3458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  487  488  489  ..  1182  1183  1184  1185  1186  1187
[TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
n°474504
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 09-12-2004 à 12:03:56  profilanswer
Mais comme le dit Alpseb, souvent au final ça revient presque au même :)
n°474505
meske
Posté le 09-12-2004 à 12:04:12  profilanswer
alpseb a écrit :
A S ou M
globalement on arrive a la meme chose a la fin...
:jap: (j'ai encore du mal a me lancer dans du M)
n°474508
Berkut
gladiateur de la science
Posté le 09-12-2004 à 12:04:55  profilanswer
alpseb a écrit :
elle remonte les baisses lumieres sans trop toucher aux hautes...
çà j ai bien compris qu elle debouchait, ce que je voulais dire qu a t elle de plus que les pre-programmes
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. \" Heureusement qu'y a que moi qui les fais ces conneries... "
n°474510
frenchy69
passion-photos.net
Posté le 09-12-2004 à 12:06:51  profilanswer
alpseb a écrit :
A S ou M
tout pareil mais souvent en M pour choisir moi meme l'ambiance que je veux donner a la photo.
Administrateur du forum photo www.passion-photos.net
n°474531
lolo38
Posté le 09-12-2004 à 12:42:05  profilanswer
quelqu'un pourrait il m'expliquer l'utilisation du mode  P svp merci
n°474556
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 13:21:33  profilanswer
bin, si c'est la nuit, tu met des paramatres bateaux
du genre
- 200 iso
- f11
- 10 secondes
et t'as une photo avec des filés a peu pres bien exposée...
apres, ca dépend bien sur de ta seine... mais avec 10 essais on comprend vite
n°474557
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 13:22:00  profilanswer
elle a que tous les préprogrames ne débouchent pas les ombres... et elle, le fait !
n°474560
Arn0
Posté le 09-12-2004 à 13:23:38  profilanswer
du genre
- 200 iso
- f11
- 10 secondes
apres, ça dépend bien sur de ta seine... mais avec 10 essais on comprend vite
Espèce de Parisien :o
Message édité par Arn0 le 09-12-2004 à 13:23:54
n°474561
Galehaut
Posté le 09-12-2004 à 13:24:17  profilanswer
Concernant les courbes à charger dans le D70, Nikon devrait modifier le firmware pour que le chargement puisse se faire directement sans avoir besoin de Nikon capture (il ne s'agit que du chargement d'un fichier comme pour la balance des blancs)
et permettre soit de charger plusieurs courbes simultanément, soit de les charger à partir de la carte mémoire pour avoir en permance une courbe spécifique à chaque situation
on peut rêver ;)
n°474564
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 13:25:37  profilanswer
c'est le mode automatique...
pour faire une photo il faut 2 choses
  • une ouverture
  • une vitesse
avec ca, on va mettre plus ou moins de lumiere sur la pélicule ou le capteur...
le mode P choisis pour toi automatiquement les reglages...
en gros, tu lance ton appareil tu appuie sur le bouton et tu te soucis de rien...
tu peux aussi "décaler" les parametres....
mais il faut connaitre un minimum la photo, savoir ce que ca entraine et savoir pourquoi on les décale...
par exemple, ton appareil t'affiche
1/60 f8
en tournant la molette dans un sens il va te mettre
1/30 f11
et tournant la molette dans l'autre sens il va te mettre
1/120 f5.6
si tu sais pas faire de photos et que tu ne connias pas tout ca, regardes les sites webs, tout est expliqué simplement, c'est vraiment pas compliqué
la technique photo ca s'apprend en 30 minutes...
n°474565
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 13:25:56  profilanswer
 :kaola:  :whistle:
n°474567
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 13:26:46  profilanswer
on peut rêver ;)
c'est une limitation volontaire....c'est une fonction qui est sur le D2h/D2x les multicourbes... c'est déja bien qu'on puisse parametrer !!
n°474569
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 13:30:33  profilanswer
En definitive si je ne dis pas de betise la differEnce entre le mode P et le mode vert auto est a peupres identique mise a part le fait qu'avec le mode P on peu changer l'ouverture??
Pour resumer si on laisse le Mode P standard sans jouer sur la possibilitee de changer d'ouverture quel difference y a t'il avec le mode vert tous auto??
n°474571
Arn0
Posté le 09-12-2004 à 13:32:17  profilanswer
Tout comme en définitive il n'y a pas beaucoup de différence entre le mode P + décalage de paramètres et le mode A  :whistle:
n°474572
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 13:34:53  profilanswer
ok arno on est daccord le tous est de savoir si en mode P en donant une prioritee d'ouverture et le mode A lequel des deux donnent le meilleur resultat au niveau expo et autres?
n°474574
Arn0
Posté le 09-12-2004 à 13:37:02  profilanswer
Sachant que c'est la même cellule pour la mesure d'expo, il n'y a pas de raison pour que le rendu soit différent [:skyzor]
n°474575
Berkut
Posté le 09-12-2004 à 13:37:31  profilanswer
je voudrais bien voir çà, parce que normalement une courbe n est valable que dans une situation donnee , non ?
n°474579
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 13:39:36  profilanswer
On se demande pourquoi il se complique la vie a mettre le mode A et le tous AUTO vert du fait qu'avec le mode P on obtient l'un ou l'autre :D
n°474581
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 09-12-2004 à 13:47:38  profilanswer
meske a écrit :
question du jour les photos de nuit vous les faites en quel mode ?
Pour les temps de pose longs : j'utilise M.
(c'est plus une question d'habitude et de confort perso; les modes S ou A peuvent mener aux memes résultats)
http://www.stigmometre.com/categor [...] 5&expand=5
n°474587
swing
Posté le 09-12-2004 à 13:55:04  profilanswer
tu peux aussi changer la balance des blancs, le contraste, la saturation, le flash, les iso.
n°474589
le-poulpe
Posté le 09-12-2004 à 13:59:06  profilanswer
Le mode vert auto est "encore plus automatique" que le mode P.
Exemple concret : en mode vert( appelons-le mode neu-neu ;) ), le flash intégré sort tout seul si nécessaire.
en mode P, il faut appuyer sur le bouton pour qu'il sorte.
n°474594
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 14:04:32  profilanswer
ok effectivement ca laisse plus de possibilitee en mode P
perso j'utilise que le mode A-S-M jamais essaye les autres modes mais le P quand on est a la bourre parrait de ce fait assez interessant
merci a vous tous
n°474599
fab01
Posté le 09-12-2004 à 14:07:36  profilanswer
Je sais au'il existe un topic PD7X dixit Déchargeur de carte ou unité de stockage autonome.
J'en ai acquis un récemment. Qui pourrait me dire si ce 'bidule' accepte les NEF + JPEG du D70 ?
Merci les gars
PS
J'ai cherché sur les forums.  :ange:  On parle de RAW mais le problème c'est que l'extension des fichiers du D70 = .NEF
Quelqu'un a fait l'essai ?
Le TOPIK du PD7X semble ne plus vivre... Il y a de moins en moins de réponses postées
n°474614
swing
Posté le 09-12-2004 à 14:26:19  profilanswer
merci a vous tous
à la bourre, j'opterais plutot pour le mode vert justement, non ?
suffit que t'aies oublié un réglage (genre ISO 1600, balance des blancs sur fluo) et elle est belle ta photo ! :lol:
n°474620
lolo38
Posté le 09-12-2004 à 14:32:30  profilanswer
en resume avec le mode p on choisit l'expo et ensuite la vitesse et l'ouverture se reglent auto ??
Message édité par lolo38 le 09-12-2004 à 14:33:07
n°474662
le-poulpe
Posté le 09-12-2004 à 15:19:25  profilanswer
Pour une sensibilité donnée :
En mode M, tu choisis un diaph et une vitesse, de manière à obtenir une expo correcte (qui peut etre volontairement sous ou sur-ex, à l'aide du bar-graph)
En mode A, tu choisis le diaph, et l'appareil détermine la vitesse correspondant pour une exposition correcte (dans la limite du possible bien sûr). Il est possible de sous ou sur-exposer avec le correcteur d'expo
Mode S : idem mode A, mais inverse.
Mode P, l'appareil choisit, pour une luminosité et un objectif donné, un couple vitesse/diaphragme, qu'il est possible de décaler avec la molette. La sous ou sur-ex volontaire via correcteur d'expo reste possible.
n°474703
lolo38
Posté le 09-12-2004 à 16:11:19  profilanswer
donc le mode P rejoint le mode M mais peut etre en mieux
n°474705
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 16:12:29  profilanswer
oui, mais dans toutes les situations le D70 bouche les ombres, donc je les remontes dans tous les cas ;)
n°474707
alpseb
Posté le 09-12-2004 à 16:13:27  profilanswer
en mode vert :
tu le peux pas "déclaler"
il choisis la sensibilité tout seul
il sort le flash tout seul
il choisis le sujet AF tout seul....
bref, tu fais rien
mode inutile... meme pour un débutant
n°474743
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 16:41:23  profilanswer
oui bienvue :D
merci a tous ces vrai que je ne m'etais jamais penche sur ces differents reglages autres que le A-S-M . je vais m'essayer a ce fameux mode P histoire de ne pas mourir idiot
merci a vous tous
n°474745
le-poulpe
Posté le 09-12-2004 à 16:43:28  profilanswer
alpseb a écrit :
en mode vert :
bref, tu fais rien
Sauf pour un truc :
quand tu prêtes l'appareil à ta "meuf" (pas trop souvent, hein), tu lui dis "tu mets sur le vert" ! :lol:
 [:aschrack]
n°474747
meske
Posté le 09-12-2004 à 16:45:16  profilanswer
le-poulpe a écrit :
Sauf pour un truc :
 [:aschrack]
aizactement !  :D
n°474748
renaud67
Posté le 09-12-2004 à 16:46:55  profilanswer
le-poulpe a écrit :
Sauf pour un truc :
 [:aschrack]
bienvue :bounce:
n°474753
Greg206
Posté le 09-12-2004 à 16:58:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
tout d'abord je voulais vous dire que quand j'ai cherché un sujet sur le D70 et que je suis tombé sur le votre, je suis un peu tombé sur le c*l, parce que 500 pages c'est pas rien (d'ailleurs j'ai pas tout lu  :( )
Voilà j'aurai une question, chez mon photographe, pour le même prix (1299€) il y a 2 kits disponibles et j'ai besoin de vous pour m'éclairer :
- D70 + Objectif AF 28-80G + Objectif AF 70-300G
- D70 + Objectif AF-S DX 18-70G IF-ED
Je vais débuter dans le reflex et ma volonté (à plus ou moins long terme suivant mes capacités à apprendre) est de pouvoir être capable de faire de la photo dans le sport automobile, donc en mettant le prix que j'ai cité de côté (sachant qu'on peut trouver un peu moins cher) :
Est-ce que mon choix de prendre le 1er kit est le bon ? (Si la question a déjà été abordée veuillez m'excuser mais 500 pages, c'est long)
Et si le choix n'est pas bon, qu'est-ce qui serait mieux ?
Merci pour vos réponses et pour ce topic fort intéressant
Message édité par Greg206 le 09-12-2004 à 17:09:37
n°474763
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 09-12-2004 à 17:14:54  profilanswer
Bon choix celui ci.
n°474765
le-poulpe
Posté le 09-12-2004 à 17:23:47  profilanswer
AGA a écrit :
Bon choix celui ci.
n°474766
meske
Posté le 09-12-2004 à 17:24:38  profilanswer
comme d'had ...
n°474769
glabouni
Posté le 09-12-2004 à 17:27:07  profilanswer
1299€ c'est cher pour les deux kits.
A la fnanc tu le trouves à 1069€. :)
n°474770
Greg206
Posté le 09-12-2004 à 17:27:43  profilanswer
Pour l'instant vous avez donc l'air tous d'accord (et vous êtes contre ma 1ere idée  :cry: ) donc je vais vous demandez pourquoi ? c'est une question de qualité des objectifs ?
n°474771
le-poulpe
Posté le 09-12-2004 à 17:28:35  profilanswer
oui
n°474774
Greg206
Posté le 09-12-2004 à 17:30:52  profilanswer
Je sais qu'on peut les trouver moins cher (en plus j'ai 6% à la fnac  :whistle: ) mais je partais de chez le photographe (qui question renseignements ne m'a pas été d'une grande utilité, les "bah", "euh", "environs" c'est pas très précis) avec cette base là sachant que j'avais déjà vu les prix sur internet.
Un petit soucis avec un nikon f75Sony dsc-p8 ou nikon coolpix 3700 ?
choix reflex argentique [Nikon]apres le nikon 4500, un autre appareil bi-corp?
faire des photos sans flash avec le nikon 4500que vaut le nikon coolpix 3700 ?
Pb de carte mémoire sur Nikon 4300Nikon Em. C'est bien ou pas ? (fonds de cartons inside )
ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
