8157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
n°578756
cpulloverc​lock
Posté le 15-08-2002 à 20:56:57  profilanswer
Spec de l'Asus A7V8X
Key Specification Summary
- Supports Socket A ? AMD Athlon/Athlon XP/Duron
- VIA KT400/8235
- FSB: 333/266/200MHz
- 3 x DDR DIMM Max. 3GB unbuffered PC3200/2700/2100/1600 non-ECC SDRAM
PC3200 Max to 1 DIMM only, PC2700 Max to 2 DIMM only)
- Realtek 6-channel CODEC
- 1 x AGP 8X
- 2 x UltraDMA/133/100/66
- 1 x IDE RAID
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x 1394 ports
- 2 x Serial ATA ports
- 6 x PCI slots (one shared with optional ASUS proprietary wireless slot)
- BroadCom 10/100 Mbps or 1000 Mbps Ethernet controller (optional)
-ATX form factor
n°578757
jln2
Posté le 15-08-2002 à 20:57:54  profilanswer
- VIA KT400/8235
- 1 x AGP 8X
- 1 x IDE RAID
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x 1394 ports
-ATX form factor
elle sort kan cette bete la? [:wam]
n°578758
cpulloverc​lock
Posté le 15-08-2002 à 20:58:16  profilanswer
fin septembre
pourrait etre avancee vers mi septembre
photo de la bete
http://www.tbreak.com/forums/attac [...] tid=103992
Message édité par cpulloverclock le 15-08-2002 à 20:59:50
n°578760
AMG
Watercooled :D
Posté le 15-08-2002 à 21:00:32  profilanswer
- VIA KT400/8235
- 3 x DDR DIMM Max. 3GB unbuffered PC3200/2700/2100/1600 non-ECC SDRAMPC3200 Max to 1 DIMM only, PC2700 Max to 2 DIMM only)
- 1 x AGP 8X
- 1 x IDE RAID
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x 1394 ports
-ATX form factor
n°578761
dolby-digi​tal3500
Posté le 15-08-2002 à 21:00:41  profilanswer
et ben, faut pas etre pressé :/
n°578805
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-08-2002 à 22:20:47  profilanswer
T@nker-xXx a écrit a écrit :
t ou la petit ?
dans un trou dans les cévennes [:walaziz]
(avec un 56K et un ptable)
Message édité par Oxygen3 le 15-08-2002 à 22:23:02
n°578806
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-08-2002 à 22:22:00  profilanswer
le KT400 a un support non officiel de la DDR400
n°580381
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-08-2002 à 18:59:49  profilanswer
tien abit vont sortir la kd7, il pourra suporte sur les deux premiers slot dim les memoires DDR400 :D
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/T-Bred%20dossier/img27472.jpg
Spec:
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] E=KD7-RAID
Message édité par kyky le 18-08-2002 à 19:03:04
n°580469
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-08-2002 à 21:02:30  profilanswer
la new abit a le pci 1/6 et le cas 1.5  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°580528
cpulloverc​lock
Posté le 18-08-2002 à 21:54:45  profilanswer
ouaip le pci 1/6 c pas une nouveaute
n°580548
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-08-2002 à 22:08:50  profilanswer
je dit ça par ce que sur la 8k3a je le cherche encore...
Message édité par Learn le 18-08-2002 à 22:09:16
n°580552
cpulloverc​lock
Posté le 18-08-2002 à 22:11:05  profilanswer
tu peux chercher longtemps
n°580553
jln2
Posté le 18-08-2002 à 22:12:35  profilanswer
vous me conseiller laquelle :??:
ASUS A7V333
EPOX EP-8K3A+
GIGABYTE GA-7VRXP
merci :jap:
n°580555
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-08-2002 à 22:15:16  profilanswer
c'est sur, il ne le mettrons pas sur la 8k3a c'est dommage
n°580556
cpulloverc​lock
Posté le 18-08-2002 à 22:16:15  profilanswer
ASUS A7V333
EPOX EP-8K3A+
GIGABYTE GA-7VRXP
merci :jap:
8k3a+
n°580615
Posté le 18-08-2002 à 23:51:41  answer
idem, pour ses voltages qui montent haut.
n°580622
jln2
Posté le 18-08-2002 à 23:56:50  profilanswer
l'epox 8k3a+ est compatible avec le barton?
tout les ventillo vont dessu? les condos ont l'air un peu pret de soket :/
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/roundups/2002/Q2/KT333/epox.jpg
Message édité par jln2 le 19-08-2002 à 00:05:05
n°580647
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 00:42:35  profilanswer
le layout de l'epox :vomi: mais bon elle est super sinon ;)
les abit roulaiz pour le layout  :love:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°580700
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2002 à 02:32:30  profilanswer
http://www.smilies.org/basesmilies/cc01.gif
n°580708
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 19-08-2002 à 04:59:37  profilanswer
http://images.anandtech.com/review [...] 3/epox.jpg
mais non c ke ta pas comrpis !!!
c pr ke tu fasse un strike dedans et k etu rachete une nouvelle epox !!!!!!
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°580828
jln2
Posté le 19-08-2002 à 13:10:15  profilanswer
 :heink:
n°580831
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 13:17:46  profilanswer
 :heink:
tout rentre tres bien sur l'epox
mais je n'aime pas trop sa disposition des trucs
le connecteur d'alim c nawak (mais y'a que sur la KX7 que c'est bien foutu, les autres KT333 c pareil que l'epox)
y'a un poil trop de condos (mais ca veut dire aussi en theorie, signal plus propre)
mais sinon elle est bien
y'a 2-3 feature bien cool:
si ca plante et que tu fais un clear cmos:
ca change juste la freq du proco et ram avec le coeff, tout le reste est laissé comme tu l'as mis (donc les timings, et tout et tout ca bouge pas) c vahcement pratique et rarement expliqué
n°580889
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2002 à 15:24:08  profilanswer
sur une epox 8k3a + 2100+
le gars croit quil a f un record du monde avec ce fsb mais apparemment ce nest pas le cas
par contre jmrai savoir comment il a f pour peter 242 sur une epox 8k3a  :eek2:
http://investorsnews.com/exit/newrecord.jpg
n°580891
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 15:26:20  profilanswer
ln2 sur le KT333 ?
n°580892
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2002 à 15:26:47  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
ln2 sur le KT333 ?
non juste un wc!!!!!!!!!!
ou alors il ment
n°580906
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 15:53:57  profilanswer
mamaaaaann [:totoz]
We have tested the card on a Pentium 4 2.53GHz system and also an AMD 2.485GHz system. The AMD numbers were done on a yet-to-be-announced CPU based on the Thoroughbred core. We also realize that not everyone can afford a top end CPU of this nature, especially if they just shelled out US$400 for a VidCard, so we have also run our benchmarks on an AthlonXP at 1.53GHz.
source: hardocp.com
n°580908
Makapouf
Posté le 19-08-2002 à 16:07:02  profilanswer
g pas compris  :(
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°580911
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 16:15:41  profilanswer
Makapouf a écrit a écrit :
g pas compris  :(
ils ont pu O/C un 2400+ (2Ghz) à 2 4 8 5 Mhz
c  :eek2: la remontée d'amd en freq
n°580912
Makapouf
Posté le 19-08-2002 à 16:17:53  profilanswer
a c donc sa qu'il fallait comprendre  :lol:
c kler que c classe, Vive AMD, Vive Intel [:yaisse2]
n°580921
djakette[z​erezo]
Posté le 19-08-2002 à 16:46:54  profilanswer
Ils tappaient déja 230 facile sur 8k7a et 8kha+ donc ca me parait pas si extraordinaire que ca :jap:
n°580940
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-08-2002 à 17:29:16  profilanswer
je veux un 2400+... :ouch:  :love:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°580941
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 17:30:45  profilanswer
ca calme hein ?
les Tbred semble bien partis pour faire en freq leur PR   :ouch:
n°580943
jln2
Posté le 19-08-2002 à 17:35:58  profilanswer
pour donner a manger a la radeon 9700 :sol:  :love:
n°580944
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 17:36:33  profilanswer
avec de la corsair 5ns winbond  :sol:
n°580945
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-08-2002 à 17:37:02  profilanswer
seul expliquation plausible : peltier sur le chipset
n°580946
jln2
Posté le 19-08-2002 à 17:37:07  profilanswer
 [:yaisse]
n°580947
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2002 à 17:37:15  profilanswer
je vous le disais
apparemment yen a pas mal qui tablent sur les 2600+ et les oc a 2650MHZ en air cooling!!!!!
qiuand je vous le disais qu'AMD revenait tres tres fort
apres les BARTON  :love:
n°580948
magnum gts
Posté le 19-08-2002 à 17:38:30  profilanswer
10fps de plus qu'un p4 (rdram 1066 fsb 533 qdr) avec un fsb 165 sur la 8k3a+
http://hardocp.com/images/articles/1029734693GLECcBBUFk_4_5.gif
AMD pénètre le marché pro du PC en fournissant des puces à HP
SAN FRANCISCO (Reuters) - Hewlett-Packard annonce qu'il vendra des ordinateurs de la marque Compaq équipés de microprocesseurs AMD Athlon XP, une initiative qui selon les analystes devrait dynamiser l'activité du fondeur dans le marché des PC et des serveurs auprès des plus grosses entreprises mondiales.
Les ordinateurs personnels concernés par l'accord, le D315, conçu pour les besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que les marchés de l'éducation et de l'administration, intégreront des processeurs Athlon XP 2000+ et Athlon XP 2200+.
Les analystes estiment en outre que l'annonce faite par HP, longtemps courtisé par AMD, montre les progrès réalisés par le fondeur californien depuis le lancement de sa gamme Athlon en 1999.
Le marché professionnel du PC est nettement dominé par Intel mais AMD entend bien se faire une place plus importante dans ce secteur très lucratif, notamment grâce au lancement cette année de ses microprocesseurs Opteron.
Les processeurs AMD étaient déjà présents de longue date dans les PC grand public de Compaq et HP avant que leur fusion soient avalisée, en début d'année.
Depuis la fusion HP-Compaq, qui a porté le nouvel ensemble au premier rang des fabricants de PC, légèrement devant son concurrent Dell, tous les modèles d'ordinateurs personnels destinés au marchés professionnels portent la marque Compaq.
Toshiba fait des PC professionnels dotés de processeurs AMD, indique Nathan Brookwood du cabinet d'études Insight 64, mais c'est le premier accord d'AMD avec un leader du marché américain des PC pour entreprises.
"C'est une étape importante pour AMD," a déclaré John Crank, responsable de l'image de marque chez AMD. "Cela relance un peu la concurrence dans le haut de l'échelle mondiale des PC".
La part de marché d'AMD dans le domaine des processeurs a reculé de 2,6 points à 15,6% au deuxième trimestre, selon Mercury Research qui précise qu'Intel a terminé ce même trimestre avec 82,8% de part de marché
Message édité par magnum gts le 19-08-2002 à 18:01:31
n°580961
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-08-2002 à 18:21:58  profilanswer
le chip bloc vers 225  chez moi  , c'est au dessus de 260 le record je crois :??:
n°580964
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2002 à 18:30:57  profilanswer
apparemment ca serait 245 cas2 synchro
n°580965
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-08-2002 à 18:31:55  profilanswer
 :eek2: ça doit faire mal!!!!
Base de l'OC d'une Radeon7500 pour néophyte ?;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
[INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.[athlon XP ] demande d'info help help
Les boutiques d'info sont ouvertes à montgallet le samedi matin ?pour info. XP1600+ @ 2000+ minimum, pas mal ...
Comment polir la base de mon AX7?]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
Plus de sujets relatifs à : ]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
