4261 connectés
  Air Cooling
  Ventirad cpu hors de controle !!!
n°2170016
Trollhamme​r
Posté le 12-11-2011 à 08:58:14  profilanswer
Salutations, il m'arrive un problème assez peu commun, vu qu'aucun forum ni aucun google ne m'a apporté la moindre réponse !
Alors voilà, j'ai un phenom II x4 955 sur une CM MSI 870a g46, et depuis une semaine environ le ventirad (oui celui de base), celui dont tout le monde se plaint du bruit, et bien il tourne au ralenti !
Quoi que je fasse (sauf en idle bien sûr !) il s'adapte pour que le cpu fasse 67° pile !!! Quelque soit le réglage du bios, l'overclocking, les réglages speedfan... TOUT ! Même un formatage du dernier espoir, rien n'y fait, il tourne en dessous de ses capacités et mon proc est a 67° constant et le venti s'adapte pour toujours être à cette temp...
Alors voilà si quelqu'un sait au moins pourquoi, parce que c'est arrivé d'un coup sans que je touche à aucun réglage ! Voilà, merci !
PS: J'ai un 212+ en route et j'ai peur que ça me fasse pareil...
n°2170019
Math466
Posté le 12-11-2011 à 09:26:28  profilanswer
As-tu essayé un clear cmos, ou mettre le dernier bios, ou reflasher le dernier bios si tu l'as déja ?
Le ventilo est peut être HS...as-tu essayé de le brancher sur une prise "chassis" pour voir ?
Message édité par Math466 le 12-11-2011 à 09:27:00
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2170147
94poto
Posté le 12-11-2011 à 17:00:59  profilanswer
le fan il est bien brancher sur la bonne connection pour le cpu sur la cm
n°2170157
Trollhamme​r
Posté le 12-11-2011 à 17:37:50  profilanswer
Alors... Cmos ou flashage, ça a rien donné de plus.
Et oui il est bien branché sur la bonne prise.
Alors est-ce qu'il a pu se prendre un coup dans la gueule ? Je l'ai vu (et surtout entendu) tourné à un peu plus de 7000 rpm, et d'après ce que j'ai pu lire sur divers forums, il est pas sensé être aussi rapide.
Et surtout, est-ce que ça pourrait me faire un délire identique avec mon 212+ qui arrive dans un petite semaine ?
n°2170181
Math466
Posté le 12-11-2011 à 18:41:52  profilanswer
As-tu essayé de le brancher sur une autre prise ?
n°2170220
Trollhamme​r
Posté le 12-11-2011 à 19:54:07  profilanswer
J'ai essayé aussi l'autre prise, il tourne à 3500 constant, mais c'est une 3 pin, donc c'est normal... Après il y a eu un peu de mieux, vu qu'au lieu de 67, il se cale à 65,( en burn) et que la température in-game ne dépasse pas 63... Mais toujours mystérieux le pourquoi du comment !
n°2170370
Math466
Posté le 13-11-2011 à 11:01:10  profilanswer
Ça sent le ventilo "semi-hs". T'as un autre ventilo pour tester ?
n°2170407
Trollhamme​r
Posté le 13-11-2011 à 13:01:31  profilanswer
Pas encore, je verrai bien avec le 212, en espérant que ça viennent bien du ventilo et pas de la CM, mais bon, j'ai aucune erreur ou autre dessus donc ça m'étonnerait fortement...
Dans tous les cas merci pour les conseils, je dirai ce qu'il en est avec le nouveau ventirad !
n°2170467
Math466
Posté le 13-11-2011 à 17:07:28  profilanswer
Tu n'as pas de ventilo de boitier ? Si c'est le cas, tu devrais aussi investir un peu dans ce sens ;)
n°2170487
Trollhamme​r
Posté le 13-11-2011 à 19:50:06  profilanswer
Ah si, ventilo boitier j'ai, je pensais que tu parlais d'un autre ventirad... J'avais essayé "au cas où", ils tournent normal sur la prise cpu, mais ils vont pas de pwm...
Enfin là, il a retrouvé des valeurs presque normales, donc en attendant il fera l'affaire !
  Air Cooling
Quel est ce ventirad ?Ventirad et Ram trop haute
Ventirad SCYTHE Setsugen 2 (GPU)Ventirad pour boitier mini tour ?
ventirad E4300 sur E8400 ok ?OC un INTEL E8400 / Ventirad ?
Conseil ventirad pour overclocking i5 2500kQuel ventirad pour un bon flux d'air ?
VENTIRAD 570 GTXQue vaut le ventirad livré avec un 2600K ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad cpu hors de controle !!!
