5525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  759  760  761  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2502593
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 14-11-2018 à 11:12:46  profilanswer
Winpoks a écrit :
Ça chauffe pareil avec 10 radiateurs de 480 qu'un radiateur de 240mm. La chaleur dégagée par les éléments sera la même.  :o
oui sur une longue session, mais avant que la flotte monte en température t'arrives plus vite au moins d'equilibre avec un seul 240 que 10 480 btw :o
n°2503491
grao
The visitor
Posté le 02-12-2018 à 02:33:02  profilanswer
wiwitop a écrit :
2 Xeon 2683V3 avec 64 Go de DDR4 ECC et une Vega64.
Le truc que je recommande :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ur?c=12154
Ca m'a permis de thermoréguler mes ventilos. Ils s'enclenchent progressivement (et 3 par 3) à partir d'un delta 10 entre eau & pièce. Donc quand je surfe, les ventilos restent éteints. Ca m'a changé la vie parce que des Gentle Typhoon même au mini ça s'entend. Et ça m'agaçait d'avoir investi dans un watercooling pour avoir plus de bruit qu'en air cooling. En plus ce truc n'a pas besoin de windows pour être actif. L'interface ne sert qu'à le paramétrer donc pas emmerdé par un logiciel à la con qui se lance au démarrage.
J'ai aussi pas mal bidouillé le boitier. J'ai ouvert en grand le bas pour faciliter l'arrivée d'air, j'ai changé le sens de l'alimentation pour pouvoir glisser ma pompe et un rad de 360 (dans le second compartiment). J'ai du acheter un riser 90° pour pouvoir mettre mon disque NVME derrière le GPU. Et comme j'ai du retirer les USB3 en façade, je les ai déportés à l'arrière du boitier.
Bref, ça paie pas de mine, mais j'ai bien galéré. J'aurai pu changer de boitier mais le dynamic est trop petit pour ma carte mère EATX. J'adore le design des PCO-11 et j'avais pas envie de passer sur du plus gros. Je préférais avec du liquide coloré mais les tests que j'ai fait, ça me salissait trop mes tubes et mes blocks. Et au moins avec les leds, je mets la couleur que je veux.
Au final, ma seule erreur ça a été le choix des water blocks CPU. J'avais pris des modèles trop restrictifs. Un ça aurait pu passer, deux, j'avais plus aucun débit (même avec deux pompes).
J'ai 6 mois de retard mais pourrais tu me dire qu'elle est ta carte mère ?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2503504
pipiks
Posté le 02-12-2018 à 11:05:58  profilanswer
posé au calme sur une carton , c'est dégradant  :o
meme si j'ai fait pareil ya quelque année .. :sol:
n°2503523
wiwitop
Posté le 02-12-2018 à 16:40:47  profilanswer
Gigabyte MD70-HB1
J'ai réussi à virer le microcode dans le bios pour exploiter le bug des xeon v3 et garder tous les coeurs à 3GHz (https://forums.anandtech.com/threads/what-controls-turbo-core-in-xeons.2496647/)
Mais depuis j'ai déjà démonté cette config pour la repasser en air. Et j'ai installé un ryzen à la place car je voulais pousser plus loin le principe des leds :) Donc carte mère avec des leds, mémoire avec des leds, remplacement des leds des ventilos par des leds ws2812, idem sur les bandeaux. Et le tout piloté par un arduino. Me reste 3 bandeaux à souder et je posterai de nouvelles photos.
n°2503534
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2018 à 18:45:41  profilanswer
Photos de ma config actuelle (désolé pour la qualité :D)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/02/mini_181202064336873083.jpg  https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/02/mini_181202064339157687.jpg
Bon, je ne suis pas fan du tube qui part de la CG à l'arrière du boitier (vers l'extérieur), je pense à le faire aller au CPU, en faisant un U comme c'est actuellement et le faire remonter sur l'embout gauche du CPU
Mais je me demande si ca va bien faire, avec le tube en diagonal juste à coté qui va du CPU au VRM
Je n'aime pas trop non plus le raccord en dessous de la CG avec le coude à 90°, mais pas possible d'avoir une sortie droite et de couder le tube (pas assez de distance)
Si vous avez des idées
PS: le 2ème tube qui va vers l'extérieur est aussi à l'arrière du boitier au niveau du ventilo arrière (et j'ai une 2ème trou prévu pour un tube)
n°2503536
norgei
Posté le 02-12-2018 à 19:08:31  profilanswer
Dit donc, c'est qu'on se fait plaisir avec une EVGA RTX 2080ti XC Ultra  :D  (vivement que la FTW3 Hydro Copper sorte, mais le prix risque de faire très très mal).
Sinon, effectivement, la première chose que j'ai remarqué c'est le tubbing style virage en épingle de la CG, bizarre comme idée  :heink: . Pourquoi ne pas l'avoir fait "droit" vers l'arrière plutôt que courbé de la sorte?
EDIT : le WB EVGA Hydro Copper pour la RTX 2080Ti FTW3 est déjà listé (mais pas encore dispo apparemment), je savais pas, bon comme toujours, le prix du WB c'est du made in EVGA, 200$. Je le trouve quand même bien classe  :love: , et il doit y a les fameuses diode de températures sur la tranche si je me trompe pas, détail que j'apprécie sur ma EVGA GTX 1080Ti FTW3, et que je vais perdre lors de l'installation du WB EK, ce qui m'attriste un peu  :( .
P.S : rassure moi, t'as pas acheté la EVGA RTX 2080ti XC Ultra pour jouer avec ton Dell U2417H  :ouch: ? C'est pure folie. A moins que tu n'ais un autre écran non dévoilé par ta configuration, ou bien que tu utilises cette CG pour tout autre chose que du jeu.
Message édité par norgei le 02-12-2018 à 19:21:30
n°2503544
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2018 à 21:41:16  profilanswer
J'avais déjà mis un tube droit de la CG à l'arrière du boitier, pas du tout jolie :D
Le U ne me gêne pas, ça fait "jolie", c'est surtout au niveau de l'arrière du boitier, obligé de mettre un embout coudé pour le déporté et arrivé devant le raccord rapide
J'avais pensé a un tubing comme décrit dans mon post mais j'ai des doutes....
Tu vas mettre un WB Ekwb avec ta 2080 ?
Pour l'écran, j'ai remis ce Dell pour le moment (plus trop le temps de jouer) et cette carte c'est plus pour le coté geek, c'est vrai que j'en avais pas l'utilité dans l'immédiat, mais j'ai eu l'occas de l'avoir donc bon :D :D
n°2503552
norgei
Posté le 03-12-2018 à 07:16:41  profilanswer
Ah ok, c'est vrai que le U est pas moche, c'est surtout que ça fait bizarre une telle courbure qui n'est pas vraiment nécessaire  :jap: .
Avec ma EVGA GTX 1080Ti FTW3 tu veux dire? Oui, c'est prévu, dès que j'aurai le reste des composants du WC (les plus importants, c.a.d combo pompe/réservoir, le toyo et quelques bricoles) , je passerai tout sous flotte (CPU + GPU). J'avais déjà acheté le WB + BP EK pour la CG il y a presque 2 ans, mais j'ai pas pu chopper la CG en même temps à cause des tarifs prohibitifs qui ont perduré. Ma EVGA GTX 1080Ti FTW3 je l'ai que depuis Septembre.
Pas de soucis, une pure vraie geekerie en effet, mais faut avoir le budget et l'accepter. De toute manière, le jours ou tu passes en QHD @ 144Hz, t'aura pas besoin de changer la CG au moins  :whistle: . Par contre en UHD, c'est une toute autre histoire.
Message édité par norgei le 03-12-2018 à 07:18:47
Mes ventes
n°2505444
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 03-01-2019 à 07:14:59  profilanswer
Ma petite contributiond, il faudra que je refasse des photos à l'occasion
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/03/mini_190103071601514076.jpg
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2506638
arrissakip​ik
Posté le 12-01-2019 à 02:25:02  profilanswer
Une petite mise a jour de mon custum avec un passage au rigide non sans peine, il faudra que je refasse certaine passage car pas si parfait que cela.
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/6/1547255878-49947734-10218322977048155-5378075558909313024-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/6/1547255878-49395855-10218322977928177-3932921043508789248-o.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/6/1547255877-49756138-10218322977368163-3696543240586002432-o.png
n°2506735
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-01-2019 à 20:00:34  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 514076.jpg
Il y a du beau matos ! T'aurais une photo d'ensemble ? On a du mal à imaginer le tout :)
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 3024-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 9248-o.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2432-o.png
Pas mal tout ça ! Possible de dézoomer un peu pour qu'on voit ce que ça donne avec le boital ?
Si je devais améliorer 1 chose, ce serait l'alignement des tubes !! Ça mérite vraiment d'être retravaillé pour mettre en valeur ta config :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2506744
ls91
Posté le 12-01-2019 à 20:48:56  profilanswer
Gros ++1 car la toute est vraiment de traviole...
n°2506842
arrissakip​ik
Posté le 14-01-2019 à 01:31:07  profilanswer
Je fais quelque photo demain effectivement mes courbes seront refaite par la suite c'est la première fois que je fais du rigide. J'avais pris 8 metres il me reste 1 mètre je pense les refaire le mois prochain.  Ce qui parait bizarre c'est que vu la longueur des tubes quand j'ai chasser les bulle d'air dans le  circuit il y a tout les tube qui bouge c'est pas très rassurant.
n°2506849
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-01-2019 à 11:48:31  profilanswer
Ça ne me surprend pas que ça bouge, vu les courbes et longueurs superflues du tubing connecté aux sondes + le poids des sondes.
En simplifiant le tubing, par exemple en supprimant les parties horizontales et en positionnant les sondes verticalement, ça devrait apporter plus de stabilité et, à mon goût, serait plus esthétique.
n°2506855
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2019 à 14:00:45  profilanswer
Une tite photo de mon 1er montage rigide :D
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/14/190114020304391636.jpg
Message édité par galak le 14-01-2019 à 14:01:09
n°2506856
ls91
Posté le 14-01-2019 à 14:07:07  profilanswer
Propre ;)
n°2506866
Thomasbx33
Posté le 14-01-2019 à 16:30:58  profilanswer
Très classe le réservoir répartiteur barrow. Moi même je commence à diversifier les marques et j ai testé barrow et byksky (marqué chinoise), ben c est plutôt pas mal! Niveau finition je vois pas de différences avec EK, la référence. Franchement vu le prix c est interressant (certes du matos « européen » comme Ek dans ce marché de niche serait plus « fair trade» mais j habite en Asie...!). Je me souviens que les waterblock gpu a l époque des 7800 et Radeon x300 on était plus dans les 80~85 euros, aujourd’hui on tape les 130euros le waterblock pour les 2080ti, ca commence à faire cher .
Via AliExpress j ai eu le wb 1080ti byksky a 85euros livre, ça fait la différence pour un wb de qualité comparable.
Je posterai une mise à jour de mon système itx x99 sous peu ;)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2506871
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-01-2019 à 17:21:49  profilanswer
Vraiment sympa ces réservoirs répartiteur, dommage que ça doit être "compatible" avec le boitier
n°2506875
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-01-2019 à 17:33:11  profilanswer
j'avais commandé un top reservoir 200mm Barrow pour Laing DCC a 35€ livré neuf, et la qualité est pas mal ouep :)
n°2506904
spra-mod
Posté le 14-01-2019 à 20:06:08  profilanswer
Ma config - Premier mod
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/1/1547492662-20882621-326553347809560-5530448932222091098-n.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/1/1547492662-20882981-326553241142904-3424583657648748806-n.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/1/1547492662-20841817-326553234476238-978615954108988034-n.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/1/1547492662-20800267-326553377809557-3102167685751481737-n.jpg
n°2506905
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 14-01-2019 à 20:14:50  profilanswer
Très propre  :sol:
n°2506911
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2019 à 20:43:26  profilanswer
Superbe!
n°2506921
wawa78
Yes I can !
Posté le 14-01-2019 à 21:56:58  profilanswer
Putain c’est beau  [:wawa78:5]
Feed-back
n°2506966
creep's
Posté le 15-01-2019 à 20:20:16  profilanswer
Je me joins à ce que tu écris, j'avais regarder un WB gpu pour ma 1080 ti msi gaming x, ca tournait 150€  ( hors fdp ) , au tout début que je l'avais. Maintenant c'est limite du legacy , mais les bloc sont toujours à 125€ !
J'avais justement regarder sur aliexpress, un wb pour ma 1080 ti c'était de marque https://fr.aliexpress.com/item/BYKS [...] 3c00wKcxVX
BYKSKI donc, je ne connais absolument pas la marque, mais ca revient tout de même à 95 € frais de port compris.
Le truc c'est la vérification de compatibilité.. sinon j'aurai déjà acheter je pense.
Ps : J'ai eu un reservoir / pompe DDC de marque barrow, j'ai été stupéfait de la qualité du truc, franchement rien à envier à EK mais 60% moins cher
n°2507001
Thomasbx33
Posté le 16-01-2019 à 02:06:13  profilanswer
Après validation de commande le vendeur m a contacté pour que je lui donne la reference exacte de la carte graphique (numéro de model de la marque) afin qu il puisse vérifier une fois de plus la compatibilité.
Résultat:
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547600652-10fb202a-cd5c-4151-ba15-1a42e3b05d83.png[/url]
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547600731-44f283c7-c576-4627-9e75-0318bbf80b4c.png[/url]
n°2507016
creep's
Posté le 16-01-2019 à 12:00:18  profilanswer
Résultat:
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] b05d83.png[/url]
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] f80b4c.png[/url]
Tu es passer par aliexpress aussi ? Ou directement "l'usine" ?
n°2507025
Thomasbx33
Posté le 16-01-2019 à 14:02:05  profilanswer
AliExpress. Du coup pour c était 95 dollar frais de port compris de Chine à Thaïlande ce qui fait environ 85euros. Après pour la France et avec le prix en euros ça fait gonfler la note.
n°2507029
Winpoks
Posté le 16-01-2019 à 14:43:18  profilanswer
T'es parti sur un boitier existant, ou c'est une création complète ?
Après, ça ne changera pas que c'est propre.  :jap:
n°2507037
creep's
Posté le 16-01-2019 à 15:59:47  profilanswer
merci tu me donne envie de commander chez eux du coup ^^
n°2507182
tigre
Posté le 17-01-2019 à 22:07:12  profilanswer
hybrid cooling fait aussi du sur mesure en réservoir et c'est en france
n°2507211
Thomasbx33
Posté le 18-01-2019 à 02:27:32  profilanswer
Ah oui c est vrai, le mec fait des bons produits ;)
n°2507333
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 19-01-2019 à 09:58:27  profilanswer
n°2507334
roger38111​325
Posté le 19-01-2019 à 10:00:28  profilanswer
Et ça : https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] ouette+gtx
J'en ai un pour ma aorus 1080ti et il est impec !
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2507375
F117
Posté le 19-01-2019 à 14:03:10  profilanswer
pour l'usage de la carte graphique je me suis pris une gtx 1060 6go ddr5x 197 € chez TOP achat
n°2507575
pafi
Posté le 21-01-2019 à 10:51:09  profilanswer
Boitier : INWIN 904
Carte graphique : Gigabyte GTX 1080 turbo OC 8G avec waterblock ek nikel + plexi + backplate chromée
Processeur :  i5-4690K delied - WB CPU EK Supreme LTX UNI CSQ  nickel plexi
Rad : 140 mm en bas (récup d'un watercooling aio ) et Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 420 (3 bequiet en 140)
Pompe : Pompe Ocool VPP655T + EK-D5X-TOP
Réservoir : Aquatube - Aquacomputer
Embouts : Nanoxia, Alphacool, Enzotech, The Feser Company, je dois en oublier ^^ je fais dans la diversité :p
Toyos : Rigide PETG et Acrylique
Liquide : Mayhems Eau distillée Ultra Pure H2O + Mayhems Liquide de Protection Concentré XT-1 Bleu
https://image.noelshack.com/minis/2018/18/5/1525415029-img-20180503-182558-1.png
Message édité par pafi le 21-01-2019 à 10:52:35
n°2508382
chtitoy
Posté le 28-01-2019 à 19:58:11  profilanswer
Hop, changement de boitier pour un BitFenix Enso Mesh et passage de la 1080ti mini sous eau:
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/924/goOtbX.jpg
Quand je vais changer de liquide pour passer sur du bleu, je vais raccourcir le tuyau qui va du rad au réservoir.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2508414
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-01-2019 à 23:39:45  profilanswer
On se demande à quoi sert la 1080Ti  mini :p
Chez moi aussi elle est gâchée :o
https://reho.st/thumb/self/705ecc45243d74df63e131c469f321f2fcd64764.jpg
Je referai quelques photos propres quand j'aurai terminé la phase de tests
n°2508418
Nicodrift
Posté le 29-01-2019 à 01:46:27  profilanswer
Maj de ma config de facon radicale depuis 2012.. Changement de boitier pour un Cooler Master H500P noir.
Mon vieux z77 + I5 3570K mais très très CPU Limited avec la 2080..
https://zupimages.net/up/19/04/ii0h.jpg
Puis le gros craquage à base de I7 8086k et Aorus Z370 Gaming 7
https://zupimages.net/up/19/05/eeau.jpg
https://zupimages.net/up/19/05/wspz.jpg
Faudra que je refasse des photos cliniques un de ces jours  [:urd]
Corsair 300R WaterCooled
n°2508425
ls91
Posté le 29-01-2019 à 09:02:21  profilanswer
Oui et essayer de placé le toyo qui touche la backplate du gpu plus en haut histoire que çà ne touche pas!
n°2508439
Nicodrift
Posté le 29-01-2019 à 11:03:33  profilanswer
C'est un raccord tournant,  je l'ai remis a sa place,  càd bien mieux,  ensuite..  J'avais pas vu :jap:
n°2508723
galak
Revenez :(
Posté le 31-01-2019 à 20:14:02  profilanswer
J'ai fait un peu de rangement et de mise à jour mais putin les cables  [:elbibi]
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/31/190131081713344629.jpg
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
