3460 connectés
  Contrôle USB pour éclairage
n°2223130
bizounours​14
Posté le 04-06-2012 à 11:30:26  profilanswer
Bonjour a tous, je chercher une source d'éclairage qui envoie pour éclairer différente partie de mon pc, genre réservoir / dessous de CG ect ect
Comme ça m'embête de racheter une alim + un contrôleur RGB pour si peu, je me suis demander si il n'y avais pas moyen de commander / alimenter ça par USB ?
On a un +12v et les canaux RGB: c'est le morceau de ruban sur l'image!
http://img339.imageshack.us/img339/148/picture6ta.jpg
Merci a vous :)
n°2223133
thegyufi
Posté le 04-06-2012 à 11:40:36  profilanswer
déjà c'est mal partie car l'usb c'est 5v :jap:
G5-yufi - Apple Cube
n°2223135
bizounours​14
Posté le 04-06-2012 à 11:45:20  profilanswer
Pas de 12V pour l'usb ?
Et sinon en fabricant un petit truc de base pour pouvoir l'alimenter en molex et contrôle par le pc ?
n°2223138
thegyufi
Posté le 04-06-2012 à 12:05:13  profilanswer
ça oui, mais ça devient complexe ! Quand tu dis que tu veux le controler par l'usb, depuis le software d'un pc par exemple ?
As tu pensé à simplement le brancher en série avec un potar + interrupteur sur une molex voir à un rhéobus ?
n°2223140
bizounours​14
Posté le 04-06-2012 à 12:23:43  profilanswer
En faite le contrôle ce fait en envoyant plus ou moins de tension dans l'un ou l'autre des canaux, du coup faudrait brancher chaque canal a un potar ?
Ca pourrais être pas mal, mais l'idée de contrôler via une interface était séduisante :)
n°2226497
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-06-2012 à 16:03:04  profilanswer
pour l'USB maintenant tu dois faire valider tes drivers par microsoft, en tout cas pour windows 7, donc tu va être emmerdé, mais par RS232 tu serais moins emmerdé!!!
Swisscore
n°2226549
gui57
Posté le 17-06-2012 à 20:50:36  profilanswer
Je n'aime pas trop les éclairages jacky dans un ordi mais j'avoue que je suis bien tenté de faire la meme chose, ca serait bien que ca se mette en route automatiquement avec Milkdrop :)
Je peux faire le programme pour contrôler les couleurs, mais la partie hardware là ca me dépasse...mais en ce moment ca m'intéresse beaucoup :)
n°2226571
bizounours​14
Posté le 17-06-2012 à 22:37:04  profilanswer
En faîte c'est pas vraiment "Jacky" c'est un éclairage d'ambiance permettant de mettre en valeur certaine partie d'un watercooling, éclairage sous pompe ect ;)
Avec un Arduino c'est pas possible ça par exemple ?
n°2226672
gui57
Posté le 18-06-2012 à 14:21:05  profilanswer
n°2226682
bizounours​14
Posté le 18-06-2012 à 14:59:38  profilanswer
Génial, je me pencherais dessus a la fin de la semaine, ça m'a l'air d'être une bonne source pour ce projet!
Merci :)
n°2226684
romain13tu​ning
Posté le 18-06-2012 à 15:11:39  profilanswer
Si c'est possible avec un Arduino, faut juste que tu t'y connaisses un peu en prog :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2226713
gui57
Posté le 18-06-2012 à 16:56:52  profilanswer
Oui j'ai trouvé un petit tuto: http://www.instructables.com/id/Fa [...] ino/#step1
Merci je ne connaissait pas le arduino ca a l'air bien utile pour divers projets que j'ai toujours voulu réaliser... ;)
Pompe AquaStream XT USB version ultraGérer vitesse ventilateur avec l'USB
Brancher 2 prises USB en série ?Ventirad cpu hors de controle !!!
[MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::[Eclairage] Mal de tête : Solution
Ventilo boîtier sur USB/pile : possible ?[Workblog] Terminé
Convertir une batterie 8,4V en chargeur USB ?[Bricolage] Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ?
Plus de sujets relatifs à : Contrôle USB pour éclairage
