4977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  464  465  466  ..  569  570  571  572  573  574
### Les Moyen Formats ###
n°4053686
abies
Posté le 07-01-2011 à 23:47:31  profilanswer
Merci pour les réponses  :hello:
J'ai dû merdouiller sur la 4 (je la veux ceci dit dense vu la profondeur, mais l'écran du portable a dû me faire largement trop forcer)
Site Web - Photoblog
n°4053746
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 08-01-2011 à 00:48:35  profilanswer
Punaise la photo sous marine au 6x6 ça claque  [:phoenxrebrth]
n°4053760
Panem
Cave Canem et Carpe Diem
Posté le 08-01-2011 à 02:13:24  profilanswer
très sympa les tofs sous-marines  :)
bon de mon côté je me suis trouvé un 50mm ULD à bas prix pour mon RZ  [:huit]...
n°4053929
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2011 à 11:13:19  profilanswer
c'est la bulle qui donne cet effet holga sur les bords? :)
n°4054339
abies
Posté le 08-01-2011 à 14:48:31  profilanswer
Pour répondre court, oui.
Sur le haut du caisson, je n'ai qu'une vis qui me permet soit de fixer le flash, soit la cellule de mesure de lumière (une Sekonic Marine Meter II). En piscine, je tenais le flash avec une autre main (ou les pieds ou posé par terre). En mer, ce genre de gymnastique n'est pas possible donc  je n'avais que la mesure de lumière. Et même avec un Tri-X 400, je ne pouvais pas vraiment diaphragmer fort (de f/5.6 à f/8). (je vais me fabriquer une platine pour permettre d'avoir le flash ET la cellule)
L'image qui file sur les bords est je pense un problème de mise au point mini : le Distagon 50 f/4 a une MAP de 0,5 m à l'infini. J'utilise un dôme hémisphérique qui transforme un plan infini en une section de sphère ramenée à environ 3 fois le rayon du dôme. Bref, l'infini se retrouve vers 30 à 40 cm de la pupille d'entrée de l'objectif. Je suppose que les bords de l'image sont en dehors de la zone de MAP mini donc flous. Et/ou en dehors de la zone de profondeur de champ.
Le caisson (pour 500 C et 500 C/M) que j'utilise est sorti dans les années 70 avec uniquement une vitre plane. Le dôme hémisphérique a été fabriqué par le précédent propriétaire. Quelques années après est sorti un caisson pour 500 ELM absolument énorme avec un dôme plastique de 8". Et pour le coup, Hasselblad (enfin Carl Zeiss) a sorti des lentilles de correction, dont une pour le 50 mm. Lentille que le précédent propriétaire m'a donné sans plus d'explication. Vu que l'eau / dôme hémisphérique agit comme une lentille divergente, ce doit être un ensemble convergent. Les caractéristiques de la doc sont :
Distance de MAP mini : 0,4 m
Distance de MAP maxi : 2,6 m
Distance de MAP optimale : 1,25 m
Je vais justement tester en fosse demain matin avec cette lentille pour voir si cet effet Holga disparaît / diminue.
(en fait, il y a eu un fil sur galerie photo discutant de ça et j'ai eu un complément d'information d'Emmanuel Bigler par mail)
Message édité par abies le 08-01-2011 à 14:50:26
n°4065298
Disciple1
Posté le 16-01-2011 à 19:35:44  profilanswer
J'ai une question de transport...
J'ai un RZ67 :) et comment vous faites pour le transporter en ballade ou autre ? (c'est pas le poids ni la taille le problème, juste que j'hésite a le mettre en vrac dans un cas a dos.)
n°4065310
Xtol
Et dieu créa la flemme
Posté le 16-01-2011 à 19:41:56  profilanswer
sac à dos, enroule le dans une polaire quechua à 8€ :)
n°4065311
Xtol
Posté le 16-01-2011 à 19:42:25  profilanswer
pas besoin d'investir dans un sac qui coute la peau du cul !
n°4065315
flo'r
Je stalke pas, j'explique.
Posté le 16-01-2011 à 19:45:00  profilanswer
J'utilise un assistant qui tire un chariot :
http://lh5.ggpht.com/_kyuxM5YZ818/R9bNYMwialI/AAAAAAAAAFE/4v-v6eRubK8/s400/IMG_0748.jpg
Topic de vente M42 / Contax Yashica / Minolta / Whatever <-- click here !
n°4065316
chocolathe
Posté le 16-01-2011 à 19:45:05  profilanswer
jusqu'à il n'y a pas longtemps dans une sacoche, mais ça explose très vite l'épaule/le dos et puis ça prend toute la place donc pas idéal dans mon cas si je veux emmener plusieurs optiques avec moi.
me suis payé un sac à dos lowepro y a quelques temps, c'est plus confortable déjà :jap:
et pour te répondre plus spécifiquement, je me suis jamais soucié du risque de casse, je mettais le boitier direct dans ma sacoche qui n'est pas particulièrement rembourrée/protégée :jap:
NOUVEAU! à vendre : Rolleiflex SL66
n°4065318
chocolathe
Posté le 16-01-2011 à 19:45:22  profilanswer
http://lh5.ggpht.com/_kyuxM5YZ818/ [...] G_0748.jpg
 [:_-'-_flying_-'-_]
n°4065332
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-01-2011 à 19:49:54  profilanswer
C'est un peu du vice quand même. Trouver un caisson photo pour du MF, déjà ça doit pas être courant, et la photo sous-marine, c'est déjà carrément pas facile avec des sensibilités comme 400 ISO, alors en 6x6, où il faut pas bouger d'un poil, bonjour la galère, ça doit être vraiment très dur de faire une photo pas floue. Le truc marrant, c'est qu'a priori, on pourrait se dire que le format carré ne conviendrait pas pour ce type de photo, mais en fait, ça donne une impression de profondeur qui colle bien à la plongée, je trouve. Juste le regret du noir et blanc... là, je crois que de la Portra (ma pelloche couleur favorite :o) ferait des miracles.
Message édité par el muchacho le 16-01-2011 à 20:01:42
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
n°4065339
delantera
Hail Seitan.
Posté le 16-01-2011 à 19:55:08  profilanswer
han, le connard :D
n°4065341
delantera
Hail Seitan.
Posté le 16-01-2011 à 19:55:21  profilanswer
belle sangle ceci dit :love:
:whistle:
n°4065345
flo'r
Posté le 16-01-2011 à 19:59:50  profilanswer
C'est pas moi sur la photo mais la photo est de moi :o
Message édité par flo'r le 16-01-2011 à 20:00:08
n°4065348
chocolathe
Posté le 16-01-2011 à 20:02:57  profilanswer
el muchacho a écrit :
C'est un peu du vice quand même. Trouver un caisson photo pour du MF, déjà ça doit pas être facile, et la photo sous-marine, c'est déjà carrément pas facile avec des sensibilités comme 400 ISO, alors en 6x6, où il faut pas bouger d'un poil, bonjour la galère, ça doit être vraiment très dur de faire une photo pas floue. Le truc marrant, c'est qu'a priori, on pourrait se dire que le format carré ne conviendrait pas pour ce type de photo, mais en fait, ça donne une impression de profondeur qui colle bien à la plongée, je trouve. Juste le regret du noir et blanc... là, je crois que de la Portra ferait des miracles.
une si belle conclusion  [:clooney21] tu devrais bosser chez Kodak pour le marketing de la Portra  [:clooney33]
n°4065358
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-01-2011 à 20:06:37  profilanswer
Y'a pas à tortiller, c'est la meilleure pelloche couleur qui existe, et de très loin :o
n°4065504
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 16-01-2011 à 21:32:27  profilanswer
Toxin a écrit :
Sur mon écran kivabien les plongeurs sont vraiment très sombres et on ne voit pas grand chose.
Oui, mais joli contraste et belle pdc quand même.
C'aurait pu être moi  :D , mais nan, raté.  :o
Message édité par Zygonyx le 16-01-2011 à 21:33:20
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°4065779
cyd125
Teflon Don
Posté le 17-01-2011 à 01:41:06  profilanswer
C'est quoi les principales différences avec Ektar 100 ?
n°4065780
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 17-01-2011 à 01:42:05  profilanswer
l'ektar est bien plus clinquante
CX|flickr|gal|site
n°4065868
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 17-01-2011 à 08:57:38  profilanswer
Non.
n°4065888
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 09:10:47  profilanswer
Votre avis justement sur la couleur : je suppose que chaque modèle (enfin, le peu qu'il reste en 120 ou 220 - restons-en à ISO160 et/ou ISO400) a ses caractéristiques ou performances propres ?
Se distinguent-elles beaucoup les unes des autres ?
OK il y a ptêtre un fil pour ça, mais on est en MF ici. :o
Message édité par Zygonyx le 17-01-2011 à 09:13:34
n°4065897
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 17-01-2011 à 09:17:19  profilanswer
Chaque pelloche a son caractère.
n°4066057
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 10:56:48  profilanswer
Vous trouvez de l'Ektar où en 120 ?
Message édité par Zygonyx le 17-01-2011 à 10:57:01
n°4066064
delantera
Hail Seitan.
Posté le 17-01-2011 à 11:02:34  profilanswer
sur l'internet [:dawa]
n°4066076
Xtol
Posté le 17-01-2011 à 11:11:40  profilanswer
abies a écrit :
Tri-X 400  [:chrisbk]
cool ça :)
T'aurais pas une fuite de dos (pas d'eau hein :o) ?
n°4066079
robind75
Posté le 17-01-2011 à 11:15:26  profilanswer
http://www.photostock.fr/films-neg [...] ri=&marq=6
scandale Darty: ne respecte pas les garanties légales des 2 ans, condamnation pour récidive:QueChoisir
n°4066105
chocolathe
Posté le 17-01-2011 à 11:36:16  profilanswer
pas vraiment en fin de compte... mais les gens aiment avoir des étoiles dans les yeux et s'imaginer que la pelloche dont ils préfèrent le nom/réputation est la pelloche ultime... marketing quand tu nous tiens [:delarue6]
n°4066113
robind75
Posté le 17-01-2011 à 11:50:27  profilanswer
(pas mal du tout ton avatar, choco!)
n°4066204
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 12:50:44  profilanswer
Je le note, merci.
[:agla]
 :jap:  :jap:  :jap:
S'il n'y avait que la péloche. :sarcastic:  :sweat:
Message édité par Zygonyx le 17-01-2011 à 12:51:56
n°4066211
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 17-01-2011 à 12:52:36  profilanswer
Suis pas vraiment d'accord avec ça, surtout quand on voit les différences entre une 160s et une 400VC.
n°4066226
Xtol
Posté le 17-01-2011 à 13:14:07  profilanswer
Bon c'est pas fini de polluer ce fil noble, surtout en parlant de couleur :o
n°4066243
chocolathe
Posté le 17-01-2011 à 13:31:32  profilanswer
j'essaie de troller gentillement  [:cosmoschtroumpf]
n°4066249
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 13:36:44  profilanswer
On était nombreux à l'attendre celle-ci.  :D
n°4066268
delantera
Hail Seitan.
Posté le 17-01-2011 à 13:52:11  profilanswer
le N&B est le refuge du post traitement facile :o
:whistle:
n°4066273
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 17-01-2011 à 13:53:21  profilanswer
:whistle:
la couleur permet à la lumiere propre au mf de s'exprimer :o
n°4066278
Xtol
Posté le 17-01-2011 à 13:58:38  profilanswer
ya pas que des lumières qui s'expriment :o
n°4066308
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 14:10:47  profilanswer
http://farm6.static.flickr.com/5083/5286060855_12336753f5_o.jpg
6x7 + 165mm + 160C Pro
La meilleure péloche couleur. Même quand y a pas de post-traitement. :lol:  :jap:
c'est vrai, ça. :o
J'aurais pu cadrer un peu mieux encore. :whistle:
Message édité par Zygonyx le 17-01-2011 à 14:17:01
n°4066319
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 17-01-2011 à 14:16:24  profilanswer
en tout cas, l'interet ne s'est pas exprimé, là :/
n°4066322
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 17-01-2011 à 14:17:22  profilanswer
Vrai.
Du TTG.
Ferai mieux la prochaine fois. :ange:
Message édité par Zygonyx le 17-01-2011 à 14:17:32
n°4066323
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 17-01-2011 à 14:17:26  profilanswer
Zygonyx a écrit :
http://farm6.static.flickr.com/508 [...] 53f5_o.jpg
c'est vrai, ça. :o
pas convaincant du tout :o
CX|flickr|gal|site
c'est quoi moyen format et grand format? et quels avantages?Quel est le prix moyen de la numérisation d'une pellicule...
qui peut me dire qque chose de ce moyen format - rolleiflex[choix APN] moyen gamme Cyber-shot DSC-F828 ou canon G5 ???
Y a moyen de recuperé des trace rouge sur des photos?[Photoshop] explication des différents formats jpeg
Plus de sujets relatifs à : ### Les Moyen Formats ###
