9085 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  453  454  455  ..  513  514  515  516  517  518
[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
n°5487805
LeRiton
Posté le 17-03-2015 à 09:54:26  profilanswer
OK. Et donc, comment tu peux utiliser cette carte ailleurs par la suite ?
n°5487817
Posté le 17-03-2015 à 10:17:25  answer
Ben ... trois choses :
1 la mémoire interne l'appareil a été vérolé par la carte SD elle même vérolé par l'ordi ya un bout de temps
2 la carte est restée à demeure dans le compact
3 je ne me sers plus dudit compact
(et 4 ça me fait chier, parce que j'ai tout plein de souvenirs avec, et il démarrait à 23mm mais bon ...)
n°5487850
LeRiton
Posté le 17-03-2015 à 10:47:30  profilanswer
Donc si je résume, j'ai un appareil (neuf) qui flingue toutes les cartes que je met dedans ?
n°5487929
Posté le 17-03-2015 à 13:42:35  answer
Je ne sais que te répondre ...
n°5487978
LeRiton
Posté le 17-03-2015 à 15:03:56  profilanswer
Un hahaguy suffira :D
n°5488572
FMG
Posté le 18-03-2015 à 21:10:13  profilanswer
Pour les cas difficiles avec les cartes j'utilise (sur PC) le petit programme "SDFormatter" justement pour le formatage.
A télécharger gratuitement. Peut-être une solution pour sortir de cette impasse?
n°5488576
Posté le 18-03-2015 à 21:22:24  answer
Oui, enfin le seul cas de carte SD non formatable autrement que par l'apn l'a été suite à un virus, donc bon.
En ce qui concerne ton Ixus 265HS, je pense qu'il y a un véritable problème : soit au niveau de la carte, soit au niveau de l'appareil lui-même.
n°5488666
LeRiton
Posté le 19-03-2015 à 08:25:27  profilanswer
C'est en voulant formater la carte avec SDFormatter que je me suis aperçu du problème. Entre temps, j'ai branché la carte sur un énième PC / lecteur. Bizarrement carte accessible en écriture, j'ai fait un formatage complet dans la foulée.
Ça ne m'avance pas sur le pourquoi de l'appareil maudit, mais au moins la carte est sauvée.
n°5488719
Posté le 19-03-2015 à 10:45:24  answer
En tout cas merci du toyo, vais essayer ça pour formater la carte, et voir ensuite si je peux réutiliser mon vieux compact.
n°5494672
Ton_io
Posté le 01-04-2015 à 14:40:24  profilanswer
Bonjour :hello:
Je suis à la recherche d'un compact qui pourrait faire de la video correcte avec pas mal d'autonomie (j'ai une mauvaise expérience avec un coolpix qui pompe les piles en maxi 5-6 min :o ) ; budget vers 200€.
Donc batterie indispensable à mon avis.
Je pensais partir sur le HX50 ; quelqu'un a une idée de son autonomie en vidéo ?
n°5494684
ulfr
Posté le 01-04-2015 à 14:53:19  profilanswer
Mon pote ne dépasse pas 1h avec son HX50, ce qui reste honorable.
n°5494695
Ton_io
Posté le 01-04-2015 à 15:11:36  profilanswer
Oui, une heure en fractionné reste tout à fait suffisant pour mon utilisation (tourisme, petites scènes de vis des gamins,...)
Merci pour la réponse :jap:
n°5494904
maelr
Posté le 02-04-2015 à 02:43:59  profilanswer
Bien le bonsoir.
J'expose mon problème rapidement. Je me suis fait voler mon fuji x20 à Santiago au Chili. Qui avait tout juste un mois. Je suis encore en Amérique du sud jusqu'en août. J'ai fait le tour des magasins et le choix est hier restreint. De plus mon budget n'est pas énorme car ce n'était pas prévu. C'est soit reflex, ce que e ne veux pas car trop encombrant. En magasin en compact il y a le canon sx600 et sx700 respectivement à 230 et 300e. Ça faut mal quand je regarde les prix sur le net en france. Et le Sony wx350.
Ke pense partir sur le sx700. Est ce le bon choix ?
Merci des conseils.
Impossible de trouver des magasins avec plus de choix.
Message édité par maelr le 02-04-2015 à 02:45:21
n°5495061
maelr
Posté le 02-04-2015 à 13:58:31  profilanswer
Merci. Ça va il m'a l'aire pas mal du tout.
n°5495207
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 02-04-2015 à 19:37:57  profilanswer
Mon petit retour après 15 jours d'utilisation.
Les + :
- Réactif à l'allumage et au focus avec une bonne lumière.
- Zoom appréciable et rendu pas trop moche sur la partie numérique.
- Stabilisation efficace. Surtout en vidéo.
- Rendu des couleurs neutre mais réglable dans les menus ou en post prod.
- Piqué "correct".
- Wifi sympa pour voir rapidement ses photos (pas les vidéos) sur tablette en voyage par exemple.
Les - :
- Pas terrible dès qu'on passe les 400 iso. En mode photo l'image est traitée/lissée (pas trouvé de menu pour le corriger) et c'est inexploitable en vidéo au delà du mode HD 1080p.
- Prévoir une 2ème batterie si on fait pas mal de vidéo.
- Pas de RAW. Mais on est sur une gamme amateur.
- Et surtout, pas de vrai grand angle ! 25mm, c'est vraiment serré. Un départ à 18 voire 20mm aurait vraiment été bien.
Message édité par Micmax le 07-04-2015 à 12:09:44
n°5495274
maelr
Posté le 02-04-2015 à 21:35:25  profilanswer
Merci pour ton retour. Je l'ai acheté ce matin. Et il a l'aire sympa. Après je suis un amateur donc ça sera nickel pour mon utilisation.
n°5495353
arjarn
Posté le 03-04-2015 à 08:30:22  profilanswer
Les + :
- Piqué "correct".
Les - :
- Pas terrible dès qu'on passe les 400 iso. En mode photo l'image est traitée/lissée (pas trouvé de menu pour le corriger) et c'est inexploitable en vidéo au delà du mode HD 1280p.
Je profite de ton expérience pour une petite question ;)
Suis très satisfait de mon SX700 MAIS lorsque je prend une photo et qu'un sujet est en mouvement (meme léger), j'obtiens un flou très marqué. Je précise que je suis un novice et que je prend la plupart de mes photos en mode tout AUTO. Y a-t-il une astuce ou un réglage pour éviter cela avec cet appareil ?
Je n'avais pas cet effet avec mon ancien Fuji f50d (paix à son âme).
n°5495363
toto408
free porn
Posté le 03-04-2015 à 09:02:27  profilanswer
Je ne connais pas du tout cet appareil mais y'a pas un mode "sport" ou "sujet en mouvement"? Sinon pour régler ça il faut augmenter la sensibilité et la vitesse d'ouverture. As-tu constaté plus de flou quand il fait sombre ?
OverClocking-Masters
n°5495407
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 03-04-2015 à 11:01:42  profilanswer
que peut-on espérer trouver d'occas' comme APN compact sympa dans les 80/100€?
Achats - Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8249_1.htm / Historique transactions : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1150_1.htm
n°5495572
Micmax
Posté le 03-04-2015 à 18:14:29  profilanswer
Poste un exemple de photo avec les exifs pour voir.
n°5495636
targetalex
Posté le 04-04-2015 à 00:16:10  profilanswer
en tout auto et en situation de lumière moyenne, de nombreux compacts ont tendance à se caler entre 1/30 et 1/60e. D'où ton résultat
Se mettre en priorité vitesse et te caler à 1/125. L'APN montera en iso si la lumière est insuffisante. Le sujet ne sera plus flou mais le grain de la photo sera un peu plus important à cause de la montée en iso.
Si la photo est trop sombre : mettre le flash.
n°5496648
arjarn
Posté le 07-04-2015 à 08:42:35  profilanswer
Sombre ou pas, effet de flou prononcé.
Il y a bien un mode SPORT mais cela n'améliore pas grand chose :|
n°5496651
zwaq
Posté le 07-04-2015 à 08:47:49  profilanswer
Je cherche un APN ultracompact pour remplacer mon canon ixus 220HS.
Budget max 200€
J'ai pensé au Sony DSC-TX30.
D'autres modèles à conseiller ?
J'avais pensé au ixus 265HS mais le son mono en vidéo, ça me dérange :pfff:
http://www.cnetfrance.fr/i/edit/2013/02/39787417/sony-tx30-image-02.jpg
n°5496659
arjarn
Posté le 07-04-2015 à 09:06:01  profilanswer
Je vais faire des essais en suivant tes conseils  :jap:
n°5496688
soruah
Posté le 07-04-2015 à 10:35:02  profilanswer
Les + :
- Piqué "correct".
Les - :
Je pars dans deux semaines à la Martinique, je n'ai pas trop envi de me trimballer mon K20.
On pensait donc s'acheter un compact.
Ce SX700 à l'air de me convenir. On peut trouver mieux pour cette même gamme de prix ? (au détriment du wifi par exemple, qui n'est pas ma priorité)
n°5499058
Malcolm K
Posté le 12-04-2015 à 10:21:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite comme beaucoup acquérir un compact à moins de 230 euros, c'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers le canon sx700hs et le sony hx50, cependant je n'ai pas besoin d'un aussi gros zoom car j'ai vu dans un forum que la qualité d'image en pâtirait, ce que je souhaite c'est l'appareil ayant la meilleure qualité et fidélité d'image dans cette gamme de prix, merci pour vos conseils.
n°5499062
Micmax
Posté le 12-04-2015 à 11:04:56  profilanswer
Tenez, quelques prises au PS SX700HS:
http://reho.st/self/a1da1ce5aa3fc083340d9030e7230b0e9d91bf53.jpg
http://reho.st/self/afe1481513b113e306e745a1b124c78f0c2189ac.jpg
http://reho.st/self/d1d492faf5286d4388f3d71b7454e141af2faebd.jpg
http://reho.st/self/855f82a0524a6ff7c95ea555eab1f02989a614c4.jpg
http://reho.st/self/c11033efd6122a13b65f10beb9127c50f78a2e8e.jpg
http://reho.st/self/6bdc837488484163a7575ebf569ce1812a74b7b2.jpg
J'espère ne pas avoir mis trop d'images.  :jap:
n°5499567
soruah
Posté le 13-04-2015 à 15:02:08  profilanswer
Merci Micmax.
Je suis allé voir ta galerie pour me décier.
J'ai fais l'acquisition de ce fameux SX700.
J'reviendrais poster quelques photos de mon voyage pour les intéressés qui doutent encore sur le choix d'un appareil.
Ps : Superbes photos d'ailleurs micmax.
Message édité par soruah le 13-04-2015 à 15:06:14
n°5500934
zwaq
Posté le 16-04-2015 à 13:15:31  profilanswer
Test du canon SX710HS sur 01net : 3/5 étoiles
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -sx710-hs/
A lire le test, c'est plutôt un modèle à eviter :(
n°5501140
steevi2307
Posté le 16-04-2015 à 21:54:09  profilanswer
Je suis à la recherche d'un nouveau compact pour ma mère en remplacement d'un compact DSC-W110.
Elle le possède depuis plus de 5 ans et le bouton d'ouverture/fermeture commence à déconner, en plus des griffes dans tous les coins, bref, faut le changer :)
Elle l'utilise toujours en mode tout auto (photo et vidéo), et ce serait cet usage qu'elle voudrait toujours.
Dans cette optique, à votre avis, Sony HX50V ou Canon SX700HS ?
Pour mon info aussi, l'un de ces appareils possède-t-il un écran anti reflet ?
Parce qu'avec le sien, en plein soleil, elle ne voit rien sur l'écran (par rapport à mon FZ150 où je vois l'écran parfaitement en plein soleil)
Merci d'avance de vos conseils
n°5501562
edboe
Posté le 18-04-2015 à 10:13:04  profilanswer
Bonjour
Je voudrais changer mon TZ4.
J'en suis plutot contente sauf pour 2 choses :
-je voudrais un zoom un peu plus puissant (il est x10)
-les photos en interieur sont souvent floues
je me demandais si je restais fidele a lumix, mais les TZ ne semblent pas avoir amelioré la qualité de l'image en eclairage faible
Sinon, j'ai vu le CANON SX700HS, ou alors passer au bridge : LUMIX fz200
le canon SX700HS a l'air d'avoir une bonne qualité d'image
des avis?
Merci de votre aide.
Message édité par edboe le 18-04-2015 à 10:39:40
n°5501603
Posté le 18-04-2015 à 12:21:14  answer
Le bridge t'ouvrira d'autres portes :
- optique à ouverture constante f:2,8 sur toute la plage focale de 25 à 600mm ( donc ça devrait pas mal résoudre tes soucis de photos de nuit )
- présence d'un viseur ( même s'il est dépassé aujourd'hui, il a le mérite d'être là )
- écran arrière monté sur rotule
- autofocus réactif
mais : plus du tout le format d'un compact. Tu as été le prendre en main ?
Moi, j'avais une copine qui mettait son reflex dans son grand sac à main sans problème et le trimbalait absolument partout, peut-être en feras-tu de même ?
Cependant, si tu es prête à franchir le pas, ce ne sera que du bonheur.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2015 à 12:21:48
n°5501627
edboe
Posté le 18-04-2015 à 13:21:31  profilanswer
merci de ton avis.
J'ai souvent un sac a dos alors je pourrais le mettre dedans... :)
n°5501631
Posté le 18-04-2015 à 13:35:03  answer
Tu as les tests sur des sites de photos, les forums, et aussi un testeur qui teste le matos sans aucun parti-pris puisqu'il les achète tous :
son pseudo c'est ericopter, il passe de temps en temps sur le forum et il a son site plutôt bien fait je trouve :
http://www.photonumeric.fr/topic/index.html
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2015 à 13:35:35
n°5501728
san marco
tune up - turn loud
Posté le 18-04-2015 à 20:43:18  profilanswer
alffir a écrit :
Si tu veux une autre boutique aux prix bien placé mais au site dégueu, prichoc a la palme :
http://www.prichoc.net/
Ils ont que le RX100 mk3 par contre (mieux placé qu'Amazon mais quand même cher).
je confirme, prix les mieux placé ... j'ai déjà acheté plusieurs fois chez eux, quand leur boutique était sur paris.
c'est du sérieux
n°5501935
edboe
Posté le 19-04-2015 à 17:19:56  profilanswer
merci Fred,
Le lumix a l'air vraiment bien... dommage il n'a pas testé  le Canon  ;)
Message édité par edboe le 19-04-2015 à 17:23:12
n°5501953
Posté le 19-04-2015 à 19:12:57  answer
Pour le Canon, tu as des retours un peu plus haut.
Pas le même appareil, pas de viseur, objectif pas lumineux et qui ferme au fur et à mesure que l'on zoome, pas d'écran sur rotule, mais pocketable.
Parce que le FZ200 n'est pas vraiment pocketable, à moins d'avoir de vraiment grandes poches ;)
n°5501982
Posté le 19-04-2015 à 20:05:25  answer
Juste une chose elboe, si le zoom n'est pas un critère aussi déterminant que ça, tu as aussi le Sony RX100, qui enterre tous les compacts actuels.
n°5501987
edboe
Posté le 19-04-2015 à 20:12:54  profilanswer
J'ai bien vu et ca m'a tenté, mais le zoom est important..... (portraits de loin, ....)
merci de ton aide en tous cas...
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsbesoin de vos conseils
Digiscopie : recensement nouveaux compacts compatibles[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #[Topic Unique] Casio Exilim Z-500
Conseils création de labo photo[Topic unique] Fujifilm FinePix S5600 - Bridge 5,1 MP et Zoom x10
[Galerie] LKV, lessive et chiffons
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
