3708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1429721
clements42
Posté le 30-05-2006 à 23:58:22  profilanswer
y'a les 2 ventilateurs de mon Aurora 3D en push (1000rpm) et 2 Cooler master à led en pull à 1200rpm
enfin en temps normal les cooler master sont @ 5V mais là je les ai mis à 12V pour que la différence soit plus grande
n°1429722
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 31-05-2006 à 00:01:09  profilanswer
Puisque l'on a un sujet spécial pour cela, j'en profite.
Je propose donc les photos de ma watercase montée sous l'antec P180.
Bien sûr toute l'install n'est pas totalement terminée, mais cela donne déjà une bonne idée du résultat.
Ce sujet fait suite à celui que j'ai créé : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5431-1.htm
La config :
Boitier - Antec P180
Alim - Hyper TypeR 480W
Carte mêre - Asus A8N SLI Premium (avec heat-pipe démonté)
Processeur - AMD Athlon X2 3800+ (avec heatspreader démonté)
Mémoire - G.Skill 2x512Mo DDR600
Carte vidéo - Saphire X800GTO
4 échangeurs - Processeur, Mosfet, Chipset et GPU
Pompe - Laing DDC 1+T 12V (18W)
Radiateur - NexXxoS Xtreme III et 3x Antec TriCool 120mm
Je passe sur le reste...
Le but de la config n'est pas de faire un watercooling extrème (quoi que...) mais surtout d'être fiable silencieuse. Ici, l'objectif est atteint surtout grâce à la thermorégulation et à la watercase isolante.
La pompe et les ventilateurs sont thermorégulés de 7,5 V à 11 V. La tension de 11 V représentant un niveau sonore relativement bas comparé au maximum de 12V.
La config dans son ensemble
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-gauche.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite.jpg
Ici on se trouve du côté où l'air "chaud" sort de la watercase.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-gauche-proche.jpg
Sur ce côté, l'air "frais" rentre dans la watercase.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-proche.jpg
Vue de face, un des côtés n'est pas totalement fermé.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-face.jpg
La box est ouverte où l'air est aspiré par les ventilateurs.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert.jpg
Une vue plus proche... De gauche à droite : Réservoir et ressort anti-pincement maison, la pompe (en noir au fond), le radiateur surmonté des ventilo et dessous, l'alimentation thermorégulé. Au dessus de la pompe, on peut appercevoir les ressorts qui la tienne pour éviter la propagation des vibrations.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-bas-proche.jpg
L'alimentation avec ses 3 réglages.
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-bas-proche-alim1.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Per [...] -alim2.jpg
Une vue légèrement de dessus, on peut voir que les ventilateurs ne sont pas colés au radiateur, un airduct de 5 cm environ : bruit réduit et efficacité améliorée (j'ai testé les 2 options).
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-bas-proche-ventilateurs.jpg
L'antec P180 ouvert
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-haut-proche1.jpg
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-haut-proche2.jpg
Idem mais de plus prêt...
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-vue-droite-ouvert-haut-proche-carte-mere.jpg
Actuellement, la température du CPU atteint en Full (2 sessions de Toast) 54°C contre 29°C en Iddle avec 25°C ambiant (Vcore à 1,5V)
Cependant, le niveau sonore reste très faible.
La température semble anormalement élevée, j'ai pourtant déclipsé le processeur. Je pense que l'Artic Silver 5 doit être un peu naze...
Je ré-essayerai avec de l'Artic Silver 2, je ré-essayerai aussi avec plus ou moins de "crème" et sans rien. J'ai pourtant quasiment rien mis sur le core... Bizarre. Je verrai demain.
Edit: Coolbox => Watercase
Message édité par christophe_d13 le 31-05-2006 à 09:30:43
n°1429739
creep's
Posté le 31-05-2006 à 00:57:37  profilanswer
C'est pas mal du tout comme installation :)
Les températures m'ont l'air assez elevée , mais faut dire que tu watercool beaucoup d'élément aussi ...
Tu n'as jamais pris la température de l'eau lors du Full CPU ? et sont delta air biensur.
Je remarque que tu possède un neexoos extrem 3 tout comme moi, du push-pull serais pas du luxe quand je vois l'épaisseur de ce rad, ca dois valoir la peine surtout sous volter :)
n°1429742
Lone Morge​n
Posté le 31-05-2006 à 01:25:46  profilanswer
n°1429745
creep's
Posté le 31-05-2006 à 01:48:57  profilanswer
J'ai pas voulu faire la remarque , mais coolbox c'est un site de -+ renconte  :D  :D
n°1429770
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 09:10:57  profilanswer
Lone margen+creep's> Ok, corrigé.
Je watercoole tous les éléments, mais je n'ai pas encore fait de mesure de température du LDR. Je le ferai ce soir.
Quand le processeur est en burn, je n'utilise pas le GPU.
C'est pour du calcul intensif.
Quand je suis "hors" jeux, le GPU est underclocké à 200 MHz.
Et quand je joue (c'est très rare), il est O/C à plus de 500MHz (560 je crois). Mais sa température reste inferieure à 45°C.
Je posterai ce soir un test plus approfondi. On peut pas tout faire en même temps.
Pour le push-pull, j'y ai pensé, mais bof... Pour moi, l'objectif du silence est atteint. Je vais juste tenter de baisser la température du CPU.
n°1429773
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 09:16:08  profilanswer
Antibug> Pas tout à fait d'accord.
En ventilos, j'ai essayé de l'enermax, du papst, du noiseblocker et du antec.
Et franchement, avec mon usage pour le rapport bruit/perf, l'antec est légèrement supérieur à l'enermax. Les autres sont en-dessous (dans mon cas).
Problème des Papst : Bruit de vibration important et paliers assez durs.
Noiseblocker : Silence, mais pas de flux.
Enermax : Flux important, silence correct (avec un léger sifflement)
Antec : Comme Enermax, mais sans le sifflement.
Je continu la description de la watercase :
Les parois sont toutes en MDF de 5, 10 ou 16mm.
Elles sont toutes recouverte de résine et peintes. Malheureusement, ma ponceuse m'a laché... Résultat, j'ai fait un ponçage grossier de la résine. D'où le résultat moyen. Mais qu'importe, l'apparence reste largement correcte et l'objectif du silence est atteint. Et pour courronner le tout, avec les roulettes, je peux maintenant déplacer l'ordinateur sans fatigue (le P180 est déjà lourd).
Message édité par christophe_d13 le 31-05-2006 à 09:19:51
n°1429775
Wils
Posté le 31-05-2006 à 09:24:44  profilanswer
il y a des antec qui sont silensieux (les tricool à 1600 trs/min)
je trouve qu'ils sont plus silensieux que les papst 4412F/2GL en 12V
remarque en passant (plutot conseil)
éviter les coolink 1202, ils sont pas si silensieux qu'on le dit et ils vibrent pas mal (un enfer sur de l'alu)
Message édité par Wils le 31-05-2006 à 09:40:11
n°1429778
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 09:29:15  profilanswer
Antibug> Tout à fait d'accord, mais la pression statique des Noiseblocker est plus faible que les Antec avec mon install (géométrie des pales différente).
Un type de ventilo peut très bien convenir à une config et pas à une autre où les besoins sont différents.
Ici, les ventilos sont alimentés comme la pompe avec une tension variant de 7,5V à 11V.
Les Antec Tricool ont également l'avantage (comme les enermax UCx-FAB) d'avoir un réglage de la vitesse de rotation. C'est bien pratique.
C'est pour mon cas une liste d'avantages non négligeable. D'où mon choix.
n°1429837
Aimkill
Posté le 31-05-2006 à 11:12:32  profilanswer
Tu pourrai ranger les fils  :pt1cable:
n°1429873
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 12:41:36  profilanswer
Aimkill> J'ai pas dit que j'avais fini.
J'aime bien les serres-cables et je compte pas les couper trop souvent. Donc le bazard sera "ranger" quand la config sera au poil.
n°1429878
creep's
Posté le 31-05-2006 à 13:10:33  profilanswer
chistophe>
Je remarque tu as fait une espece de jupe, en quel matiere as tu fait cela? ca m'a l'air interessent :)
Merci :)
Message édité par creep's le 31-05-2006 à 13:11:02
n°1429879
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:13:42  profilanswer
Carton, à l'oeil :o
n°1429889
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 13:25:32  profilanswer
Gigathlon> En haut, c'est du papier (80g) et en bas du carton.
C'est uniquement pour valider que cela fonctionne mieux (et c'est le cas).
Je mettrai plus du plastic, ce sera bien mieux.
Les trois ventilos forment un seul bloc (ils sont thermocollés) ainsi je n'ai besoin que de 2 vis pour les tenir.
n°1429929
creep's
Posté le 31-05-2006 à 14:10:08  profilanswer
Je viens de me fabriquer une jupe maison en 10 mm , la je suis en test
http://img452.imageshack.us/img452/8414/jupe5wx.th.jpg
EDIt:
Bon pas tres concluant  :sweat:  me faut un temps fou pour revenir à ma température idle (41) la ca fait 10 min qu'il stagne à 43 .
Vais revoir ma copie
TEST 2 >
Je ne possède que 3 ventillateurs pour le moments alors je test comme possible ^^
voila comment j'ai essaier cette fois ci
http://img311.imageshack.us/img311/7056/ssa502771tv.th.jpg
Message édité par creep's le 31-05-2006 à 14:49:26
n°1429949
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 31-05-2006 à 14:49:20  profilanswer
faut peut-être laisser rentrer l'air frais quelque part, non?  :D
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1429950
creep's
Posté le 31-05-2006 à 14:50:59  profilanswer
Les ventillateurs projetais l'air sur le rad dans cette position
A ma décharge, j'ai pas d'excellent ventillateur non plus
n°1429953
superbonho​mme
Posté le 31-05-2006 à 14:53:56  profilanswer
je me suis mal exprimé :jap:
ce que je voulais dire c'est qu'avec ce montage il n'y a qu'une entrée (ou sortie, ça dépend du sens des ventilo :D) donc tu as une mauvais circulation de l'air ;)
n°1429961
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-05-2006 à 15:20:28  profilanswer
ce que je voulais dire c'est qu'avec ce montage il n'y a qu'une entrée (ou sortie, ça dépend du sens des ventilo :D) donc tu as une mauvais n'as pratiquement pas de circulation de l'air ;)
:whistle:
n°1429962
creep's
Posté le 31-05-2006 à 15:23:14  profilanswer
Oui tu n'as peut etre pas tord
En test 2 voir l'autre page, ca fonctionne pas mal du tout, je ne monte pas plus de 43 degrer :)
Domage que je n'aie pas 6 ventillateurs, ca doit bien arracher  :lol:
n°1429966
clements42
Posté le 31-05-2006 à 15:27:33  profilanswer
Est-ce qu'il y'a un risque de péter un proco décaps en serrant trop le WB ? je connais la réponse mais je veux dire, faut faire gaffe ou faut y aller vraiment à la bourin pour le niquer ?
n°1430010
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 16:18:42  profilanswer
Disons que ca peut se peter assez facilement quand meme et après ca dépen si la fixe appuie sur les coté ou sur le centre.
n°1430032
clements42
Posté le 31-05-2006 à 16:46:44  profilanswer
sur le centre :/
n°1430098
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 18:53:33  profilanswer
Je fais suite à ma config
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1429722
Voici les températures obtenus...
Iddle
Air = 20,8
Eau = 21,7
Chipset = 32
PWM = 28
CPU = 29
GPU = 28,5
Après 1 heures de burn
Air = 20,8
Eau = 24,2
Chipset = 40
PWM = 42
CPU = 53
GPU = 31
Pour le burn, j'utilise 2 sessions de Toast et je laisse la X800GTO 234/234MHz.
n°1430105
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 19:01:33  profilanswer
Bah un appui sur le centre risque moins de peter un core qu'un appui sur les cotés, je parle au moment de l'install après ca revient à peu près au meme quelque soit la fix et faut pas serrer comme un bourrin.
J'ai eu un A64 décaps et maintenant mon opteron, jamais eu de souci en faisant un mimnimum attention lors du montage du wb.
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 19:02:54
n°1430109
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 19:02:36  profilanswer
Iddle
Air = 20,8
Eau = 21,7
Chipset = 32
PWM = 28
CPU = 29
GPU = 28,5
Air = 20,8
Eau = 24,2
Chipset = 40
PWM = 42
CPU = 53
GPU = 31
Ca chauffe beaucoup je trouve, les ventilos sont en 5v ?
n°1430117
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 19:08:32  profilanswer
J'ai donné la réponse : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1429722
n°1430210
christophe​_d13
Posté le 31-05-2006 à 21:22:48  profilanswer
Je lance 2 sessions de toast (forcément c'est un dual-core).
Avec une seule session de toast, j'arrive à ces données
Après 1 heures de burn  (1 seule session de toast)
Air = 21,8
Eau = 23,3
Chipset = 38
PWM = 38
CPU = 41
GPU = 30
La thermorégulation réduit la vitesse. La sonde est placé sur le PWM.
Je viens de changer la pate thermique pour passer sur de l'artic silver 2. Aucun changement pour le CPU. Quand je touche waterblock, il est froid... Bizarre...
Le coude entre les mosfet et le CPU ne me plaisant pas, j'ai thermoformé un tube avec un angle idéal et sans coupure.
Le cpu nu...
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-processeur-sans-heatspreader.jpg
Un coup de cpu-z 1.33
http://kristahl.design.free.fr/Perso/watercooling-proto-alim/watercooling-et-proto-et-p180-cpuz.jpg
Message édité par christophe_d13 le 31-05-2006 à 21:25:12
n°1430280
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-05-2006 à 23:44:18  profilanswer
C'est quoi le truc semi translucide autour du core ?
C'est pas ca qui surélève ton waterblock un peu trop ?
Sinon c'est la sonde qui déraille :spamafote:
n°1430332
Dao
Posté le 01-06-2006 à 00:42:14  profilanswer
ouais je serais curieux de savoir ce que c'est que ce truc translucide.... on dirait un truc home made (si c'est un truc ajouté, je vois pas trop à quoi ça sert...)
n°1430336
creepy007
Posté le 01-06-2006 à 00:48:46  profilanswer
C'est ta sonde qui est foireuse 9 coup sur 10 tu peux etre sur
n°1430342
Lone Morge​n
Posté le 01-06-2006 à 01:36:45  profilanswer
[quotemsg=1429770,3668,127761]Lone margen+creep's> Ok, corrigé.
Bonne Watercase homemade en tout cas :jap: dommage de pas avoir une vue sur le réservoir pour le stÿle et la sécurité
n°1430344
Lone Morge​n
Posté le 01-06-2006 à 01:45:11  profilanswer
Le "truc translucide"  à mon humble avis c'est la trace laissée après l'enlèvement du heatspreader.
Le core a pas l'air trés net ?
Si c'est opaque c'est pas lisse, si c'est pas lisse le transfert thermique peut eventuellement être amèlioré.
n°1430357
christophe​_d13
Posté le 01-06-2006 à 07:34:43  profilanswer
C'est juste un film plastique (résistant à la température) pour ne pas que le waterblock touche les résistances du core.
Il reste suffisamment d'espace pour que le waterblock touche bien le core.
Le core est par contre totalement lisse.
n°1430429
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2006 à 12:29:27  profilanswer
Voici mon water fini donc:
 http://users.skynet.be/am035422/Water11.jpg
Pour les détails:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3001-1.htm
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1430437
clements42
Posté le 01-06-2006 à 12:58:35  profilanswer
Pourquoi t'as pas laissé les ventilos de l'Aurora à leur place d'origine ?
Sinon ce sont des embouts PNC et du toyo semi rigide ?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
