9167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  50  51  52
[Commande Groupée S2,S3..]Epilogue et remerciements
n°373301
t00n
Posté le 08-01-2002 à 21:35:11  profilanswer
2 S2 pour moi!
n°373302
pc2000
Posté le 08-01-2002 à 21:35:46  profilanswer
Goret a écrit a écrit :
Bon, sérieux, 32dB c'est "beaucoup" ou pas ? Même question pour 26 dB. Etant donné que j'ai une idée très imprécise des décibels réels, je n'aimerais pas me retrouver avec des ventilos "silencieux" qui sont en fait bruyants. :D
(et en gros, si les tarifs sont faibles et qu'on veut bien me fair un colis sur l'Allemagne (sans quoi je commande directement chez Blacknoise :D), je vais peut-être passer la commande en 3*S2+1*S3, voire 4*S2 mais je crains qu'un S2 soit un peu "limite" (enfin bon, même pas sûr) pour bien exploiter un PAL8045 (achat prévu pour dans bientôt avec mon upgrade))
Ba 26Dba quand t'es sur ton PC en train de jouer ou surfer sur internet très correct mais si tu veux dormir avec 26Dba ca reste chaud ..
32 Dba ca commence à faire un peu + de bruit et selon moi ce n'est plus des ventilos silentieux ..
Mais moi ma question c'est entre 26 et 19Dba si ca vaut le coup vu que j'ai déjà une alim et un ventilo de carte 3D (relativement bruyant ...)
n°373305
pc2000
Posté le 08-01-2002 à 21:36:44  profilanswer
morpheus67 a écrit a écrit :
CALCULS
Cumuler les bruits de +sieurs ventilos (dB1 + dB2 + ... + dBn) :
dBTotal = 10 * log( 10^(dB1/10) + 10^(dB2/10) + ... + 10^(dBn/10) )
Copyright Jul
1 CFM  =  1,7 m3/h   et   1 m3/h  =  0,59 CFM
Merci   ;)
n°373312
Posté le 08-01-2002 à 21:44:30  answer
Euh, juste une question :
les ventilos 80*80, c'est pour alim à la base ou pas ? mais on peut quand même les trafiquer avec un adaptateur 60>80 pour les foutres sur le proc (m'en fout, moi je veux un ventil d'alim silencieux)
ça pourrait m'intérésser un ventilo S2 (apparement ils ont l'air très bien), mais si la commande groupée se fait, comment je peux payer, je suis mineur ! un chèque à celui qui à le courage d'organiser toute la commande ? Avec nom, adresse et tout ?
n°373314
beleg
黑社會
Posté le 08-01-2002 à 21:46:00  profilanswer
missajarjarbinks > exactement ce que je pensais a linstant car je viens de trouver les frais de port !!! minimum 15 euros ...
goret > l'aqua fait 32db, mais les modeles made in taiwan & china sont différents, je ne sais lequel fait 32db.
Mon aqua fait un bruit monstre...
Mon alim 28 db est deja mieux mais tt depend aussi de lendroit ou est le composant. Mon alim hors pc tt comme les ventilos sont nickel mais une fois montés, c'est une autre histoire.
A mon avis, 26 db, ca va, c'est un bon nivo. Avec un bon boitier bien solide, ca devrait le faire ...
t'es en allemagne ?
mastermatt > oui ca va sur l'alim sous reserve de changer le connecteur je crois, chez moi c pas le meme, doit etre pas bien difficile
[edtdd]--Message édité par beleg--[/edtdd]
n°373316
pc2000
Posté le 08-01-2002 à 21:46:35  profilanswer
Oui tout se passe par chèque à l'ordre ce celui qui organise et à la réception du colis de l'organisateur on encaisse ...
C'est pas non plus un investissement extraordinaire, c'est entre 10>15? par ventilo normalement  ;)
n°373317
morpheus67
Posté le 08-01-2002 à 21:46:50  profilanswer
les ventillos 80*80 sont fait pour l'alim, le boitier et pour certains radiateur de cpu.
Bien sur, on peut mettre un adaptateur pour les mettres sur le processeur
n°373319
pc2000
Posté le 08-01-2002 à 21:48:15  profilanswer
Mon alim 28 db est deja mieux mais tt depend aussi de lendroit ou le produit. Mon alim hors pc tt comme les ventilos sont nickel mais une fois montés, c'est une autre histoire.
t'es en allemagne ?
Ouais 26Dba ca me parait bien ...
Alors tu es partisant d'un double achat groupé, 2 organisateurs différents ou un seul centralise le tout  :??:
Il me faut des volontaires -bénévoles faut-il le préciser ?- , on est pas là pour ce faire de la marge mais pour avoir des très bon ventilo moins chères  :D
[edtdd]--Message édité par PC2000--[/edtdd]
n°373321
Posté le 08-01-2002 à 21:49:27  answer
De toute façon, je dors avec des boules Quiès. :D
Pour le moment, j'ai une vieille BP6, deux noname ("Top Motor" ) 6cm (appremment, ce sont eux qui font le plus de bruit), un vieux 8cm récupéré sur une alim et un 8cm noname aussi (entrée de boîtier), plus la carte graphique, et l'alim qui semble assez bruyante elle aussi quand elle s'y met, le tout dans un Elanvital T10 (assez vieux boîtier). Je compte passer bientôt à du XP1700 (enfin :D), mais faudrait pas que j'y perde mes oreilles non plus (surtout pas de gros Delta & co, et si je pense au PAL 8045 (50? chez les Teutons :D, ventilo inclus (je vais voir au magasin s'ils pourront me le faire sans ventilo pour un peu moins)), c'est pas seulement pour overclocker, mais aussi parce que ce monstre n'aura pas besoin d'un tueur d'oreilles pour être relativement efficace).
Je sens le 3*S2 + 1*S3 ou 2*S2 + 2*S3.
n°373323
pc2000
Posté le 08-01-2002 à 21:50:56  profilanswer
Bon je vous laisse bien discuter, essayé de faire avancer les choses intelligemment, je compte sur vous A+
Je reviens milieu de la semaine/fin de la semaine au pire  :(
n°373359
beleg
黑社會
Posté le 08-01-2002 à 22:21:20  profilanswer
du coup moi j'hesite
s2
minimum 11DB mais 18 CFM, insuffisant ( aqua = 22 CFM ) 1550 rpm
maximum 19DB mais 30 CFM 2000 rpm
s3
minimum 16DB mais 23 CFM  1800rpm
maximum 26DB mais 39 CFM trop de bruit pour moi 2600rpm
du coup, le s3 en 7v me semble pas mal mais peut etre un peu juste car il faut tenir compte de l'éloignement du ventilo par rapport au rad, mais par contre le retrecissement de l'adaptateur augmente la vitesse de l'air ??
QQ aurait un avis sur la question car prix s2 = prix s3 .. :)
jai aucun pb de temperature 36 à 41 selon la charge ... (xp1600+)
mais @ possible ds un futur lointain ...
n°373360
aspegic500​mg
Posté le 08-01-2002 à 22:22:33  profilanswer
Les ventlateur S2 faisant 19dB en 12V,et 11dB en 7V,le bruit est inaudible,le bruit ambiant d'une piece silencieuse est quasiment aussi haut
Il faut savoir qu'une augmentation de 3dB correspond a doubler le bruit (c'est de l'exponentiel),donc entre 26dB et 19dB  la difference est radicale
Les ventilateur noiseblockeurs sont hyper silencieux,tout en ayant un souffle + qu'efficace (30 CFM c'est deja beaucoup)
On peut les mettre sur processeur grace a un adaptateur 60/80,d'ailleurs si on en commande j'en prend c'est sur et certain!!!
2 S2 et un adaptateur.
n°373365
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 08-01-2002 à 22:27:09  profilanswer
Moi je suis interesse par c ventilo Noisebloker surtout les S3 j'en voudrais 3 si possible mais vous les faites a combien o faitr car sur un site allemand il les font a 35Euro les 3 en OEM...
n°373369
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 08-01-2002 à 22:32:36  profilanswer
PC2000 je te sens SUPER motivée pour mener a bien cette comande :D :D
n°373377
morpheus67
Posté le 08-01-2002 à 22:40:37  profilanswer
Dans la version OEM, il n'y a pas le cable permettant d'avoir du 7 V. D'ailleur, je suis meme pas sur qu'il y ait la prise pour le brancher a la carte mere.
Il faut donc prendre la version retail
n°373386
aspegic500​mg
Posté le 08-01-2002 à 22:55:07  profilanswer
C'est clair la retail coute a peine dix balles de plus,et y'a beaucoup de choses avec,c'est vraiment de la bonne came
n°373389
morpheus67
Posté le 08-01-2002 à 22:58:30  profilanswer
Akila a écrit a écrit :
je me pose une questio si je prend 1 s2 avec un adaptateur60-80 et que g un 6035 muc est ce que ca passe car en fait l'alpha extrait la chaleur de mon cpu!!!
n°373390
eraser2k
Posté le 08-01-2002 à 22:58:36  profilanswer
si ca ce fait, je prendrais 2 S2 + un adaptateur 60>80 si y a
n°373392
Posté le 08-01-2002 à 23:01:02  answer
Il me semble que l'un des problèmes du passage 80mm->60mm en souffelrie, c'est l'augmentation de pression derrière le ventilo ce qui réduit le débit d'air. En aspi (i.e. les Alpha), il me semble qu'il n'y a pas trop ce problème. Mais ma thermodynamique est désormais un peu trop loin. :D
n°373393
morpheus67
Posté le 08-01-2002 à 23:01:16  profilanswer
Y'a pas d'adaptateur chez noiseblocker mais par contre il y a un post de CATALINA qui fabrique ces adaptateurs dans la rubrique acaht-vente
n°373394
tekilaz
Posté le 08-01-2002 à 23:01:43  profilanswer
MOi aussi
2 S2
et un adaptateur 60>80.
Voila pour moi
 :hap:
n°373397
Posté le 08-01-2002 à 23:03:05  answer
De toute façon, un adaptateur, ça peut se faire au carton+scotch, non ? ;)
n°373398
morpheus67
Posté le 08-01-2002 à 23:04:57  profilanswer
oui, je pense
n°373413
eraser2k
Posté le 08-01-2002 à 23:14:11  profilanswer
oups oky, je vais allez voir ca.
je maintiens qd meme mes 2 S2 si ca se fait
n°373440
beleg
黑社會
Posté le 08-01-2002 à 23:43:27  profilanswer
http://trans.voila.fr/ano?anourl=h [...] olg=524292
rigolez pas, c une trad auto qui change pas grand chose.
apparemment OEM = ventilo + deux fils ... a l'acheteur de finir
il est fort probable qu une commande d'adaptateur se fasse
je vais faire un premier compte ventilo/adaptat demain.
n°373469
aspegic500​mg
Posté le 09-01-2002 à 00:08:20  profilanswer
Y'en a un qui l'a fait et ca tourne a merveille,c'est froid,dans un silence paradisiaque:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°373492
kobaia
Posté le 09-01-2002 à 00:37:50  profilanswer
pour l'histoire des 3dB , nan c'est 10dB qui sont "censés" procurer la notion *subjective* de doublement du niveau de pression acoustique ; 3dB c'est pour l'electronique..
en plus c'est lié au spectre de fréquences dans lequel emet ton ventilo ; un 120mm tournant lentement emettra 'plus grave' donc moins genant , en théorie , qu'un ventilo qui "siffle" en plein là ou l'oreille est la plus sensible (a niveau de pression acosuqite egal)
pour revenir a une commande groupée , voui je suis encore assez c..pour repartir dans un truc comme ça , alors que je suis pas mal déçu par l'attitude de Yoyo64 qui ne donne meme plus signe de vie ; on sait juste qu'il est en vacances à St jean de Luz et qu'il reviendra un jour ; G envoyé un cheque ya pile 1 mois ; c'etait plus pour participer au truc que pour ecomiser 10 ,20 ou 50  balles sur un adaptarteur 60-80mm que je pourrais avoir déjà depuis belle lurette de plusieusr manieres;
un peu déçu quoi :-(  alors faut voir....
n°373501
napalm02
Posté le 09-01-2002 à 00:54:25  profilanswer
l'aqua690 il a combien decibel  et CFM ? Car moi je suis plus pour les S3 soufle plus donc pour moi ca sera 3 S3 (deux pour boitier et un sur mon aqua avec un jolie adpatateur maison...)
n°373512
aspegic500​mg
Posté le 09-01-2002 à 01:18:35  profilanswer
Ben vis justement je suis en electonique,et pour nous 3dB/decade ca double lol ;)
n°373516
Posté le 09-01-2002 à 01:27:30  answer
En fait, un colis vers l'Allemagne ça ferait combien en FDP ?
Si je prends les mêmes prix et avec le même coût pour le paquet que pour la France, ça me fait environ 12.5 ? (80 F) d'économies, je me demande si ça vaut le coup d'attendre (en gros si on me sort qu'il faut compter 5 ? de plus pour les FDP vers l'Allemagne, j'achète directement chez Blacknoise (ou un autre)).
n°373517
aspegic500​mg
Posté le 09-01-2002 à 01:27:58  profilanswer
Je sais pas exactement combien,mais vu les chiffres,le S3 est au moins deux fois plus silencieux!
n°373519
aspegic500​mg
Posté le 09-01-2002 à 01:32:57  profilanswer
Je crois que c'est de l'ordre de 15 a 18 ?
C'est pour ca qu'on groupe les commandes :o)
Ceci dit si y'a quelqu'un de Caen et alentours qui en veut,on peut partager les fdp
n°373538
Posté le 09-01-2002 à 02:55:57  answer
Il y a aussi un tarif "grossiste" quand on groupe les commandes, raison pour laquelle ça fait économiser des sons (si je commande moi-même par Blacknoise pour l'Allemagne, ça revient plus cher qu'une commande groupée pour la France avec FDP expédition province inclus).
En fait, je crois qu'on peut me désinscrire, je vais les commander sur Com-tra.de . ;)
n°373636
morpheus67
Posté le 09-01-2002 à 10:04:06  profilanswer
:bounce:
n°373641
kobaia
Posté le 09-01-2002 à 10:41:25  profilanswer
ha voui et comment t'es passé de +3dB (tension/puissance) à la notion aussi objective bien sur de "doublement  du niveau de perception" ? +10dB de *SPL* (sound pressure level) reste meme une simple convention à ce stade , contrairement a un  doublement de la tension ....
or si "t'es en electronique" (+ lol) tu devrais savoir que 19 ou21dBA  fait reference a un niveau SPL....
passse direct a l'Aspegic 1000 :-)
n°373648
beleg
黑社會
Posté le 09-01-2002 à 10:50:34  profilanswer
morpheus67 : tu peux tenir a jour ton recensement, stp ?
moi je vais recenser les adaptateurs (page 1)
faudrait que je fasse des essais sur mon alim car ds la tour, elle est un peu bruyante, c une advance 28 db thermo regulée (le ventilo tourne pas bcp mais apparemment, ca resonne ds l'alim, la grille est coupée) et je me demandais si un S2 pourrait améliorer la chose ??? Si oui, un s2 OEM serait pas mal.
n°373681
morpheus67
Posté le 09-01-2002 à 12:16:05  profilanswer
ok pour le recensement
mais je pense pas qu'il y aura de S2 oem en commande (le prix que nous aurions seront surement inferieurs que le prix d'un seul S2 oem)
n°373706
napalm02
Posté le 09-01-2002 à 13:20:27  profilanswer
Bon moi j'aimerais savoir ou se trouve la boite Blacknoise j'habite a la frontiere du Luxembourg a 40Km de Trier en Allemagne alors si c pas loin moi je pourrais aller les chercher moyenant une petit compensation pour l'essence mais bon si le FDP est pas cher...
Pour moi ca sera 3 S3
n°373708
beleg
黑社會
Posté le 09-01-2002 à 13:28:10  profilanswer
BLACKNOISE  DEUTSCHLAND Inh. Dirk Heuvel
-Entwicklung, Herstellung, Groß-und Einzelhandel von HighEnd PC Produkten-
Inhaber & Geschäftsführer: Dirk Heuvel
Anschrift:
Hofstraße 64 / HGZ 18.10 + 18.12
-Gewerbepark-Süd-
D-40723 Hilden ( bei Düsseldorf )
Telefon/ Telefax
Montags bis Donnerstag : 10-13 Uhr / 14-17 Uhr und Freitags : 10-15 Uhr
l'adresse est dans le tas, je pense ...
www.blacknoise.de
n°373709
Posté le 09-01-2002 à 13:29:51  answer
Bon, ben je crois que vous pouvez me compter comme acheteur Potientiel d'un S2 !
Quelqu'un a une idée du prix qui sera atteind ?
n°373711
napalm02
Posté le 09-01-2002 à 13:33:40  profilanswer
Je viens de regarder dans l'ATLAS ca fait vachement loin quand meme y'a o moins 300 ou 400 bornes par rapport a Trier donc...wallou ca coutera moins cher le  frait de port. :wahoo:
Bon aqua690 je le trouve pas trop bruyant et pourtant donne constructeur 36Db S3 26Db y'a pas photo je prend 3 S3 pour Napalm02 note note
Commande groupée de Digital Doc 5 (fanbus), on recherche des personnesest-ce qu'il y aura une autre commande de noiseblocker ??????
[CLOSED]Commande groupée Ventilo Panaflo[Commande Groupée] Adapt 60>80, 8412 NGL et NGML [je l'ai :°)]
Commande groupée de LCD: cottisation => Je suis déçu.................Modif Volt SANS soudure ca a l'air génial - Commande groupée?
Plus de sujets relatifs à : [Commande Groupée S2,S3..]Epilogue et remerciements
