2708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°353784
cooltwan
Posté le 29-07-2004 à 14:06:29  profilanswer
un truc dans ce gout la je pense
http://www.naturepixel.com/mto_1000mm_canon_d60.htm
n°353785
nslmanu
Je vais bien , tout va bien :D
Posté le 29-07-2004 à 14:06:49  profilanswer
http://www.rugift.com/photocameras [...] on_eos.htm
c'est ça :D
j'ai hate d'etre à demain pour le récupérer ...
La lune ne sera entiere que la semaien prochaine mais ça permet déjà de faire quelques zolis shoots
20D + www.justelle.net // www.lookit.org // www.bibiche.fr //
n°353791
cooltwan
Posté le 29-07-2004 à 14:13:37  profilanswer
de memoire pour voir plus de détail sur la surface il faut eviter la pleine lune je crois de toutes façons ...
n°353795
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 14:17:20  profilanswer
:ouch:
Canon Digital Rebel 300D and all other EOS models using JOLOS mounting rings
All the Canon EOS cameras and other brands as well can be used with the Rubinars by way of the JOLOS adapter ring and the shortest Zenit extension tube.This combination moves the lens forward sufficient to clear the flash housing though with the 500mm the flash head must be flipped up. Moving the lens forward a few millimeters also moves the infinity focus forward and the lens may not focus at infinity though it will focus to about 100 meters as is. To correct this issue refer to the final section of this document. The camera is set for aperture priority and the automatic exposure systems performs normaly. The aperture will read 0.0 which should be ignored.
http://www.rugift.com/images/canon_rebel_jolos_zenit_estension.jpg
 [:wipeout_tt]
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°353816
nslmanu
Posté le 29-07-2004 à 14:38:23  profilanswer
en gros ça veut dire quoi les 3 dernieres phrases ?
j'ai peur de comprendre qu'a l'infini ce soit flou !!!
 :(  JE ME TROMPE ?  :cry:
Message édité par nslmanu le 29-07-2004 à 14:38:52
n°353828
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:02:46  profilanswer
bah apparemment sur le 300D, l'objo étant tellement large qu'il est nécessaire d'utiliser un tube allonge pour décaler légérement l'objo. puisque le flash du 300D gene un peu, à moins qu'il soit en position ouverte !  Et dans le cas ou l'objo est décalé via une bonette, la MAP peut ne pas se faire correctement à l'infini, bien qu'elle se fasse bien pour une distance de 100m !
Voila ce que j'ai compris ...  :heink:
n°353832
nslmanu
Posté le 29-07-2004 à 15:06:08  profilanswer
avec 2 collègues de taf , on a essayer de comprendre :D mdr
en fait il faut démonter la bague de réglage pour rerégler l'infini ...
infinié déréglé à cause de cette bague ...
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°353847
mahieu
S+Ko
Posté le 29-07-2004 à 15:15:05  profilanswer
pied obligatoire avec ce monstre non?
"bien vu" le coup du cailloux trop large....
n°353849
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:16:33  profilanswer
Canon Digital Rebel 300D and all other EOS models using the standard "T" ring adapter
The standard "T" adapter popularly used to match most SLR cameras to optical devices has an inherent thickness of approximately 10mm which is sufficient to move the Rubinars forward enough to clear the flash housing of most cameras. This too moves the focus point forward and may limit distance focusing to 100 meters more or less. This can be easily corrected by following the procedure outlined in the final paragraph and photo of this document. The exposure system should be set for aperture priority and the camera will read an aperture of 0.0. This should be ignored.
http://www.rugift.com/images/rebel_digital_d300_standard_t_ring_rubinar_500.jpg
http://www.rugift.com/photocameras [...] ameras.htm
n°353855
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:17:55  profilanswer
Correcting the Rubinars for infinity focus when used with adapters to clear the flash protrusion.
Each of the Rubinars can easily be adjusted so as to allow deep infinity focusing with either of the extended adapters in place. Since they each make very high quality astronomical photos adjusting them becomes a necessity. They are set at the factory with the infinity stop labeled "W" to go just past the indicating line. The design of the lens however permits this point to be shifted thus moving the focus point a greater distance behind the lens mounting flange. The procedure is simple and does not harm the lens in any way. First remove the flexible plastic band around the lens which is normally used for a focus grip. This will expose three small locking screws which can be loosened about one turn each with a find jewelers screwdriver. The entire focusing ring will then slip off the front of the lens housing. This will expose the adjustable stop mechanism shown in the photo. Loosen the three screws holding the aluminum ring and rotate it clockwise (when viewed from the camera position)about 20mm then retighten the three holding screws. At this point the lens can be mounted to the camera and check for infinity focus in the viewfinder. The correct position is when the lens will focus just past infinity. Place the focusing ring over the assembly, position the "W" at the indicator line and tighten the screws. Replace the flexible plastic focusing grip and the job is done.
http://www.rugift.com/images/infinity_adjustment_rubinar_500.jpg
Un traducteur dans la salle ??  :whistle:
n°353870
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:30:33  profilanswer
Euh ... c'est quoi ces prix de folie !!!  :ouch:
C'est sur les sites russes pour l'achat de matos ?  :??:
En tout cas, ils sont lourds les bestiaux !!
Avec des objos comme ceux là, c'est l'objo qui tient l'APN, et pas le contraire !!  :whistle:
n°353875
nslmanu
Posté le 29-07-2004 à 15:35:12  profilanswer
235 dol c'est pas cher ...
j'ai acheté mon fisheye : 190 euros avec frais de port chez eux.
Je l'attends encore ( j'ai commandé il y a une semaine)
n°353888
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:44:46  profilanswer
T'as payé comment ? par paypal ?  :??:
c'est clair que les prix sont pas cher ... encore faut t'il que le matos te parvienne rééllement !!  :whistle:
n°353890
cooltwan
Posté le 29-07-2004 à 15:45:50  profilanswer
y a deja des gens sur hfr qui ont commandé et reçu le matos de là bas ;)
n°353894
mrpochpoch
Posté le 29-07-2004 à 15:53:18  profilanswer
j'espere bien !!  :lol:
c'est clair que pour la digiscopie, une lunette de 1000mm de focale à ce prix là !!!  :ouch:
vivement que tu postes tes photos pour qu'on voit le résultat !  :jap:
n°353962
GAS
Wifi filaire©
Posté le 29-07-2004 à 17:04:41  profilanswer
1 semaine d'attente c'est pas long quand même ;)
le 1000mm c'est un f/10 aussi, il faut le savoir ;) et donc une ouverture réelle T/11 ou 12, trépied obligatoire quand on est pas sous le soleil d'été !
n°353970
floops
Posté le 29-07-2004 à 17:23:12  profilanswer
Ouai, meme sous le soleil d'été il faut pouvoir etre a 1/1000e pour ne pas avoir de flou de bougé !
T11/12 a 1/1000 il en faut du soleil :)
n°353996
Anathema
Justice for all...
Posté le 29-07-2004 à 17:57:40  profilanswer
Théoriquement, il faudrait compter 1/1600s en fait [:anathema]
Pas évident à 100 ISO mais à partir de 400 c'est jouable.
Message édité par Anathema le 29-07-2004 à 18:26:17
n°354039
vanilles
Posté le 29-07-2004 à 18:56:40  profilanswer
c'est ça :D
euh je crois plutôt pleine lune samedi 31 ........... vu son état hier et aujourd'hui
PS ;je crois qu'on est hors sujet... vaudrait mieux retrouver le topic qui parle de la lune...(impossible d'y mettre la main dessus...) :D
Message édité par vanilles le 29-07-2004 à 18:58:31
n°354091
Ripper_a
like no other
Posté le 29-07-2004 à 20:14:45  profilanswer
cooltwan a écrit :
ca passe un pola circulaire sur le 18-55 efs ?
Moi j'ai essayé avec un vieux Posso rayé au milieu. Et ca me donne des ombres disgracieuses à pas mal d'endroits. Mais ca doit être parce qu'il est rayé. Je voit pas torp pkoi ca devrait pas marcher un pola sur l'objo du kit.
n°354207
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 29-07-2004 à 22:36:50  profilanswer
http://www.rugift.com/images/infin [...] ar_500.jpg
Ben...
Retirer la bande en caoutchouc qui sert à faire le point. En dessous, 3 vis. Les défaire avec un petit tournevis. Toute la partie qui set à faire le focus peut alors se retirer. Ca révèle la photo qu'on voit : c'est l'anneau de mise au point. Y'a trois vis : les dévisser, puis tourner l'ensemble de l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre (vue depuis l'appareil) d'à peu près 20 mm. Resserrer les vis. On peut alors remonter l'objo sur l'appareil et vérifier le focus (qui doit se faire juste après l'infini...). Remettre la partie enlevée, resserrer les vis, bien positionner la marque "W" qui marque l'arrêt du système de focus, et voilà !
They will not force us / They will stop degrading us
n°354237
douille
le casse-couilles!
Posté le 29-07-2004 à 23:18:50  profilanswer
C'est sûr, dans ce cas, faut un pied...
y a un gars que je connais il avait un zoom 300mm, il s'est acheté un "doubleur" ( :beurk: ) et maintenant il est tout étonné qu'il lui faut un pied...
n°355050
bosniak
Posté le 31-07-2004 à 11:17:41  profilanswer
Je peux frabriquer des protection d'écran LCD pour le 300D (machine a commande numérique) - si vous êtes intéressés, contactez-moi - bosniak300D@ifrance.com - photos et infos sur demande
Message édité par bosniak le 31-07-2004 à 11:18:17
n°355062
bolomatic
Posté le 31-07-2004 à 11:43:16  profilanswer
J'ai un 10D mais je t'ai mailé quand même [:spamafote]
n°355075
cybercouf
Posté le 31-07-2004 à 12:34:03  profilanswer
pourquoi pas, t'as prévu de t'y prendre comment? découp de plexi, puis pour la fixation? t'as un proto? un schéma? :)
Habillé par Canon, Gallerie web v1.0
n°355439
mahieu
S+Ko
Posté le 01-08-2004 à 13:08:34  profilanswer
pareil ça ne m'a pas l'air cher. après, il faut en avoir l'usage....
n°355443
mahieu
S+Ko
Posté le 01-08-2004 à 13:14:26  profilanswer
http://www.rugift.com/images/mir_1v.jpg
http://www.rugift.com/photocameras [...] non_fd.htm
qqun a un test pour celui là? :d
il vaut quoi par rapport au 50Mm 1.8 canon? :D (si tant est que je ne me plante pas et qu'on puisse les comparer).
Message édité par mahieu le 01-08-2004 à 13:15:18
n°355453
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-08-2004 à 13:28:18  profilanswer
Tu veux monter du FD sur un 300D ?
Sinon c'est pas trop comparable avec un 50 1.8 puisque c'est un 37mm f/2.8...
Message édité par Anathema le 01-08-2004 à 13:29:31
n°355497
mahieu
S+Ko
Posté le 01-08-2004 à 14:50:41  profilanswer
hihi voilà ce que c'est quand on lit trop vite.... :/
je le refera plus.
n°356547
blueice
Posté le 02-08-2004 à 23:41:33  profilanswer
Meliok a écrit :
Qu'est ce que je donnerais pas pour avoir le 17-40 ... :/
Je bave régulièrement dessus et là je suis en pleine crise... :pt1cable:
Problème : On vient d'acheter une maison, c'est ptet pas le moment de dépenser :D
Quel monde  ;)
J'ai le 17/40 mais pas le 70/200 f4.
Peux tu me donner ton avis sur cet objectif et as tu un ou deux crops ?
Merci d'avance  ;)
Bye.
n°356557
cooltwan
Posté le 02-08-2004 à 23:47:02  profilanswer
y a un bon test/comparo sur eosserie au niveau des 70-200L
n°356560
blueice
Posté le 02-08-2004 à 23:52:15  profilanswer
 :sweat: je ne connais pas eosserie tu as un lien ?
n°356562
cooltwan
Posté le 02-08-2004 à 23:56:19  profilanswer
n°356586
blueice
Posté le 03-08-2004 à 00:32:17  profilanswer
Merci  ;)
n°356587
cooltwan
Posté le 03-08-2004 à 00:32:32  profilanswer
de rien :)
n°356608
Aimeric_1
Posté le 03-08-2004 à 02:12:41  profilanswer
'04/07/29
Astrophotography Guide for EOS DIGITAL
okazou ...  :bounce:
pas encore vu si sorti en français, si vous le trouvez, donnez le lien, svp.   :jap:
http://www.canon.co.jp/Imaging/BeBit-e.html
 [:aimeric_1]
Message édité par Aimeric_1 le 03-08-2004 à 02:13:39
~  ~ my pics ~  ~
n°356609
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 03-08-2004 à 02:18:35  profilanswer
Ca a l'air interessant ... Je regarderai mieux demain, en attendant j'y ai trouvé une magnifique bourde :
http://www.canon.co.jp/Imaging/astro/images_e/08_EF200mm.jpg
EOS 10D Mounted onto Small Equatorial Telescopes and an EF200 mm f/2.8L II USM Lens
[:gratgrat]
Incroyable les photos qu'on peut faire avec un simple teleobj [:wam]
(mais a priori il faut obligatoirement une monture equatoriale [je crois que ca s'appelle comme ca :whistle: ] pour pouvoir faire des poses aussi longues .. )
Message édité par Juju_Zero le 03-08-2004 à 02:24:00
n°356622
cooltwan
Posté le 03-08-2004 à 07:15:33  profilanswer
oui pour faire des suivis du mouvement de la voute celeste
n°356628
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 03-08-2004 à 07:38:22  profilanswer
Yep monture équatorial pour les pose longues de nuit, à moins que l'on veuille des stripes (jolies aussi)
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°356630
cooltwan
Posté le 03-08-2004 à 07:42:52  profilanswer
avec moteur biensur alors :) (car tout ce qui est à monture equatoriale n'en a pas forcement !)
n°356682
cybercouf
Posté le 03-08-2004 à 10:09:23  profilanswer
http://www.canon.co.jp/Imaging/ast [...] F200mm.jpg
[:gratgrat]
un 10D repeint argent façon 300D  [:joecanada]
 :whistle:
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
