3410 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  469  470  471  472  473  474
Canon EOS 20D
n°461648
le_perplex
mort cyniquement
Posté le 26-11-2004 à 09:28:59  profilanswer
Chathalia a écrit :
Je n'attendais pas vraiment de réponse à mon explication , je voulais simplement faire part de ce qui m'étais arrivé :??:
Après un contat avec le SAV , l'appareil est retourné pour échange ;)
Pour ma part , je pense qu'il y a encore des pb avec leur logiciel et qu'il va encore y avoir de temps en temps des pb.
Ou , il y a simplement un élément qui a laché sur mon appareil et cela a provoqué un bug général sur celui-ci :??:
Je vous tiendrais informé de la suite donnée à cette histoire  :sarcastic:
ce ne peut pas être un bug de logiciel.. sinon toutes les personnes qui auraient la même version de soft que toi aurait des soucis  [:aloy]
le bloG - kouroukoukou - Portfolio
n°461649
le_perplex
mort cyniquement
Posté le 26-11-2004 à 09:38:12  profilanswer
j'ai une question quand à moi.. est-ce que certaine personne aurait remarqué des soucis avec le flash en deuxième rideau? car j'ai selectionner la fonction correspondante dans le menu, et le flash prends quand même les photos en premier rideau.. mon reflexe est donc de le "forcer" en deuxième rideau manuellement (550), mais j'aimerais savoir si c'est moi qui fait quelque chose de faux (ce dont je doute, mais ce n'est pas a exclure...)
(petite précisision, je ne me rappel pas avoir fait un test avec le flash interne... donc je peux pas vous dire si ca le fait aussi.. par contre, le deuxième rideau fonctionnait impec avec le 10D)
autre question.. est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer suscintement la synchro X? parceque la j'avoue que c'est assez flou pour moi ...(et ce n'est pas du backfocus.. :D)
Message édité par le_perplex le 26-11-2004 à 09:39:27
n°461653
GAS
Wifi filaire©
Posté le 26-11-2004 à 09:45:45  profilanswer
La synchro X c'est la synchro maximale q tu peux avoir pour q ton flash et l'ouverture de l'obtu soit synchronisées. Sur le 20D ce doit être 1/250. Si tu mets une vitesse plus rapide avec un coup de flash non prévu pour la synchro FP (synchro rapide de Canon) tu te retrouve avec des bandes noires sur l'image.
Je ne connais pas trop le 20D, mais pour ton souci de rideau, t'es sûr qu'il faut pas q l'option soit activé sur le boitier ET sur le flash ?
n°461662
le_perplex
mort cyniquement
Posté le 26-11-2004 à 09:55:54  profilanswer
c'est le déplacement du rideau (levage de du miroir sur 1 numérique) je pense?
sinon pour la question du deuxième rideau...? il me semblait pas avoir fait quelque chose de particulier sur le boitier du 10D...
l'option du menu (fonction personnalisée 15)
Code :
  1. Shutter curtain sync
  2.   0: 1st curtain sync (flash fires after shutter opens)
  3.   1: 2nd curtain sync (flash fires before shutter closes)
est censée controller cela automatiquement normalement non ?
merci GAS (vais potasser le mode d'emploi...
m'enfin.. vais regarder dans le mode d'emploi.. y a peut-être quelque chose qui m'échappe? néanmoins c'est pas non plus un gros handicap de le faire manuellement sur un flash qui le permet (merci le 550)
C'était surtout pour avoir un avis extérieur...
Message édité par le_perplex le 26-11-2004 à 09:56:34
n°461666
GAS
Wifi filaire©
Posté le 26-11-2004 à 10:05:03  profilanswer
Code :
les bandes noires oui c'est du à l'obturateur qui se referme trop vite.
Pour le 550 et le 20D, le problème est alors de savoir ce qui est prioritaire : le réglage du flash ou celui du boitier ? Si ton boitier est en 2nd rideau et le flash en 1er, lequel remporte sur l'autre ? moi je n'ai ni l'un ni l'autre :)
n°461668
le_perplex
mort cyniquement
Posté le 26-11-2004 à 10:14:15  profilanswer
il me semble a priori que le flash prends toujours la priorité vu que:
- si l'appareil est en priorité deuxième rideau, mais pas le flash (qui lui est en e-TTL) // flash sur premier rideau
- si l'appareil est en priorité premier rideau, le flash également // flash sur premier rideau
- si l'appareil est en priorité deuxième rideau, le flash aussi // flash sur deuxième rideau
- si l'appareil est en priorité premier rideau, le flash sur deuxième rideau // pas de flash.. (non je plaisante.. flash sur deuxième rideau)
par contre.. je pense que je vais faire des tests ce soir avec le flash du boitier.. parceque là franchement c'est le flou artistique.. j'en sais rien si ca fonctionne ou pas...
en fait c'est pas tellement important.. c'était surtout une constatation..
Mais ton raisonnement me permet de dégager les bonnes questions en ce qui me concerne.. donc merci beaucoup de ton aide
n°461670
GAS
Wifi filaire©
Posté le 26-11-2004 à 10:21:03  profilanswer
amuse-toi bien :D
n°461754
le_perplex
mort cyniquement
Posté le 26-11-2004 à 11:58:45  profilanswer
Re.. sorry de vous embeter ave^c ça, mais j'ai trouvé la réponse a ma question:
http://www.le-point-g.ch/fhw/2emerideau.jpg
je suis pratiquement certain que ce n'était pas le cas sur le 10D.. c'est pour ça que je suis rester étonné...
Message édité par le_perplex le 26-11-2004 à 12:02:41
n°461757
GAS
Wifi filaire©
Posté le 26-11-2004 à 12:00:21  profilanswer
Là c'est clair :)
n°461821
RHODODENDR​ON
Posté le 26-11-2004 à 13:12:31  profilanswer
SirThomasLipton a écrit :
Tu as bien calibré la visée sur ton eos3 et et on eos30? Parce que ça marche nikel quand même :o
Pas de prob. avec Eos 3 et Eos 30 je parlais au sujet de la sélection des collimateurs du 20D en manuel avec le multicontrôleur. Je n'y arrive qu'après moult tatonnements quand j'ai l'oeil sur le viseur. C'est beaucoup plus simple avec la molette.
Marc
n°461944
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 26-11-2004 à 16:13:19  profilanswer
:jap:  :)
Pur produit AHB
n°462081
maui
Posté le 26-11-2004 à 18:19:00  profilanswer
Est ce que vous avez une difference de cadence entre les modes AF.
J'ai remarqué qu'en AI servo, la cadence de prise de vue en rafale etait un peu moins importante qu'en OS, chez vous aussi?
Message édité par maui le 26-11-2004 à 18:20:40
n°462083
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 26-11-2004 à 18:21:27  profilanswer
c'est probable vu qu'il fait la mise au point continuellement.
en ai focus quand tu fais la map et que tu declanches en rafale il ne refait pas la map apres, probable qu'en ai servo il s adapte encore.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°462086
maui
Posté le 26-11-2004 à 18:25:14  profilanswer
d'accord, c'est ce que j'avais pensé aussi mais j'ai préféré demander :)
n°462510
Sartene
Posté le 27-11-2004 à 04:42:43  profilanswer
20D + Tamron 28-75 f/2.8 + SanDisk Ultra II 1 Go + batterie commandés...
Depuis le temps que je regarde partout, que je lis les comparatifs et que je teste en grandeur réelle.
Je vais pouvoir bosser à nouveau :D
n°462516
cyberbob13​2
Posté le 27-11-2004 à 07:17:07  profilanswer
Bonjour
Quand tu aura essayé t'on Tamron, peut tu poster une photo et me donner t'on impression sur l'ojectif car j'ai vu qu'il avait un 28 - 300 dans leurs série.
De première vue je me suis dit que comme leur objectif était dédié au numerique que cela devait être bon mais tout le monde n'en pense pas la même chose.
Amitiés
n°462517
Maverick10
Modérateur
Posté le 27-11-2004 à 07:24:26  profilanswer
cyberbob132 a écrit :
Bonjour
Amitiés
le 28-75 (excelent) n'a strictement rien a voir avec le 28-300
[Portfolio] Canon :o
n°462526
Tranxene
Posté le 27-11-2004 à 08:54:38  profilanswer
Bonjour
Amitiés
a la page 97 de ce forum, tu trouveras qqes unes de mes photos, elles ont toutes été prises avec le Tamron 28-75 2,8.
n°462631
democrate
Posté le 27-11-2004 à 12:05:27  profilanswer
Le 20D, en basses lumières, c'est l'arme fatale...  :love:
prise à main levée, à 1600 iso avec un 50/1.4 ouvert à 1.8 :
http://www.landlover.net/2004_11_versailles/images/IMG_9573.jpg
Message édité par democrate le 27-11-2004 à 12:06:36
Les débutants parlent de boîtiers, les amateurs confirmés d'objectifs, les professionnels de pieds, et les photographes à la retraite des modèles qu'ils ont tirés.
n°462632
democrate
Posté le 27-11-2004 à 12:06:53  profilanswer
et celle-là à 3200 iso dans un pub :
http://www.landlover.net/2004_11_versailles/images/IMG_9722.jpg
Message édité par democrate le 27-11-2004 à 12:08:00
n°462752
docphil
Posté le 27-11-2004 à 13:54:26  profilanswer
j'ai lu sur ce forum qu'il y avait une version de photoshop comprise avec le D20, y a-t-il une version compatible mac ?
n°462764
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 14:13:09  profilanswer
democrate > :heink:
Pur produit AHB
n°462776
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 27-11-2004 à 14:29:29  profilanswer
democrate > :heink:
Ouais democrate, t'est chiant !  :o
Tu viens de mettre le doute chez SAT 08 avec tes photos !
On va encore avoir droit à 3 pages de : " bon, en fait, j'hésite. J'étais parti pour le 300D mais en voyant ces photos, je me demande si je ne vais pas prendre le 20D  [:wawash] "
 [:anathema]
n°462779
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 14:35:39  profilanswer
sacré Micmax :D
nan c'est les signatures des photos , on croirais que çà provient d'un site ou de chez pô quoi [:paysan]
heu...pour info , je prends le 20D de toute façon ;) ( :hot: )
Pur produit AHB
n°462781
Bastian
MAYWAYHIN!!!
Posté le 27-11-2004 à 14:41:20  profilanswer
wé, comme ya deux semaines tu prenais le 300d quoi quil arrive :whistle:
https://www.flickr.com/photos/lebacqs/ --  Voyage: 390 jours en Asie et Le blog
n°462784
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 14:43:01  profilanswer
nan mais là c bon [:azylum]
j'tiens à ne plus changer avant un bout de temps et vu le prix de ces joujoux.... :o
Nan là c bon , tecknidireck l'aurais eut en stock l'autre jour , c'étais bon ;)
Pur produit AHB
n°462787
democrate
Posté le 27-11-2004 à 14:47:09  profilanswer
SAT 08 a écrit :
sacré Micmax :D
il s'agit de mon site, landlover.net.
mais il n'est pas présentable :D
n°462788
Micmax
Posté le 27-11-2004 à 14:49:06  profilanswer
Mais comme il y a possibilité d'avoir le D7D en " underground " à un prix....  :love:
On n'est à l'abris de rien...   [:ogmios]
Pis, suffit qu'il tombe sur une super promo Nikon, on n'est pas sorti de l'auberge !  [:w3c compliant]
n°462789
Micmax
Posté le 27-11-2004 à 14:52:05  profilanswer
landlover, ça veut dire que tu fais çà partout ? Dans la boue, le sable, la jungle, les orties, le métro, sous l'eau ...
 [:tozwarrior]
n°462790
democrate
Posté le 27-11-2004 à 14:54:18  profilanswer
le mois prochain, Reponse Photo traite du choix optimal des objectifs du 20D... peut-être que ça vaut le coup d'attendre...  :ange:
n°462793
Micmax
Posté le 27-11-2004 à 14:56:24  profilanswer
Oh putain !  :pfff:
n°462796
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 15:00:30  profilanswer
ok d'accord :jap:
j'croyais que c'étais un troll avec des images de google :o :)
Ben c cool sinon , l'a l'air de bien marcher en basse lumière quand même :hot:
Bon , le tit 50 1.4 doit bien aider aussi [:cupra]
Pur produit AHB
n°462798
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 15:01:31  profilanswer
:non:
j'ai des montures Canon en attente :na:
Pis nan , je ne fausserai pas compagnie à Canon [:mmmfff]
Pur produit AHB
n°462799
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 15:02:07  profilanswer
merci de l'info :jap: :)
Pur produit AHB
n°462800
democrate
Posté le 27-11-2004 à 15:02:26  profilanswer
pas encore sous l'eau... et le metro me fait un peu peur...
Message édité par democrate le 27-11-2004 à 15:07:17
n°462801
Laurentus
Posté le 27-11-2004 à 15:05:16  profilanswer
Micmax a écrit :
landlover, ça veut dire que tu fais çà partout ? Dans la boue, le sable, la jungle, les orties, le métro, sous l'eau, debout sur un hamac avec un 20D autour du cou...
 [:tozwarrior]
Voyons micmax
 :whistle:
Karamazov, aucuns liens...
n°462805
Micmax
Posté le 27-11-2004 à 15:07:58  profilanswer
Laurentus a écrit :
Voyons micmax
 :whistle:
C'est le 20D autour du cou qui pose problème. Un objo, c'est froid ! :o
n°462808
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 15:11:10  profilanswer
qu'en est il de la macro avec le 20D micmax ?
Pur produit AHB
n°462810
CHubaca
Couillon
Posté le 27-11-2004 à 15:12:27  profilanswer
SAT 08 a écrit :
:non:
SAT 08 a écrit en MP :
ok :jap:
donc 20D , arnaque ou pas arnaque ? :whistle:
D70 roxxe mieux que le 300D [:nicoo]
n°462812
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 27-11-2004 à 15:14:09  profilanswer
[:rofl]
heyyy , c'est privé çà les MP !!! :o :fou:
Pur produit AHB
n°462813
Laurentus
Posté le 27-11-2004 à 15:15:57  profilanswer
oui et puis ca prend de la place... surtout un 300mm 2.8
Canon - Powershot Gx vs. Powershot Axx vs. Ixus xxxremettre photos dans l'APN (canon)
format raw problème avec le logiciel canonChargeur Canon CB-4AH fournit avec un PowerShot A80
Pilotes APN Canon : mise en ligne des CD-ROMs d'installationProblème sur mon Canon A70
Informations sur nouvelle optique CanonProblème fichier après mise a jour Canon A70
Que pensez vous du Canon Powershot A80 ???Renseignement sur un Canon Powershot A75
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 20D
