5962 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Dark base 700 / remplissage & purge
n°2493586
osbastien
Posté le 31-05-2018 à 22:33:34  profilanswer
Bonjour à tous.
J'aurai besoin de vous conseils/aide concernant un projet de watercooling custom que je pensai avoir bien réfléchi (mais non).
Je vous explique:
Sur ma tour (dark base 700) j'ai placé 2 bouchons en top pour faciliter le remplissage et la purge de l'air du circuit.
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/104d0e8481f09fac8e75b2ad49ff5f8b.jpg
Sauf que pour que ce système soit efficace, il faudrait relier les bouchons directement sur la pompe et non sur le radiateur.
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/3d2ad60992c13a3e309f9e637b6fdf62.jpg
Pour cela il faudrait changer le top de ma pompe alphacool D5 avec un système triple voies.
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/e8049dc7d0caf80aee6df99459570f88.png
Le problème est qu’alphacool ne propose pas de top avec 3 voies d'entrée en 60 mm  (un peut comme sur la photo ci dessous).
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/b7c12c8075e40d3be7ac06a8b411c201.png
Le seul  moyen que j'ai trouvé serait d'acheter un Réservoir Eisbecher Alphacoo pour ne récupérer que la partie basse. Mais niveau prix et esthétique je ne suis pas convaincu.
J'aurai peut être trouvé un top de chez bitspower mais ce pose la question de la compatibilité avec le filetage (pas moyen de connaitre celui que Alphacool utilise).
Voila mon dilemme... en espérant que vous pourrez m'aider.
(nb: je sais que le pliage de certains tubes sont dégueux mais certains sont temporaires)
Message édité par osbastien le 31-05-2018 à 22:35:45
n°2493604
osbastien
Posté le 01-06-2018 à 13:13:24  profilanswer
J’ai eu l'info, le filetage d'alphacool c'est M52x2 et M52x1 pour le capuchon de bitspower.
Je pense que la différence x1 et x2 c'est la longeur du fil (de combien il se visse dans le plexi) ... mais je suis loin d'en être sûr.
Message édité par osbastien le 01-06-2018 à 13:14:51
n°2493608
Darknesse ​design
Posté le 01-06-2018 à 15:58:03  profilanswer
Il te suffi juste de mettre en 1 Y ou T en haut de ton réservoir avec un bouchon est c'est bon.
Apres t'est même pas obliger de mettre un tube pour remplir ton réservoir vu la place que ta tu peut utilisé ceci: https://www.aquatuning.de/media/image/8c/79/25/32061_1.jpg
A+
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2493609
luttymiix
Posté le 01-06-2018 à 16:26:23  profilanswer
Encore mieux que la pissette :
Seringue assez grosse+ tube pneumatique du diametre de l'embout de la seringue. C'est le meilleur truc pour remplir clairement. Ca se faufile partout et ça va super bien !
Message édité par luttymiix le 01-06-2018 à 16:26:49
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2493613
osbastien
Posté le 01-06-2018 à 16:52:38  profilanswer
Merci de votre retour, si je n'avais pas déjà fait les trous en haut de la tour je pense que je me serai rabattu sur vos solutions (simples efficace).
Cependant, garder 2 bouchons en top de la tour (donc bien en vue)  qui  ne servent à rien me ferai rager ^^
Concernant la compatibilité avec la pièce de bitspower: ce n'est pas compatible car ce n'est pas le même fil. Le X1 veut dire que le bouchon se visse de 1mm par tour et X2 de 2mm (cqfd).
S’il existe un top de réservoir en M52 (60 mm) en filetage X2 avec plusieurs entrées je suis preneur (mais j’ai rien trouvé). Sinon  je récupérai le bas d'un réservoir alpha cool
n°2495907
osbastien
Posté le 14-07-2018 à 11:18:55  profilanswer
Apres n'avoir rien trouvé concernant un top de réservoir compatible.
J'ai opté pour cette solution avec un Y raccordé aux bouchons en top de la tour.
https://thumb.ibb.co/n26Nmo/IMG_20180603_191111.jpg
Cela fonctionne au TOP (sans jeux de mots) !
NB: je sais que le tube entre le pross et la pompe et vilain.
Il sera refait quand la future CG sera ajoutée dans la boucle.
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamicbesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
OC 3770k 4.6 watercoolingWatercooling dans entho primo
Probléme température watercoolingBranchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
[HELP] Conseils pour un premier watercooling[Avis]futur watercooling
Mon watercooling de 2007! Attention les yeux! lolCoup de pouce pour débutant : Rigide tubing, embouts et purge
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Dark base 700 / remplissage & purge
