3076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°232218
kazimodo
On est bien tout la haut :-)
Posté le 23-02-2004 à 22:46:16  profilanswer
Une p'tite tof prise ce WE en intérieur car temps pluvieux à Nantes :(
http://blavit.free.fr/photos/galle [...] cro007.jpg
^^Kaz Feedback^^ -- Recherche Canon 5D Mark II + 24-105 F4L -- Quelques tofs de mule
n°232221
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 23-02-2004 à 22:52:30  profilanswer
t'y as ete un peu fort sur la compression [:icon15]
iRacing, LA simu automobile
n°232223
kazimodo
Posté le 23-02-2004 à 23:00:38  profilanswer
Je vais en refaire une moins compressé : celle-la était en niveau 6 sous toshop :)
n°232229
kazimodo
Posté le 23-02-2004 à 23:03:28  profilanswer
Voila, c'est mis à jour : c'est mieux?
n°232234
Juju_Zero
Posté le 23-02-2004 à 23:04:59  profilanswer
disons qu'on voit plus de grosses traces de compression degueulasses :o
(mais des ptites, si :o :d )
n°232246
ezzz
23
Posté le 23-02-2004 à 23:13:13  profilanswer
sympa comme photo :)
même avec le beau meuble ikéa en arrière plan :d
c'est quoi comme objo ?
n°232248
kazimodo
Posté le 23-02-2004 à 23:14:46  profilanswer
c'est le 70-200 F4L (tof prise à 1,3m) :)
pour le meuble, en fait c'est le contour de la glace qui est en bois :D
n°232333
1805
Posté le 24-02-2004 à 09:41:55  profilanswer
Anathema a écrit :
C'est justement quand t'appuies sur le bouton * que tu mémorises l'exposition (et donc que tu la calcules avec la nouvelle mesure). Tant que tu restes appuyés ça la garde. Déjà faut être d'accord là-dessus.
Je ne sais pas si je m'exprime mal ou si je ne comprend rien (peut-être les deux ?), je vais donc prendre un exemple. Je veux faire un panorama avec deux photos. Je trouve l'exposition désirée en utilisant la priorité ouverture (la mesure évaluative me convient pour cette photo). Ensuite j'appui sur * pour mémoriser l'exposition afin de pouvoir prendre les deux photos de mon panorama avec la même exposition ; et là horreur : l'appareil passe automatiquement en mode mesure sélective (ce qui fausse l'exposition que j'ai sélectionnée précédement / la mesure sélective ne me convient d'ailleurs pas pour ce type de vue). Donc l'exposition qui est mémorisée est effectuée suivant la mesure sélective, donc sans intérêt pour ce que je veux faire. Il faut donc (au lieu d'appuyer sur *) que je note la valeur d'ouverture et la vitesse, que je passe en manuel et que je remette les bonnes valeurs pour prendre mes deux photos.
n°232341
Denio
Posté le 24-02-2004 à 09:50:10  profilanswer
Pour un panorama en effet, il faut préférer le mode manuel plus pratique. Sinon pour conserver la mesure d'expo lorsque tu appuies sur *, il faut laisser appuyer le bouton...
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°232346
Anathema
Justice for all...
Posté le 24-02-2004 à 09:56:22  profilanswer
Je n'ai jamais essayé de panoramique, je ne saurais donc te conseiller une méthode.
Le couple que tu trouves au départ changera forcément du fait du passage en mesure pseudo spot quand t'appuies sur *. Si tu tiens à garder la mesure du mode A (ou autre que M), il ne faut pas appuyer sur * ni passer en manuel (car à ce moment là, la méthode de mesure change).
Peut-être faudrait-il utiliser la spot sur du gris neutre et la conserver sans passer par la matricielle classique des modes créatifs (hors M).
Edit : Désolé de ne pas prendre le temps d'être plus explicite, je suis au boulot et ne suis pas censé faire ça :)
Message édité par Anathema le 24-02-2004 à 09:59:28
n°232353
1805
Posté le 24-02-2004 à 10:07:43  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je ne vais pas vous embetter plus longtemps avec ce détail, je vais bien réussir à me débrouiller. Le principal c'est qu'il soit possible d'avoir accès aux 3 types de mesure de lumière, même si l'utilisation est parfois un peu bizarre (dû au bridage de l'appareil je pense).
n°232370
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 24-02-2004 à 10:42:13  profilanswer
voir pour le colonne M, le mode par défaut est CW-average, et en appuyant sur * ca donne du Partial  :bounce:
http://aplccorp.free.fr/photos/temp/AF-expo-300D.gif
edit: on ne peut pas donc sélectionner la mesure évaluative en mode M.
il semble que pour ce cas précis tu sois quelque peu limité...  [:mr marcadet]
Message édité par APLC le 24-02-2004 à 10:58:38
n°232380
fmontant
Posté le 24-02-2004 à 11:23:29  profilanswer
j'ai un pote qui cherche la doc du canon 300D en français, pour cause d'achat au US, si quelqu'un a un pdf ou une adresse ou le telecharger, merci
n°232383
APLC
Posté le 24-02-2004 à 11:26:04  profilanswer
http://marc.klein.free.fr/eos300dfr.zip
sinon y'a un topic avec les manuels/notices d'APN (voir top des topics)
n°232398
fmontant
Posté le 24-02-2004 à 11:48:09  profilanswer
Merci, je vais regarder
n°232442
sayb1
http://www.photosb.20mn.com
Posté le 24-02-2004 à 13:42:05  profilanswer
pour les panoramique y a un bouqui qui est sorti a la fnac va passer ton apres midi là bas tu verra il est tres bien!
n°232718
1805
Posté le 24-02-2004 à 22:11:39  profilanswer
J'ai fait un petit test de l'EOS 300D avec les objectifs Canon 28-135IS et Canon 17-40L...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t232714
n°232719
kazimodo
Posté le 24-02-2004 à 22:12:56  profilanswer
encore chapeau pour ton test :jap:
n°232899
loy_joker
Posté le 25-02-2004 à 15:41:28  profilanswer
idem j'ai mis l'url de mon petit test EF50/1.8 vs EF-s 18-55
n°232900
cuspides
Posté le 25-02-2004 à 15:42:37  profilanswer
et moi bagues allonges sur 300D :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t232892 :)
n°232903
starlette2​7
Posté le 25-02-2004 à 15:43:30  profilanswer
Kazimodo, ca aurai donné quoi ta photo (de la fleur) avec ton objectif 50 F1.8???????
n°232907
kazimodo
Posté le 25-02-2004 à 15:48:26  profilanswer
Bin, le problème c'est que la fleur est complètement desséchée :(
Le problème du 50 F1.8, c'est que la distance mini de MAP est de 40cm.
Avec le 70-200, elle est de 1.3m mais à 200mm :)
En attendant d'avoir un vrai objo macro, j'utilise le 70-200 ;)
n°232911
starlette2​7
Posté le 25-02-2004 à 15:50:18  profilanswer
"Le problème du 50 F1.8, c'est que la distance mini de MAP est de 40cm. "
Ca veut dire koi exactement?
si on se met a plus de 40 cm du sujet ca fait koi? du flou sur toute la photo?
n°232913
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 15:52:37  profilanswer
Non, c'est le contraire :
Si on se met a moins de 40 cm du sujet ... la MAP ( Mise Au Point) ne peux de faire ;)
n°232917
kazimodo
Posté le 25-02-2004 à 15:57:33  profilanswer
et comme tu es au dela de 40 avec le 50 F1.8, tu n'as pas un super rapport de grossissement...
y a un meilleur rapport avec le 200mm à 130cm :)
n°232918
starlette2​7
Posté le 25-02-2004 à 15:58:16  profilanswer
et donc c est tout flou??
donc y a pas moyen avec l objo 50 F1.8 de prendre des photos a moins de 40 cm du sujet???
n°232921
kazimodo
Posté le 25-02-2004 à 16:00:18  profilanswer
c'est tout flou si tu es entre 0 et 40cm du sujet : l'AF patine et tu n'arrives pas à faire la Mise Au Point.
au dela de 40cm, tout va bien :)
n°232922
Anathema
Justice for all...
Posté le 25-02-2004 à 16:00:37  profilanswer
A moins de 40cm tu n'obtiendras rien de net, c'est si étonnant ?
n°232924
Juju_Zero
Posté le 25-02-2004 à 16:01:01  profilanswer
comment on le calcule le rapport de grossissement ? [:boidleau]
n°232925
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 16:01:16  profilanswer
Tu as tout pigé ;)
Enfin, y'a ptet moyen avec une bague macro, mais je m'avance un peu là...
n°232935
starlette2​7
Posté le 25-02-2004 à 16:09:16  profilanswer
escusez moi pour mes questions de newbie.....
et merci de vos renseignements....
donc avec le 50 F1.8 c est bon pour prendre des portraits ?
Message édité par starlette27 le 25-02-2004 à 16:10:39
n°232937
cuspides
Posté le 25-02-2004 à 16:10:02  profilanswer
de rien...
n°232941
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 16:16:34  profilanswer
Y'a pas de mal....
Le 50 1.8 est en effet recommandé pour les portraits ( et les lumières difficiles sans recours à un flash en général...)
Si je vends mon ancien APN, c'est la 1ère chose que j'achète avec un 75-300 ...
...ou alors un 70-200 F4 L.....
Arrrrrrrggggggg   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°232942
kazimodo
Posté le 25-02-2004 à 16:17:54  profilanswer
j'sais po, mais je me dis que le 200mm à 130cm doit plus grossir qu'un 50mm à 40cm :D
n°232943
kazimodo
Posté le 25-02-2004 à 16:18:34  profilanswer
Meliok a écrit :
Y'a pas de mal....
J'ai le 70-200 F4L et le 50F1.8 et depuis, je ne me sers plus du 18-55 :)
n°232945
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 16:20:11  profilanswer
je veux bien te croire :p
n°232946
Juju_Zero
Posté le 25-02-2004 à 16:20:43  profilanswer
c'est tres empirique tout ca [:le kneu]
n°232947
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 16:22:57  profilanswer
Ouep, Kaz doit être un véritable artiste...il comprend pas ce qu'il fait , mais il le fait bien  :whistle:
n°232951
starlette2​7
Posté le 25-02-2004 à 16:35:20  profilanswer
docn vous pensez qu il vaut mieux acheter le 300D sans son 18-55 et prendre un objo 70-300 mm et un 50 F1.8  a la place??
n°232955
cuspides
Posté le 25-02-2004 à 16:36:47  profilanswer
avec un 50mm qui va cadrer comme un 80mm il va te maquer du champ pour les photos de groupe ou de ville/paysage
n°232956
GAS
Wifi filaire©
Posté le 25-02-2004 à 16:37:20  profilanswer
ben le problème c'est dans ce cas t'auras rien en grand-angle...
Pour moi il est plus judicieux de commencer par le 18-55 + 50/1,8
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
