5844 connectés
  Convertir une batterie 8,4V en chargeur USB ?
n°2127802
Alfinor
Posté le 15-06-2011 à 21:41:20  profilanswer
Je dispose de 2 batteries Magicshine MJ 828 que j'utilise pour l'éclairage de mon vtt. J'aimerais savoir si il est possible d'utiliser l'une de ces batteries avec un chargeur USB, pour alimenter par exemple mon téléphone.
Les caractéristiques sont assez alléchantes, et quand je vois le prix d'un unique chargeur usb, je me dis que si c'est possible, ce serait énorme !
Voici les caractéristiques :
Capacitance feel inductive, Backlight Display
5-speed battery power display, voltage display
Battery:4*18650 Li-ion battery
    Capacitance feel inductive,Backlight Display
    5-speed battery power display,voltage display
    Battery: 4×18650 Li-ion battery (8.4V4.4AH)
    Battery life: 500 times cycle
    Charger: DC 8.4V/1.8A
    Charging time: 3-3.5 hours
    Discharging current: =4A
    Shell material: 6061-T6 aluminum alloy,transparent PC
    Surface treatment: Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
    Waterproof grade: IP67
    N.W.: 330g
Message édité par Alfinor le 15-06-2011 à 21:42:13
n°2127914
Alfinor
Posté le 16-06-2011 à 12:17:50  profilanswer
Bon puisque personne ne se lance, je pense partir comme ça :
Je récupère un adaptateur alume cigare vers USB. Je le démonte pour trouver le régaluteur/limitateur de tension qui transforme le 12V en 5V si il y en a ... et je n'ai plus qu'à reproduire le même circuit ^^
n°2127947
gaffal
Posté le 16-06-2011 à 14:37:21  profilanswer
Faut essayer direct avec l' adaptateur
En general c' est un petit circuit à découpage
  ça devrait fonctionner
n°2127993
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2011 à 17:00:09  profilanswer
+1 peut être que cela fonctionne avec un truc du genre...
Swisscore
n°2128830
gaffal
Posté le 19-06-2011 à 11:53:21  profilanswer
Faudra juste revoir à la baisse la puissance de l' adaptateur 12v > 5v
Par contre s' il y a une securité detection de baisse de tension
 sur le 12v, le circuit refusera de demarrer à 8.4...
n°2129721
Alfinor
Posté le 21-06-2011 à 21:22:18  profilanswer
J'ai trouvé:)
http://www.robotix.fr/composant-le [...] ealisation
Mais j'ai fais encore plus simple ... Un chargeur usb avec 4 piles de 1,5V. J'ai viré la résistance car j'utilise des piles rechargeable de 1,2V, en série on obtient donc 4,8V ... largement suffisant pour mon téléphone :)
n°2130270
gaffal
Posté le 23-06-2011 à 22:07:31  profilanswer
Concernant les regulateurs
 je prefere les modeles à découpage reglables
voir ici
http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] .htm#42998
n°2133106
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-07-2011 à 20:57:13  profilanswer
Et en version moins chère:
http://cgi.ebay.fr/AX3022-Voltage- [...] 3a67b9d354
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°2139904
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 22-07-2011 à 01:37:53  profilanswer
les solutions proposées sont sympa mais chères, le plus économique reste de prendre un 7805 (ou mieux un LM317LZ) + 2 capas, souder le tout un bout de plaque d'essai avec d'un coté un connecteur batterie (JST, Deans, ...) et de l'autre une embase usb femelle.
Message édité par Ivanovitch le 22-07-2011 à 01:39:12
[Bricolage] Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ?Carte PCI-E vers USB 2.0/3.0
chargeur pour portable pas assez puissant: les risques?[MOD]Turbolaser Tower USB+PC chantier naval Kuat news 01/11 Ombrage
Puissance ports USBAlimentation d'un ventilo par USB
[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
"Relais" en USB ?
Plus de sujets relatifs à : Convertir une batterie 8,4V en chargeur USB ?
