5431 connectés
  Gérer vitesse ventilateur avec l'USB
n°2202675
periaz
This is pure art...
Posté le 24-03-2012 à 14:24:17  profilanswer
Je mod actuellement un cooler pour mon laptop. Ce cooler aura 3 ventilateur (PWM surement) et sera alimenté par une brique externe 12V.
Je voudrais pouvoir controler la vitesse des ventilos avec mon laptop, de manière logicielle.
Avez vous quelques idées pour mon projet ?
n°2202767
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 19:26:45  profilanswer
contrôle par logiciel -> ventilo pwm obligé brancher sur cm et contrôler par speed fan
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2202785
periaz
This is pure art...
Posté le 24-03-2012 à 20:23:43  profilanswer
Le prob c'est que je ne peux pas le brancher sur carte mère parce que c'est un cooler. De plus, le ventilo d'origine brancher à la cm n'est pas reconnu par speedfan donc pas la peine de faire un raccordement sur cette prise
n°2202790
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 20:39:34  profilanswer
quoi comme cm ?
n°2202792
Phoenix_sp​yme
Posté le 24-03-2012 à 20:41:05  profilanswer
Je pense que ca va devenir assez compliquer de controler l'ensemble par USB, du moins si tu bricole quelques chose. Il faudrait une interface qui puisse controler la tension de tes ventilateurs avec un soft programmer pour se meme boitier.
Je pense qu'il faudrait voir si tu ne peux pas trouver de "boitier" qui propose se genre de systeme dans le commerce.
En tout les cas il est visiblement impossible de faire varier la tension sortant de prise USB (5V) et de toute manière l'intensité sortant de ces ports est relativement réduite.
Sinon de facon mécanique, le bon vieux potar quoi!
n°2202794
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-03-2012 à 20:45:01  profilanswer
J'admet, un p'tit rehobus et hop même plus a se soucier si c'est pwm ou non
n°2202845
periaz
This is pure art...
Posté le 24-03-2012 à 22:14:55  profilanswer
Ouais je sais on ne peux pas faire varier la tension du port USB, et puis l'ampérage est de 500mA quand le périph est reconnu et 50mA quand il n'est pas autorisé je crois. Pas assez de toute facon pour 3 ventilos.
J'étais parti au début pour un potentiomètre, tout simple, pas de prise de tête et tout mais j'aimerais le logiciel pour pouvoir adapté en temps réel la vitesse des ventilos en fonction de la température du CPU. Je vais voir comme tu me dis phoenix si ya pas de boitier du genre ^^
Merci à vous deux en tout cas ;)
EDIT : @Cresius, ma carte mère est une clevo, marque du laptop
Message édité par periaz le 24-03-2012 à 22:18:30
n°2202877
periaz
This is pure art...
Posté le 24-03-2012 à 23:44:20  profilanswer
J'ai trouvé ça (anglais facile à comprendre).
Est-ce que ca peut faire l'affaire ?
n°2202878
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-03-2012 à 23:49:26  profilanswer
GO acheter un convertisseur USB => serial port  puis trouver un kit PWm sur port com :spamafote:
de memoire un arduino sais faire ca en natif aussi :spamafote:
n°2202899
periaz
This is pure art...
Posté le 25-03-2012 à 01:00:45  profilanswer
Si tu devais choisir tu ferais quoi à ma place ? :s
L'arduino m'attire pas mal, j'ai peur que le serial port soit dur à programmer en passant par le convertiesseur USB -> S port
n°2202937
arkrom
Posté le 25-03-2012 à 12:36:18  profilanswer
perso je prendrai l'arduino , le nano sera parfait pour toi , petit, pas trop cher et avec un support soft deja bien etablie
n°2203011
periaz
This is pure art...
Posté le 25-03-2012 à 16:56:07  profilanswer
Ok, je vais suivre ton conseil je le commande ce soir.
Je vous tiendrais au courant de la suite ...
Merci encore arkrom !
remplacer ventilateur alimentation (plus le reste en fait ^^)Ventilateur grillé sur Nvidia Geforce GT530
vitesse rotation ventirad intel 2600kVitesse de ventilo anormale
Efficacité de coler un ventilateur a l'autre?Ventilateur super silencieux
[RECH] Ventilateur boitier 80mm et hauteur 15mm silencieux.Baisser la vitesse de mon alim ?
Mettre une LED sur une aile de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Gérer vitesse ventilateur avec l'USB
