3158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1432254
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 14:05:48  profilanswer
faut pas changer de carte graphique alors....
mais pas mal comme integration ;)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1432262
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 14:18:24  profilanswer
Merci ;)
Mais quand je changerai si ça passe pas il suffira que j'écarte un peu plus le rad avec des entretoises et le tour est joué.
n°1432419
Wils
Posté le 05-06-2006 à 19:42:10  profilanswer
pas mal du tout !
mais par contre l'autre prise gpu est innutilisable
n°1432494
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 21:46:36  profilanswer
Pour ceux qui m'ont demandé les temps, je viens de finir mes tests :
[cpu @1.65V @2700mhz] => 30° en iddle  //  41° en full
[gpu @1.55V @730mhz]  =>  38° en iddle  //  54° en full
Donc je suis très content des perfs :)
J'ai par contre un petit souci avec les mofset de ma X1900 qui montent à 120° en full :/
n°1432500
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 21:50:04  profilanswer
120 mouarf :D
sinon j'ai une question bete, comment on sait que l'eau circule vraiment bien? si ça bloque un peu(ou meme tout court) on le sait comment?
car des fois ma température passe de 28 a 33 d'un coup et redescent a 28 peu de tps apres mais je sais pas pq.. sinon ça reste stable a 28-29
n°1432505
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 21:59:25  profilanswer
si y a des remous?
n°1432512
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 22:09:13  profilanswer
bah je peux pas vérifier ça :D ça se voit pas :D
Edit : enfin comme il est rempli au max on voit keudalle, mais bon à priori ça tourne bien en fait ^^
Message édité par Aesthetics le 05-06-2006 à 22:23:26
n°1432522
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 22:24:51  profilanswer
si si :) c'est celui intégré à la laing (top plexi+ reservoir)
mais comme il est rempli au max on voit pas l'eau arriver, par contre y a des remouts donc bon.
ce que je  trouvais bizarre c'était que y avait vachement de pression dans le tuyau de sortie et plus rien apres le wb cpu mais en fait ça doit couper pas mal le debit le nexxxos XP
n°1432525
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 22:29:31  profilanswer
k :)
n°1432527
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 22:32:11  profilanswer
Pareil, je ne sens plus les mêmes "vibrations" sur le tuyau après le wb cpu (1A-HV4) mais c'est tout à fait normal.
Et si ya des remous t'en fait pas ;)
n°1432530
Aesthetics
Posté le 05-06-2006 à 22:36:28  profilanswer
ok merci :)
n°1432576
Wils
Posté le 06-06-2006 à 08:25:14  profilanswer
zbineulongtime,
elles sont bonnes tes temps !
j'ai les meme avec un 3200+@ 2380 Mhz (8,5*280 à 1,42V) , un 7800gtx @ 499/1404 et un chipset NF4 refroidit par un nexxxos extrem II
n°1432629
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 11:33:48  profilanswer
Bah les Athlon 64 ne chauffent pas, par contre la X1900 c'est un four ...
Et tu avais raison pour les tuyaux, j'ai pris des souples et ils sont pas encore aussi souples que ça :/
Heureusement que j'avais lu ici de prendre des raccords pivotants, ils m'ont sauvé la vie :D
Me reste plus qu'à isoler un peu ma pompe avec de la mousse autour car elle transmet les vibrations au boitier et ça ronfle.
Message édité par zbineulongtime le 06-06-2006 à 11:40:26
n°1432658
Wils
Posté le 06-06-2006 à 12:43:20  profilanswer
essaye de monter la pompe sur des élastiques
si tu y arrives plus de probleme de vibration
n°1432663
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 12:54:36  profilanswer
Oui pas bête, mais ça va pas être simple car le pompe est dans un espace assez réduit (sur les 2 emplacements 3"1/2).
n°1432678
clements42
Posté le 06-06-2006 à 13:21:08  profilanswer
Un peu comme moi:
http://img211.imageshack.us/img211/6751/photo1224zs.jpg
n°1432684
Wils
Posté le 06-06-2006 à 13:29:29  profilanswer
j'ai oublié que vous avez cette pompe moi je faisais allusion à une laing
pour cette pompe il faut mettre de la mousse (celui qui est dans la boite de la cm)
n°1432686
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 13:33:29  profilanswer
Non moi j'ai bien une Laing DDC. Tu as des photos wils avec les élastiques ?
n°1432695
clements42
Posté le 06-06-2006 à 13:40:32  profilanswer
Non, je parlais pas de la pompe mais bien du type d'installation ;)
n°1432698
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 13:41:31  profilanswer
Elle est accrochée comment la tienne Clement ?
Moi je l'ai juste posé pour le moment.
n°1432703
Wils
Posté le 06-06-2006 à 13:46:14  profilanswer
non je l'ai pas encore fait
mais ca devrait pas tardé
je compte mettre 2 élastique de chaque coté des baies
et poser la pompe dessus
avec du scoth en dessous de la pompe pour pas que les élastiques glissent
tu peux toujours le faire et je te superviserais
n°1432705
clements42
Posté le 06-06-2006 à 13:52:41  profilanswer
Je l'ai également posé avec 4 rond de patafix pour limiter les vibrations :
http://img123.imageshack.us/img123/5650/photo1258vt.jpg
n°1432706
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 13:55:43  profilanswer
Ok je vais essayer les elastiques.
Clement oui c'est pas mal, mais la laing est plus large j'ai l'impression, et elle passe assez juste.
n°1432710
clements42
Posté le 06-06-2006 à 14:02:09  profilanswer
J'ai mesuré, la mienne fait 7.7 cm de large alors que Docmicro dit que la Laing fait 6.2 cm ;)
n°1432717
Wils
Posté le 06-06-2006 à 14:24:10  profilanswer
Clements42,
pas mal !
petit remarque en passant;
je viens de voir que ma laing touner à 4300 rpm (4600/4800 normalement)
j'ai touché un peu le fil d'alim de la pompe et c'est repartit à 4800 rpm
bizzard ce truc il faudra que je vois ca sur l'autre laing dés qu'il sera monter
n°1432727
asmomo
Posté le 06-06-2006 à 14:51:29  profilanswer
Je pense m'acheter une Eheim compact moi, ma CSP750 a l'air de mourir. Malgré une eau clairement froide, mon CPU chauffe de plus en plus, je pense que c'est un pb de débit.
n°1432740
Wils
Posté le 06-06-2006 à 15:38:20  profilanswer
ou de poussiere sur le rad !
n°1432750
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 16:23:54  profilanswer
Au fait comment on dépoussière un rad ?
n°1432753
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 06-06-2006 à 16:28:21  profilanswer
Sous l'eau pour moi ou au pinceau ;)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°1432760
Aesthetics
Posté le 06-06-2006 à 16:49:20  profilanswer
au souffle :D
tu souffles un bon coup dessus et zouu :D
n°1432821
asmomo
Posté le 06-06-2006 à 18:29:40  profilanswer
Si c'était ça, mon eau serait chaude. Elle est à 2° au-dessus de la température ambiante (j'ai 2 BL240).
n°1432921
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 19:52:56  profilanswer
vu que y a pas mal de monde ici je poste une image de ce que je souhaiterai faire comme montage de watercooling où la watercase fait office de jupe pour monter 5 ventilo sous volter sur un rad bi gt 360:
http://img89.imageshack.us/img89/2489/photo13mi.jpg
pour les details c'est par là
n°1432928
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 20:02:01  profilanswer
Pas top la pompe la au milieu et les ventilo devant et derrière servent à rien.
Enfin je vois deja pas trop quel sera le sens du flux d'air ?
n°1432933
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 20:05:21  profilanswer
en fait tout les ventilo soufle dans la box et l'air ressort par le rad.
ainsi j'allimente le rad avec beacoup d'air frais sans faire tourner les ventilo vite => perf et silence (en theorie...)
edit : et la pompe au milieu ben c'est question de place... faut que ce soit petit
Message édité par Mandagor le 06-06-2006 à 20:06:44
n°1432935
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 20:10:58  profilanswer
Si tu veux que ça marche bien, il faut que la box soit totalement hermétique, afin de forcer l'air à sortir par le rad. Ce qui pourrait aider c'est 3 ventilos en pull derrière le rad (à l'extérieur de la box).
n°1432948
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 20:24:27  profilanswer
oui il y aura des joints de partout
et si je mets pas de ventilo sur le rad (devant ou derriere) c'est pour laisser toute la surface du rad libre sinon devant les rotors des 120mm (rotor assez gros tout de meme) l'air ne circule pas.
n°1432958
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 20:46:06  profilanswer
Ouai enfin le flux d'air qui arrive de tous les cotés c'est n'importe quoi tu pourrais faire plus perf avec seulement 3 ventilos et une jupe.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
