2128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
n°576291
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 12-08-2002 à 19:59:57  profilanswer
NiKoPOP a écrit a écrit :
j'ai du loupé... T'as fé combien à 2148???
je ne l'ai pas faite, j'ai juste fait cpu et multimedia de sandra, je te l'ai dit ma ram est par defaut (tu te rapelle la corsair, elle merde sur cette carte)
n°576311
maui
Posté le 12-08-2002 à 20:20:28  profilanswer
@lex tu l'as eu ou ton t bred? g pas suivi tte l'histoire :D
n°576313
@poppof
Posté le 12-08-2002 à 20:25:02  profilanswer
comment ca vas?
pour l'instant 2105 stable a 1.95 temp avec le 2626 47° en idle et 50° en full
et toi quoi de neuf?
KYKY ton 2198 tu l'as fais avec setfsb?
a quel voltage?
tu es 100% stable a combien?
tu utilise quel soft pour teste ta stabilite?
Message édité par @poppof le 12-08-2002 à 20:26:22
n°576326
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-08-2002 à 20:42:21  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
Donc 2148MHZ
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/t-bred2200%2b.2148.JPG
Max mais impossible de faire un bench sous sandra (pas assez de jus, mais je ne peux pas lu en donner plus because T° eleve ;) )
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/maxt-bred.JPG
 :sol:
alors 2200mhz  pas possible  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°576344
kyky
Posté le 12-08-2002 à 21:00:55  profilanswer
@poppof a écrit a écrit :
comment ca vas?
a quel voltage?
je te rassure à 2198 c'est pas stable du tout (yep avec setfsb)
même a 2148 c'est limite, je peux faire certain bench mais pas toast :sweat: .Je dirais le bon compromis pour le moment c'est 2111mhz 100% stable(koi ke je pour le plus souvent à 2050mhz, pour le bruit).
J'ai une impression que mon alim fait la gueule, quand je monte trop haut le vcore les ventilos diminue de vitesse :ouch: , pourtant c'est une antec 400W
n°576346
kyky
Posté le 12-08-2002 à 21:04:16  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
theoriquement a 2200MHz sil av du 200 il peterait 215
sinon tu peux redonner le stepping de ton 2200+?
j'en suis loin des 200 de fsb il faut un sacre systeme de refroidissement pour cela, pour te dire même en 9.5*200 j'ai du mal avec du 2.1v, alors 200*10 c'est pour moi du domaine du rêve :D .
si c'est mon steping que tu veux c'est AIRCA en 9 semaine 27
n°576347
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-08-2002 à 21:04:41  profilanswer
slut
qu'est ce que je peux espérer comme o/c si je souhaite garder mon PCI/AGP @ 33/66 ?
fsb=166mhz ? kelle mobo gere ca ? c kel ratio au fait ?
thx
Message édité par KIKAduKANA le 12-08-2002 à 21:29:43
n°576364
@poppof
Posté le 12-08-2002 à 21:19:37  profilanswer
dans la base on ne mets pas que les oc 100%stable?? :D
update mon oc stp :jap:
n°576371
kyky
Posté le 12-08-2002 à 21:31:35  profilanswer
à 2148 je dois être à 98% stable par rapport a d'autre je suis plus dans le vrai ;) (mais je vais le rectifier je vais le mettre à 2111 (12.5*168.88) :jap:
n°576372
kyky
Posté le 12-08-2002 à 21:32:33  profilanswer
redonne moi tu cela T° , mode de refroidissement et le Vcore +fsb  :)
n°576437
tba
J'M les pâtes ;)
Posté le 12-08-2002 à 23:53:29  profilanswer
Finalement le Tbred n'a pas l'air de se débrouiller si mal en o/c !!
On est loin des premiers tests avec un max à 1900. Encore 1 mois ou deux et la barre des 2200 ne sera pas loin.
Avec la ram qui va bien et 256 ko de L2 en plus, intel va sentir le vent du Barton en octobre . Et les 250 à cpumark dans la popoche en aircooling à AMD ;) Héhé la guerre continue :bounce:
n°576463
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 00:41:26  profilanswer
je peux te dire quun tbred a 2200MHz ne f pas du tout pale figure face a un P4 a 3100MHZ
loin de la meme
n°576475
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-08-2002 à 01:19:28  profilanswer
Monday, August 12, 2002
Big Athlon XP 2200+ Price Drop
       Reported by: Chris Tom      At: 5:43 PM  Source: e-mail
Mark let me know that several merchants have dropped their prices on the Athlon XP 2200+ from near $200 to around $156. This is a 25% drop, and may signal a upcoming new CPU release. Googlegear, McGlen.com, and Accessmicro.com
 all have the new low prices. I'm tempted to upgrade my dual 1.2s to dual 2200+s. :)
n°576547
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 13-08-2002 à 07:59:34  profilanswer
Vu les difficultés de Kyky a faire monter son Tbred en fsb, j'ai fait un essai en baissant le mien. J'obtiens 168x12.5 soit 2100 MHz, stable sous Seti  :) . Ce qui est tout de même mieux que les 2028 d'il y a un mois  ;)
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°576550
djakette[z​erezo]
Posté le 13-08-2002 à 08:04:47  profilanswer
S'il faut baisser le fsb ca devient pas trés intéressant surtout que pour seti c'est ca qui fait tout.
n°576551
raviere
Posté le 13-08-2002 à 08:06:26  profilanswer
recu hier et pour l'instant 12.5*158Mhz pas encore stable à 160 mias ca viendra je pousse pas la bête déjà 1.8V Vcore donc j'attend le rodage maintenant EDIT bon finalement il tient pas à 158 mais à 157 en 1.75V si je monte trop le vcore j'ai mon 5v de l'alim qui descend trop bas  :cry:
résultat je sens que j'irais pas plus loin
sinon c'est casse couille sur la 8kha+ les coefficients une fois débloqués montent pas plus haut que 12.5 (le 14x = 5x, le 15x = 5.5x) bref mais pas le 2ghz pour l'instant sinon niveau T° en aircooling 45°C en pleine charge
Message édité par raviere le 13-08-2002 à 10:53:29
Membre de Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm !!EhEh :D 3dfxFan Allez là -> http://www.3dfxspirit.com
n°576621
@poppof
Posté le 13-08-2002 à 10:50:52  profilanswer
2105 13.5*156
wc temp idle 47° et full 50° a 1.95v
n°576827
kyky
Posté le 13-08-2002 à 15:14:01  profilanswer
peux tu faire un essai en 9.5x200 et 10x200 (si c'est possible pour le second,kel est ton max en FSB :??:
n°576828
kyky
Posté le 13-08-2002 à 15:14:46  profilanswer
file moi ton steeping et tes T°pour lemettre dans la base :)
n°576876
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 13-08-2002 à 16:21:22  profilanswer
Je ferais un test ce week-end, mais il ne faut pas en attendre de trop: ma mémoire, c'est de la PC2700 CAS2.5  ;)
n°576921
kyky
Posté le 13-08-2002 à 17:32:41  profilanswer
c'est surtout pour voir si le T-bred n'as pas de probleme a prendre des haut FSB.
pour le moment je suis a 200 de fsb mais avec un coef de 9
n°576969
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 18:37:11  profilanswer
va voir sur vr-zone et tu auras la reponse
n°576979
@poppof
Posté le 13-08-2002 à 18:49:50  profilanswer
ton 41° en idle c'est en activant le tweak de wpcrset??
n°576980
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 13-08-2002 à 18:50:08  profilanswer
vr-zone c'est pas trop la référence... En général c'est juste les frékences max atteintes, peu importe la stabilité...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°576982
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 18:51:50  profilanswer
non mais ils ont f des bus a 215 donc c possible de faire ca avec des tbred
n°576985
@poppof
Posté le 13-08-2002 à 18:54:44  profilanswer
http://www.vr-zone.com/Home/news152/TBred.gif
coment on fait pour reperer ces 2 pins :??:
je vois pas dans quel sens il est le proc :ange:
Message édité par @poppof le 13-08-2002 à 18:55:16
n°576993
bleader
je mange donc je suis
Posté le 13-08-2002 à 19:14:04  profilanswer
y'a la photo en 1ere page du topic
n°577009
kyky
Posté le 13-08-2002 à 19:47:27  profilanswer
mais avec kel coef?
n°577010
kyky
Posté le 13-08-2002 à 19:47:51  profilanswer
yep  ;)
n°577013
raviere
Posté le 13-08-2002 à 19:52:36  profilanswer
AIRGA 0225GPAW 9181183280267 T° MB 29°C T°Proc full charge depuis 12heures 47°C
n°577023
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 20:09:37  profilanswer
yep  ;)
au f tu las commande ou?
faut que je trouve un mag qui en ecoule bcp des tbred
n°577024
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 20:10:01  profilanswer
mais avec kel coef?
11-12
n°577038
raviere
Posté le 13-08-2002 à 20:19:40  profilanswer
rueducommerce
n°577044
bleader
Posté le 13-08-2002 à 20:32:53  profilanswer
bon ben le mien il est pas chouette le tbred il boude a plus de 2000
j'ai changer de ram pour l'occase et ca me permet juste de faire plus de fsb.
La je suis a 191x10.5 c'est pas 100% stable encore...
192 je plante apres 1minutes de burn
200x9 ca veut pas :D
n°577076
kyky
Posté le 13-08-2002 à 21:02:21  profilanswer
eurisko  :D
n°577078
@poppof
Posté le 13-08-2002 à 21:02:52  profilanswer
oui dac mais dans quel sens il es :??:
n°577079
kyky
Posté le 13-08-2002 à 21:03:01  profilanswer
11-12
c'est beaucoup tes coefs  :ouch:
n°577080
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 21:03:16  profilanswer
eurisko  :D
ok mais je v surement prendre le 2400+ qui doit sortir en septembre
n°577081
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2002 à 21:03:33  profilanswer
bah c du 12-12.5*215
n°577083
kyky
Posté le 13-08-2002 à 21:05:40  profilanswer
la tu le fais expres, tu ne peux pas te trompe regarde bien.
la ligne en haut et tu retour en plus tu as un cote ou il n'y a pas de trou  ;)
n°577084
kyky
Posté le 13-08-2002 à 21:06:09  profilanswer
le 2600+ pour septembre d'apres des news
Base de l'OC d'une Radeon7500 pour néophyte ?;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
[INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.[athlon XP ] demande d'info help help
Les boutiques d'info sont ouvertes à montgallet le samedi matin ?pour info. XP1600+ @ 2000+ minimum, pas mal ...
Comment polir la base de mon AX7?]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
Plus de sujets relatifs à : ]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
