3982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  789  790  791  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2562492
luttymiix
Posté le 11-07-2021 à 19:32:23  profilanswer
lotisa a écrit :
bon ben go alors  :D
niveau matos pour faire ma loop cpu-gpu ( ce sera sans doute une 3080 + intel 12ème gen), je partirais sur ca :
boitier lian li xl
plaque de distrib en facade (https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-reflection-pc-o11d-xl-d5-pwm-d-rgb-plexi)
2 radiateur 360 en haut et en bas
3 ventilos sur le côté + 1 a l'arrière (on en a parlé ya pas longtemps)
liquide tout prêt
toyaux souple de 3 mètre, j'ai vu qu'il vallait mieux du silicone que du plexi ?! Tu me conseiller de prendre lesquels et quels dimamètres?
Idem pour les embouts qui iront des radiateurs à la plaque :o . Et aussi les embouts au niveau du cpu et gpu , je vois cet exemple (même si le airflow est pas terrible donc) :
https://i.redd.it/vu35z16kgxi41.jpg
Tu penses quoi des testeurs de fuites ?
Je me suis renseigné sur le remplissage , on fait pas tourner la pompe a vide, on remplie puis via une molex a réliée de l'alim a la pompe directement
on envoie le liquide. La pompe doit tourner a fond pendant le remplissage puis reprendre son mode de croisière une fois tout branché.
J'ai sans doute oublié pleins de trucs ?
Pour la config de la loop ça me parait bien personnellement. On reste dans une config où tu auras tous les radiateurs dans le même sens (extraction) et l'arrivée d'air exterieur sans radiateur.
Pour le souple, personnellement je n'en ai jamais fait mais la même règle que le rigide s'applique, il faut choisir en fonction du rendu que tu souhaites. suivant si tu préfères quelque chose de plus gros où plus fin. Personnellement je pense que le mieux en rigide c'est 10/14 donc en souple je dirais 10/13. Maintenant tu peux aussi prendre la taille au dessus ça ira très bien.
Il faut dans tous les cas les mêmes raccords partout ! Le mieux en souple c'est du raccord à compression ou a coiffe. Genre ça : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oiffe/?p=1
Pour le testeur de fuites, pourquoi pas c'est toujours utile. Aquacomputer en a un aussi au cas où : https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3415 moins cher que celui de EKWB.
Pour la pompe te prends pas le choux, quand tu remplis, tu mets le maximum que tu peux mettre, puis tu fais tourner pour faire avancer un max de liquide jusqu'à ce que la pompe n'ai presque plus de liquide. Tu arrêtes juste avant pour éviter qu'elle ne tourne à sec.
Tu recommences jusqu'au remplissage complet.
Pour ton watercooling n'hésites pas à regarder chez d'autres marques. EKWB c'est bien mais ils ne sont pas les seuls !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2562493
mimieseb
Posté le 11-07-2021 à 20:07:20  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807a251ed0b468f94a4.jpg
Petit changement de boîtier passe d’un h500m à un enthoo pro 2
On a ressorti les gt typhoon pour l’occasion
Température ambiante 24 de l’eau 32 après 1h de poser test avx2
I9 9900k et rtx 2080 le tout en réglage de base
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2562496
luttymiix
Posté le 11-07-2021 à 20:28:38  profilanswer
mimieseb a écrit :
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 8f94a4.jpg
Propre, je plussoie le boitier évidemment :)
n°2562501
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 11-07-2021 à 20:49:56  profilanswer
Pour le toyo je suis en souple 10/16 et je trouve ça très bien perso, on peut faire des angles court sans pincer.
Ayant un boitier sans vitre, sans fioriture et sans licornes, j'ai pris le zmt de ek : https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-z [...] 3m-retail.
Mariage parfait pour un rendu sobre :
(Ne regardez pas la sonde de T° qui part en vacances, j'attends de recevoir le  nouveau wb cpu pour refaire la loop complète, et peut-être mettre le ssd sous water aussi)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/11/210711090039117279.jpg
1080ti et 9900k 5G
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2562506
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 11-07-2021 à 21:22:09  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 117279.jpg
1080ti et 9900k 5G
:hello: Très propre j'adhère, de plus je vois du Noctua et du tuyau ZMT. :love:
J'ai pris le même en 13/19 chez ek.
Photos à venir dès que tout le matos sera arrivé.
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2562510
lotisa
Posté le 11-07-2021 à 22:02:46  profilanswer
ok impec, donc un combo tube+raccords possible serait :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ail?c=2035
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] me?c=12105
on est d'accord ?
La marque Alphatuning/alphacool est valable ?
Merci à toi pour tes réponse  :) , je pense qu'on a fait le tour  :o
Edit : Question ventilo rgb, une marque comme coolermaster est ok ou tu en as de mieux en tête ?
Message édité par lotisa le 11-07-2021 à 22:17:55
n°2562511
luttymiix
Posté le 11-07-2021 à 22:23:15  profilanswer
on est d'accord ?
La marque Alphatuning est valable ?
C'est good ouai. Pour Alphacool, pas de problème c'est de la bonne came.
peut-être éviter juste les waterblocks gpu qui sont moins top et encore ça à du changer.
Pour le tube, tu as également le même en couleur et également en ultra clear (plus clair que celui que tu as linké)
Concernant les ventilateurs, moi j'ai des AlpenFohn wingboost 3 qui font bien le taff. Sinon chez coolermaster, tu as les SickleFlow MF120 Argb. Je ne sais pas ce qu'ils valent mais la version de base est correcte.
Après il reste aussi les Lian Li SL120, les corsair LL/QL120 etc....
n°2562514
lotisa
Posté le 11-07-2021 à 23:37:37  profilanswer
ok pour les ventilos.
Concernant le waterblock, je me sens moyen chaud pour virer le système de refroidissement et mettre le water block moi même, vais sans doute acheter une cg avec le block déjà mis...
mh ok genre ca donc pour les ultra clear?
 https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12754.html
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13564.html
n°2562515
luttymiix
Posté le 11-07-2021 à 23:54:06  profilanswer
D'accord en effet c'est moins embêtant. Par contre tu risques de galère à trouver un modèle sous eau !
https://www.aquatuning.fr/detail/in [...] egory/1917 c'est ça chez alphacool
n°2562524
sinixter
Posté le 12-07-2021 à 07:02:00  profilanswer
Je plussoie, on trouve beaucoup moins de cg watercoolisé sur le marché que du air cooling, je suis toujours en attente de trouver une 3060ti/3070/ti sous flotte à prix raisonnable :cry:
J'avais monté un bloc ek sur une 1080 gigabyte pour mon premier water, c'est pas compliqué en soi, il faut juste de la rigueur en installant les pads et prendre son temps ;)
Penses aussi à avoir des bouchons en rab et une vanne de purge, des 45° peuvent aussi être utiles en fonction de comment tu souhaite construire ta loop et avoir des embouts en rab c'est aussi très utile quand tu décideras de refaire ta lop pour un meilleur look  :)
Message édité par sinixter le 12-07-2021 à 07:11:33
n°2562525
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 08:29:23  profilanswer
+1 pour le rab !
Et ouai, les gpu déjà sous eau c'est pas simple à trouver !
n°2562528
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 12-07-2021 à 09:38:35  profilanswer
au cas où ca intéresse quelques qatari du watercool : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9761_1.htm
n°2562532
lotisa
Posté le 12-07-2021 à 10:19:00  profilanswer
bonchons et 45° ajoutés à la liste donc  :)
Pour la vanne de purge, celle ci me semble ok https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] num-handle
Par contre, installer ca derrière la plaque de distrib ou d'un réservoir je veux bien mais au moment de la purge, le liquide risque de couler assez
près des composants non ?
Mwé pour le waterblock, c'est pas faux ce que vous dites, un montage manuel permettrais d'avoir les composants (cg+waterblock) plus facilement
et sans doute moins cher... Surtout que tester tous ses composants avant de le mettre sous liquide est plus logique  :o
n°2562533
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 10:23:37  profilanswer
La vanne c'est good ouai. Derrière tu ne pourras pas sur une distro c'est tout du même côté les threads 1/4".
Pour purger, tu prends un embout souple avec un bout de tube au bout et tu le mets sur la vanne quand tu as besoin. Comme ça tu peux le mettre dans une bouteille ou un récipient pour vidanger et pas en coller partout.
Pour le waterblock c'est à toi de voir mais ça peut devenir vite chiant surtout vu la conjoncture actuelle, de trouver un GPU avec Bloc de base surtout à bon prix !
n°2562535
lotisa
Posté le 12-07-2021 à 10:40:32  profilanswer
Oui j'ai pas pensé au coup du tube souple à mettre au niveau de la vanne  :sarcastic:
Pour le waterblock, je vais attendre encore un peu de toute façon, ca presse pas à la minute.
Par contre, question de tester ses composants avant de les mettre sous liquide, avec un cg 2 en 1, c'est pas top du coup  :kaola:
n°2562537
GhostServe​r
Posté le 12-07-2021 à 11:04:31  profilanswer
:hello: si jamais ça intéresse quelqu'un pour se monter une jolie loop, je mets en vente mon boîtier Antec Torque ici :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 847&page=1
n°2562755
lotisa
Posté le 15-07-2021 à 11:35:10  profilanswer
vous conseillez plutôt le lian li XL ou le normal ?
n°2562756
luttymiix
Posté le 15-07-2021 à 11:43:42  profilanswer
Si tu as le budget pour de plus gros rads, prends le XL. Sinon, le normal est déjà très bien !
n°2562757
lotisa
Posté le 15-07-2021 à 11:53:31  profilanswer
n°2562774
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-07-2021 à 18:16:25  profilanswer
"petite" update de mon pc, vu que j'aime pas le rgb j'ai fait du old school avec un vert acide Ek réactif UV et des led UV.
https://zupimages.net/up/21/28/2ewb.jpg
https://zupimages.net/up/21/28/gs3o.jpg
I7 11700k @5ghz waterblock EK
RTX 3080ti @2.1ghz waterblock Corsair
Gigabyte Z590 Elite
32 go ddr4 Corsair
Carte réseau 10 gigabit
SSD nvme 1to
Alim Seasonic 1000 Watt platinum
Watercooling full tube 16 mm avec un rad RX420
Message édité par Seb lahalleaupc le 21-07-2021 à 22:10:54
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2562783
sinixter
Posté le 15-07-2021 à 19:52:15  profilanswer
Ils se font tellement rare de nos jours les wc no full rgb  :love:
 [:warkcolor]
n°2562785
Winpoks
Posté le 15-07-2021 à 19:58:01  profilanswer
[:warkcolor]
Je ne trouve pas, t'as peut être la moitié en fait.
Édit : à moins que tu penses à un éclairage plus sélectif.
Message édité par Winpoks le 15-07-2021 à 19:59:18
n°2562792
lotisa
Posté le 15-07-2021 à 21:03:33  profilanswer
il a pas du être simple le tuyau qui part du gpu vers le cpu  :o
n°2562797
GhostServe​r
Posté le 15-07-2021 à 21:27:49  profilanswer
[:warkcolor]
:hello: dans pas longtemps,le mien arrive ce sera pareil tuyaux noirs,WB CPU acétal, idem GPU avec une tite touche d'éclairage au cul et un petit peu le réservoir.
J'aime cette sobriété perdue  :)
n°2562798
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 15-07-2021 à 21:54:41  profilanswer
Mais le "style" est important  :D
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2562799
Nowa
XOXO
Posté le 15-07-2021 à 21:58:36  profilanswer
Gigabyte Z590 Elite
32 go ddr4 Corsair
SSD nvme 1to
Watercooling full tube 16 mm avec un rad RX480
La taille de la 3080 TI  [:tibo2002]
Beau setup  [:implosion du tibia]
Le topic du YOYO
n°2562802
Seb lahall​eaupc
Posté le 15-07-2021 à 22:38:40  profilanswer
Globalement c'est pas du tout évident de faire des angles propre... C'était mon premier tubing donc j'avais prévu 4m de tuyaux et il me reste que 50cm car j'ai recommencé certaines pièces 4 fois avant d'être satisfait du résultat.
n°2562803
Seb lahall​eaupc
Posté le 15-07-2021 à 22:40:18  profilanswer
Oui lol par rapport à ma 2080ti hof wb elle est toute petite.
Merci.
n°2562811
sabrewulfy
Posté le 15-07-2021 à 23:55:59  profilanswer
Gigabyte Z590 Elite
32 go ddr4 Corsair
SSD nvme 1to
Oh un HAF, j'avais le même boitier avant et je pensais pas qu'on pouvais faire un truc aussi jolie dedans. Bravo !
n°2562813
Seb lahall​eaupc
Posté le 16-07-2021 à 00:15:16  profilanswer
Il était gris a l'intérieur de base, je l'ai repeind entièrement en noir mat et modifié pour que le rad 480 puisse passer.
Merci.
n°2562817
mimieseb
Posté le 16-07-2021 à 08:28:10  profilanswer
simple et efficace par contre tu voulais pas dire rx420 plutôt que 480
n°2562819
Seb lahall​eaupc
Posté le 16-07-2021 à 10:21:33  profilanswer
Oui en effet c'est 420  :jap:
n°2562897
Carrera766
Posté le 18-07-2021 à 16:32:35  profilanswer
Petite MAJ avec inversion du radiateur supérieur & changement de RAM  :love:
L'embout noir sera remplacé quand il sera possible d'obtenir une CG à prix décent  :sweat:
Sans éclairage        Avec éclairage (LED à 5%, c'est plus sombre IRL)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/18/210718044445602894.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2021/07/18/210718044437490065.jpg
Message édité par Carrera766 le 18-07-2021 à 16:44:21
Lian Li O11D Evo XL - Asus Z790 Hero - Intel i7 13700K - Corsair Vengeance 32Go 7200C34 - 4090 FE - 990 Pro 1To -  980 Pro 2x2To - Seasonic Vertex GX1200
n°2562898
zorus10
homemadeur
Posté le 18-07-2021 à 17:10:17  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 602894.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 490065.jpg
Salut
C'est quoi ton écran de contrôl à l'intérieur de la tour ?
n°2562902
DVN
Posté le 18-07-2021 à 18:41:56  profilanswer
Ah ça j'aime beaucoup. Tu nous fais un tuto pour l''écran ?
n°2562908
Carrera766
Posté le 18-07-2021 à 20:41:06  profilanswer
Alors l'écran, je l'ai eu sur Aliexpress, c'est un 7 pouces, à l'origine destiné aux Raspberry, branché en HDMI sur la carte mère & alimenté en USB
Celui-ci ressemble pas mal au mien (un peu plus cher par contre, je l'ai eu à 40€)
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 17f800a-32
Pour le monitoring, j'utilise la fonction SensorPanel sur AIDA64, c'est entièrement customisable, supporte n'importe quelle résolution/taille d'écran & les thèmes peuvent être importés & exportés en 1 clic
Plein d'exemples de thèmes ici (la plupart téléchargeable en créant un compte) => https://forums.aida64.com/topic/667 [...] nsorpanel/
Par contre, il faut une version complète d'AIDA pour en profiter à 100%, en version d'essai, la plupart des capteurs sont désactivés (licence trouvable pour quelques € sur certains sites de clés)
Message édité par Carrera766 le 18-07-2021 à 20:44:34
n°2562909
zorus10
homemadeur
Posté le 18-07-2021 à 20:43:04  profilanswer
Ok merci à toi
n°2562910
DVN
Posté le 18-07-2021 à 20:45:04  profilanswer
 [:moonblood2:3]
n°2562920
therealfra​nd
Posté le 18-07-2021 à 23:15:36  profilanswer
Superbe  :love:  :love:
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2562927
Thepixbook
Posté le 19-07-2021 à 11:47:57  profilanswer
Hollaaaaa
bon bas voila mon ancien mod à été démonté et vendu ... je n'ai au final gardé que la pompe D5, le réservoir, l’alimentation et les embouts WC.  :ange:
Petit recap de la nouvelle configuration :
Boitier : Lian Li PC-O11D-White
CPU : AMD Ryzen 5 3600
CM : CM MSI MPG B550 Gaming Plus
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro (2x8Go) DDR4 3200MHz
Ventilateur : CoolerMaster MF120 White custom Blue / White ROG & Logo couplé à un controleur razer chroma RGB
WaterBlock : CPU EK-Velocity A-RGB
Liquide : EK-CryoFuel Solid Azure Blue
Alim : Be-quiet Power Zone 850W
Refroidissement : Rad 360 & Pompe D5 custom Blue / White Republic of gamer- Reservoir Alphacool
GPU : 6900XT custom Blue / White Republic of gamer
Controleur LED : Razer Chroma aRGB Controller
Pompe D5 : Poncé puis peint en blanc + liseret Bleu & ROG
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/19/210719115747784419.jpg
Voila, plutôt content du résultat et des performances ( Gaming 4K / PCVR ), le CPU est pour le coup bien refroidi :
Test stress 30 minutes 4k
--> GPU temp AVG 73° ( tmp Jonction MAX : 96° )
--> CPU tmp Max relevé 62° & AVG 50°
--> Liquide relevé après 30 minutes de Stress à 39° ( Ventilo à max 60% ).
--> Température pièce 22-24°
n°2562946
sabrewulfy
Posté le 19-07-2021 à 23:23:47  profilanswer
J'aime beaucoup les courbures de tes tubes, très sympa.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
