9940 connectés
  [Bricolage] Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ?
n°2111727
alex362
Posté le 15-04-2011 à 16:47:14  profilanswer
bonjour a tout les bidouilleurs !
j'aiemrais alimenter un disque dur 2.5" grâce a la prise +5V de mon pc portable . seul hic c'est que j'ai cablé ma prise sata et ma prise USB donc le +5 avec le +5 ( rouge ) et la GND avec la masse ( noire ) mais quand je teste , mon disque dur 2.5 fait TIC TIC ...TIC TIC ... j'ai testé mon petit montage , sur un HUB alimenté au secteur , pareil le +5V y est quand je prends la tension au bornes + et - mais même avec le Hub alimenté le disque dur ne tourne pas ! que faire ? il y a sans doute une manipulation pariculi_re a faire ( rajout de composant / resitances ? )
pourquoi un tel montage ?
>> mon pc portable dispose d'une prise e-SATA et du coup , j'ai un cable e-SATA > Sata (tres partique) mais mon but est d'etre le plus mobile possible ! c'est a dire exploiter les ports usb de mon pc portable ( et donc le fameux +5 DC) grâce au petit montage que j'ai fait
une petite photo :
http://img163.imageshack.us/img163/3638/photo0364a.jpg
n°2113020
alex362
Posté le 20-04-2011 à 00:40:02  profilanswer
bha mince . y'a pas de bricolos dans le coin ?
n°2113399
Wdralf
Posté le 21-04-2011 à 20:58:30  profilanswer
Il faudrait voir l'ampérage nécessaire pour le DD, si ça se trouve le port USB ne lui en fournit pas assez.
n°2114020
alex362
Posté le 23-04-2011 à 22:17:31  profilanswer
j'ai essayé sur ma tour qui fais tourner plus de 5 disques dur simultanements et en sata ! le disque ne tourne pas
n°2114120
Wdralf
Posté le 24-04-2011 à 13:47:48  profilanswer
L'ampérage que le port USB peut fournir est limitée à 550mA il me semble et j'ai regardé sur un DD sata en 2.5 que j'ai et il lui faut 800mA en 5V, ça pourrais venir de là.
Message édité par Wdralf le 24-04-2011 à 13:47:57
n°2132421
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-06-2011 à 20:04:45  profilanswer
A mon avis il faut 2 USB pour avoir assez de courant, le tic tic tic est typiquement quand le HDD n'a pas assez de courant pour démarrer!
Les portables délivrent seulement 100mA (au moins sur batterie, voir sur secteur aussi)
Donc si on compare à ce qui est marqué sur mes HDD 2.5" ils consomment entre 0.55A pour le moins gourmand et 1A pour les plus gourmands.
Il faut donc absolument 500mA pour démarrer le plus faible, donc que le port USB débloque les 500mA, sinon pas de boot du HDD
Swisscore
n°2133102
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-07-2011 à 20:53:11  profilanswer
100mA disponibles lors de l'énumération si je ne me plante pas, et jusqu'à 500mA si le dispositif le demande, sauf que la bah il ne le demande pas  :D
Effectivement pomper de 2 usb semble être une bonne soluce, vu qu'il ne doit pas avoir d'autres sources (sur le firewire on peut avoir quelque chose comme 20w en 12V, avec un petit conver ça peut le faire, mais faut avoir un connecteur normal et pas les mini qui trainent sur 90% des laptop).
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
Carte PCI-E vers USB 2.0/3.0[MOD]Turbolaser Tower USB+PC chantier naval Kuat news 01/11 Ombrage
Bricolage de ventiloPuissance ports USB
Alimentation d'un ventilo par USBPlusieurs ventilos branchés sur la même prise PWM
[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
Alimenter ventilateur avec alim extérieur[Worklog] cube µATX watercoolé --> nouveau mod µATX en préparation
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ?
