3695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  790  791  792  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2562946
sabrewulfy
Posté le 19-07-2021 à 23:23:47  profilanswer
J'aime beaucoup les courbures de tes tubes, très sympa.
n°2563108
jo_rel
Posté le 26-07-2021 à 12:16:19  profilanswer
Tres jolie, par contre je trouve les temps du cpu pas folle Pour un 360 :??:
Message édité par jo_rel le 26-07-2021 à 12:16:31
Discord : j0orel
n°2563130
Thepixbook
Posté le 27-07-2021 à 08:58:43  profilanswer
Bas enfet, pour bien optimiser il faudrait que je passe le GPU sous eau ... le CPU chauffe beaucoup car .... le GPU chauffe énormément et il récupère la chaleur du GPU sur le 360. Pour te donner une idée, j'avais avant ( le temps de recevoir la 6900XT une 1080 qui ne chauffait pas, les valeurs relevé à ce moment la était de mémoire 5 à 10° de moins sur le stress  :cry:
Mais bon ça me fait un peu flipper de la passer sous eau en vu des garanties et du prix  :whistle:
Avec les fortes températures cette semaine ( 25 dans la pièce ) en VR 3800x3800 par œil, ultra et 90fps ... Il est monté en AVG à 61 degrés  :whistle:  et le GPU ... 79-81 degrés lors des checks avec une température de jonction max à 104 degrés ( je sais pas trop à quoi ça correspond ).
On reste dans les températures "safe" et dans la moyenne des tests mais j'avoue que ça commence à chauffer pas mal ! Faudrait peut-être aussi que je repasse les ventilos en "performance" et pas en "Quiet"...
n°2563131
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 27-07-2021 à 09:21:33  profilanswer
Avec les ventilateurs du rad en intake tu devrait avoir de meilleures performances ;)
Quitte à mettre les ventilateur latéraux en out pour ne pas être trop en surpression
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563134
Thepixbook
Posté le 27-07-2021 à 11:12:33  profilanswer
bas le problème c'est que l'air chaud monte.. du coup j'ai mis comme ça pour extraire, tu me conseil plutôt de passer ceux latéraux en out ( extraction ) et en in ceux du RAD ? tu peux que j'aurais de meilleurs résultats ?
Après bon ... les températures que j'atteint sont pas problématique je pense non ?
n°2563136
sinixter
Posté le 27-07-2021 à 11:51:27  profilanswer
La convection naturel n'a pas lieu d'être dans un boitier avec de la ventilation
n°2563139
sabrewulfy
Posté le 27-07-2021 à 16:52:38  profilanswer
J'avais la même chose avant de mettre ma 3080 sous flotte.
Elle faisait bien chauffer le reste.
n°2563141
jo_rel
Posté le 27-07-2021 à 17:02:01  profilanswer
Effectivement, tu a la config la moins optimal possible en WC actuellement  :whistle:  c'est juste dommage d'avoir un aussi beau montage avec des perfs de aircooling...  :jap:
Message édité par jo_rel le 27-07-2021 à 17:02:17
Discord : j0orel
n°2563143
sinixter
Posté le 27-07-2021 à 17:08:08  profilanswer
Souffler de l'air chaud sur un rad wc ça fait drastiquement perdre en efficacité
n°2563164
Thepixbook
Posté le 28-07-2021 à 08:26:33  profilanswer
Okaiii je testerais à la prochaine vidange de changer de sens les ceux du haut et les latéraux.
C'est chaud de passer un GPU sous flotte ? ou ça reste faisable assez facilement ? Pas de risque si on est minutieux ?  :jap:
n°2563165
Winpoks
Posté le 28-07-2021 à 08:37:00  profilanswer
Ça se fait facilement. Selon les fabriquants et la conception, ça peut-être assez long pour la découpe et la pose des pads thermique. Mais sinon rien de sorcier, tant que tu démontes le refroidissement d’origine qui est souvent le plus "compliqué" dans l’opération.
n°2563167
sinixter
Posté le 28-07-2021 à 11:55:10  profilanswer
J'étais légèrement inquiet sur ma première instal wb gpu, avec minutie et rigueur rien de bien sorcier, effectivement le plus chi*nt c'est l'opération pads
n°2563168
luttymiix
Posté le 28-07-2021 à 12:03:18  profilanswer
Impossible d'avoir des perfs aircooling en water ou alors faut vraiment avoir raté quelque chose.
J'ai un montage dans le même esprit : 2x360 en exhaust en haut et en bas et 4 intake sans radiateur à l'avant. je dépasse pas les 8.5-6°C de delta eau/air en charge avec GPU+CPU
Donc non, son montage est loin d'être contre productif. Même si oui, dans son cas, il aurait pu mettre son rad en intake et non en exhaust.
Le seul souci dans son montage, c'est, comme il l'a très bien souligné, son GPU qui réchauffe le rad de son CPU. Sinon, son montage est bon.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563220
Thepixbook
Posté le 29-07-2021 à 09:17:24  profilanswer
J'ai refait pas mal de tests hier ( en augmentant la ventilation ) et pas ne mode "quiet" auto.
Test stress 25 minutes en 4k  le max relevé était de 59 degré, et par contre un AVG de 46 degré. ( 21 dans la pièce ), je suis passé en manuel et augmenté de 10% tout les curseurs fan, ça reste encore très raisonnable en bruit. Je vais laisser tel qel j'ai juste pas regardé la température GPU mais du coup je pense que ça à pu diminuer de 2 à 4 degrés.
Si je regarde les divers tests, on est quand même assez loin d'un résultat en airflow  :jap:
Je pense au final dès que je vidange passer le GPU sous flotte. Par contre en terme de parcours, il faut un second RAD 360 ? ou je peux boucler  Pompe --> GPU --> CPU --> RAD --> Pompe ( en augmentant un peu le début de la pompe ) ?
n°2563222
sinixter
Posté le 29-07-2021 à 09:47:22  profilanswer
gpu + cpu sur un seul 360 surtout avec une 6900xt ça risque d'être limite, avec un autre 360 tu seras plus confort et plus silencieux
n°2563343
Thomasbx33
Posté le 31-07-2021 à 05:17:08  profilanswer
+1 pour les rad watercooling qui doivent être pros en intake, car si on envoie de l air chaud sur un rad water, il va emmagasiner toutes ces calories de maniere beauciup plus importante qu un rad air sius le meme effet car la surface  d echange est beaucoup plus importante> pour le water il faut absolument amener un air qui aura la plus grande difference de temperature avec  l eau qui circule a l interieur pour lui arracher un max de calories. Si tu souffle l air de ton boitier qui doit bien etre a 30° 35° tu vas moins efficacement evacué les calories qu avec un air a 25°(temp de ta piece). Par contre sur ton montage les ventilos seront plus efficaces en push qu en pull, donc en haut tu auras CM>RAD>VENTILOS EN PUSH>BOITIER
probleme ensuite c est l air chaud du rad qui arrive sur la cm: donc tes ventilos lateraux doivent etre en extraction (ils le sont) et ceux du bas en intake. Avec ce montage t aura un boitier en surpression (6 intake et 3 outtake), je pense que t auras de meilleur temperatures, a tester. Le probleme avec tous ces boitiers dit wc c est qu on reste toujours bloqué sur ce sujet du sens des rads. Les boitiers enormes type corsair 1000d ont des dispositions de rads en laterales et separés du reste de la config, c est le top car ils prennent air frais d un cote et rejete l air chaud de l autre coté, y a jamais de pertubations...apres vla le.prix et la taille de ces boitiers...
J ai beau avoir un XL avec 3x360, je confronté au meme probleme de l air chaud dans les rads...
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2563386
Thepixbook
Posté le 01-08-2021 à 07:20:57  profilanswer
Okai merci pour ces infos, je pense tester rapidement en changeant ceux du haut en intake. ( je t'avoue que ça m'arrange ) que de changer ceux en latéraux ou je dois tout démonter ( le WC ) la pompe est fixé sur les ventilos. Ceux du haut c'est simple.
Je vais tester je pense en Septembre ( vacance depuis hier ) et je vous ferais un retour sur les températures :) Si ça va mieux je laisserais tel quel et sinon je vais tout passer sous WC ( le GPU ), ce sera une première pour moi  :whistle:
Merci pour toutes ces infos.
n°2563387
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-08-2021 à 09:57:31  profilanswer
Salut tout le monde,
Qui a intégré un water custom dans un silent base 801?
Avez-vous des conseils sur le placement des radiateurs ?
Sachant que j'ai un 360 en intake a l'avant et un 240 en extraction sur le dessus (même si c'est pas très bon je sais ;) )
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2563389
sinixter
Posté le 01-08-2021 à 11:02:46  profilanswer
Mettre le 240 en intake ? :whistle:
C'est contre productif d'avoir un rad en intake et un autre en extract, le second ce prend la chaleur du premier  :sweat:
n°2563390
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-08-2021 à 11:04:10  profilanswer
Je sais mais les entrées d'air sur le dessus sont assez petite pour sa que j'ai mis en extraction
n°2563492
SiirZax
Posté le 02-08-2021 à 13:34:22  profilanswer
Deuxième custom pour ma part :jap: dans un InWin 303 MSI !
Cette fois en PETG, pas plexi transparent, quel bonheur de pouvoir utiliser le coupe tube :love:
Une single loop CPU avec un petit rad EK 360 en haut, la pompe / réservoir EK 160 et quelques raccords EK rouge, j’aime bien le rendu :) et mon cousin (c’est pour lui) en est content !
On a aussi prévu un système de vidange en sortie de pompe avec un robinet :)
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_168072cb19f1ce535bd89.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_2824752497a2be48cb8b8e04c.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_162265007309d5f42ed06e903f.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_98494365851d56416b0483b6d.jpg
Niveau températures, pour l’été, on est a 26-29 degrés en idle ce qui est plus que correct sachant qu’il avait 10 degrés de plus avec son All in one cooler master!
Voilà une photo avec la vitre RGB aussi https://img3.super-h.fr/images/snapshot_1144108930e1834a6ec93631a9.jpg
Message édité par SiirZax le 02-08-2021 à 13:37:04
CPU: Ryzen 7 7800X3D
n°2563742
Carrera766
Posté le 07-08-2021 à 14:21:10  profilanswer
Très propre SiirZax  :jap:
Thepixbook, si tu as le budget pour le WB GPU et dans l'idéal un 2ème 360, autant tout passer en WC, aucun soucis niveau débit pour la D5  :)
Pour ma part, encore du changement, toujours plus d'or  :pt1cable:   :love:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/210807015138177686.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/210807023229142253.jpg
Lian Li O11D Evo XL - Asus Z790 Hero - Intel i7 13700K - Corsair Vengeance 32Go 7200C34 - 4090 FE - 990 Pro 1To -  980 Pro 2x2To - Seasonic Vertex GX1200
n°2563743
RaWeL
Polskä !
Posté le 07-08-2021 à 16:12:36  profilanswer
Quel est ton support vertical stp ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2563750
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2021 à 01:30:06  profilanswer
Que de belles configs ces dernières pages :love:
Et le rigid tubing est devenu presque banal on dirait ! Bon du coup, je vais être banal aussi avec un minimod de H210i en tubing rigide également :D
Comme j'ai remplacé ma 2080Ti par une 3080, fallait bien que je la recycle  :whistle: J'en ai fait un PC VR transportable :
- CPU : 3600 XT
- GPU : 2080 Ti Evga BE
- CM : Asus ROG Strix B550-I Gaming
- Ram : Gigabyte Aorus RGB Memory @3600
- Alim : Cooler Master SFX
- Boîtier : NZXT H210i (merci la promo LDLC [:ddr555] )
- WC : D5 + mod plexi Bitspower + blocs et rés EK + 240 XR5 Corsair + 120 XR5 Corsair + Ventilos NB/Phobya
https://i.imgur.com/Y0GOmMql.jpg
https://i.imgur.com/7JJAXYdl.jpg
https://i.imgur.com/dgunNaOl.jpg
https://i.imgur.com/cmUdMrBl.jpg
https://i.imgur.com/qZTmi3wl.jpg
https://i.imgur.com/FiAWnk5l.jpg
https://i.imgur.com/c0hYWmnl.jpg
https://i.imgur.com/LHpQhTEl.jpg
https://i.imgur.com/7ICq4aIl.jpg
Message édité par newbee le 27-09-2026 à 01:48:13
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2563754
luttymiix
Posté le 08-08-2021 à 09:46:19  profilanswer
- CPU : 3600 XT
https://i.imgur.com/rVcvM5Q.jpg
https://i.imgur.com/BSzJoNF.jpg
https://i.imgur.com/Qz3Y96m.jpg
https://i.imgur.com/SUmwcvR.jpg
https://i.imgur.com/sEGoeoo.jpg
https://i.imgur.com/PV2Db60.jpg
https://i.imgur.com/9FMYcAI.jpg
Plus de photos ici : https://imgur.com/a/BYtEljR
Sympa la config !
Si jamais tu as besoin de ventilateurs, j'ai le même modèle que toi au cas où ;)
n°2563755
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2021 à 10:17:58  profilanswer
luttymiix a écrit :
Sympa la config !
Merci !
3 ventilateurs suffisent pour cette config :jap:
n°2564049
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 14-08-2021 à 15:42:42  profilanswer
Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à intégrer un Aquaero 5/6 Lt à l'arrière d'un boîtier.
Si oui, comment vous avez fait ? Avec le Molex d'alimentation, ça paraît compliqué.
Merci.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2564051
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 16:18:53  profilanswer
j en ai monté un juste derrière la façade en haut j ai rallongé la molex de 50 cm et j ai mis un octo pour +8 sorties PWM
les pompes ne resteront pas comme ça j attend des pièces c est mon 1er montage en rigide
et j étais cours en tube je dois ajouter qq sondes et une ou deux vannes
https://zupimages.net/up/21/32/iuoi.jpg
l octo en façade on vois l aquaero derrière  :) ici il y as plus de detail mais les photo sont pas top ! https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8962_1.htm
https://zupimages.net/up/21/32/2p3t.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/t1wr.jpghttps://zupimages.net/up/21/32/7u21.jpghttps://zupimages.net/up/21/32/5275.jpg
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 16:52:28
n°2564055
ed_bracam
Posté le 14-08-2021 à 16:40:54  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
j en ai monté un juste derrière la facade en haut j ai rallongé la molex de 50 cm
Sur mon boîtier actuel, il est monté dans un emplacement 5,25" et vissé sur les emplacements pour les lecteurs. Mais je compte passer sur un boîtier sans baies (Corsair 7000D ou Enthoo 719) donc je voudrais le passer à l'arrière.
n°2564057
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 16:57:26  profilanswer
j ai posté qq photo je voulais le mettre à l arrière mais obligé de sacrifier deux emplacement 3.5" dont un qui est utilisé et monté verticalement dans un espace confiné j y ai renoncé
ps : la vache! il faut que je nettoie mieux que sa ! on vois toute la crasse sur les photo !  :D
n°2564146
tarteens
Posté le 16-08-2021 à 08:41:39  profilanswer
vous conseillez quoi comme marque pour faire du hard-tubing ? pour les embouts et le tube. un site en particulier à recommander pour tout commander?
J'en ai un peu marre de mon setup un peu "dégeu" , mais j'hésite à passer le pas , ca m'a l'air délicat :/
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2564147
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 09:05:22  profilanswer
il faut prendre des embout de bonne qualité si tu veux pas etre embété
les miens c est du barrow
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 6c37Mvd4Cy
le tube prend du pas chere si t en as jamais fais et prend en 40 à 50% en plus ou le double si tu as deux mains gauche
et ouvre toi ton propre post ce seras bien mieux  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 09:07:17
n°2564149
tarteens
Posté le 16-08-2021 à 09:25:48  profilanswer
merci , et désolé je croyais que j'avais posté dans l'autre topic :jap:
Message édité par tarteens le 16-08-2021 à 10:20:08
n°2564150
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 09:43:04  profilanswer
c est pas grave je te dis sa simplement pour eviter de trop poluer ce topic
avec des lien et 10 page de discutions sur la chose :)
n°2564156
ed_bracam
Posté le 16-08-2021 à 10:43:38  profilanswer
Merci pour les photos. C'est une bonne idée le coin en haut. Ça laisse un peu d'accès aux câbles.
n°2564200
zeblods
Posté le 16-08-2021 à 22:25:10  profilanswer
Ce weekend j'ai changé de boitier et mis sous eau la configuration que j'utilise déjà depuis près de deux ans.
Le matériel informatique, que je possède depuis 2019 :
- Asus ROG Strix B450-I Gaming
- AMD Ryzen 5 2600X
- Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ "OC" 8Go
- Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz C16
- Deux Kingston A2000 SSD NVMe 250Go en RAID-0
- Corsair TX750M
Ce qui est nouveau :
- MetallicGear Neo-G Mini V2
- Aquacomputer farbwerk 360, QUADRO, module high flow, sonde de température d'eau et trois sondes de températures d'air
- Bykski pompe DDC + réservoir combo, CPU et GPU waterblocks cuivre, radiateur cuivre 240mm/40mm, et tous les fittings...
- Mayhems Ultra Clear 10/16mm
- EK-CryoFuel Mystic Fog
- Deux Arctic F14 PWM, un F12 PWM et deux P12 PWM
- Trois Phanteks Halos Digital Lux
- Thermal Grizzly Hydronaut
Oui, je sais que mettre autant dans un watercooling pour ce genre de matériel n'a pas réellement de sens, mais osef c'est fun.
Les photos de la bête...
https://i.imgur.com/Xu2KRNJl.jpg
Vue de devant, j'ai percé des ports en haut pour le remplissage, et en bas pour la vidange.
https://i.imgur.com/v9Kk9sql.jpg
Avec les vitres, le motif en haut à gauche cache très bien l'alimentation et le gros câble.
https://i.imgur.com/HC9Qn6Yl.jpg
Et à l'avant.
https://i.imgur.com/tUMwCHol.jpg
On voit le flot dans les deux waterblocks.
https://i.imgur.com/ejrAtPJl.jpg
Plus de détail sur toute la partie Aquacomputer, entre le radiateur et la carte graphique. Un peu alambiqué niveau purge en bas, mais il fallait faire de la place...
https://i.imgur.com/Cw2USn7l.jpg
L'envers du décors... il n'y a pas beaucoup de place pour ranger dans ce boitier, mais ça ferme.
https://i.imgur.com/Yz9w4DXl.jpg
Une vidéo faite au smartphone (de qualité douteuse), mais on voit mieux ce que ça donne.
En bonus, un shot du GPU Die
https://i.imgur.com/nkYszt8l.jpg
Et un aperçu du bureau.
https://i.imgur.com/qncJpVFl.jpg
Toute l'installation watercooling est gérée entièrement par le QUADRO, ventilateurs du radiateur et vitesse de la pompe indexés sur la température de l'eau, ventilateurs à l'avant et l'arrière indexés sur la température dans le boitier. Pour le RGB j'utilise exclusivement le farbwerk 360, c'est top.
Message édité par zeblods le 16-08-2021 à 22:39:04
n°2564230
lolo-1234
Posté le 17-08-2021 à 14:06:35  profilanswer
beau travail fait attention ton tube sur le waterblock cpu est un poil court (celui du haut)
sinon chapeau car il n y as pas beaucoup de place pour bosser et c est bien intégré :)
n°2564236
zeblods
Posté le 17-08-2021 à 15:43:04  profilanswer
Merci.
Oui ce tube entre le CPU et GPU à été une me*de à mettre en place, le plus pénible de toute l'installation : le tuyau souple 10/16 n'est pas si souple que ça... Je l'ai raboté mm par mm jusqu'à ce que j'arrive à mettre le GPU en place sans que ça force de trop (je m'y suis repris une dizaine de fois...).
n°2564237
sinixter
Posté le 17-08-2021 à 15:52:26  profilanswer
Oui je connais aussi cette galère des câbles courts en souple, le zmt c'est pas si souple que ça  :lol:  :cry:
C'est propre ton montage !  :p
n°2564271
zeblods
Posté le 18-08-2021 à 09:17:29  profilanswer
Merci. :)
Au delà de l’esthétique que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément les ventilateurs asservie à la température de l'eau et non plus à la température CPU qui pour un 2600X a tendance à faire des bonds assez important sans aucune réelle raison...
n°2564275
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-08-2021 à 12:33:40  profilanswer
zeblods a écrit :
Merci. :)
C'est pareil chez Intel.
D'ailleurs, cela me donne une idée, que faut-il comme matériel pour gérer la vitesse des ventilos en fonction de la température du liquide? Merci.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
