS : undefined, undefined
Message édité par johnlepilote le 03-07-2011 à 19:03:12
n°4281914
Bernard Ca​nette
Posté le 03-07-2011 à 19:41:48  profilanswer
Vraiment sympa ces nouveaux effets !
Effectivement, y'a quelques "ratés" avec quelques couleurs résiduelles, mais bon, ça se retouche en 2 minutes !
n°4282278
cumstorm
Posté le 04-07-2011 à 08:44:32  profilanswer
Le Nex-3 + 18-55 est en promo à 349€ chez RDC... Ça vous semble intéressant ? Vous pensez qu'il risque de baisser avec la sortie du C3 ?
n°4282286
exover
Posté le 04-07-2011 à 09:11:34  profilanswer
Ils font pas la même avec le Nex5 :(
Spidercochon ! Spidercochon ! Il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile, bien sûr que non c’est un cochon, prends garde Spidercochon est là !
n°4282302
cumstorm
Posté le 04-07-2011 à 09:36:56  profilanswer
J'ai pas l'impression...
Moi aussi j'étais plus parti pour un 5, mais la j'hésite... La video HD au final je m'en tamponne un peu.
n°4282338
exover
Posté le 04-07-2011 à 10:22:19  profilanswer
Non mais le GPS moi je trouve cela super pratique ;), quand je suis parti en crête c'est super agréable de savoir exactement ou la photo a été prise (tu ne te souvient pas forcément), pareil pour cet été je pars en Guadeloupe, je cherche un APN je ne sais pas encore lequel , si je pouvais le garder par la suite au lieu de le revendre.... :D :D
La vidéo je m'en tamponne HD ou pas HD, je fais pas de vidéos :D
[Conseils] Achat d'un APN compact bonne qualitésony dscp 200s
[Topic unique] Les objos de pauvres : tamron, sigma, tokina et < f2,8Formater une compact flash
[Topic unique] Le nouveau pentax blue ray
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
