3822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
n°579702
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 16:05:02  profilanswer
Learn a écrit a écrit :
ouai , ma hyundai avec 2.9v ne chauffé presque pas , celle la boucoup + , faut dire aussi il fait chaud  :cry:
j'ai un 80 qui souffle dessus et sur le chip ,ç'est pas trop chaud elle est a 2.59v aussi
bah moi ma corsair 2700 à 2.9v ne choffé pas du tout... Alors ke la à 2.8v elle est limite touchable...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°579706
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 16:12:48  profilanswer
faut la watercoolé  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°579707
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 16:13:49  profilanswer
Le pc va finir immergé... :pt1cable:
n°579708
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 16:14:40  profilanswer
n°579712
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 16:37:51  profilanswer
:sleep:
n°579764
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-08-2002 à 18:02:20  profilanswer
bon je l'ai teste avec l'Asus A7V333 (bios1011), toujours des erreur (un peu moins que l'abit)
Donc teste par defaut SPD +4B (precaunise par le contructeur)Vddr par defaut et Vddr+0.1V.Il se plante sous le test N°8 de memtest86 v3.0.
Donc j'attend le retour d'IGOR pour un retour (je pense :( )
n°579765
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 18:06:03  profilanswer
pas de bol  :(
n°579767
igor
Posté le 17-08-2002 à 18:08:13  profilanswer
euh je suis la ;)
J'ai posté tous les petits pbs ( page prec) que j'ai eu avec ma barette et comment je les ai resolu.
n°579768
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 18:12:10  profilanswer
chelou mais vraiment suspecte cette ram...
J'étais à 2.8v en 2.5 ça merdoyait...
J'ai testé le 2.45 en cas2.5 ça merdait kand meme mais moins...
Et now 2.5v en cas2, ça roxxxe.... :pt1cable:
n°579772
kyky
Posté le 17-08-2002 à 18:17:16  profilanswer
igor a écrit a écrit :
 :hello:  :hello:  :hello:
salut à tous.
Pour ceux qui ont des pb avc les barettes, les timings sont:
à 200 2.5 3 3 6 2T en momo barette et 185 en multi barettes.
Bien verifier que votre proc est stable qd vous testé la barette, car le proc peut faire lancer Memtest. Je m'explique, j'ai fais un test à 133 (ratio 4/6, donc 200), erreur de partout. (degouté d'avoir une barettte defectueuse). Je monte le voltage du proc de 0.025 et plus aucune erreur.
Enseuite, il semblerait que le fastWrite, le Sideband et (peut etre Aperture size) influent sur la stabilité. Chez moi avec fastWrite et Sideband enabled et Aperture à 128. Plantage sous windows ou bien lors d'une appli 3D. Avec fastWrite et Sideband disabled Aperture à 256, plus aucun pb.
J'envoi une facture à tout le monde dans la semaine (par mail ou par la poste)
A plus, je dois tester le Heat Pipe et la Ti4200 :D
pour le proc je suis sur de lui (j'etait moins sur du t-bred 2200+), donc j'ai remis mon 1900+ avec qui je suis monte a 9x200 sous 1.96v)Voir different bench que j'ai publier a 212 de fsb.
Pour la ram je suis en 2,5.3.3.6.2T et 4B sous 2.75v en dessous point de salutdonc j'ai fais le test sous memetest86 et la je trouve pas mal d'erreur, pour avoir le moins d'erreur possble je dois être en CAS2,5.3.3.2T.0Bsous 2.75v (sous asus on peut pas en dessous genre 2.65v, c'est soit 2.59/2.63 ou 2.78/2.85 ou 2.88/2.96 et 2.95/3.06)
je veux bien tester le cout du 256 à la place du 128 pour le sideband je n'ai rien dans le bios pour cela
Message édité par kyky le 17-08-2002 à 18:18:10
n°579779
igor
Posté le 17-08-2002 à 18:24:38  profilanswer
Le sideband et l'aperture size, c'est pour les freeze 3d. Je ne pense pas que cela joue sur le resultat de Memtest.
n°579793
kyky
Posté le 17-08-2002 à 18:45:57  profilanswer
bon j'ai refait le test
Cas2,5.3.3.6.(2T disabled, c'est comme cela chez asus :??: )4B sous 2.59/2/63 il bug direct sous memtest86 v3.0
Cas 2,5.3.3.6.2T disabled.4B sous 2.78/2.85 il passe (voir une a 2 erreur)
donc le proc je l'ai mis à 7*200 sous 2.1v :sweat: (pour être sur)
pour l'aperture size ,je l'ai mis à 256
memoire teste sur une Abit kx7333 (bios 9k)et sur une Asus A7V333 bios 1011).Je ne te parle pas du test avec l'abit plus de 30000 erreur :ouch: .
Voila ou j'en suis :(
n°579796
igor
Posté le 17-08-2002 à 18:48:08  profilanswer
Tu peux essayer avec le proc à 133 (ou 100) et utiliser un ratio pour avoir 200 en Mem. (je sais pas si c'est possible avec tes mobo )
n°579807
kyky
Posté le 17-08-2002 à 18:53:53  profilanswer
je peux essayer en mettant 160 +le decalage pour voir
n°579809
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 18:59:05  profilanswer
KYKY
tu peux pas la testé sur une 8k3a ta ram ?
Message édité par Learn le 17-08-2002 à 18:59:40
n°579825
kyky
Posté le 17-08-2002 à 19:25:12  profilanswer
KYKY
j'en ai pas :(  (ou plus)
j'ai teste en desynchro donc 159/199,le test passe(j'ai fait une pass), mais vu que l'on est limite par la bande passante du chipset le test n'est pas significatif  :(
n°579828
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 19:27:41  profilanswer
personne ici a de kx7 et de la pc3200 corsair rev 2.1 ?
n°579829
kyky
Posté le 17-08-2002 à 19:28:59  profilanswer
ou de l"asus A7v333, j'ai les deux
n°579832
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 19:32:32  profilanswer
T'as essayé en SPD, paske moi ça change trop de chose...
Vraiment suspecte cette ram sur une abit...
n°579834
kyky
Posté le 17-08-2002 à 19:35:24  profilanswer
en spd et en manuel avec le 4b interleave
n°579835
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 19:36:21  profilanswer
Bon bah la je vois plus...
n°579839
kyky
Posté le 17-08-2002 à 19:38:18  profilanswer
moi non plus, il faut que je monte le voltage pour avoir le 4b et que le PC soit stable mini 2.65v sur l'abit et 2.78/2.58 sur l'asus, alors en plus je ne te dis pas les perf de merde que cela fait :eek2:
n°579852
igor
Posté le 17-08-2002 à 20:14:33  profilanswer
Si cela passe comme ca, je pense que c'est plus un pb d'incompatibilité.
n°579857
kyky
Posté le 17-08-2002 à 20:43:48  profilanswer
sur les deux cartes (kx7.333 et a7v333), je ne dois pas avoir de chance :ouch: , possible aussi que la ram a un probleme :heink:  (pourkoi en montant le voltage on arrive a faire disparaitre pas mal d'erreur :??:
n°579858
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 20:49:02  profilanswer
tu connais personne qui a une 8k3a pres de chez toi ?  tu saurais si c'est la ram ou non .
n°579861
kyky
Posté le 17-08-2002 à 21:03:17  profilanswer
nan, personne :cry:
n°580086
igor
Posté le 18-08-2002 à 10:31:30  profilanswer
Bon, les premiers test du CoolerMaster Heat Pipe.
1.8@2.4@1.575 (au vu des pbs de certains avec leurs PIV, j'ai viré l'overvolt, et mes pins ne sont plus reliés)
en Idle à 35-36° (40-41 avec l'Intel) :sol:
En full, 48° sous prime95 (52-53 avec l'intel) :sol:
Le ventilo est ultra silencieux.
Par contre, le ventirad est tres lourd et pas spécialement pratique à installer. (j'ai peur de peter les clips de retention).
Sinon, Kyky, t'as du neuf pour la RAM?
n°580090
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 18-08-2002 à 10:47:15  profilanswer
c'est bizarre chez moi, mon p4 2.0a n'arrive même pas a etre overcloqué a un fsb de 133. la corsair fonctionne très bien.
j'ai essayé pleins de voltages differents , rien n'y fait.   :sarcastic:
je n'est qu'une alim de 250 w pour le moment et sous mm5 le +12 est à 11.49 v , ca peut t'il venir de la ?
Message édité par BAaS le 18-08-2002 à 10:48:05
n°580091
igor
Posté le 18-08-2002 à 10:49:37  profilanswer
Changes d'alim. Avant j'avais une alim 300W no name (pas certifié PIV) et je n'etais pas stable à 2.4 des que je lancais une appli3D. J'ai essaye une Enermax 350W (merci Derfone) et j'etais stable à 2.5.
Avec la nomane, le +12V etait à 11.31 et le +3.3 à 3.1V.
Avec l'enermax, +12.1V et +3.3V constamment.
Message édité par igor le 18-08-2002 à 10:49:50
n°580107
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 18-08-2002 à 11:32:42  profilanswer
d'accord, maintenant le choix de l'alim n'est pas facile non plus. j'hesite entre ces modèle:
Noiseblocker 480 W ou 430 W
Enermax 430 w
Antec true power 430 ou 480 w
vous prendriez laquelle ?
n°580163
uGHazE
Posté le 18-08-2002 à 12:53:57  profilanswer
Antec mais je crois qu'elle est plus chère que les autres :sarcastic:
n°580234
kyky
Posté le 18-08-2002 à 15:07:07  profilanswer
Moi ,j'ai toujours mon probleme :cry:
 [:saluti]
n°580237
igor
Posté le 18-08-2002 à 15:13:38  profilanswer
Si tu es certain que c'est la RAM, ben va falloir renvoyer pour echange. Je vais voir un pote tout a l'heure pour scanner la facture. (en esperant qu'il soit la, sinon demain ou Mardi au taff, je trouverais bien un scanner  :ange: )
Message édité par igor le 18-08-2002 à 15:14:02
n°580243
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-08-2002 à 15:30:11  profilanswer
 [:saluti]
hello
moi je veux bien la testé ta barrette  :ange:
n°580246
kyky
Posté le 18-08-2002 à 15:35:45  profilanswer
comment veux tu que je sois sur a 100%, j'ai fait des test apres c'est possible qu'il fonctionne sur une epox et pas sur les abit et asus, je ne peux rien dire de plus :(
Si tu as une idée je suis preneur ;)
Que faire :??:
Personne sur Lyon qui a une epox 8k3a pour faire un test?
n°580247
kyky
Posté le 18-08-2002 à 15:36:13  profilanswer
hello
tu crêches ou?
n°580249
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-08-2002 à 15:39:52  profilanswer
assez loin  :(
dans le dep de l' eure a 700km de lyon :??:
n°580250
igor
Posté le 18-08-2002 à 15:42:31  profilanswer
J'ai bien un pote à Chambery, mais il a pas de CM DDR. Par contre, il doit monter chez moi avant la fin septembre. Eventuellement, il y aurait tjrs moyen de tester la barette sur mon PC. (Plateforme Intel).
n°580255
kyky
Posté le 18-08-2002 à 15:49:11  profilanswer
ce que je vais faire je vais te l'a revoyer, pour que tu test, se sera plus simple
File moi ton adresse en Mp et je te fais parvenir cela des lundi.
n°580330
igor
Posté le 18-08-2002 à 17:50:40  profilanswer
Il me manque 1 adresse mail pour la facture :
y-boom
Message édité par igor le 18-08-2002 à 21:51:25
n°580544
igor
Posté le 18-08-2002 à 22:02:07  profilanswer
Pour Kyky,
J'ai reussis à remettre mon proc à 133 et la memoire à 166. Voltage de 1.575V dans le Bios. Je lance Prime 95 (11 itérations) sans pb, le lance 3 * 3Dmark, aucun soucis. Je l'admet, ce n'est pas suffisant pour dire que le proc est stable. Je reboot pour passer la memoire à 200Mhz et lance Memtest. 1ere test, 3000 erreurs.
Reboot, voltage à 1.6, idem.
Reboot, voltage à 1.625. Aucune erreur sous memtest et 2H30 de prime95 + edonkey sans aucun pb.
Je suis presque sur que ton pb est identique.
[CG] Corsair- Dispatch terminé[CG ] oc-wear. Colis receptionné. Je passe le relais à Nikopop
[CG] Corsair- Dispatch en Cours[CG] DDR Mushkin - Va falloir penser au retour des barettes foireuses
[CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les chequesopération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
de retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lol[cg] mushkin-virement effectue!!!
Peltier 156W / TBXP 1700+ = le retour du froid ki te gèle les doights!Retour sous Win2000 pendant un jeu opengl quand bus à 110mhz
Plus de sujets relatifs à : [CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
