8527 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannes
n°2563867
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 15:15:05  profilanswer
bon ! aller je me lance sa fais presque un ans deja que j ai tout le matos pour passer en tube rigide mais je n avais pas trouvé le temps
et tout fonctionnais alors j ai laissé tourné les pendules
mais aujourd’hui j ai decidé de me lancer enfin ! j aurais une ou deux question pour ceux qui on deja pas mal pratiqué la chose !
j ai tout le matos, des matrice de cintrage au bon diametre et un boudin en silicone pouyr inserer dans le tube ainsi qu un decapeur thermique à température reglable
j ai deja pas mal pratiqué la mise en oeuvre de tuyauterie mais en cuivre,à la cintreuse (je maitrise), et au chalumeau oxy, donc je ne suis pas un novice je sais tuber !
par contre des tube de plastique j en ai jamais cintré et je me demandais si le boudin de silicone étais indispensable ou si c étais juste pour cintrer à la mains sans les matrice.
voila j aurai pus m en sortir seul mais j ai pas envis de gâcher de la matière mème si j ai pris un peut de tube en plus
Message édité par lolo-1234 le 03-09-2021 à 19:25:22
n°2563871
nog01
Posté le 10-08-2021 à 15:47:59  profilanswer
Boudin indispensable, sans lui lors du pliage le tuyau va ce déformer .
En tuyau tu a du petg et du pmma.
Petg est plus maniable , plus tendre et ce coupe au coupe tuyau
Pmma faut plus chauffer , plus rigide et ce coupe à la scie
Le rigide est facile si tu fait des grands coude, par contre pour des multi coude rapproché c’est compliqué .
Vente pièces Watercooling
n°2563872
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 16:15:29  profilanswer
j ai déja le tube je sais plus ce que j ai commandé c est quoi les t° de mise en oeuvre?
tu lubrifie le boudin pour pas galerer à l enlever en cas de coudes multiple mon circuit est plus proche d une usine que d un pc  :)
il y as un tube ou il devrais y avoir 1 45° + 45° +90° +90° sur presque 600mm je le laisserais peut etre en souple en plus il y as un point bas pour vide c est au centre de la boucle ce serais assez pratique
sinon en deux fois  mais j ai prevus 2 ou 4 embout en plus alors j ai de la marge mais pas énorme
ps pour les multi coudes rapproché t inkiet !
https://zupimages.net/up/21/32/yh7b.jpg
on as juste changé un rad  :D
https://zupimages.net/up/21/32/afqv.jpg
sois pas jaloux c est pas pour mon pc !  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 10-08-2021 à 16:28:14
n°2563877
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 17:44:22  profilanswer
comme des image parle plus que des mot j ai fais un petit montage à la Frankenstein ou j ai copier collé tout les pièces du pc sans le tubes
j ai dessiné schématiquement les éléments qui sont déja réalisé juste avec des raccord sans tube il ne bougerons pas
il y auras un tube coudé à 90° entre le debit mettre et le WB CPU je l ai représenté pour plus de lisibilité
j ajoute les autre tubes et je repost le schémas modifié
https://zupimages.net/up/21/32/7exm.jpg
n°2563880
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 18:10:20  profilanswer
voilas la v1.2 bon sur le schémas les pompe sont mal representé pas bien grave c est existant deja par contre le gpu est branché à l envers si je tube comme cela ! j ai deja fais et les temp sont normal rien de diferent d en un sens ou dans l autre
https://zupimages.net/up/21/32/yu9r.jpg
Message édité par lolo-1234 le 10-08-2021 à 19:59:01
n°2563881
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 18:33:36  profilanswer
je suis plus riche que je ne le pensais je peut faire le tubage sur les partie hard sans cintrer juste avec des coudes j ai 15 embouts et des coudes j en ai une caisse ! donc je peut faire comme je veux
c est vrais que je les ai commandé sur ali quand c étais encore pas trop chère
bref ! pour être dans le bon sens je peut aussi arriver sur le dessus de la CG pour éviter que sa croise trop
je viens de regarder sur la notice je suis bien dans le bon sens ce schémas est bon  :)
bon ! j ai merdé dans mes commande j ai bien suffisamment de splitter pour les sonde que j ajoute (pour rappel la partie en rouge le bleue reste est est dejas fonctionnel)
mais je n ai qu une seul sonde de température je vais la monter en haut à gauche en bas ce seras plus facile à monter plus tard (ou il y as une purge ) en attendant il y auras un bouchon !
Message édité par lolo-1234 le 10-08-2021 à 19:04:14
n°2563882
luttymiix
Posté le 10-08-2021 à 19:27:09  profilanswer
Les splitters pour mettre des bouchons "sondes" c'est pas top top ça défonce le débit de la loop
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563883
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 19:31:10  profilanswer
t inkiet les deux pompe sa pousse ! la plupart du temps elle sont à 30% je met à fond quand je viens de remplir (et pourtant il y en as une qui dépasse plus 2000rpm faut que j y regarde d ailleur )
j ai commandé sur le fofo une sonde du coup j en ai pour autant de frais de port que la sonde mais bon je me connais si je le fais pas de suite sa vas trainer dans les carton pendant des années
Message édité par lolo-1234 le 10-08-2021 à 19:34:16
n°2563884
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 19:41:53  profilanswer
il ne faut pas prendre les sondes longue !
il reste du passage un peut de turbulance certe mais rien de vraiment restrictif !
https://zupimages.net/up/21/32/quat.jpg
n°2563904
mallorco
Posté le 11-08-2021 à 14:22:06  profilanswer
Hâte de connaître la suite ,pour les pads thermiques de la cg j'attends ton retour ,ont en avait parlé sur un autre topic .
(PS  alphacool m'a livré le eisewolf pour la 2080 ti et est plutôt pas mal et niveau pads alphacool donne des 0,5mm pour la vram et du 1mm pour tout le reste ,en attendant la 3080 rog strix qui est en route)
n°2563926
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 23:15:08  profilanswer
oui je donnerais un retourd pour l instant rien de vraiment spectaculaire mais je sais que cette pate il lui faut qq jour je laisse les pad bien ce placer
mais je ne m attend pas à des miracle étonament les pad gygabyte étais pas si mal que sa d ailleur cett aprem je les ai monté sur les vrm de la carte mére bon j ai un peut empilé mais bon fo pas gacher !
tu à lut ce thread https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8946_1.htm
au final que du 1mm pour moi
Message édité par lolo-1234 le 11-08-2021 à 23:17:16
n°2563928
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 23:42:45  profilanswer
bon aujourdhui j ai bien monté le block EK repadé les vrm de la carte mere avec ceux que j ai demonté de la CG
 au démontage du WB j ai trouvé un tout petit debris de cuivre ou de laiton  :??:
il étais surement la depuis longtemps avant que je monte les filtre pas de depos ni encrassement aprés plus d un ans sans vidange
https://zupimages.net/up/21/32/8cmd.jpg
les VRM de la CM
https://zupimages.net/up/21/32/0m1a.jpg
les pads stock
https://zupimages.net/up/21/32/7kvs.jpg
opération à cœur ouvert (on ce demande mais si tout rentre ) il m as fallut plus d une demi heure pour extraire l ensemble reservoir pompe :pt1cable:
nettoyage des pompe et celle qui merdais fontionne de nouveau etrangement une avais 2 rondeles de calage sur l axe et l autre n en avais pas
alors sois @stock il y as deux rondelles et sur une pompe elles ce sont bouffé ou alors j ai merdé sur un precedent demontage
j ai mis une sur chaque et 2500rpm sur les deux :)  bon j en ai comandé une troisieme pour pice je pourais vérifier comme sa !
https://zupimages.net/up/21/32/nbfu.jpg
n°2563937
lolo-1234
Posté le 12-08-2021 à 10:19:33  profilanswer
bon sa continu ! le rad 360 est passé en top mais sa change rien au circuit prevus je vais voir pour mettre mon petit 240 slim en front et le gros 240 en bas devant l airflow n est pas formidable ce seras sufisant pour le 240 slim
et sa devrais laisser plus de place pour la pompe et les filtre car j ai un peut du mal à tout rentrer
sa peut changer si sa rentre pas le slim vire et retourne dans sa boite
à terme il faudras aussi que je trouve une solution pour les VRM sa chauffe dur mais c est mieux les rad VRM chauffent plus signe que la chaleur est transmise
mais je verrais pour installer des mini ventilo pour eviter la surchauffe si c est pareil à la fin (au dessus de 150-160w la carte se met en secu et coupe)
j ai monté le bloc cpu avec le in en haut et le out en bas pour des soucis de tude et de l air reste piegé en partie haute du bloc
pas d incidence mais c est pas estétique et les poche d air c est jamais bon qui dis air dis oxygène et qui dis oxygène dis oxydation
pour eviter que de l air reste piégé dans le 360 en top j ai monté un tube plongeur (sur la sortie) comme ceux que l on met dans les réservoir pour le retour
afin de prendre l eau sur la partie haute et permettre au bulles de s echaper facilement (l air est en haut)
la plupart du temps sinon les rad épais en top ne sont pas remplis correctement et le rendement est un peut diminué et je parle pas de l oxydation
ref TWDLG-S ou TWDLG-L petit ou long !
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11SMKJVXXXXcSXVXXq6xXFXXXE/205826021/HTB11SMKJVXXXXcSXVXXq6xXFXXXE.jpg?size=24448&height=500&width=500&hash=2e3413f1c5950146cbfa8375598beeeahttps://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jXxaKXXXXXb2XXXXq6xXFXXXC/205826021/HTB1jXxaKXXXXXb2XXXXq6xXFXXXC.jpg?size=26192&height=500&width=500&hash=5d084181381df6eee33d7c79687da91c
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1nRI8JVXXXXauXpXXq6xXFXXXr/205826021/HTB1nRI8JVXXXXauXpXXq6xXFXXXr.jpg?size=20956&height=500&width=500&hash=3f80ae71e3632ba8c9a210cb8dd86f8chttps://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eOU.JVXXXXXDXpXXq6xXFXXXX/205826021/HTB1eOU.JVXXXXXDXpXXq6xXFXXXX.jpg?size=32470&height=500&width=500&hash=11aa3a76e024565eddb70238c4319203
je posterais qq photo en fin de journée pour ceux qui suivent ! :hello:
Message édité par lolo-1234 le 12-08-2021 à 10:46:12
n°2563971
lolo-1234
Posté le 12-08-2021 à 21:59:51  profilanswer
les quelques photo que j ai prise !
on vas commencer par le dessous 2X p14 seasonic ! :lol:
https://zupimages.net/up/21/32/3ssp.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/r9hp.jpg
sa ce monte  tout doucement !
https://zupimages.net/up/21/32/yvbq.jpg
et le vilain petit canard ce transforme en beau cygne......  :love:
https://zupimages.net/up/21/32/n74x.jpg
par contre j ai galéré de ouf pour amorcer ! et j ai bien crus qu une de mes pompe étais HS ! elle s est mis à vibrer ! mais elle est repartis !  [:tristanf]
je sais qu une des deux à un peux de jeux et vas lacher (je le sais depuis plus d un ans)
j en ai une en commande qui ce visse direct sur le reservoir,
je devrais gagner pas mal de place
les pompe montées loin du reservoir et un peut haut c est pas une trés bonne idée !  [:tceupa]
Message édité par lolo-1234 le 12-08-2021 à 22:02:29
n°2564005
lolo-1234
Posté le 13-08-2021 à 13:33:05  profilanswer
aujourd’hui câblage  :)
même si des choses vont bouger je vais quand meme essayer de faire un truc propre !
je pense monter les carte en bas à gauche sou la CG je ne suis pas obligé de monter les deux cote à cote ,méme si il discutent ensenble les cables sont assez long
les ventilo seront tous branché sur l octo !
j aurais bien monté les pompes aussi mais comme on ne met pas tout ses oeufs dans le méme panier une seras sur l octo et l autre sur l aquero (pour la redondance les pompe c est critique)
les sondes seront seront branchées sur l aquero (si je couple l aquero et l octo les entrées sont sur l octo sont desactivé)
je dispose de 8 entrée sonde de T° sur l aquéro je suis large pas trop d intéré à dissocier les deux le fais de les associer permet des fonction de regulation avancé qui ne sont pas dispo sur l octo
une fois connecté entre eux l octo deviens simplement une extension de l aquero (+ 8 sorties PWM)
si l aquéro lâche ! vous allez me dire et bien les valeur de l octo resteront figé et les sortie passeront 100% mais la pompe continueras de tourner
si l octo lache et bien plus de ventilation ! ce qui est embêtant mais pas vraiment dramatique !  :)
n°2564021
lolo-1234
Posté le 13-08-2021 à 21:18:58  profilanswer
et une bestiole de cablé ! :)
https://zupimages.net/up/21/32/mz0f.jpg
 :jap: finalement j l ai ai monté tout les deux au dessus du rad 240 en front il y avais un peut de place c est plus de travail maison vois moins de fils  :jap:
j ai été obliger de rallonger quelque truc j avais pas en stock (pas les ventilo )  :pt1cable:
une sonde et le cable d alim étais un peut court il manquait 60cm  :D
fer à souder et gaine thermo les cable sont gainé et bien plus gros que ceux que j ai ralongé (j ai pris ce que j avais sous la main)
https://zupimages.net/up/21/32/ahbm.jpg
et une deuxième bestiole de câblé !
https://zupimages.net/up/21/32/a7hg.jpg
et quelques colliers histoire que le rad serve à quelque chose ! :D
https://zupimages.net/up/21/32/6rcx.jpg
désolé pour la qualité des photo mon tel à du mal !
j en ai pris dehors au soleil c est beaucoup mieux  :love:
https://zupimages.net/up/21/32/iuoi.jpg
l octo en façade on vois l aquaero derrière  :)
https://zupimages.net/up/21/32/2p3t.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/t1wr.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/7u21.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/5275.jpg
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 17:04:12
n°2564022
love68
Posté le 13-08-2021 à 22:06:43  profilanswer
Ha les cables, c'est toujours très chiant :)
Perso je fais mon hard tubing en cuivre !
Tu as bien fait de séparer l'alimentation des pompes, et même si la ventilation s'arrête au repos ça passe crème.
Il te manque plus qu'un débitmètre et c'est bon !
n°2564023
lolo-1234
Posté le 13-08-2021 à 22:24:22  profilanswer
j ai un debitmetre ! il est sur la sortie de la CG vers le rad en front sur les photo plus haut le cable est pas branché je venais juste de finir le tubbing
depuis hier je tournais juste avec l octo les deux pompes pour amorcer et les trois ventilo du rad en top branché en volant rien d autre les sonde pas branchées
en cuivre oui mais sa alourdis considérablement la bestiole déjà la vla le poids ! et la transparence à ses avantage pour amorcer t y vois clair ! :)
https://zupimages.net/up/21/32/k6gg.jpg
Message édité par lolo-1234 le 13-08-2021 à 22:30:35
n°2564025
love68
Posté le 13-08-2021 à 23:33:43  profilanswer
Je croyais que c'était juste un indicateur de flux !
Je devrais peser le mien pour voir :pt1cable:
Je suis pas fan du transparent, et c'est pas compliqué d'amorcer même si tu vois rien, le bruit est un très bon indicateur :)
Tu as une alarme si le débit tombe à zéro ?
n°2564026
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 00:15:46  profilanswer
oui ! ya un buzzer sur l aquaero ! il y as aussi une sortie contact il faudrais que j active le bouton marche/arret avec c est facile à faire mais j ai pas pris le temps
edit:
d ailleurs je suis en train de voir pour commander un câble il existe tout fait pour l aquaero
j aurais pas à couper les câble du boitier pour me piquer dessus même si j ai ce qu il faut sous la mains (fer à souder, gaine thermo...ect)
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 22:17:37
n°2564234
lolo-1234
Posté le 17-08-2021 à 15:27:35  profilanswer
petite commande histoire d avoir un peut de lumiere et du tube d avance
et la pompe que j ai commandé dois arriver ces jours ci et il me faudra du tube
https://zupimages.net/up/21/33/q0bz.jpg
n°2564325
lolo-1234
Posté le 19-08-2021 à 12:16:52  profilanswer
bon ! et bien les affaires reprenne  :)
réception de la pompe et du tube ce matin je vais pouvoir finir  :)
n°2564335
lolo-1234
Posté le 19-08-2021 à 22:06:16  profilanswer
c est plus serieux !
https://zupimages.net/up/21/33/8mx3.pnghttps://zupimages.net/up/21/33/492f.jpg
n°2564342
lolo-1234
Posté le 20-08-2021 à 13:29:46  profilanswer
PLOP !!
après plusieurs heure ou la pompe neuve faisais un drôle de bruit et avais du mal à démarré
pour finalement déclarer forfait tard dans la nuit
je me suis résigner à tout redémonter ce matin (pas  simple il faut tomber la CG)
et j ai découvert ceci :
https://zupimages.net/up/21/33/hvd5.jpghttps://zupimages.net/up/21/33/357d.jpg
la pompe à du être bien chahuté pendant le transport ! [:spamafote]
c est les même que celle que j ai deja alors j ai pris des pièces sur l autre pompe que je voulais remplacer car elle avais un poil de jeux mais tourne encore très bien !
au final c est surtout le top qui m intéressais pour pourvoir gagner qq cm et placer la pompe sous le reservoir
finalité de l histoire  :jap: quand vous recevez une pompe et bien démontez la avant de tout monter :jap:
je l ai commandé sur ali je vais ouvrir un litige et demander un remboursement !
normalement il ne font pas de difficulté !
mais en attendant j ai toujours pas de pompe neuve et fonctionnel je dois avoir la poisse c est la deuxième que je commande la première n est jamais arrivé  [:till lindemann:5]
Message édité par lolo-1234 le 20-08-2021 à 13:31:13
n°2564376
lolo-1234
Posté le 20-08-2021 à 21:11:41  profilanswer
bon tout ce termine bien finalement et j en ai profité pour fignoler qq réglage dans aquasuite et étendre mon tableau de bord
un petit screen aprés une de jeux sans oc en mode silence
https://zupimages.net/up/21/33/ay64.jpg
n°2564953
mallorco
Posté le 01-09-2021 à 16:10:57  profilanswer
Top le WC du coup pour ta CG les pades étaient bons ???
n°2564954
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-09-2021 à 17:57:44  profilanswer
Sert a quoi la double pompe surtout ? Entre deux rad j'aurai pu comprendre mais la je me pose la question :o
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2564956
lolo-1234
Posté le 01-09-2021 à 19:30:47  profilanswer
c est des mini pompe de 10w 2500rpm avec une seule pour amorcer c est trés difficile les filtres n aide pas non plus !
mais il sont utiles, le but ultime c est d espacer la maintenance au maximum
j ai tourné presque un ans avant de demonter et tout étais clean c étais juste pour changer les tube de souple à rigide
le fait d avoir deux pompe je peut aussi me permettre de continuer à utiliser le pc mème avec une pompe hs !
n°2564957
lolo-1234
Posté le 01-09-2021 à 19:32:45  profilanswer
oui nickel du 1 mm partout !
n°2565000
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-09-2021 à 18:09:42  profilanswer
C'est celle ci ta pompe ?
https://www.amazon.fr/Richer-R-Wate [...] B07FJX68LH
n°2565001
lolo-1234
Posté le 02-09-2021 à 18:23:15  profilanswer
non moins chere et moins puissant  :D
https://www.aliexpress.com/i/4000032846646.html
celle qui est monté sur le reservoir et la meme avec le top de celle ci car arrivé cassé !
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 3416%22%7D
j ai démonté le top de l ancienne et monté as la place c est les méme dimension le vendeur voulais que je la renvois mais j avais besoin du top alors on à negocié à moitié prix le top avec le corps de pompe cassé à 14€
du coup il faut que j en recommande une autre les derniere comme celle cassé n on pas la méme electronique et tourne un poil plus vite !
j ai pas regardé si je pouvais adapter sur l ancienne pour faire un mix des deux pompe !
j ai un poil de jeux sur la viellle mais c ce n est peut etre pas l axe en ceramique qui est bouffé je peux peut etre monter la turbine de l une avec l axe de l autre !
le gros avantage de ces deux mini pompe c est que j atteins 500l/h dans un silence absolus ce qui me met au rang d une D5 mais :jap:  le bruit en moins :jap:
Message édité par lolo-1234 le 02-09-2021 à 18:33:27
n°2565053
lolo-1234
Posté le 03-09-2021 à 19:09:52  profilanswer
finalement c est jamais terminé je vais ajouter 2 vanne pour pouvoir intervenir sans tout vider sur CPU/GPU
ainsi que quelques sondes que j ai enfin recus avec d autre raccord le circuit ne devrais pas changer normalement !  :D
mais j ai qq longueur de tube à dispo si j ai besoin !  :jap:
au passage je vais regarder si je peux modifier la pompe qui as du jeux en y adaptant la turbine neuve et l électronique qui vas avec ! si possible  :)
Message édité par lolo-1234 le 03-09-2021 à 19:35:15
n°2565075
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-09-2021 à 10:42:40  profilanswer
Ta beaucoup trop de coude, trop de truc superflu, au début j'étais vraiment surpris quand tu disais ne pas pouvoir amorce la pompe avec une seul installer, en plus à part augmenté la pression dans le mauvais sens, ta double pompe ne sert vraiment à rien, vire les et achète une barrow et conseil, revois ton circuit, le prend pas mal c'est pas une critique pour critiqué gratos, mais ton PC c'est carnage. Si tu veux ne pas avoir a vidé tous le circuit, prend des raccord autobloquant.
Une dernière remarque, t'es loin d'être au niveau d'une D5, une pas en carton parce qu'on trouve de tous, mais une D5 correct c'est mini 800L/H, une DDC barrow c'est inaudible et tape 960L/H pour +/- 5m de refoulement, et sa marchera bien mieux que ton system actuel, en plus tes deux pompes ne sont pas identique, débit pas du tous identique, refoulement pas identique, bref c'est comme faire du P/P avec deux ventilo différent, contre productif.
Je suis certain que sur le forum Achat vente tu trouvera preneur pour récupéré un peux d'argent, aller disont 15€ x2, 30€, tu rajoute 25€ ta du vrai matos ;)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00264207.html
Après ta le choix d'aliexpress toujours, au même prix avec fdpi voir meme moins cher, ta la pompe + le reservoir qui va avec si le tiens est pas compatible.
Message édité par HanakoLexie le 04-09-2021 à 10:56:18
n°2565078
lolo-1234
Posté le 04-09-2021 à 13:26:24  profilanswer
tu sais ce que tu peux en faire de ton avis !  :pt1cable:
les deux pompe sont strictement identique sauf le top qui as été remplacé et de toute facon ne t en déplaise branché en serie (si tu sais ce que sa veux dire "augmenté la pression dans le mauvais sens" )
cela ne changerais rien !
si les deux pompe avais étais en parallèle j aurais été d’accord avec toi mais ce n est pas le cas !
 :jap: si j avais voulus favoriser le debit j aurais monté en paralele mais je m en fout du debit je veux de la pression alors j ai fais un montage serie ! :jap:
 :hello: je fais comme j ai envie c est ma config et si sa  ne te plait pas vas poster ailleurs !  :hello:
je viens d acheter de la ram toi qui as de la gskill est ce un bon choix ? https://www.gskill.com/product/165/ [...] 16D-32GTZR
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2021 à 10:26:28
n°2565306
lolo-1234
Posté le 08-09-2021 à 20:54:24  profilanswer
j ai recus et monté ma ddr4 sans trop de surprise elle ne tiens pas sa frequence xmp mais c est carte mére elle monte pas terrible je suis clocké @3800 16-16-16-36-2 https://valid.x86.fr/231wvr
la mobo dans le listing QVL n as pas de ram qui passe au dessus de 3.8ghz
mais suis paré pour ma future plateforme reste à choisir un cpu et une mobo j'me tâte pour du Z590 ou j attend encore un peut je ne sais pas encore
mais dans tout les cas une ASUS avec max de VRM  :D
n°2565341
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 10-09-2021 à 08:23:44  profilanswer
Bah non en faite tu te démerde vue comme tu répond... continue ta mono discution, je ne viendrais plus "pourrir" ton poste.
Bonne continuation ;)
Message édité par HanakoLexie le 10-09-2021 à 08:24:17
watercooling custom rigide aideNettoyage Circuit
Problème de chauffe Water Custom[Workblog] Purple Jonsbo MOD1-MINI
[Workblog] Fractal Design Meshify 2 WhiteVidange circuit. Nouveau liquide ?
-= 1er Water rigide =-Recherche quelqu'un pour Watercooling tube rigide (vers Evry / Melun)
Plus de sujets relatifs à : [WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannes
