3896 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Proc/carte graphique
n°2496451
Oliv393
Posté le 26-07-2018 à 13:27:56  profilanswer
Je compte me faire une config sous watercooling (Processeur + Carte graphique). Le seul soucis, c'est que je n'ai jamais effectué ce type d'installation.
Ma config se fera dans ce boitier mini itx : NXT 200I blanc https://www.ldlc.com/fiche/PB00249958.html
Plusieurs questions :
- Pour la carte graphique, je souhaite opter pour une gtx 1080 ti, me conseillez vous d'acheter directement une CG ayant directement le waterblock (type gybabite aorus) ou de prendre une 1080ti et de changer directement le waterblock (type EVGA qui ne fait pas sauter la garantie pour ce genre de manip, si oui quelle CG evga ?)
- Pour le côté esthétique, je ne trouve pas que les tuyaux flexibles soient jolies à l'oeil nue, j'opterai surement pour des tuyaux en dures. Un avis ?
- Pourriez vous me conseiller du bon matos (pompe, joint, tuyau, produit, schéma), ou des sites quelconques pour effectuer mes achats ?
- Quel youtubeur faut-il suivre pour ce type de montage ? (pour essayer de m'informer un max)
Merci d'avance.
Conseille premier watercooling customObjectif silence : Aircooling vs Watercooling custom
[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !Conseil Watercooling pour contrôleur de trottinette
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigideCompatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.
Conseils WaterCoolingSoucis liquide watercooling
Watercooling Dark base 700 / remplissage & purgeMontage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Proc/carte graphique
