6505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  50  51  52  53  54  55
[Topic Unik] Canon PowerShot A80 (avec FAQ en première page!)
n°425151
Posté le 17-10-2004 à 12:46:51  answer
[:augie]  [:augie]  [:augie]
Vous êtes les 2 arrivés avant l'amateur de fichiers X  :ouch:
[:danil]  Ce coup-ci je risque perpèt ...  [:gnr28]
Posté le 17-10-2004 à 12:46:51  profilanswer
n°427505
vaness38
Posté le 19-10-2004 à 20:09:04  profilanswer
j'ai une autre quetsion pour les pros: la balance des blancs se fait en cadrant un papier blanc....... ou une CARTE GRISE (c'est noté dans le manuel)
On peut le faire sur du noir aussi? Bref je saisis pas trop ce passage...
n°427528
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 19-10-2004 à 20:37:44  profilanswer
   Je suppose qu'ils veulent parler d'une charte de gris à 18% (par exemple la charte de référence Kodack, grise d'un côté et blanche de l'autre).
   Il est bien évident que la référence des blancs DOIT se faire sur une feuille blanche (et pas n'importe laquelle). Cependant tu peux la faire sur ce QUE tu veux, si tu souhaites obtenir des effets artistiques colorés. J'ai vu des résultats TRES jolis au hasard de mes recherches sur le net à propos de cet APN (acheté mi-août) en trompant astucieusement la balance des blancs.
   Il faut avouer que le mode auto marche TRES bien la plupart du temps. :jap:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
n°428135
vaness38
Posté le 20-10-2004 à 11:15:59  profilanswer
Je savais bien que la vérité était ailleurs ahahah  :whistle:
Je vais faire des essais en trompant "astucieusement la balance des blancs" et on verra  ;)
A part ça tant que j'y suis, qu'est-ce que le bruit? Si j'ai bien compris les infos que j'ai pu récolter, c'est une sorte d'altération de l'image dûe à une iso élevée. C'est le grain qui est pas bon c'est bien ça? C'est un manque de piqué??  :??: Je crois bien que je suis pas douée  :cry:
Dernière chose après j'arrête promis  :p J'arrive pas à envoyer les photos que j'ai déposées sur mon pc vers mon apn. J'ai rien installé des 2 cds fournis avec l'apn, j'utilise uniquement windows xp. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour renvoyer les photos... Faut que j'installe un logiciel ou quoi?
Voilà x-files y'a du boulot pour toi maintenant!!!  :D
n°428151
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 20-10-2004 à 11:30:08  profilanswer
[FAQ]:
Q: Peut-on envoyer des fichiers sur la CM de l'appareil branché comme il se doit ? Je pensais pouvoir trimballer des fichiers comme ça mais il n’en veut pas, même pas des jpg...
R:NON, la solution c'est d'utiliser un lecteur de cartes ou alors quand on est dans zoom browser et qu’on a la fenêtre de ton APN d'ouverte, on peut faire glisser des photos vers cette fenêtre. MAIS apparemment si on modifie les photos ça ne passera pas !
Quand au bruit c'est des informations qui se rajoutent sur la photo et qui font tout pas beau :D
En gros c'est du grain que l'appareil rajoute surtout sur les photos à iso sup à 100 pour le A80.
[:snow_93]
n°428466
vaness38
Posté le 20-10-2004 à 18:14:06  profilanswer
merci snow_93  :jap:
Je me tate maintenant pour un jeu de nouvelles batteries rechargeables... Mais je ne sais pas si le chargeur canon que je possède doit uniquement recharger les batteries canon d'origine ou si on peut lui faire recharger des batteries d'une autre marque.
J'ai vu aussi que mes batteries canon ont 1600mha ou un truc du genre. Celles que j'ai trouvées sur rueducommerce ont 2300mha. C'est compatible? J'imagine que c'est la puissance non?
bisous! (maintenant qu'on se connait!) :)
n°428542
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 20-10-2004 à 19:22:40  profilanswer
2300mah c'est l'énergie disponible pour faire simple, donc plus la valeur est grande, plus l'autonomie est élevée.
Le chargeur canon peut charger toutes les marques. Reste a voir si c'est un chargeur d'assez bonne qualité pour charger des accus correctement (detection de la fin de charge et non pas par minuterie par exemple).
n°428543
joulpouill​e
Posté le 20-10-2004 à 19:23:27  profilanswer
vaness38 a écrit :
merci snow_93  :jap:
2300mha n'est pas la puissance mais la capacité.
le peu que j en sais m a dit que 2300 cest mieux que 1600 :)
edit : le peu dit aussi que je me suis fait grillé  [:mad_overclocker]
Message édité par joulpouille le 20-10-2004 à 19:24:35
n°428700
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 20-10-2004 à 21:25:04  profilanswer
Uniquement mieux en matière d'autonomie ! Ca fait pas des plus belles photos :p
n°428833
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 21-10-2004 à 00:41:18  profilanswer
Le bruit: c'est le défaut de l'amplification du signal du capteur. Plus tu amplifies le signal (en augmentant les ISO) plus le bruit apparait sous forme de points colorés aléatoires. Regarde ta télé lorsque tu débranches l'antenne, l'image est TRES bruitée.
   Mon non plus je n'ai pas installé les CD. J'utilise un lecteur de carte mémoire pour faire les transferts par copier/coller sous Windows. Tu peux remettre des images sur la carte à condition :
- ne pas renomer les fichiers (ou alors sous la forme IMG_xxxx.jpg)
- ne pas modifier les fichiers (dimensions, définitions, etc...)
- ne pas faire tourner d'un quart de tour les images.
   Par contre en recherchant dans les pages précédentes ( :pt1cable: ) tu apprendras que certains arrivent à mettre n'importent qu'elles images dans l'APN en utilisant une procédure tarabiscotée du soft ZoomBrowser.
   Oui, n'hésite pas à acheter un second jeu d'accu, car lorsque le témoin s'allume tu peux tout juste faire une dizaine de photos (cependant on arrive à rallumer l'appareil et en éteignant l'afficheur LCD on peut encore tirer un peu plus).
   Mon APN était livré avec des accus 2300 mAh de chez Canon. Les accus Uniross ou Energizer fonctionnent très bien dessus (je sais ça chauffe un peu mais c'est normal), par contre il faut bcp d'heures pour charger des 2300 mAh.
   J'ai bosser, donc maintenant j'ai le droit de me reposer  :sleep:
Message édité par x-files le 21-10-2004 à 00:42:20
n°429034
joulpouill​e
Posté le 21-10-2004 à 12:39:33  profilanswer
ca depend, si tu fait des photos de piles les 2300mah sont peut etre plus belle  [:aztechxx]
n°429036
joulpouill​e
Posté le 21-10-2004 à 12:40:11  profilanswer
je charge les miennes en relativement peu de temp, tout depend du chargeur.
n°429086
Abyss
Posté le 21-10-2004 à 13:23:58  profilanswer
Perso environ deux heures pour recharger un jeu de 4 piles 2300mah
n°429158
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 21-10-2004 à 14:46:36  profilanswer
je parlais du chargeur Canon. Si le sien était prévu pour des 1600, alors les 2300 vont mettre nettement plus de temps pour se charger.  :jap:
n°429202
joulpouill​e
Posté le 21-10-2004 à 15:43:20  profilanswer
exact je n avais pas compris la phrase comme cela :)
n°429203
guitou07
Posté le 21-10-2004 à 15:43:24  profilanswer
tu as sinon le chargeur varta en -15mn ! 60€ environ
Chargeur ultra rapide pour piles rechargeable "Charge & go"
Temps de charge réduit avec les piles Varta 15 minutes
n°429259
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 21-10-2004 à 17:10:27  profilanswer
Ben c'est justement le genre de truc que je NE VEUX PAS.
1) ça marche UNIQUEMENT avec des accus SPECIAUX (sinon 16h)
2) les charges TRES rapides nuisent à la vie de l'accu
3) ces accus spéciaux coûtent bcp plus cher
n°429395
vaness38
Posté le 21-10-2004 à 19:56:04  profilanswer
Si x-files n'EN VEUT PAS je n'EN VEUX PAS!!! ;)
 :whistle:
apparemment sur rue du commerce y'a un commentaire comme quoi les piles vendues de marque x doivent etre rechargées avec le chargeur de meme marque...
n°429647
titouweb
Posté le 21-10-2004 à 23:47:37  profilanswer
 :whistle:
Oué enfin les commentaires de noob on s'en passe. Une pile est une pile. Une charge est une charge.
Varta dira toujours que c'est mieux de prendre SON chargeur pour recharger SES piles...
n°429663
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 22-10-2004 à 00:09:32  profilanswer
 :pfff:  Lorsque l'on ne connait pas la différence entre des piles et des accus on évite de traiter les autres de noob  :fou:
  Ensuite si tu avais cherché un peu (sur ce propre topic entre autre) au lieu de craner, tu aurais appris que le chargeur varta ne PEUT charger en 15 minutes que SES accus, les autres sont chargés en 16h. Encore faut il savoir lire et écouter ceux qui se donnent la peine de renseigner les autres.
  Et si j'ai été bref sur mon commentaire, c'est aussi que de plus amples explications ont été données dans les pages précédentes et qu'il est parfois lassant de tout réexpliquer à des gens qui n'en vaillent pas la peine car il préfère critiquer plutôt que d'apprendre.
  Quand au noob, il t'invite à te renseigner sur le prix de son chargeur. Quand tu auras autant de modèle de chargeur que moi chez toi, et que tu en auras démonter autant que moi pour comprendre leur fonctionnement, reviens me voir, on discutera sérieusement et pas sur du blabla  :jap:
   Sur ceux le noob va charger ses accus et faire  :sleep: . En attendant, carton  [:x-files] pour toi  :kaola:
Edit :
Et bien non justement, il y a différent mode de charge : lente, rapide, pulsé, réflex qui apportent des avantages et des inconvénients. Pourquoi crois tu que les modélismes rôdent leurs accus neufs en utilisant une procédure de charge un peu spécial au début ?
une pile est une pile
Et bien là aussi tu te trompes. En dehors du fait qu'il s'agit d'accus, ce n'est pas les technologies qui manquent : NiCd, NiMh, Pb, Ion-Lithium, Ion-polymère. Chacune a ses avantages et ses inconvénients aussi, et ne se rechargent pas de la même façon. Mais encore faut il avoir l'esprit ouvert à la technique et ne pas écouter le discours lénifiant de ton vendeur-de-la-FNAC qui t'as lobotomisé !
Message édité par x-files le 22-10-2004 à 00:16:20
n°429758
Aimeric_1
Posté le 22-10-2004 à 03:40:32  profilanswer
[:aimeric_1] accus : http://www.ni-cd.net/
http://frp.parisv.com/accus.html
http://erfred.free.fr/accusphp/index.php
Message édité par Aimeric_1 le 22-10-2004 à 03:41:18
~  ~ my pics ~  ~
n°429798
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 22-10-2004 à 08:12:21  profilanswer
 :jap: mais pas tellement mis à jour le 2ième lien (il était d'ailleurs en première page, si je me souviens bien  :hello: )
n°433090
g_caubert
Posté le 26-10-2004 à 11:10:13  profilanswer
Propriétaires de Powershot A80, bonjour!
Petite question technique...
Comment reconnait-t-on un A80... D'un autre A80?!?!?!
Ou plus précisément, si deux A80 ont été échangés, et qu'il n'y a plus de photos sur la carte mémoire, et que de l'extérieur, rien ne semble différent, comment fait-on?
Y a-t-il uen signature sur le fichier généré? Où se trouve le numéro de série? etc... etc... etc...
Merci à vous!
n°433092
hell'sange​ls
C'etait mieux avant :o
Posté le 26-10-2004 à 11:11:29  profilanswer
le numero de serie en dessous du boiier non :??:
"Les regles, ca nous fout toujours dans la merde"
n°433093
Berkut
gladiateur de la science
Posté le 26-10-2004 à 11:11:47  profilanswer
sur la plaquette alu ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. \" Heureusement qu'y a que moi qui les fais ces conneries... "
n°433104
g_caubert
Posté le 26-10-2004 à 11:23:03  profilanswer
Ben peut-être.... Comme c'est l'appareil de ma soeur, et qu'elle est très très loin, je ne l'ai pas sous les yeux....    :whistle:
Enfin, l'appareil, pas ma soeur...!   :D
Message édité par g_caubert le 26-10-2004 à 11:25:26
n°433127
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 26-10-2004 à 11:59:18  profilanswer
[mode grand frère /ON]
Il faut toujours l'avoir sous les yeux la petite soeur  :ange:
[mode grand frère /OFF]
n°437264
Aimeric_1
Posté le 31-10-2004 à 15:08:31  profilanswer
n°437317
Posté le 31-10-2004 à 16:56:24  answer
:ouch: j'aurais peur que l'objo se prenne un coup de bec moi
ah ok c'est un crop  :D
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2004 à 16:57:21
n°437346
Aimeric_1
Posté le 31-10-2004 à 17:45:45  profilanswer
il m'a accroché les doigts pareil ...!
pas pour faire mal, mais surprenant quand tu es concentré sur la photo ... :D
~  ~ my pics ~  ~
n°441575
snoop958
Posté le 05-11-2004 à 14:27:11  profilanswer
slt,
je viens d'acquérir un canon powershot A80 avec un adaptateur secteur sony délivrant une tension de 5V
PB : Quand j'essaye de recharger les  piles contenues dans l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur, l'appareilne se recharge pas (il m'indique toujours de chger la batterie)
Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour recharger l'appareil ??
Faut-il le laisser allumé pendant le rechargement ?
Peut-etre que l'adaptateur ne convient pas ?
help me plz !!!!
n°441580
hell'sange​ls
Posté le 05-11-2004 à 14:31:14  profilanswer
heu, il fait office de chargeur le A80? je ne crois pas
n°441583
snoop958
Posté le 05-11-2004 à 14:34:03  profilanswer
donc il faut un chargeur pour les piles ?
n°441585
hell'sange​ls
Posté le 05-11-2004 à 14:36:49  profilanswer
ben vi
n°441586
snoop958
Posté le 05-11-2004 à 14:36:55  profilanswer
d'apres ce que g lu les piles de type NI-MH ont une durée de vie tres courte de 2 mois
qqun peut me renseigner la dessus svp ?
n°441587
hell'sange​ls
Posté le 05-11-2004 à 14:37:12  profilanswer
2mois :ouch:
n°441593
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 05-11-2004 à 14:44:45  profilanswer
NIMH? normalement c'est un peu plus quand même, et aussi, y a une limite de cycle rechargement/déchargement... ça doit être dans les 500.. par là, mais c'est théorique. :)
n°441623
Aimeric_1
Posté le 05-11-2004 à 15:21:46  profilanswer
n°441638
fondbleu
naïf hart
Posté le 05-11-2004 à 15:57:00  profilanswer
Elles ont tendance a se decharger meme si tu ne les utilises pas.
Au bout de deux mois il vaut mieux les recharger avant utilisation. ;)
J'aime pas cuire de l'eau.
n°441706
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 05-11-2004 à 17:24:05  profilanswer
snoop958 a écrit :
slt,
1) la tension d'alimentation doit être de 4,3 volt et non de 5 volt. A la rigueur tu mets une diode pour chuter la tension.
2) il ne s'agit pas de pile MAIS d'accu ! Ce n'est pas pareil.
3) l'appareil n'est pas conçu pour recharger les accus placés dedans. Donc il FAUT un chargeur externe.
4) l'auto-décharge des accus NiMh est importante. En 1 mois ils ont facilement perdu 30% de leur charge. Ceci implique qu'il faut les recharger juste avant de s'en servir.
5) la durée de vie va dépendre de la façon dont tu t'en sers et dont tu les recharges : rapidement ou lentement, critère de fin de charge (minuterie ou détection de tension -dV)
Message édité par x-files le 05-11-2004 à 17:26:57
n°447404
cumstorm
Posté le 11-11-2004 à 21:55:34  profilanswer
On trouve encore le A80 dans le commerce? je ne le trouve ni sur LDLC ni sur pixmania... il est encore en vente??
[Canon] contenu d'une compactflash ? exif ?[powershot] Petite question :??:
RECHERCHE Canon EF 2.8 20-35mm L[estim]Appareil photo canon eos 500N
Que pensez vous de cette premiere photo?canon powershot s50 contre a80
[PB] Cherche reparateur agrée canon sur [44/35]Tests d'objectifs [MAJ 27-01-04 : 70-200 2.8IS + 1.4X II page 4 ]
[photoways]Format 20x30 avec Canon A40 2mpix possible??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Canon PowerShot A80 (avec FAQ en première page!)
