3804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
n°576833
kanenlot
Posté le 13-08-2002 à 15:20:00  profilanswer
Learn a écrit a écrit :
c'est bien!
elle n' a aucun prob  ;)
Apres d'autres tests, elle monte a 180 en 2.55v avec tout au max ... apres il faut que je monte le voltage et baisse les timmings ...
Mais il me faut tjrs du 2.75v pour dépasser les 200 Mhz ... tu penses que c'est la cm ??? (à base de KT266A)
Sinon, si qqun sur toulouse ou environs veut bien me la tester ... je suis preneur !!! ;)
n°576836
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-08-2002 à 15:23:49  profilanswer
c'est peu etre du au chip? je sais pas vraiement j' ai pas eu de mobo a base de kt266a
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°576843
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 13-08-2002 à 15:45:25  profilanswer
c'est à l' offset 97 bit1 , (il doit être activé sur la kx7)
c'est ce qui boost ls perf memoire  et la 3d, (qui est réglé sur fast avec ls bios 2312et 2812) . mais ça  empêche sur la 8k3a d'avoir de très haut fsb.
dans le bios de la kx7.333 j'ai acces a ces reglage, j'ai normal ,fast et ultra, pour k'il fonctionne je suis oblige d'être en monde normal, donc perf de merde
mode normal 2,5.3.3.6.2T et le reste en auto ou mini et cela deja  à 175 de Fsb :??:
n°576847
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-08-2002 à 15:50:19  profilanswer
ça doitêrte un prob de compatibilité,  peu etre qu' avec un autre bios?
c'est dommage que la 8k3a l'ai pas cette option.
[edit] tu peux pas la tester sur une autre mobo?
Message édité par Learn le 13-08-2002 à 15:52:48
n°576849
kanenlot
Posté le 13-08-2002 à 15:54:16  profilanswer
Bon, après vérif sur le forum spécial corsair => il semble que cela soit normal d'augmenter le vdimm pour atteindre les 200+ avec une kr7a ... donc, finalement, peut etre que la barette est OK et que le pbm vient de ma gigabyte ... :(
Sinon, plusieurs personnes font allusion au faut que 'burner' sa barette sur de longue période améliore ses perfs ... cela tombe bien, la mienne tourne maintenant en boucle avec memtest depuis hier soir !!! wait and see ;)
n°576852
kyky
Posté le 13-08-2002 à 15:56:45  profilanswer
ben je dois recevoir demain ou apres demain une a7v333 donc je verrais :)
n°576874
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-08-2002 à 16:20:00  profilanswer
[:yaisse]
n°576880
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-08-2002 à 16:24:32  profilanswer
j'ai eu une gigabyte (chip amd761) max fsb instable 161  :lol:  meme barette mémoire sur 8k3a 207 ,
[:vomiv] gigabyte
Message édité par Learn le 13-08-2002 à 16:25:28
n°576917
kyky
Posté le 13-08-2002 à 17:27:54  profilanswer
tu as url du forum de corsair :??:
n°576928
kanenlot
Posté le 13-08-2002 à 17:36:32  profilanswer
voui => http://www.houseofhelp.com/v2/foru [...] orumid=131
n°577207
lolo92
Posté le 13-08-2002 à 22:12:26  profilanswer
voici ou j'en suis dans mes tests:
DDR à 225 en CAS 2,5 3 3 7 2
avec PIV 1,6@2,4 150 * 16 ratio 4:6
donne en sisoft sandra 3238/3220 :)
j'ai l'impression que cette RAM à besoin de rodage les perf s'améliorent de jour en jour dimanche je ne pouvais même pas booter à 225
aujourd'hui c'est stable:  plusieurs heures de memtest et de 3Dmark
n°577501
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-08-2002 à 10:53:18  profilanswer
hello
une capture d' écran de la plat en désyncro sur la 8k3a.
fsb a 177 ram a 221 en cas 2,3,3,0B,6,1T  a 2.69v (pas stable, j'ai pas testé)
le chip limite vers ls 225, va falloir mieux le refroidir  :D
http://perso.wanadoo.fr/benchs.wcpuid.jp/images/desyn-221-cas2-1T.gif
Message édité par Learn le 14-08-2002 à 10:53:39
n°577831
mik
Posté le 14-08-2002 à 18:24:33  profilanswer
j'ai fait un memtest avec mon *%?,; d'xp qui ne veut pas monter...
et quand je mets la ram a 152+38=190 en 2.5-3-3-6-auto ca me sort des erreurs et ca m'ejecte de memtest au bout d'un moment....
est ca que ca peut venir du proc le plantage de memtest ou c'est la ram ???
n°577883
kanenlot
Posté le 14-08-2002 à 19:16:02  profilanswer
c'est koi ta config tes params (voltage etc ...)
n°577887
kanenlot
Posté le 14-08-2002 à 19:17:36  profilanswer
Punaise, je sais pas si le rodage de la meme est efficace, mais maintenant la barette passe (tjrs sur l'abit kr7a, j'ai pas encore ose la remettre sur la gigabyte) a : 195 2 3 6 3 2T en 2.65v ... (j'ai pas essayé d'autres timing pour voir ...)
n°578037
kyky
Posté le 14-08-2002 à 21:31:05  profilanswer
pour ceux qui cherchaient comme moi
Testing parameters for XMS3200 CAS 2.5:
Motherboard make and model: EPoX EP-8K3A and/or Asus P4S333
DRAM Clock: 187.5 MHz :ouch:
DRAM Timing (overrides SPD values): Manual
System Performance: Normal je comprend  pourkoi il y de perf de merde :(
Bank cycle time (or tRAS): 6
Bank Interleave: 4
RAS Precharge (tRP): 3
RAS-to-CAS Delay (tRCD): 3
CAS Latency: 2.5
Command Rate: 2T
Memory Voltage: motherboard default*
Testing parameters for XMS3200 CAS 2:
Motherboard make and model: EPoX EP-8K3A and/or Asus P4S533
DRAM Clock: 200 MHz
Bank Interleave: 4
CAS Latency: 2
Command Rate: 1T
*NOTE: Taking your vdimm voltage over 2.8 can damage your module and will void its warranty.
  • quand on regarde bien il vaut mieux prendre de la XMS3000 CAS 2
Bank Interleave: 4
CAS Latency: 2
Command Rate: 1T
Message édité par kyky le 14-08-2002 à 21:35:59
n°578060
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-08-2002 à 22:16:02  profilanswer
la pc 3200 cas 2.5 certifié a 187.5  :lol:  c'est pas bien ça  :non:  pc3200 = 200mhz pas 187.5
tout cela est bien évidemment commercial...  :non:
n°578063
kyky
Posté le 14-08-2002 à 22:19:20  profilanswer
le pire c'est en mode normal  :cry: , je n'arrive pas a mettre sur mon ABIT en 200 de fsb en mode fast le tout en 2.65v eten cas2,5.3.3.6.2T je dois avoir un probleme, en plus en mode juste fast il me trouve des erreurs avec memtest86 :cry:  :cry:
n°578066
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-08-2002 à 22:23:19  profilanswer
y a un prob avec la kx7 , c' est pas terrible ça
n°578073
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 22:27:11  profilanswer
abit :vomi:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°578075
kyky
Posté le 14-08-2002 à 22:27:48  profilanswer
NiKoPOP a écrit a écrit :
abit :vomi:
pas de probleme avec de la kingmax  :D
je te dirais cela avec l'A7V.333 et la corsair :)
ce sera dur de pouvoir te battre a Cpumark 205  :ouch:
Message édité par kyky le 14-08-2002 à 22:29:46
n°578077
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 22:28:57  profilanswer
bah moi avec corsair 2700 et mushkin 3200 et meme mushkin 2400 aucun probleme...
Mais la 3200 corsair sur mes deux abits :vomi:
n°578079
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-08-2002 à 22:30:17  profilanswer
c'est peu etre la gestion ds module de 32mo?
n°578080
kyky
Posté le 14-08-2002 à 22:31:07  profilanswer
je dois recevoir vendredi ou samedi mon asus A7V333 pour ma deuxieme config , je ferais le test avec la corsair pour voir si c'est pas la barrette qui a un probleme
n°578085
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-08-2002 à 22:33:17  profilanswer
vous avez lu la new ds 2400+ et 2600+  pas de fsb166 [:markdavis]
n°578086
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 22:33:31  profilanswer
C'est possible mais ça suxxxe!!!
n°578089
mik
Posté le 14-08-2002 à 22:34:38  profilanswer
ben comme j'ai pas encore debloqué les coefs et que j'ai un 1800+ j'ai juste monté le FSB ....
et apres plusieurs memtest j'ai des erreurs a partir de 190 pour la ram (meme en 2.5-3-3-6-Auto..)
donc je voulais savoir si memtest ne testait QUE le ram oui si l'OC du proc entrait en jeu....(vcore a 1.85)
j'ai testé aussi mon xp et il lui faut + de 2v pour booter a 160 ...grrrrrrr.....
n°578141
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-08-2002 à 23:34:56  profilanswer
j'ai fait un 192 cet aprem à 2060
Message édité par Oxygen3 le 14-08-2002 à 23:35:08
n°578192
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 15-08-2002 à 00:14:24  profilanswer
chuis ptet a la bourre mais bon :
"Les barettes de 256 Mo et 512 Mo Corsair de  PC3200 (DDR400) viennent de faire leur apparition dans notre comparateur de prix.
[Clubic]
Certes les performances sont là, mais les prix aussi avec une barette de 256 Mo à 185 ? et celle de 512 Mo à 343 ?."
bon j'arrete ....
... :lol:
[:yaisse]
Merci Igor ! :D
n°578197
kyky
Posté le 15-08-2002 à 00:17:25  profilanswer
j'arrive avec la kingmax  à 195 à cpumark :D
n°578199
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:19:45  profilanswer
 [:yaisse]  [:xfred4]
n°578202
kyky
Posté le 15-08-2002 à 00:22:45  profilanswer
 [:yaisse]  [:xfred4]
arf si le t-bred ne chauffait pas trop  :( , pour moi impossible de depasser les 202 de fsb que se soit avec la kingmax ou la corsair, le cpu ne veut rien entendre :(  m^m avec du 2.2 dans la gueule :D
n°578204
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:24:27  profilanswer
t'es violent...2.2v!!!! :ouch:
Ah si les procos ne choffaient pas :ange:
n°578206
kyky
Posté le 15-08-2002 à 00:25:33  profilanswer
juste un test pour le 2.2 je voulais savoir, en idle 48 et full euh 67° :D
reboote violent :(
Message édité par kyky le 15-08-2002 à 00:26:04
n°578208
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 00:26:57  profilanswer
bonsoir,
je viens juste de finir d'installer ma config et je veux overcloké le tout
ma config :
asus p4b533-v
p4 2.0 A
512 mo corsair platinium
ventilo box
comment puis-je commencer a overcloker sans tout bousiller ! . merci
Message édité par BAaS le 15-08-2002 à 00:28:30
n°578210
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:27:15  profilanswer
reboote violent :(
t'inkiete mon 1.8a va bientot y gouter au 2.2v... j'espere ke je pourrais taper 3.2ghz... Par contre j'espere ke ça va pas tro l'user...
n°578211
kyky
Posté le 15-08-2002 à 00:27:52  profilanswer
baas a écrit a écrit :
bonsoir,
ma config :
asus p4b533-v
p4 2.0 A
ventilo box
comment puis-je commencé a overcloker sans tout bousiller ! . merci
NiKoPOP, a du faire un topics sur les P4  :)
Message édité par kyky le 15-08-2002 à 00:28:32
n°578213
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:28:56  profilanswer
bonsoir,
ma config :
asus p4b533-v
p4 2.0 A
ventilo box
Désolé je veux bien t'aider mais fais aux moins les recherches minimums... :(
C'est trop facile d'arriver et de poser les kestions...[:titprem]
En plus je ne vois meme pas le plaisir!!!  :??:
n°578215
kyky
Posté le 15-08-2002 à 00:29:38  profilanswer
en mode normal je ne depasse les 2v (ce qui est deja pas mal, je voulais savoir si les rebbote venait de la ram ou du proc , c'est pour ça,  ;)
bon  bonne nuit a tous [:saluti]
n°578216
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:29:59  profilanswer
 :non: C'est jln2...
Rendons à César, ce qui est à César... :ange:
n°578217
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 00:30:41  profilanswer
oui j'ai parcouru le topic mais c'est le foulli dans ma tête  :pt1cable: j'aimerais un conseil rapide pour partir sur le droit chemin  ;)
[CG] Corsair- Dispatch terminé[CG ] oc-wear. Colis receptionné. Je passe le relais à Nikopop
[CG] Corsair- Dispatch en Cours[CG] DDR Mushkin - Va falloir penser au retour des barettes foireuses
[CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les chequesopération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
de retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lol[cg] mushkin-virement effectue!!!
Peltier 156W / TBXP 1700+ = le retour du froid ki te gèle les doights!Retour sous Win2000 pendant un jeu opengl quand bus à 110mhz
Plus de sujets relatifs à : [CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
