5893 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  71  72  73  74  75  76
[TOPIC CONSEILS] EVIL / Hybrides / Mirroless / COI
n°5946247
moshnride
ABSE Photography
Posté le 01-04-2019 à 09:51:49  profilanswer
Chez fuji tu peux avoir X-T100/X-Tx0 avec 10-24 et 35/1.4 et 55-200, Le 300 ca va etre plus complique, tu as le 50-230. Le reste je connais pas.
ABSEPhotography.com/Gal HFR/Instagram/Facebook
n°5946273
headripper​666
Posté le 01-04-2019 à 11:17:31  profilanswer
Ou un Canon M50 ? Il y a un 11-22 qui est réputé, ainsi qu'un 22mm (équivalent à 35mm en FF) en f2 pas trop cher et excellent. Pour les téléobjectifs je ne sais pas trop, mais au pire avec la bague de conversion tu peux utiliser n'importe quel objectif canon EF ou EF-S.
SteamID : NoForgiv
n°5946281
moshnride
ABSE Photography
Posté le 01-04-2019 à 12:16:52  profilanswer
il est sur APS-C deja, donc il veut un 35mm equivalent 50mm.
n°5946292
catalan666​80
Posté le 01-04-2019 à 15:16:14  profilanswer
J'avais regardé le XT100 oui! Mais on dit qu'il manque un peu de réactivité ? Je ne connais pas le X-TX0 je regarde de ce côté là
n°5946294
catalan666​80
Posté le 01-04-2019 à 15:20:50  profilanswer
n°5946295
catalan666​80
Posté le 01-04-2019 à 15:21:23  profilanswer
Ah on peut en adapter ??
C'est juste pour le canon ou peut fonctionner sur les autres boitiers ?
n°5946296
yoyotoph
Posté le 01-04-2019 à 15:23:44  profilanswer
Il te parle de la famille des :
X-T10
X-T20
X-T30.
Message édité par yoyotoph le 01-04-2019 à 15:25:05
n°5946297
headripper​666
Posté le 01-04-2019 à 15:24:25  profilanswer
Je ne connais que la bague de conversion EF-M vers EF/EF-S (30€ sur amazon), donc pour les hybrides canon. Mais je suis nouveau dans ce monde, du coup je suis pas au courant de grand chose :o
Message édité par headripper666 le 01-04-2019 à 15:24:59
SteamID : NoForgiv
n°5946298
catalan666​80
Posté le 01-04-2019 à 15:27:42  profilanswer
X-T10
X-T20
X-T30.
Putin l'idiot désolé je suis pas réveillé  :pt1cable:
n°5946301
moshnride
ABSE Photography
Posté le 01-04-2019 à 16:12:59  profilanswer
Tu peux aussi adapter les objectifs Canon sur Fujifilm avec AF. J'ai essayé, ca marche correctement, en attendant de refourger tes objos ou de trouver des bonnes occasions. Person je conseille pas de faire ca a long terme, les objos sont plus compacts en monture mirrorless en APS-C / mft.
n°5951825
jadou2291
Posté le 08-05-2019 à 23:47:26  profilanswer
que me conseillez-vous pour débuter la photo (principalement en rando/bikepacking) avec comme critères essentiels :
- poids et encombrement minimum
- autonomie
- bon en vidéo (et avec 4K)
- budget < 600 €
- et un seul objectif polyvalent pour commencer
n°5951827
yoyotoph
Posté le 09-05-2019 à 00:36:24  profilanswer
Si c’est pour de la photo dans de bonnes conditions de luminosité, et sans besoin de gros flous d’arrière-plans, personnellement je me contenterais d’un bon compact dont la taille permettrait d’être facilement logeable dans une sacoche de cintre, de cadre ou de potence.
n°5951833
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 09-05-2019 à 07:22:28  profilanswer
rx100 m3
n°5951857
yoyotoph
Posté le 09-05-2019 à 11:51:42  profilanswer
Et la 4K demandée ?  :kaola:
n°5951872
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 09-05-2019 à 13:22:35  profilanswer
Du placebo visuel, la 4k  :o
Bon, le m4 rentre juste juste dans le budget  :)
n°5951873
yoyotoph
Posté le 09-05-2019 à 13:26:50  profilanswer
Il chauffe à cause de la 4K justement.  :kaola:
Et il n’a pas confirmé vouloir partir sur un compact.  :mmmfff:
n°5951902
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-05-2019 à 17:09:54  profilanswer
Olympus E-M10 v3 + 14-42
Panasonic GX80 + 12/32
Canon M100 + 22
Aucune de ces propales n'excelle en autonomie mais c'est assez peu encombrant.
Pour encore moins gros/lourd, faut taper dans la gamme compact : RX100 v4, TZ100/200
n°5951924
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 09-05-2019 à 20:30:55  profilanswer
J'ai proposé un modèle dans la continuité de ton message où tu lui conseilles de partir sur un compact  :pt1cable:
n°5951927
yoyotoph
Posté le 09-05-2019 à 20:36:44  profilanswer
Oui c’est une piste conseillée par rapport au transport sur vélo...  ;)
On attend toujours son retour dans la discussion.  :whistle:
n°5951928
jadou2291
Posté le 09-05-2019 à 21:25:19  profilanswer
Merci pour les propositions  :) Il faut que je prenne le temps de les étudier. Je partais plutôt sur un hybride parce que ça me parait mieux pour approfondir la photo par le suite avec un encombrement correct, mais d'un autre côté, je ne sais pas si je vais m'en servir très régulièrement comme un passionné.
J'imagine que transporter des objectifs sur un vtt soumis à d'importantes secousses n'est pas sans conséquences. Peut-être que finalement un bon compact serait plus adapté.
Par contre, je sais pas pourquoi, mais je suis un plus réticent à mettre plusieurs centaines d'euros dans un compact. Est-ce qu'il y a tous les réglages qui permettent de se faire la main et de pas être trop bridé sur ce type de compact ?
n°5951930
grotius
Posté le 09-05-2019 à 21:47:43  profilanswer
C est plutot le contraire, l objectif telescopique du compact supporte assez mal le vtt.
n°5951933
jadou2291
Posté le 09-05-2019 à 22:29:40  profilanswer
Je vais rester sur un hybride alors.
n°5951934
yoyotoph
Posté le 09-05-2019 à 22:51:29  profilanswer
À condition de partir sur un hybride avec focale(s) fixe(s), non ?
n°5951950
grotius
Posté le 10-05-2019 à 07:37:48  profilanswer
Si l objectif est cassé tu peux au moins le changer. C est sur que le vtt cela abime beaucoup, je prendrais pas un truc trop cher.
n°5952005
yoyotoph
Posté le 10-05-2019 à 11:30:12  profilanswer
À volumes équivalents, un appareil plus petit pourra être protégé par une housse rembourrée.
n°5952011
grotius
Posté le 10-05-2019 à 12:08:53  profilanswer
C est un probleme de housse mais de chocs et vibrations qui abiment le fragile mecanisme du zoom telescopique
n°5952013
yoyotoph
Posté le 10-05-2019 à 12:25:59  profilanswer
Je comprends bien.
Ceci dit un rembourrage limite les chocs, c’est même le but.
Prends une bonne housse matelassée, glisse l’appareil dedans et fais tomber l’ensemble au sol... Et refais le test avec une coque rigide.  :cry:
Bon si dans la pratique, le mécanisme doit réellement souffrir, une focale fixe sur un hybride évitera quand même de remplacer l’objectif à terme.  :/
Dans tous les cas, il sera préférable de porter l’appareil sur soi dans un sac à dos plutôt que sur le vélo directement exposé au vibrations.
Il faudrait des retours d’expériences.
Message édité par yoyotoph le 10-05-2019 à 12:51:17
n°5952064
jadou2291
Posté le 10-05-2019 à 23:03:15  profilanswer
Il faudrait que je le porte sur moi plutôt que dans une sacoche liée au vélo, mais je ne prends pas de sac à dos. Du coup, il me faut un appareil vraiment compact qui rentre sans trop de problème dans une poche du maillot, avec un étui rembourré.
J'hésite entre un GX80 ou un TZ100. Je préfererais le 1er, mais vu les contraintes, le TZ100 me fait sérieusement hésiter et avec un zoom correct il doit être relativement polyvalent. Le point qui me chagrine est qu'en 4K, la stabilisation n'est pas 5 axes, et que cela pourrait être un vrai plus pour faire des prises de vues en mode embarqué (même si je n'ai pas trouvé de harnais universels pour cet usage ...) Après si vous me dites que c'est un détail (la 4K et/ou la stabilisation).
Niveau prix c'est kif-kif, j'attends les soldes de toute façon.
n°5952073
yoyotoph
Posté le 11-05-2019 à 00:05:53  profilanswer
Pas de sac à dos, même pas un modèle avec poche à eau ???  :??:
Quand tu parles de poche de maillot, c’est celle à l’arrière dans le dos ?  :heink:
Mais tu ne peux pas mettre de poids là-dedans, juste des barres énergétiques...  :pt1cable:
Pour la vidéo embarquée achète-toi une GroPro va...  :hebe:
Message édité par yoyotoph le 11-05-2019 à 00:07:58
n°5952095
jadou2291
Posté le 11-05-2019 à 09:45:53  profilanswer
C'est le vélo qui porte, pas moi  :o Exemple : https://bicycletouringpro.com/wp-co [...] 80x720.jpg
Oui, les poches à l'arrière dans le dos. Un TZ100 c'est 312g sans housse, elles vont supporter ça sans problème.
J'aimerais mieux emporter qu'un seul appareil ... à  la limite, si c'est pas possible autrement, pourquoi pas une chinoiserie à pas cher pour faire un peu d'embarqué.
n°5952097
yoyotoph
Posté le 11-05-2019 à 10:20:04  profilanswer
Pour moi qui pratique aussi du VTT, se trimballer un appareil photo dans la poche arrière de maillot me paraît impensable sur terrain accidenté. J’imagine que ça va vite devenir désagréable, et avec la transpiration encore plus...  :cry:
Et dans les sacoches de cadre, l’appareil va être davantage secoué avec les irrégularités des chemins directement transmises.  :/
A part un photophone et une GoPro tout ça me parait compliqué...  :??:
Message édité par yoyotoph le 11-05-2019 à 10:21:13
n°5952400
jadou2291
Posté le 13-05-2019 à 14:38:58  profilanswer
Finalement je vais le mettre sur le sac principal qui tient au guidon, et dans un sac sur-mesure que je vais me confectionner avec beaucoup de mousse. J'ai fixé mon choix sur le TZ100, je ne me vois pas trimbaler et changer d'objectif tous les 100m, tant pis s'il y a quelques compromis à faire.
Plus qu'à attendre la bonne promo.
Merci pour vos conseils.
n°5952407
yoyotoph
Posté le 13-05-2019 à 15:11:56  profilanswer
Changer d’objectif tous les 100 mètres ?
Déjà c’est le principe d’un boîtier à objectifs interchangeables, mais tu as dit vouloir partir en ballade avec un unique objectif...  :heink:
Aussi, si tu t’arrêtes tous les 100 mètres en vélo, autant faire cette balade à pieds.  :D
n°5952412
grotius
Posté le 13-05-2019 à 15:26:09  profilanswer
Cela ne servira a rien. La mousse ne protege que d'un impact direct, le problème c est les vibrations et les changements de vitesse et de directions.
n°5952419
yoyotoph
Posté le 13-05-2019 à 15:40:45  profilanswer
Tout rembourrage efficace permet aussi de réduire les secousses, comme le ferait un mini amortisseur.
C’est pour cette raison que je conseillais plus haut de loger l’appareil dans le sac à dos car le corps, notamment les bras, jouent le rôle d’amortisseurs, en plus de ceux équipant le vélo (fourche, cadre si suspendu, et pneumatiques de préférence non surgonflés): au final l’appareil profite d’un double amortissement.  :jap:
Message édité par yoyotoph le 13-05-2019 à 15:43:31
n°5952421
grotius
Posté le 13-05-2019 à 15:54:09  profilanswer
Je ne sais pas d'ou te viens cette idée, mais ce n'est pas le cas.
n°5952424
yoyotoph
Posté le 13-05-2019 à 16:26:06  profilanswer
Bon, alors je prends l’exemple parfait pour la situation : tu penses que tu vas être davantage secoué sur un vélo avec une selle seulement composée d’une coque en carbone, ou un modèle classique garni de mousse ?
Si ça ne suffit pas, imagine maintenant que tu souffres d’une hernie discale comme moi et que tu es devenu particulièrement sensible aux secousses.  ;)
Des secousses sont la résultante d’une transmission de petits chocs répétés.
Message édité par yoyotoph le 13-05-2019 à 16:56:05
n°5952470
grotius
Posté le 13-05-2019 à 20:53:23  profilanswer
Mauvais exemple, tu as des tissus mous, ton corps fait en permanence des ajustements et ton corps est fait pour cela.
Un apn a un bloc stabilisé, il y a des ressorts pour l'objectif également, ils sont fait pour compenser le mouvement des mains, pas pour absorber une multitude chocs et de changements de direction. C est pour cela que les apn pro sont si chers, la resistance aux variations et vibrations est tout autre.
Si il n y a aucune piece mobile sur les gopro c est pas pour rien.
Donc la durée de vie d un apn a zoom télescopique sur un vtt, motocross ou rally raid est plutôt réduite, coque ou pas.
n°5952660
jadou2291
Posté le 14-05-2019 à 23:09:07  profilanswer
Question, est-ce que si l'APN se détériorait pour ces raisons (donc sans traces de choc), ça passerait en garantie ?
n°5952665
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 14-05-2019 à 23:55:29  profilanswer
Salut, j'hésite pour un petit apn pour partir en rando, et je suis tombé dernièrement sur le gx800 qui semble avoir une étonnante bonne dynamique!
Il se place par exemple devant un A6000  :pt1cable:
Pour l'instant j'hésite entre un M100 et un GX800...j'avoue que le panel d'objectifs m43 fait un peu pencher la balance :o
D'autres modèles à interposer?
n°5952681
grotius
Posté le 15-05-2019 à 07:48:22  profilanswer
Probablement pas.
Quelques questions autour des objectifs M42Comparaison APN compacts
besoin de votre avis achat 550D + objectifs ?Objectifs Nikon D7000
Demande de conseilsPortrait Mariage, besoin de conseils
Vds Objectifs Canon 70-200 et 17-55 f/2.8L IS USMvend D200+objectifs
Conseils petit systeme basique d'éclairageCompacts Sony et format 3:2
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] EVIL / Hybrides / Mirroless / COI
