3812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
n°578217
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 00:30:41  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
NiKoPOP, a du faire un topics sur les P4  :)
oui j'ai parcouru le topic mais c'est le foulli dans ma tête  :pt1cable: j'aimerais un conseil rapide pour partir sur le droit chemin  ;)
n°578219
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:30:58  profilanswer
en mode normal je ne depasse les 2v (ce qui est deja pas mal, je voulais savoir si les rebbote venait de la ram ou du proc , c'est pour ça,  ;)
bon  bonne nuit a tous [:saluti]
Bonne nuit  :hello:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°578221
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:32:25  profilanswer
Allez je suis de bonne humeur...
Monte ton fsb
si ça veut pas monte ton vcore
fout ta ram à 2.65v et cas2-5-3-3 histoire d'etre sur k'elle ne te cause pas de soucis...
Et n'oublie pas de fixer agp/pci
n°578236
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 00:38:43  profilanswer
sympa de ta part nikopop, bon je suis a 120 de fsb voltage d'origine et j'ai mis pour la ram le ratio 3:4 la c'est stable.
(j'ai essayé direct à 133 de fsb + ratio 4:5 mais ca ne boot pas)
comment je m'y prends pour la fixation de l'agp/pci, quelle valeur dois-je mettre, merci pour ton aide
n°578245
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-08-2002 à 00:41:53  profilanswer
c'est dans le bios t'as pleins de valeurs possibles, tu fous 33.33/66.66 je crois (j'ai eu la p4b533v ke deux jours alors...)
Pour ta ram fous le 4:5 ça doit passer sans pb...
sinon monte ton vcore 1.5v c'est po suffisant...
n°578307
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-08-2002 à 05:58:57  profilanswer
b'en moi kyky j'ai pas réussi à faire un 3DMark a plus de 188 de manière stable aux alentours de 2050 :/
mm avec 2.2V au cul aussi (ca chooooofffe)
n°578348
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 15-08-2002 à 11:02:26  profilanswer
moi si , mais avec la kingmax, la corsair ne veut rien savoir,pour qu'il passe les 200 de fsb je suis oblige de mettre en manuel, car en spd elle ne passe pas :(  :ouch: .Mais bon j'attend mon A7V3333, avant de dire que la barrette a un probleme.Si c'est la barrette je verais avec Igor ;)
n°578398
kyky
Posté le 15-08-2002 à 12:40:32  profilanswer
edit
j'ai fait un test ce matin avec memtest86 v3,je me suis arrête au test 9 j'avais deja 31116 erreur  :ouch:
le vddr à 2.65v
cpu  fast command decode  Normal
dram clock sur 166(by spd c'est pareil)
dram timing sur By SPD
DDR DQS input delay Auto
DDR DQS Outout delay Auto
MD Drive Strength Auto
Dim1&2 CMD Drive Strength Auto
Dim3&4 CMD Drive Strength Auto
Enhance Dram Performance Disabled
Dram Access 3T
Dram Queue Depth 4L
Dram command rate 2T
Nota: les erreur on ete majoritaire sur le test n°8 et N°5(2116)
Message édité par kyky le 15-08-2002 à 12:41:14
n°578415
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-08-2002 à 13:16:32  profilanswer
j'ai testé le bios  2312 et 2812 avec la plat , résultat est plutot bisarre:
fsb 196 en turbo  figage de l'écran au bout
de pas longtemps sous windows (ram 2.88v)
fsb193 tout au mini figage aussi  :heink:
résultat identique que ce soit avec le 2312 ou le 2812 (avec quelque fois un bloquage au boot à la detection ds dur avec le 2812 , ça ne le fais pas avec le 2312)
je touve plutot bisarre d' avoir un plantage a 193 tout au mini 0B,2T ...  !!! (ram a 2.8v)
le 2719/2619 chez moi ,sont  mieux avec cette ram (je tourne a 196 de fsb avec en + le 6a=ff et le 6b=f0  a 2.59v  en turbo ( trcd a 3) sans aucun prob)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°578425
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 13:31:29  profilanswer
:hello:  j'e n'est qu'une alim de 250 watts ! j'en attends une de 400w . La 250 peut-elle m'enpêcher d'overcloker ?
Avec une p4b533-v + p4 2.0a + 512 mo ddr corsair, je n'arrive même pas a un fsb de 133 et donc d'activer le ratio 4/5
Actuellement je suis a 125 de fsb
n°578430
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-08-2002 à 13:35:52  profilanswer
hello
quel sont tes voltages?
n°578438
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 13:41:35  profilanswer
Learn a écrit a écrit :
hello
je suis a 1.65 v pour le cpu, je n'est pas "touché" au CAS de  la memoire
n°578445
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-08-2002 à 13:44:29  profilanswer
la ram tient sans prob le 166 tout a fond
n°578453
BAaS
moi j'aime bien
Posté le 15-08-2002 à 13:55:01  profilanswer
merci learn pour ton aide; donc quelle timing mémoire dois-je mettre dans le bios. voici ce que la CM me propose :
SDRAM CAS latency
SDRAM RAS to Cas delay
SDRAM RAS precharge delay
SDRAM idle time
Memory turbo
Dram refresh rate
n°578499
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-08-2002 à 15:11:01  profilanswer
test toi meme  ;)  si ça plante change de timing ou augmente le voltage
n°578879
kyky
Posté le 15-08-2002 à 23:13:52  profilanswer
toi aussi tu as des problemes :(
je trouve pas normal qu'a 200 de fsb tout au mini (je ne peux pas faire moins) j'ai des erreurs et des plantages .pour dire j'ai fait un bench j'etait à 2560/2345 pour 200 de FSB.Je vais le teste sur l'asus et je verrais , mais je pense que c'est la ram qui deconne pour avoir tant d'erreur :heink:
n°579026
kanenlot
Posté le 16-08-2002 à 09:25:35  profilanswer
Pour rajouter au sujet ... sur ma kr7a, en 200 2.5 3 6 3 2T Normal, ma barette (512 XMS3200 PLAT) a tourne sous memtest86 3.0 pendant + 12 heures sans erreur ... (je peux pas tester sous windows, car mon HD ne supporterait pas !!!!!)
Apres j'ai pensé que ce petit burn avait fait du bien pour ma gigabyte ...... que neni ! Tjrs impossible de la faire tourner a 200 (150*2.66) ==> erreur au test #5 qque soit les timing ou le voltage !!! :( ==> bref, incompatibilité avec ma g4-8iexp qui par ailleur est une tres bonne carte !!!!! Bref, je la VENDS ...
Message édité par kanenlot le 16-08-2002 à 11:26:58
n°579101
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 16-08-2002 à 13:14:55  profilanswer
Ben finalement je ne regrette pas mon non-achat :(
J'aurais surement encore lâché du blé pour ne pas avoir mieux finalement.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°579102
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-08-2002 à 13:18:40  profilanswer
avec le bios 2812 et 2312 c'est pas ça (elle doit tenir le 190 environ)
tu me dira ce que ça donne sur ton assus  :)   sinon avec ls bios  2619 et 2719 ç'est pas trop mal (c'est pas super non plus )  a 196 en turbo ça donne 2800/2525
je suis en train  de voir ce que le SP3 de billou a de nouveau :D
n°579154
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-08-2002 à 14:10:20  profilanswer
Faites gaffe, moi elle a mis du temps ma barette avant d'accepter le 2.8v.... Elle plantait tout le temps alors k'a 2.55 elle passait...
n°579157
kanenlot
Posté le 16-08-2002 à 14:17:43  profilanswer
Tu veux dire que maintenant elle passe à 2.8v ??? Tu as fait koi exactement pour la roder ? Tu tests avec memTest ?
n°579349
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-08-2002 à 20:59:48  profilanswer
quelque nouveau test:
j' ai recupéré une vielle carte en agp 4x, impossible de testé ls haut fsb avec ma carte en agp 2x,(sauf en désyncro ,mais c'est pas super)
stable à pifast a 50000000 a 200.96 de fsb en 2.2.3.4B.6.1T (turbo)a 2.59v.
impossible de booté a 220de fsb (tout au mini)l' écran ce mes en veille  et il m' affiche  " fréquence out off range"   :lol:  si ça continu je vais lui mettre un peltier :D
et aussi:
une capture d' écran à  210.68 en  2.2.3.4B.6.1T (turbo) a 2.78v
http://perso.wanadoo.fr/benchs.wcpuid.jp/images/210.68.gif
n°579400
kyky
Posté le 16-08-2002 à 22:28:50  profilanswer
tu as fait comment pour qu'il passe a 211 :ouch:  alors que tu avais des problemes &a 193 :??:
n°579413
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-08-2002 à 22:59:29  profilanswer
le bios 2619 et 2719 marche tres bien avec cette barrettte , par contre c'est pas terrible avec le 2312 et le 2812  ;)
sinon avec le bios 2619 ma barette ne booté pas sur le DIMM2 , avec le bios 2719 pas de prob, elle y' est actuellement
n°579416
kyky
Posté le 16-08-2002 à 23:02:31  profilanswer
je verrais demain avec l'asus, mais je me fais pas d'illusion,je crois que j'ai la barrette qui est mal, il lui faut 2.75v pour qu'il fonctionne a 200 de fsb et tout au mini (bien sur avec des erreur des fois)
n°579421
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-08-2002 à 23:05:28  profilanswer
avec ls bios 2312 et 2812 c'est mission impossible le 200 de bus, tout au mini aussi  :(
n°579423
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-08-2002 à 23:06:34  profilanswer
c' est peu etre pas la ram ?
n°579447
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 16-08-2002 à 23:44:30  profilanswer
j'aurais une question
là je suis en Tbird 1000@1460 SDR FSB=133Mhz
si je prends une Epox 8K3A et la DDR PC3200, les perfs vont augmenté de combien ?
+10% ? +20% ? + ? - ?
n°579463
kyky
Posté le 17-08-2002 à 00:27:35  profilanswer
je ne sais pas je verrais demain sur l'asus comment il reagira  :D  (sinon SAV :( )
n°579679
igor
Posté le 17-08-2002 à 15:36:07  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:
salut à tous.
Pour ceux qui ont des pb avc les barettes, les timings sont:
à 200 2.5 3 3 6 2T en momo barette et 185 en multi barettes.
Bien verifier que votre proc est stable qd vous testé la barette, car le proc peut faire planter Memtest. Je m'explique, j'ai fais un test à 133 (ratio 4/6, donc 200), erreur de partout. (degouté d'avoir une barettte defectueuse). Je monte le voltage du proc de 0.025 et plus aucune erreur.
Ensuite, il semblerait que le fastWrite, le Sideband et (peut etre Aperture size) influent sur la stabilité. Chez moi avec fastWrite et Sideband enabled et Aperture à 128. Plantage sous windows ou bien lors d'une appli 3D. Avec fastWrite et Sideband disabled Aperture à 256, plus aucun pb.
J'envoi une facture à tout le monde dans la semaine (par mail ou par la poste)
A plus, je dois tester le Heat Pipe et la Ti4200 :D
Message édité par igor le 17-08-2002 à 21:49:44
n°579680
uGHazE
Posté le 17-08-2002 à 15:38:54  profilanswer
Igor tu as mon chèque ? [:shurik_tt_bis]
n°579681
igor
Posté le 17-08-2002 à 15:39:36  profilanswer
Vi je m'occupe de ton colis
n°579682
uGHazE
Posté le 17-08-2002 à 15:40:04  profilanswer
A ok cool :D
Sinon bonne vacance ? [:yaisse3]
n°579683
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 15:40:51  profilanswer
moi je viens de la fouttre à 2.45v... (abit c'est faiblard...) Elle monte mieux k'a 2.75v... :pt1cable:
n°579684
igor
Posté le 17-08-2002 à 15:41:00  profilanswer
Ca va, mais le temps n'était pas top (surtout la 1ere semaine)
n°579687
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 15:52:21  profilanswer
hello
j' ai remarqué aussi la même chose ...   :heink:
va falloir que je mod la 8k3a pour avoir moins de 2.59v  :D
n°579688
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 15:52:58  profilanswer
hello
c'est bizarre ce truc kand meme...
A 2.8v je peux meme pas lancer windaube..
n°579689
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 15:55:22  profilanswer
ce qui est bien quand (par rapport a ma rev D corsair ) c'est que je suis pas obligé de lui mettre 3v pour quelle tienne de bon timing
j'ai  xp key*** qui tourne ça chauffe ce truc!
Message édité par Learn le 17-08-2002 à 15:57:28
n°579692
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 15:57:30  profilanswer
ce qui est bien quand (par rapport a ma rev D carsair ) c'est que je suis pas obligé de lui mettre 3v pour quelle tienne de bon timing
Bah ui mais c'est kand meme chelou, par contre k'est-ce k'elle chauffe cette barette... :ouch:
n°579700
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-08-2002 à 16:02:11  profilanswer
ouai , ma hyundai avec 2.9v ne chauffé presque pas , celle la boucoup + , faut dire aussi il fait chaud  :cry:
j'ai un 80 qui souffle dessus et sur le chip ,ç'est pas trop chaud elle est a 2.59v aussi
n°579702
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-08-2002 à 16:05:02  profilanswer
bah moi ma corsair 2700 à 2.9v ne choffé pas du tout... Alors ke la à 2.8v elle est limite touchable...
[CG] Corsair- Dispatch terminé[CG ] oc-wear. Colis receptionné. Je passe le relais à Nikopop
[CG] Corsair- Dispatch en Cours[CG] DDR Mushkin - Va falloir penser au retour des barettes foireuses
[CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les chequesopération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
de retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lol[cg] mushkin-virement effectue!!!
Peltier 156W / TBXP 1700+ = le retour du froid ki te gèle les doights!Retour sous Win2000 pendant un jeu opengl quand bus à 110mhz
Plus de sujets relatifs à : [CG ] oc-wear. Dispatch pratiquement effectué. De retour de Vacances
