7429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  154  155  156  157  158  159
Olympus E-500
n°1294175
pierro 00
Posté le 20-11-2006 à 00:38:24  profilanswer
super le donald
ici aussi il neige
à Tournoux au dessus de la Condamine en Ubaye
il y a 2jours http://img226.imageshack.us/img226 [...] 700ue9.jpg
http://img452.imageshack.us/img452 [...] 700mz0.jpg
ce matin
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 00cxd9.jpg
Message édité par pierro 00 le 20-11-2006 à 10:23:21
n°1297976
Lycos5
Don't feed !
Posté le 21-11-2006 à 20:06:38  profilanswer
Hello !
Un petit up :D
http://cube.c-prime.net/gallerie/images/PB211159_recadr_satur_redim.JPG
FlickR | Speed matters | gtag:Arkht
n°1299066
afra
Posté le 22-11-2006 à 10:45:04  profilanswer
quel temps de pose pour cette photo ?
n°1299130
Lycos5
Don't feed !
Posté le 22-11-2006 à 11:15:25  profilanswer
- L-focale : 180 mm
- F/7.1
- Expo : 5 s
- Iso 200
- Lumiere : Moyenne point central
- Programme d'expo : Manuel
- Compensation d'expo : 0 étape
- Date du cliché : 21/11/2006 18h35
Des zones de flou, un peu le bordel cette toph' en fait...
n°1299775
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 22-11-2006 à 15:04:00  profilanswer
+1 on s'y perd et y a pas de zone nette ...
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°1300149
totorr
Posté le 22-11-2006 à 17:35:17  profilanswer
Lycos5 a écrit :
- L-focale : 180 mm
- F/7.1
- Expo : 5 s
- Iso 200
Au premier coup d'oeil, j'ais même cru que t'avais fait une mosaïque avec plusieurs photos! :D
n°1300252
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 22-11-2006 à 18:10:40  profilanswer
+10 carrément !! ;)
n°1300287
pierro350d
Posté le 22-11-2006 à 18:23:01  profilanswer
si vous etes interréssé par les photos de jet venez faire un tour sur ce site.: http://tigers.photos.free.fr
n°1300298
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 22-11-2006 à 18:28:33  profilanswer
 :pfff:
n°1300340
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 22-11-2006 à 18:41:20  profilanswer
n°1308013
bonco
Posté le 26-11-2006 à 13:51:50  profilanswer
Bonjour à vous tous !
Ca fait maintenant 3 semaines que j'ai un acheté un très bon E-500, qui m'a donné de splendides photos assez rapidement. Malheureusement, depuis ce matin j'ai un problème au niveau de la MAP : elle ne se fait plus !  et ce quelque que soit le mode, vu que même le mode "manuel" est en fait controlé numériquement. C'est assez destabilisant comme problème. Y'a t'il un dernier ajustement à faire avant de l'envoyer au SAV ? Sachant que je l'entretien parfaitement, sans coups ni rien. Ayant déjà un long passé en argentique sur un OM-10 puis en parallèle sur un compact SONY. J'ai donc choisi cette année de prendre le meilleur des 2 mondes et voilà ce qui m'arrive. :(
Merci d'avance pour vos réponses !
n°1308038
Lycos5
Don't feed !
Posté le 26-11-2006 à 14:12:11  profilanswer
Euh, met toi en S-AF-MF.
T'appuie sur droite de la croix directionnelle a coté de l'écran. En esperant que ce ne soit qu'un probleme de configuration.
Si tu te mets en mode mauel, tu arrives a faire la Map.
De plsu s'il y a un probleme de Map c'a vient peut etre de ton objo et pas forcement du boitier.
n°1308053
totorr
Posté le 26-11-2006 à 14:22:04  profilanswer
Salut bonco!
Avais-tu changé d'objectif sans éteindre l'APN?
Essaie de juste enlever l'objectif, le remettre en place puis rallumer l'APN, ça m'est arrivé une fois avec le 40-150 et c'étais juste l'objectif pas mis juste juste!
n°1308060
bonco
Posté le 26-11-2006 à 14:28:10  profilanswer
Non, rien à faire.  j'ai bien sur essayé tous les modes de focus et je n'y arrive pas, mon pov' E500 est comme myope :( (ceci dit j'entend le moteur de l'AF "ronronner" lorsque il est en mode "Continu". De même j'entend du bruit de mouvement lorsque je suis en mode manuel mais nada.
n°1308068
bonco
Posté le 26-11-2006 à 14:32:39  profilanswer
@ Totor : non, je n'ai pas chercher à enlever l'objo alors que l'apn était allumé. J'ai tenté de l'enlever puis le remettre en place, mais rien n'y fait. Il y a de l'activité physique à l'intérieur de l'objo, mais l'image reste despérément floue. L'appareil n'arrivant plus à obtenir le focus de la part de l'objo, les points rouge de test AF ne s'affichent plus non plus empêchant donc la prise de clichés en mode auto.
Déprimant :(
n°1308159
totorr
Posté le 26-11-2006 à 15:35:09  profilanswer
Déprimant :(
C'est donc l'objectif qui serait en cause :(
As-tu le double kit? As-tu le même problème avec le deuxième objectif :??:
n°1308165
totorr
Posté le 26-11-2006 à 15:37:46  profilanswer
Une vache de la race d'Hérens avec une corne brisée, résultats de luttes entre Reines des alpages!
14-54 à 54mm
http://img346.imageshack.us/img346/2012/hrenspl1.jpg
n°1308180
bonco
Posté le 26-11-2006 à 15:43:00  profilanswer
Non, j'ai le kit simple objectif avec le 14/45.
PS : simple question, ya pas la diode "telemetre" (juste à droite du déclencheur, appareil vu de face) qui devrait s'allumer/s'activer lors de la MAP ?
n°1308270
totorr
Posté le 26-11-2006 à 16:49:55  profilanswer
Quesaquo? Le truc avec la vitre rouge c'est juste le récépteur de la télécommande optionelle/voyant de retardateur ;)
Pour ton problème ça serait bien de pouvoir tester un autre objectif sur ton APN (Si tu l'as acheté dans un magasin ça devrait pas poser de problème! Si il vient d'un magasin online, avis aux possesseurs d'E-xxx de ta région!)
Sinon encore un truc lu sur un site allemand, enlever l'objectif, le ou les cartes, la batterie pour au minimum 24 heures.
Message édité par totorr le 26-11-2006 à 16:53:33
n°1308322
bonco
Posté le 26-11-2006 à 17:16:54  profilanswer
OK, bon je vais tenter de vider l'appareil de toutes les pieces ajoutées au moins jusque à demain matin, et de toute manière j'appelle dès 8h le SAV du vendeur en ligne (assez important d'ailleurs) qui me l'a fourni. J'ai la garantie complète, je demande l'échange standard et si le produit n'est plus dispo : remboursement.
Merci pour vos conseils avisés en tout cas :)
n°1309669
bonco
Posté le 27-11-2006 à 11:20:21  profilanswer
Bon, appel chez RDC ce matin : seule solution, retour réparation délai mini 8 semaines, accueil plus que moyen, ton parfois méprisant et complète incompétence : "Excusez moi, vous entendez quoi par focus ?"
Second appel directement chez Olympus, type cool et chaleureux. Ton déjà bcp plus pertinant "avez vous essayé de tester le... puis le... ça ne donne rien ?".    Résultat : grace au contrat garantie 2 ans, retour immediat et nouvel appareil sous 10 jours.
Sont bons chez Olympus.
n°1309675
Lycos5
Don't feed !
Posté le 27-11-2006 à 11:23:16  profilanswer
Clair, mieu vaut eviter de passer par des vendeur style LDLC, RdC etc quand il fautp arler garantie...
Heureux que ca se termine bien pour toi ;)
n°1309740
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 27-11-2006 à 12:01:46  profilanswer
n°1309866
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 27-11-2006 à 13:33:03  profilanswer
Novocaine_80 a écrit :
J'ai mon E1 ayé :love:
Montre-moi une photo de ton appareil , çà se fête Novo   :)
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°1310098
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 27-11-2006 à 15:37:53  profilanswer
Des p'tits trucs vite pour tester avec mon 14-54 et mon 50 OM f1.8 en map manuelle :D
http://img87.imageshack.us/img87/2582/pb2700232mediumky3.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/4390/pb270031mediumkv8.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/826/pb270063mediumpz7.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1295/pb270066mediumjp3.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/7238/pb270071mediumxr1.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/3403/pb270075mediumbh7.jpg
Cet appareil en terme de prise en main et ergonomie est tou bonnement génial (j'ai eu un Canon 20D c'était pas top à côté) le viseur est bien lumineux bien contrasté la MAP manuelle est enfin un truc possible correctement.
Que dire d'autre ... son déclencheur tout doux est nickel son obturateur est monté sur un coussin en plume d'oie.
Sa touche test de profondeur de champ mécanique est bien vu de par sa situation et terriblement pratique !
Bref je suis conquis !!
n°1310308
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 27-11-2006 à 17:18:48  profilanswer
:)  Merci , il a l'air bien c'est du PRO, ce E-1
le viseur et la qualité.
Ce qui compte est que tu sois heureux,
Bonnes photos  :hello:
n°1311357
loranclo
Les cons ça ose tout ! ...
Posté le 28-11-2006 à 00:03:07  profilanswer
Novocaine_80 : juste un mot : Ya Houuuuuuuuuuuuuuuuu !!!! ;)
... C'est même à ça qu'on les reconnaît. - Site photo
n°1311408
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-11-2006 à 00:51:02  profilanswer
Clair !!! je vais m'amuser comme un fou !
Demain j'ai un Nikon D50 en main qu'on me prete pour la semaine ... c cool de pouvoir essayer des appareils différents meme si c pas la meme gamme de produit ;)
n°1311689
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 10:52:40  profilanswer
Ouaip, ça c'est cool !
Si quelqu'un souhaitait prêter à l'essai un 50/200 ou un 150 voir un 50/500, je suis là, n'hésitez pas, j'en prendrai soin comme si ils étaient miens :D
n°1312144
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-11-2006 à 14:52:32  profilanswer
+1 pareil !!!
Faut que je trouve un 50-200 pour l'année prochaine j'ai le mariage de mon cousin en Juillet ...
n°1312150
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 14:57:09  profilanswer
y'en a un d'occase chez Objectif Bastille pour 780 euros d'occase.
Y a même un E1+14/54  à 690 euros
Bon, encore une fois, la vie est cruelle, je passerai à côté.
n°1312173
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-11-2006 à 15:10:36  profilanswer
ouais je peux pas non plus là ... trop de frais pour le moment ...
n°1312187
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 15:16:38  profilanswer
pareil !!
Sinon, le topic du E1 est définitivement inerte depuis pas mal de temps.
Alors je me demandais si, pour ceux qui en possèdent un, cela les intéresserait de le refaire vivre ...?
Enfin bon, c'est une idée, car il existe peu de ressources finallement sur cet appareil.
Voilà
n°1312857
pascal16
Posté le 28-11-2006 à 20:36:13  profilanswer
un scan de la plaquette du E330/E500
http://membres.lycos.fr/pascal16/photos_r5/olympus_e330-500.jpg
n°1313222
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-11-2006 à 23:04:41  profilanswer
loranclo a écrit :
pareil !!
Voilà
Completement d'accord pour moi !!!
Je savais même pas qu'il existait !
n°1313243
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 23:11:17  profilanswer
et ben si, il y en a bien un. ;)
Bon, c'est pas du lourd, voir même du très léger, mais bon ...
... en fait, c'est un peu à nous de le faire vivre, du moins, si on le souhaite.
A bon entendeur salut et si ça vous tente RDV là bas :)
n°1313260
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 28-11-2006 à 23:17:46  profilanswer
tu peux donner le lien steuplé ?
n°1313269
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 23:23:27  profilanswer
je viens de Upper le topic en question.
Je vais cherche le lien et je reveins :D
Message édité par loranclo le 02-12-2006 à 18:42:31
n°1313271
loranclo
Posté le 28-11-2006 à 23:23:56  profilanswer
valà le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 8414_1.htm
n°1314010
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-11-2006 à 15:00:05  profilanswer
n°1318352
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-12-2006 à 18:25:32  profilanswer
J'ai l'impression d'arriver dans un topic fantôme tout à coup ...
Plus personne n'a d'E500 ou bien ?
Olympus E1photos effacée olympus mini
Olympus mju mini Digital S: Bonne affaire ?olympus ou HP ?
Aide urgent, logiciel album photo Olympus (Camédia)manuel Olympus AZ-1 ZOOM (argentique)
Que vaut l'Olympus C4000Z aujourd'hui?Pb carte memoire XD Fuji pour OLYMPUS.
Olympus camedia 7070 wide zoombatterie Olympus c-7070
Plus de sujets relatifs à : Olympus E-500
