8167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
n°581594
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:08:34  profilanswer
magnum gts a écrit a écrit :
en full sous burnk7???
pkoi sous burnk7
je nutilise pas burnk7 quand je f de lordi
je lemmerde burnkmerde qui sert a rien
c dns les jeux etc... ou un seul soft = cpustability
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 15:08:55
n°581597
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 15:10:11  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
jai 55-56 en full dapres mbm avec 1880MHz + 2.2-2.3v en air cooling et jai pas encore le slk800
ca me parait quand même vachement peu comme temp pour du 2.2 V en Vcore !
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°581599
magnum gts
Posté le 20-08-2002 à 15:12:36  profilanswer
pkoi sous burnk7
Euh pquoi l'est bien burnk7  :sweat:
Dans les jeu ou autre chui a 45° en full et 51 sans ventilo
n°581601
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:17:03  profilanswer
tu connais pas mon cooling
n°581602
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 15:17:59  profilanswer
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°581603
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:18:09  profilanswer
car il sert a rien
yen a qui disent quils ne sont pas stable avec burnk7 alors que ce soft de daube donne une temp quon atteindra jamais en utilisation reguliere du proc
mais IL FAUT BURNER AVC LES GAMES OU ENCODAGE
n°581604
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:18:22  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
:fuck:
n°581606
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 15:21:14  profilanswer
 :fuck:
[:ocolor]
c'est kifkif moi je pense :o
n°581610
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-08-2002 à 15:22:20  profilanswer
car il sert a rien
deja faut reussir a avoir une T° plus elevé avec burnK7 qu'avec LAME... c'est pas de la tarte quand on a Win2K en tout cas ;) (ni meme WinXP et autres je pense)
n°581613
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:24:08  profilanswer
[:ocolor]
mais encore
n°581614
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:24:39  profilanswer
c de la merde cpuburn
une petite fenetre dos c moche en +
n°581619
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 15:26:37  profilanswer
mais encore
j'ai pas de 150mm mais bon ... j'ai de quoi faire je pense ;)
n°581620
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:26:58  profilanswer
moi aussi
n°581621
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 15:27:50  profilanswer
n°581651
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 15:46:21  profilanswer
ben c du air cooling .... même si c'est un ventillo de 1500mm
enfin remarque c la sonde qui déconne aussi un peu, c pas la temp interne
n°581656
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:50:10  profilanswer
c bon jai le slk800 devant mes yeux
il est assez lourd
n°581657
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:50:29  profilanswer
non car avec la temp interne jai encore moins
n°581668
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 15:56:53  profilanswer
ben c'est pas logique, vu que la temp du core est plus élevée que la temp à la surface du core ....
space ton truc ...  :sarcastic:
n°581674
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 16:03:32  profilanswer
y a ds KANIE Hedgehog-typeW à vendre en france ?
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°581675
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:05:46  profilanswer
je refroidi larriere du proc
n°581688
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 16:11:58  profilanswer
ben oui ca ok mais ca ne change rien ....
c'est une sonde externe (sous le CPU quoi, pas dans le core)
n°581693
magnum gts
Posté le 20-08-2002 à 16:21:43  profilanswer
Comment?
n°581695
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:23:22  profilanswer
de tte maniere toutes les sondes des mobos amd sont faussees
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 16:23:39
n°581696
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 16:24:10  profilanswer
ouai c vrai ca ? parceque moi ya pas trop moyen de refroidir à l'arrière ... en tout cas ca ne refroidit pas le CPU directement ... au mieux ca rafraichit un peu les pins du socket et encore ...
n°581698
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 16:25:30  profilanswer
ben faut une sonde interne, pas la sonde qui est juste en dessous du CPU et qui peut être parfois en contact ou pas -> temps différentes ...
théoriquement la temp via la sonde interne des AMD XP devrait être bcp plus fiable
n°581704
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:27:28  profilanswer
je pense que sur lepox 8k3a elle est active quand ya les Xp la sonde interne
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 16:27:35
n°581707
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 16:29:09  profilanswer
c possible ... mais aucun moyen de savoir :/
n°581717
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-08-2002 à 16:33:37  profilanswer
D'apres Epox la 8k3a ne gere pas la sonde interne du cpu, mais la nouvelle oui ;)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°581718
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 16:34:22  profilanswer
non désolé :
http://www.mikhailtech.com/article [...] age4.shtml
"Not using the internal diode for Athlon XP CPUs was understandable for the KT266/A based motherboards, at that time there were still a lot people that used Athlon Thunderbirds, but now I don't think the Thunderbird is even produced anymore. And the new Morgan Duron has internal diode, [g]so why still use the probe under the CPU?[/g] Beats me. And it is possible to use both the internal diode (for Athlon XP) and probe (for Athlon Thunderbird), like seen on other KT333 boards ([g]SL-75DRV5 from Soltek and A7V333 from ASUS[/g])."
n°581720
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:37:05  profilanswer
de tte maniere je men tape car je touche le rad et sinon tant que c stable ca me va
n°581727
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 16:44:49  profilanswer
c clair que finalement c'est la stabilité qui est important, la température on s'en fout un peu tant que c'est pas 100°C
n°581733
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:49:58  profilanswer
en f oui car avec un ventirad au cul il y a 99% de chance que le proc crame pas donc en f on essaye davoir une temp la plus basse possible juste pour loc + et dns un 2e temps pour augmenter sa duree de vie mais c contradictoire car en general le proc on lejecte ou bout d1 an en moyenne et meme 3 mois parfois
n°581751
kyky
Posté le 20-08-2002 à 17:08:50  profilanswer
arf, je reçois une offre de lancement de la nouvelle ati, mais ces cons ne livrent qu'au us et canada :cry:
Message édité par kyky le 20-08-2002 à 17:11:52
n°581752
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 17:10:00  profilanswer
arf, je reçois une offre de lancemant de la nouvelle ati, mais ces con ne livre qu"au i*us et canada :cry:
moi aussi
moi je pourrai au canada mais ma ti4200 me suffit bien
n°581756
kyky
Posté le 20-08-2002 à 17:12:49  profilanswer
moi aussi
moi je n'ai plus rien 1er config une radeon 8500 de prêt et la seconde une tnt2 16mo :(
n°581772
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 17:33:17  profilanswer
c combien ?
n°581773
kyky
Posté le 20-08-2002 à 17:34:06  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
c combien ?
http://www.ati.com/shopati/promoti [...] index.html
n°581776
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 17:35:39  profilanswer
mouarf
c pas une promo ca ... 449$
n°581777
kyky
Posté le 20-08-2002 à 17:37:43  profilanswer
mouarf
il n'y a pas que la carte regarde bien ;)
en plus c'est une built by ati avec de la 2.2ns je crois
Message édité par kyky le 20-08-2002 à 17:47:42
n°581818
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 18:38:20  profilanswer
putain pkoi j'ai pas les $$ pour :/
pke je pourais la commander :'(
bon tres de bavardages ...
eke tu peux relier le pont 1 des L3 sur ton tbred ?
et DERELIER le pont 5 du L3 ?
puis vérifier que ca boot tjrs ?
ca devrait de faire un 13x natif au lieu de 5.5x
-> http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm
et comme les L1 sont reliés, le proco est delock
le pb se situe sur le coeff reconnu par la CM
Message édité par Oxygen3 le 20-08-2002 à 18:42:08
n°581839
kyky
Posté le 20-08-2002 à 19:00:50  profilanswer
je les ai mais je ne peux pas commander :cry:
pour le reliage, je nevais pas faire plus que le L3 ligne 5 ;)
sur l'abit pas plus de 12.5 de coef
Message édité par kyky le 20-08-2002 à 19:01:22
Base de l'OC d'une Radeon7500 pour néophyte ?;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
[INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.[athlon XP ] demande d'info help help
Les boutiques d'info sont ouvertes à montgallet le samedi matin ?pour info. XP1600+ @ 2000+ minimum, pas mal ...
Comment polir la base de mon AX7?]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
Plus de sujets relatifs à : ]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
