4912 connectés
  Air Cooling
  Compatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.
n°2494441
Tekilou
Posté le 19-06-2018 à 12:51:19  profilanswer
Je souhaite installer un ThermalRight Grand Macho RT sur une carte-mère micro-ATX Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 et je voulais savoir si ça passait au niveau de la RAM et de la carte graphique.
Sur différents tests, lus sur internet, ça a l'air de passer au niveau de la RAM (mais juste). Les emplacements DIMM sont-ils disposés de manière standard sur toutes les cartes-mères ou est-ce du cas par cas ?
J'ai aussi lu que ça passait au niveau de la carte graphique, mais sur beaucoup de cartes-mères le premier slot PCI-e est un petit 1x et la CG se branche sur le second qui, lui, est en 16x.
Sur ma petite Gigabyte micro-ATX le slot 16x de la carte graphique est en première position: plus près du ventirad donc !
Pensez-vous que ça passe quand même ?
Même avec un CG équipée d'une backplate (ou est-il possible de la retirer si besoin est ?) ?
n°2494454
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 19-06-2018 à 15:05:45  profilanswer
Salut
Ram low profi ?
Overclocking envisagé dans le futur ?
Config. dans un pays très chaud ?
n°2494455
Tekilou
Posté le 19-06-2018 à 15:28:33  profilanswer
-Non, pas low profil mais le premier slot sera occupé par une barrette dépourvue de dissipateur qui dépasse.
La barette du second slot est un peu plus haute à cause du dissipateur mais j'imagine que l'on doit pouvoir l'enlever.
-Pas d'overclocking (le chipset et le CPU non "K" ne le permettent pas), l'objectif est le silence.
-Non plus, sud de la France donc chaud mais pas équatorial non plus.
n°2494471
disabled 9​3
Posté le 19-06-2018 à 22:07:07  profilanswer
Pour la RAM ca va le faire.
Par contre pour le port PCI en haut c'est mort je pense.
Quoique !!! Pas facile d'etre certain c'est pas la meme CM
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/19/18061910091432041.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/19/180619100950362218.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/19/180619101030514407.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/19/180619101110843013.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/19/180619101231858355.jpg
Message édité par disabled 93 le 19-06-2018 à 22:18:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2494722
Tekilou
Posté le 24-06-2018 à 15:26:08  profilanswer
Merci pour ta réponse et pour ces jolies photos :).
Tu as le ventirad et la carte graphique de mes rêves, en version GTX1060 pour moi (ainsi que la carte-mère, mais ça, c'est pour quand j'aurai le budget de changer de plateforme :) ).
Tu es sûr que la carte graphique ne passera pas ? Quitte à enlever la backplate voire la monter un peu en biais ?
n°2494725
isfcer
Posté le 24-06-2018 à 16:18:03  profilanswer
Et pourquoi pas celui là efficace aussi, moins imposant mais moins performant face à son grand frère c sur néanmoins il en a sous le pied
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-b.html
https://www.cowcotland.com/mobile/articles1860/
https://www.google.fr/search?q=mach [...] =560&dpr=3
n°2494746
disabled 9​3
Posté le 24-06-2018 à 21:51:45  profilanswer
En premier port près du rad j'ai un port PCIx1 et je n'ai pas de carte pour pouvoir test.
Mais j'ai bien regardé et je pense que ca passe.
Après est ce que tu vas avoir le meme entraxe socket/premier port PCI la je ne peux pas etre sur.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/24/mini_180624100033706335.jpg
  Air Cooling
Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.Jeu backplate/carte mère Kraken X62
Support pour carte mere[Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X
Ventirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon acdes fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
cherche carte graphique 100 euros max[Repaste] Gigabyte Aero 14K
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.
