3626 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  1182  1183  1184  1185  1186  1187
[TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
n°239453
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 16:56:56  profilanswer
cinocks a écrit :
Y'a de fortes chances, c'est pour ca que je precise dans un cas de pauses longues superieures à 30 secondes. Bon je viens de trouver ca sur dpreview
http://www.dpreview.com/articles/nikond70/page8.asp
Dans la premiere anim, y'a mirror lock-up d'indiqué. J'imagine qu'il le fait. Sinon, pkoi mettre le menu  [:razorbak83]
Si qqun peu m'explique cette phrase :
30 second to 1/8000 shutter, combined electronic/mechanical, with flash sync to 1/500. No mirror pre-release. At the Slow Sync end, users can set the slowest shutter speed to be used with flash (e.g., you can set 1/30 instead of 1/60 as the bottom shutter speed limit). Very nice, and a big step up. And with an AS-14 to give PC Sync out, you may be able to sync at higher shutter speeds, ala the D1 series. Better than D100 except for mirror prerelease
Enfin la partie "No mirror pre-release". Qu'est-ce que ça veut dire ?
prise de vue entre 30s et 1/8000s. Plus la pause Bulb sans mesure de lumiere. D'apres ce que je comprend, le boitier peut synchroniser en vitesse lente jusqu'à 1/500. Mais que tu peux parametrer cette vitesse max en fonction du flash que tu utilises. Afin de preserver l'electronique du flash je suppose. Avec l'utilisation d'un cable supplementaire de synchro, il est possible de faire de la synchro au dessus des 1/500, comme il etait possible avec le D1. Mais pas le D100.
Par contre, le le no mirror pre-release contredit mes dires d'au dessus. J'imagine que c'est l'antivibration pour le mirroir qu'il n'aurait pas, contrairement au D100.
nan nan,
c'est pas la même chose le miror lock up et le pre release.
dans l'anim, c'est le lock up, càd le blocage du miroir en position relevé pour nettoyer le capteur (d'ailleurs, c'est expliqué dans le tableau en bas de page (: Mirror lock-up :
 For cleaning, doesn't require AC adapter, power off to reset )
Visiblement, je vois pas de pre-release dans le détail du menu, alors que je le vois dans le menu du D100, fonction 24.(http://www.dpreview.com/reviews/nikond100/page9.asp
Anti-mirror-shock-mode
 When set to On the mirror opens half a second before the shutter ).
Enfin, perso, pour les quelques photos de nuit que j'ai faites, j'ai parfois utilisé l'antichoc pour le 10D, parfois non, puis j'ai jamais fait attention s'il y avait une différence.
faut peut être attendre un test complet du D70 pour voir si vraiment l'antichoc n'y est pas, et si non, voir si c'est vraiment génant, ce que je pense pas.
mon avis, c'est qu'il n'y est pas, faut bien que nikon en garde pour le D100 sinon il risque d'enterrer les ventes de ce dernier.
c'est comme la finition métal, ou l'impossibilité de mettre un grip.
Message édité par thc le 09-03-2004 à 17:01:49
-`ღ´-
n°239454
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 09-03-2004 à 16:56:57  profilanswer
cinocks a écrit :
en fait les vibrations induites par le mirroir sont genantes sur trepied car elles ne sont pas amorties. Ca ce traduit par un bougé, imperceptible en grand angle, mais present en téléobjectif. Bien sur les vibrations apparaissent pour des vitesses lentes.
En temps normal, elles ne se font pas sentir.
ah ouais, c'est pas top ça :/   ... mais a partir de 120, 200mm 300mm ou plus , c'est perceptible ?
n°239456
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 16:59:38  profilanswer
ah oui, suis con,
les tofs de nuit que j'ai faite étaient au grand angle, donc vibration difficilement perceptible.
c'est sur qu'avec un téléscope, ça risque peut être de poser pb.. [:razorbak83]
-`ღ´-
n°239460
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 17:11:11  profilanswer
d'un autre coté, si c'était vraiment un pb, les ingénieurs nikon auraient sorti un boitier sans la fonction?
n°239464
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 17:18:07  profilanswer
je pense pas non plus.
du moins pour des photos "classiques".
mais le cas particulier de l'astrophotographie, chais pas  [:razorbak83] avec le grossissement d'un téléscope, la moindre petite vibration, ça peut faire bcp bouger.
faudrait tester sur un téléscope avec un autre reflex num avec et sans l'antivibration pour voir si ça joue ou pas.
-`ღ´-
n°239468
cinocks
Posté le 09-03-2004 à 17:22:03  profilanswer
Merci THC pour la rectification, j'ai pas lu la suite vu que je m'y interesse pas. J'avais oublié cette option de verouillage du mirroir pour les nettoyages.
Par contre, pour les vibrations, il ne faut pas dramatiser. Pour qu'elles soient perceptibles, il faut qu'elles se propagent. Donc si le boitier est fixé sur un bon trepied, ou bien accroché au telescope, ca ne se verra pas. C'est ce que j'en pense. Je me suis jamais pris la tete avec mon D100, meme en télé (70-200) à 200mm.
MZP est de retour
n°239470
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 17:23:52  profilanswer
ouaip, c'est ce que je pense aussi.
Avec un bon trépied bien lourd, ça doit le faire sans pb (j'dis ça car j'ai un pov trépied alu trop léger, mais je le leste avec mon sac photo).
mais là, en plus, accroché à un téléscope, quand j'y pense, ça m'étonnerait que les vibrations fassent vibrer le telescope, c lourd ces trucs là. ;)
pis en plus, grasdje parlait du 300D, il y est le prerelease sur le 300D ? je le vois pas dans les menus sur dpreview.
je vois pas non plus de menu pour fonctions perso comme le 10D..??
Message édité par thc le 09-03-2004 à 17:25:37
-`ღ´-
n°239477
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 09-03-2004 à 17:34:18  profilanswer
Ben en photo normal, j ai jamais eu de soucis... alors pourquoi y en aurait il en numerique. Mon appareil est un vieux machin (meme tres vieux), et y a pas desysteme anti vibration. Et je l utilise sur un gros telescope
Message édité par gpt1plon le 09-03-2004 à 17:36:43
http://nadegeetalban.free.fr/
n°239478
cinocks
Posté le 09-03-2004 à 17:35:24  profilanswer
En gros, si l'un de vous veux bien m'offrir un téléscope, je peux faire des essais avec/sans antivibrations. :D
MZP est de retour
n°239479
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 17:38:18  profilanswer
Te plains pas moi il faudrait m'offrir le Reflex num qui va avec le téléscope  :ange: :D
Message édité par david42fr le 09-03-2004 à 17:38:41
n°239480
cinocks
Posté le 09-03-2004 à 17:38:37  profilanswer
Je ne dit pas que les vibrations sont tjrs genantes. J'explique juste pkoi y'a un systeme antivibration....
MZP est de retour
n°239498
CHubaca
Couillon
Posté le 09-03-2004 à 18:33:56  profilanswer
le truc des vibrations a la levé du miroir c vraiment du pinaillage je trouve, meme si ça vibre pendant 1ms quand il se leve ça représente un tps infime des 10s ou plus de pose, donc ces vibrations seront invisibles sur l'image :o
n°239503
d750
Posté le 09-03-2004 à 18:44:10  profilanswer
pour indication en pose longue(disons 10s a iso 100 f22) tu peux passer ta main devant l objctif pendant 1/2s sans que ca se voit du tout sur la photo. Pareil si t a une personne qui passe devant l objectif.
Bref le coup du relevé de miroir c est clairement du pinaillage
n°239504
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 18:49:18  profilanswer
ben voilà des infos claires et précises :)
Alors question bête, à quoi sert cette fonction?
Message édité par david42fr le 09-03-2004 à 18:49:44
n°239505
CHubaca
Couillon
Posté le 09-03-2004 à 18:51:59  profilanswer
aux pinailleurs :D
n°239506
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 18:55:27  profilanswer
ouaip, finalement, pour des poses longues, ça sert à rien (sans le  :o ) ;)
mais si cette fonction existe, ça m'étonnerait qu'elle serve à rien, ni qu'elle soit pour les "pinailleurs". Je pense que ça doit être plus utile dans de la macro à gros rapport, sur trépied, avec une vitesse rapide, ou là, la moindre vibration doit se voir vu le grossissement et la pdc ultra courte.
Message édité par thc le 09-03-2004 à 18:56:47
-`ღ´-
n°239508
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 18:57:34  profilanswer
ah ben voila, on peut aussi l'utiliser à vitesse rapide?
n°239509
thc
Addicted ღ
Posté le 09-03-2004 à 18:59:27  profilanswer
oui, bien sur.
-`ღ´-
n°239512
Anathema
Justice for all...
Posté le 09-03-2004 à 19:04:42  profilanswer
"If you are using an SLR camera you have to use mirror pre-release so that the mirror slap does not shake your images into uselessness. On many, though not all SLRs, the opening of the shutter, well after mirror pre-release, gives sufficient shutter shudder that again the photos are far too shaky"
www.geocities.com/ultimaoptix/mars_imaging
n°239520
CHubaca
Couillon
Posté le 09-03-2004 à 19:25:51  profilanswer
pas pensé à ça :jap:
fo dire c pas mon domaine de prédilection :o
n°239525
Anathema
Justice for all...
Posté le 09-03-2004 à 19:32:43  profilanswer
Un avis de plus sur le gain apporté par le relevé de miroir :
http://medfmt.8k.com/third/mlu1.gif
http://medfmt.8k.com/third/mlu.html
Ca mériterait presque un sujet dédié :o
n°239527
thekiller3
Posté le 09-03-2004 à 19:34:49  profilanswer
IIII a écrit :
Bonjour tout le monde,
en fait est ce qu'il y a une CompactFlash déjà dans le boîte du kit ?
non, et finalement, c'est pas + mal...
de tt façon, on à tous des CF de 512mo ou microdrive [:xp1700]
que faire d'une merde de CF 32mo, hein? rien... ça moisi ds un tiroir.
n°239529
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 19:39:10  profilanswer
ils annoncent des gains de 150%  :ouch:
n°239532
bolomatic
Posté le 09-03-2004 à 19:41:35  profilanswer
Faut essayer :)
Feedback (avant 2011)
n°239620
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 09-03-2004 à 22:40:03  profilanswer
Je ne veux pas me la jouer à la CI avec leurs DxO mais un D100 + le tamron  28-75 a l'air excellent mais quand est-il avec le D70 ?
n°239622
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 22:43:08  profilanswer
laisse tomber, il fait pas le pre release mirror :D je déconne hein!!
n°239625
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 22:44:09  profilanswer
ben a priori les premières reviews ont l'air plutot positives :)
question qui a rien à voir, le CI de Mars est sorti?
n°239629
CHubaca
Couillon
Posté le 09-03-2004 à 22:46:39  profilanswer
[:rofl]
on dirais du b&b pour les connaisseurs :lol:
n°239632
aozora
Posté le 09-03-2004 à 22:53:38  profilanswer
ricoco a écrit :
c'est qui, qui parle là ?
le modo ou Dr Groody ?
on est dans la section photo d'un forum public pas dans une secte à la penser unique ou tout le monde doit faire et penser comme les autres
faudrait mettre à jour la charte car je n'y ai pas lu qu'en postant sur le forum je m'engageais à devenir un unieme clone
t'as l'air fasciner par l'étude des écrits, genre les conneries qui sont postées dans les topik qui se transforment en poubelle
je te conseille de remonter qq page sur ce fil ca devrait satisfaire ton fantasme psychanalyste
aller byebye
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
n°239685
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 09-03-2004 à 23:53:08  profilanswer
Très intéressant ce sujet abordé !
Effectivement, on m'avait parlé que c'était aux alentours des 1/30 de seconde que les vibrations d'un reflex devenaient pas évidentes à amortir, c'est pour celà qu'un Leica M (télémétrique) permet de ne pas rencontrer ce problême vu qu'il n'y a pas de mirroir ;)
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°239731
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 10-03-2004 à 00:43:18  profilanswer
stout à fait vrai au sujets de vibrations, en faisant le grand bleu et la statue j'arrive à faire du 1/15 facilement et du 1/8 c'est beaucoup plus dur déjà,
Message édité par kosss le 10-03-2004 à 00:44:26
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
n°239737
frenchy69
passion-photos.net
Posté le 10-03-2004 à 00:47:48  profilanswer
oh kosss c'est moi qui zappe des messages ou je te vois moins en se moment.
Administrateur du forum photo www.passion-photos.net
n°239738
frenchy69
passion-photos.net
Posté le 10-03-2004 à 00:51:53  profilanswer
aozora a écrit :
aller byebye
tiens je sais pas si tu l'avais lu il est vraiment zarbie  ;)
http://www.photim.net/nci/discu.ph [...] 0010ricoco
n°239742
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 10-03-2004 à 01:04:20  profilanswer
Je viens de lire, fo avoir du temps à perdre  :pt1cable:
n°239745
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 10-03-2004 à 01:12:39  profilanswer
SBL... SBL... ca me dit kkch ;)
n°239746
frenchy69
passion-photos.net
Posté le 10-03-2004 à 01:14:10  profilanswer
et kanibal.... :D
n°239756
pastor
Posté le 10-03-2004 à 05:10:57  profilanswer
je ne sais pas si vous connaissez ce site qui recense tout les objectifs nikon avec un commentaire inclus ,il est plutôt complet :
http://kenrockwell.com/nikon/nikkor.htm#af
Message édité par pastor le 10-03-2004 à 05:11:09
n°239908
slowboy
Posté le 10-03-2004 à 13:19:00  profilanswer
http://kenrockwell.com/ca/index.htm
elles sont trafiquées les photos dans la gallerie n'est ce pas ?
ya de la retouche derriere ? sinon c tro surnaturel lol
n°239909
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 10-03-2004 à 13:19:32  profilanswer
tu me vois moins en ce moment car j'ai vraiment trop de travail  :(
n°239924
frenchy69
passion-photos.net
Posté le 10-03-2004 à 13:48:59  profilanswer
bon ca me rassure  ;)
n°239970
gpt1plon
Posté le 10-03-2004 à 16:17:52  profilanswer
la question du jour:
Est ce que vous savez si:
Before we begin, you will need to check to see if your camera has an infrared blocking filter (also called a "hot mirror" filter) installed .
Un petit soucis avec un nikon f75Sony dsc-p8 ou nikon coolpix 3700 ?
choix reflex argentique [Nikon]apres le nikon 4500, un autre appareil bi-corp?
faire des photos sans flash avec le nikon 4500que vaut le nikon coolpix 3700 ?
Pb de carte mémoire sur Nikon 4300Nikon Em. C'est bien ou pas ? (fonds de cartons inside )
ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
