3783 connectés
  Air Cooling
  Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.
n°2493362
geodu7000
Posté le 27-05-2018 à 11:00:49  profilanswer
Bonjour à tous, j'aimerais mettre ma carte graphique verticalement, mais pas que pour l'aspect esthétique.
Donc hormis le côté esthétique de mettre sa carte graphique verticalement, pensez vous que le refroidissent de la carte graphique risque d'être amélioré ou pas?
Ainsi que les composants de la carte mère, car je remarque que l'air chaud se dégage sur les coté de la carte graphique.
Alors d'un seul côté cela ne pose pas de souci,l'air est expulsé, soit sur la vitre ou si boitier ouvert à l'extérieur.
Mais de l'autre côté, côté carte mère toutes cette air tape sur la Cm et réchauffe notamment le rad du chipset, ainsi que mon SSD nvme.
Du coup, j'ai vu cet accessoire http://eu.coolermaster.com/en/case [...] lder-kit/.
Donc j'aimerais avoir vos avis sur cette solution.
Ma configuration est la suivante: Cpu : 8700k oc pour le moment à 4.8ghz.
Cm : asus grog strix z 370 F gamin.
RAM : oc à 3466 MHZ au lieu de 3200 MHZ ( xmp ).
Gpu : Zotac Amp extrême Core éditions 1080Ti.
System de refroidissement actuelle :
3 ventilo à l’avant de 140 mm be quiet silent wing 2 en aspiration
1 ventilo à l’arrière de 140 mm be quiet silent wing 2 en aspiration
2 ventilo au-dessus de 140 mm be quiet silent wing 2 en extraction.
Et le rad du cpu un be quiet dark rock pro tf.
Ce qui vas changer : rad du cpu remplacer par un NZXT x 62.
Voici une photo du boitier actuellement.
https://image.noelshack.com/minis/2018/21/7/1527411563-33665189-10214681583327525-2050313277103144960-n.png
D'avance merci pour votre aide.
Message édité par geodu7000 le 27-05-2018 à 11:57:29
n°2493369
hadrien89
Posté le 27-05-2018 à 18:22:52  profilanswer
d’après vu ta ventilation boitier  sa va pas changer grand chose
par contre beaucoup de sujet parle d'un dissipateur thermique sur le SSD
nvme qui fait une gros différence dessus a cause de étranglement thermique
Je rajouterai que les compos vrm et surement le plus important et ce situe en haut et sur le coter de ton cpu donc relativement loin
j'ai oublier le chipset mais si tu oc pas la carte mere osef FSB VNB VMCH etc..
Message édité par hadrien89 le 27-05-2018 à 19:22:31
  Air Cooling
Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43Jeu backplate/carte mère Kraken X62
Problème montage PcMontage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )
[Avis]futur watercoolingAvis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze Flex
avis watercoolingOverclock i5-8600k avis
Support pour carte mereverif de montage wc
Plus de sujets relatifs à : Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.
