3215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1430437
clements42
Posté le 01-06-2006 à 12:58:35  profilanswer
Pourquoi t'as pas laissé les ventilos de l'Aurora à leur place d'origine ?
Sinon ce sont des embouts PNC et du toyo semi rigide ?
n°1430447
thoms7
Posté le 01-06-2006 à 13:23:37  profilanswer
clements42 a écrit :
L'un n'empêche pas l'autre, chez moi j'ai fait comme ça :
http://img504.imageshack.us/img504/2383/photo0604og.th.jpg
Salut, j'aurais voulu savoir comment tu a fixé le blacklord a l'arrière de la tour ?
J'ai recu mon boitier aurora hier mais au moment de fixer mon blacklord il s'avère que les vis fournit avec le blacklord sont 3-4 mm trop courtes. Tu en a prit de plus longues, tu a collé ton rad ? Une autre astuce peute etre ?
Si n'importe lequel  d'entre vous a une methode qu'il n'héiste pas.
n°1430455
clements42
Posté le 01-06-2006 à 13:39:51  profilanswer
J'ai acheté une tige filetée de diamètre 3mm que j'ai ensuite couper en morceaux de 4 cm de long environ avec un boulon de même diamètre au bout pour faire des vis :)
A moins que tu trouves chez toi des vis toutes prêtes de diamètre 3mm et longue de 4cm, c'est la seule solution je pense.
n°1430457
thoms7
Posté le 01-06-2006 à 13:40:44  profilanswer
Okay merci du tuyaux, j'irai faire un tour au magasin de bricolage alors.
n°1430458
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2006 à 13:41:20  profilanswer
D'abord remplacé par des papst plus performant sur rhéobus puis rajouté derrière pour du Push-pull.
Oui, PNC + semi-rigide
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1430576
creepy007
Posté le 01-06-2006 à 18:00:13  profilanswer
Tu les fait tourner vite tes papst ? j'ai les meme model mais en 12V ca fait du boucan !
n°1430581
thehacker2​5
Posté le 01-06-2006 à 18:06:55  profilanswer
N'importe quel ventilo sera bruyant en 12v de toute façon, un 120 mm avec roulements pas trop mauvais c'est silencieux vers 750-800 t/min sur un rad wc
n°1430584
clements42
Posté le 01-06-2006 à 18:14:09  profilanswer
Sauf les ventilos d'origine de l'Aurora  :sol: (900rpm à 12v)
n°1430614
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2006 à 18:58:56  profilanswer
En 12v, ils font un bruit "sourd" fort il est vrai mais acceptable...
Sinon, ils sont la pluspart du temps en 7V à 900tr/min ;)
n°1430678
Wils
Posté le 01-06-2006 à 21:17:00  profilanswer
votre wb ne touche pas le socket quand on l'a décapsulé ?
n°1430741
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 01-06-2006 à 23:18:48  profilanswer
wils> non.
n°1430753
zbineulong​time
Posté le 01-06-2006 à 23:41:04  profilanswer
Bon demain j'attaque l'intégration de mon matos WC sur mon 3D Aurora (avec un rad triple accroché derrière).
Je me suis longtemps posé des questions quand à l'intégration du rad triple derrière, je devais prendre un double au départ mais la si mes calculs sont bons ça doit passer au poil (sans gener la connectique DVI).
Bientôt les photos :)
n°1430756
clements42
Posté le 01-06-2006 à 23:47:28  profilanswer
hate de voir ça :)
n°1430760
zbineulong​time
Posté le 01-06-2006 à 23:53:32  profilanswer
Le seul truc c'est que les tuyaux devront passer par un emplacement PCI car les 2 passe-cloison seront obstrués par le rad qui arrive presque jusqu'au sol.
Je me servirais de ces trous pour passer les câbles d'alim des ventilos :)
n°1430763
clements42
Posté le 01-06-2006 à 23:56:08  profilanswer
si ça s'avère ça réalisable, ça serait vraiment un boitier extra... pouvant accueillir 1 rad triple derrière, un rad double fin type Black ice GT (dans la porte) voire un rad simple sous les lecteurs cd
n°1430847
Wils
Posté le 02-06-2006 à 11:53:38  profilanswer
christophe _d13,
ben pourquoi mon nexxxos XP touche le socket (DFI NF4 Ultra-D) avec un A64 3200+ décapsulé ?
je l'ai serrer trop fort ? je crois pas !
n°1431149
christophe​_d13
Posté le 03-06-2006 à 00:20:27  profilanswer
wils> Pour toi je sais pas, mais pour ma part, une feuille de papier passe sur les côtés; et sans problème.
n°1431304
Wils
Posté le 03-06-2006 à 09:33:31  profilanswer
en fait le wb touche un peu le déport du socket
rien ne passe pas meme l'air :whistle:
n°1431363
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-06-2006 à 13:18:10  profilanswer
Voila les tofs de mon WChiller fini
http://img106.imageshack.us/img106/2892/10021961gl.th.jpg
Le PC waterchillé
http://img135.imageshack.us/img135/3926/10021976oc.th.jpg
L'isolation CPU
http://img213.imageshack.us/img213/4057/10021988pq.th.jpg
n°1431381
Wils
Posté le 03-06-2006 à 13:44:57  profilanswer
impressionnant !
digne d'un testeur et de fana de reccord en tout genre
n°1431384
creepy007
Posté le 03-06-2006 à 13:48:45  profilanswer
tHr@sHo> Pas mal du tout :)
Tu ne te fait pas une case pour mettre tout ca?
Niveau température qu'es ce que ca donne ?
Ca genere beaucoup de bruit un WChiller ?
Pour en revenir à mon WC ( page 92 ) , mes température etait vraiment pas top
41 IDLE 47 , FULL
pour rappelle 2400XP@2400 1.75v
Bizarement tantot j'ai décider de monitorer le chipset ( NF2 ), il etait entre 55 et 62 quand meme hot.
Je lui et coller un 80mm en 5v et maintenant il tourne en 24 et 26 full impec.
Je lance un OCCT, et miracle, mon CPU IDLE 37 et FULL 40 ... ca confirme réellement ce que je pense des sondes Asus , du moins de la 7n8x e deluxe ...
http://img207.imageshack.us/img207/5770/2006060313h37cpugraph3oz.th.gif
n°1431387
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 03-06-2006 à 13:58:36  profilanswer
Ah ouai ca va, c'est cool à isoler comme ca.
Moi je vais galérer car le w/c est intégré dans la tour!
J'ai acheter de l'isole (apparement tu as la même) et ca se plis pas très bien. Ca va aller pour les tuyau allant du wchill au pc mais pour le reste... :(
Tu ne w/c pas la CG?
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1431388
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-06-2006 à 13:59:59  profilanswer
Pour la temp, je pense que ma sonde mobo décone, je ne vois pas trop sinon d'ou ca peux venir j'étais a 48° en full avec mon WC et avec la chill, je suis a 44°c alors que j'ai un ldr autour de -15° en full, j'enleverais un peu de gaz la semaine prochaine, j'aurais une température a l'évapo plus basse, la j'avais le compresseur givré au niveau de l'aspi.
Sinon pour le bruit, c'est raisonable, mais bon faut pas etre du genre a pester que son ordi fait top de bruit parceque la ventilation est en 12V  :ange:
n°1431389
Wils
Posté le 03-06-2006 à 14:00:15  profilanswer
creepy007,
ce sont des thermistances rajouter sur la carte mere
la moindre ventilation dessus la temp chute
les sondes qui sont bonnes sont les diode cpu et gpu (parfois pas tout le temps)
les sonde de la A7N8X dlx (pas la E) étaient bonnes
n°1431390
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-06-2006 à 14:01:40  profilanswer
J'ai un WB pour la 7800GTX, mais la vise de fix est un poil trop grosse et ne rentre pas dans les trous autour du GPU :'( je vais devoir bricoler une fix
n°1431392
creepy007
Posté le 03-06-2006 à 14:07:01  profilanswer
Wils a écrit :
creepy007,
Malheureusement j'ai la Deluxe E moi  :cry:
Pour ce qui est du CPU diode, je l'ai pas, meme dans le bios elle n'est pas reprise , quand je pense que j'ai normalement la haute Game des A7n8x ...
n°1431398
Wils
Posté le 03-06-2006 à 14:21:56  profilanswer
je te comprends
pour cause je suis passé de la dlx rev2 à la E quand ma cm a planter
maintenant que j'ai ma config A64 je m'en sert plus qu'à aller sur le net
n°1432060
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 02:22:52  profilanswer
Ca y est je viens de finir l'intégration de mon premier watercooling ! (ah 2h20 du mat' déja :D).
Le matos à refroidir :
- A64 3200+
- X1900XTX
Matos de WC :
- Pompe Laing DDC + top
- Rad Bi GT 360 + 3 ventilos 12cm en push
- Wb cpu : 1A HV4
- Wb gpu : Nexxxos NVXP3
- Reservoir 5"1/4 by PierreG
Boitier : Gigabyte 3D Aurora
Donc comme je l'avais imaginé, j'ai accroché le rad triple à l'arrière du boitier.
Voici une petite photo, d'autres suivront demain ainsi que les premiers tests (j'arrête pour ce soir ;) ).
http://soupochoux.free.fr/hardware/water.jpg
Message édité par zbineulongtime le 05-06-2006 à 02:23:27
n°1432061
clements42
Posté le 05-06-2006 à 02:38:53  profilanswer
joli ! comment le rad est fixé ?
edit : t'aurais une photo du reservoir vu de façade ?
Message édité par clements42 le 05-06-2006 à 02:40:26
n°1432063
GuiX33
Do it now
Posté le 05-06-2006 à 02:47:14  profilanswer
un 3200+ avec une x1900xtx?  :heink:
n°1432064
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 02:51:49  profilanswer
euh ca s'oc un cpu tu sais  :whistle:
n°1432073
Wils
Posté le 05-06-2006 à 06:22:38  profilanswer
zbineulong time,
une seule tof  :(
on en veut plus  :bounce:
GuiX33,
on est pas là pour critiquer les configs  :o
si tu as quelque chose à dire dit le sur son wc
c'est avec un "petit cpu" que le wc prend tout son sens  :sol:
thehacker25,
n°1432082
christophe​_d13
Posté le 05-06-2006 à 09:12:55  profilanswer
Un 3200+ à 2600Mhz, c'est cool...
Quelle est la température de CPU en burn ?
Et quelle était sa température avec l'air-cooling ? (et quel ventirad ?).
zbineulong time> J'ai toujours peur sur ce genre d'install avec la pompe et le réservoir au dessus des éléments tel que disques durs...
n°1432160
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 11:57:19  profilanswer
Voici 2 autres photos :
http://soupochoux.free.fr/hardware/arr.jpg
http://soupochoux.free.fr/hardware/sous.jpg
Le rad est fixé avec 4 tiges filetées (que j'ai retaillé), qui passent au niveau du ventilo central blanc. Juste entre le boitier et le ventilo j'ai mis une grille 12cm "à l'envers" pour écarter juste ce qu'il faut le rad et le ventilo du boitier.
Une photo de face :
http://soupochoux.free.fr/hardware/face.jpg
Je n'ai pas encore réalisé les tests, mais ça va venir.
En air cooling j'étais à 45° en burn @1.55V (les données sur ma config c'était en air mais je vais pousser le voltage du cpu à 1.65V et le gpu de la XTX aussi  :jap: ).
Et pour GuiX33 : un 3200+ @ 2600mhz (en air donc la je compte bien monter + haut encore) ça tient quand même la route.
n°1432173
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2006 à 12:17:09  profilanswer
Ton 3e ventilo sert un peu à rien là :heink:
n°1432178
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 12:24:58  profilanswer
Je sais, me faut bicoler une rallonge ;)
n°1432219
GuiX33
Do it now
Posté le 05-06-2006 à 13:06:05  profilanswer
Abon? :pfff:
Wils a écrit :
GuiX33,
J'ai pas crtitiqué, j'trouvais ca juste bizzar :o
J'avais pas vu qu'il était o/c  :jap:
n°1432221
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 13:08:17  profilanswer
Une photo de face :
heu question conne mais comme tu branche l'ecran sur ta CG vu que le rad cache tout l'arriere du  pc?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1432234
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 13:22:59  profilanswer
T'inquiète, j'ai tout calculé au millimètre, ça passe de justesse :)
http://soupochoux.free.fr/hardware/dvi.jpg
n°1432254
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 14:05:48  profilanswer
faut pas changer de carte graphique alors....
mais pas mal comme integration ;)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
